音飛び (CDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"音飛び"を検索した結果 146件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[6224999] オススメの優秀録音盤を教えて下さい。
 (CDプレーヤー)
2007/04/12 22:12:17(最終返信:2012/04/03 20:55:22)
[6224999]...レンタル落ちのCD等は劣化が激しいですが (見た目の事ではなく)、この機器を使う前後で プレーヤーの挙動が変化する事があります。 音飛びが無くなったり、マウントが早くなったりと 音質だけに留まらず、多くの恩恵があります。 お勧めですよ〜^^...各種円盤に使用可能。 ケーブルの消磁にも利用できる等、 アイデア次第で用途が広がる。 Discの認識率が向上し、音飛びを起き難くなる。 よっぽどの事がないとやり過ぎによる副作用が起きない。 デメリット 数秒間待たされる^^;...詳細
[13877377] 30年前のオーディオファン
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-1650SE)
2011/12/11 09:35:09(最終返信:2011/12/25 23:50:57)
[13877377]...スピーカーもエッジ修復しております。 プレーヤー含め現役ですが、CD(ピックアップレンズが寿命なのか) クリーニングしても音飛びがひどくなり買換えを検討しています。 聴くジャンルはクラシック、ポップスと幅広いです。機種としては...) 従来の音色を維持したいか? スッキリ系にシフトしたいか? が選択の分かれ目でしょうか? 音飛びですが、レーザーがへたってきてるかもです。 てか、今までよく無事で(驚 早速にありがとうございます...詳細
[13483927] 静かです〜
 (CDプレーヤー > ESOTERIC > ESOTERIC K-03)
2011/09/10 21:45:42(最終返信:2011/12/21 13:43:01)
[13483927]...ませんから無意味です。 (どうせ買うなD-08じゃなければ向上しないしね) あと、D-06には音飛びがする致命的な欠陥があるとのスレを見たことがありますが その時のメーカー対応もエソより酷かったんじゃないかな...詳細
[13406277] ついに二桁キター!!PCオーディオなどで世間話スレPart10!!
 (CDプレーヤー)
2011/08/22 21:03:08(最終返信:2011/12/19 23:53:16)
[13406277]...お願いします。 こんばんは ウサギさん バージョンアップ。 最初の(一曲目)音飛びをを無くすためと聞きました。 バンド幅広くしたテストしましたが、、カプリースの音じゃ...話をしましたが高さ方向の伸び率が低いです。 土曜日にカプリース帰ってきます。 一曲目の音飛びが改善されてるか? このあたり検証してみます。。 こんにちは ウルフさん カプ...。 初期の出荷状態(バンド幅狭い)で、 アキュフェーズCDPの同軸だと、1曲目の頭で音飛びしやすい。 スペースディーバの光だと、音とびは無い。 →アキュの同軸はジッターが多く、ス...詳細
[13803440] 20年前のオーディオファン
2011/11/23 19:24:39(最終返信:2011/11/25 00:17:33)
[13803440]...確かにCDプレーヤーは他の機器とくらべ劣化しやすく、またお持ちの製品は古いのでもちろん買い換えた方がよいのですが、音飛びする等CDプレーヤーの致命的な破損がない状態であれば、アンプを先に替えた方が出てくる音がよくなる可能性は高いかなと感じました...詳細
[13411055] 2桁行きましたね!! PCオーディオなどで世間話Part.10
 (CDプレーヤー)
2011/08/23 23:29:45(最終返信:2011/10/17 00:03:08)
[13411055]...これ以降は天地さん設立の本スレで・・・。 僕はまたしばらく深海潜航します・・・。 カプリース DAC Ver.2に改造で音飛びは、ほぼ?改善されたみたいですね。 ポチさん N-modeのx-dp1にしたら?使い勝手も豊富...詳細
[13440010] CD−Rの再生でノイズが出る
 (CDプレーヤー > マランツ > SA-11S2)
2011/08/31 08:15:51(最終返信:2011/09/08 23:04:57)
[13440010]...メディアはシビア・コンディションを要求されることになるが高速ドライブでのライティングではこの用件が満たせていない、ゆえに音飛びを起こす。こういうことだろう。 多くのエンド・ユーザにとって、動作が安定しない=不良品でしかない...詳細
[10923320] C-1VL 音飛び 異音 修理完了
 (CDプレーヤー > ONKYO > C-1VL)
2010/02/11 16:20:19(最終返信:2011/09/06 15:25:28)
[10923320]...1年前から2,3枚再生中に突然 ブツッと異音がするトラブルが発生していました。音量が大きいとかなり不快です。 最初はCD-Rの記録状態の不良かと思っていましたが、市販品でも発生するので修理にだしたところ、ピックアップ部分のユニット交換になりました。 C-1VLは3年保証なので無償修理していただきました。...詳細
[13331770] 音飛びとレンズについて
 (CDプレーヤー)
2011/08/03 20:53:56(最終返信:2011/08/07 00:54:31)
[13331770]...ズクリーナーを買って来ようと思うのですが、 音飛びはレンズの汚れによる可能性もあるでしょうか? こんにちは。 >音飛びはレンズの汚れによる可能性もあるでしょうか?...やら本体が熱くなると音飛びなどの症状が出るようです。 586RAさん 回答ありがとうございます。 開けてしまうと公式サポートが受けられなくなると思うので掃除は最終手段として参考にさせてもらいます。 音飛びの改善だけが目的なの...コンポ用CDプレーヤーをヤフオクにて落札して使ってみると トレーが勝手に開いたり、頻繁に音飛びやCDを読み込まない等の動作不良がありました。 一応、動作品ということで落札したので返...詳細
[13253026] いよいよパート8突入!!PCオーディオetc.で世間話!!
 (CDプレーヤー)
2011/07/14 15:45:48(最終返信:2011/08/03 07:16:35)
[13253026]...では力不足そうですね(笑) 色々やってみます 先ほど またすぐ音飛びが発生、20分程度で今は音飛びなし カプリースは秋の空。。。。 こんばんは。 読むと欲しくな...は前より好みの音で鳴ってくれる クリアだけど芯がある所が嬉しい♪と思った辺りから、なぜか音飛びが頻繁に発生・・・ プレイヤーのせいかとプレイヤーを変えても変わりなし、DA53Nに戻せ...┳ 一応制震ボード上には置いてあるのですが、うむむです ^^; ローンさんは最初と比べて音飛びは減ったのでしょうか? それ程変わらず? 克黒0型さん こんばんは 本日はお世話になり...詳細
[13278177] 放熱スペースと音質
 (CDプレーヤー > ヤマハ > CD-S1000)
2011/07/21 08:07:53(最終返信:2011/07/25 22:22:03)
[13278177]...きどき音飛びを起こしていたりします。 ちなみに私はiTunesでリッピングし、パソコンのHDDやiPodに取り込んでいますが、ある時期から同じように音飛びやノイ...のです。 ただ、ウインドウズメディアプレーヤーを使ってPCに取り込んだ音源は ときどき音飛びを起こしていたりします。 CD-Rの品質やCDプレーヤーの読取精度を疑ったのですが、P... Audio Copy」という転送ソフトを使っているのですが これを使い始めてから音源の音飛びは一度も起こらなくなりました。 (ちまたでは強力に取り込みを行えるソフトのようです) ...詳細
[13117391] 可能性は無限大!!PCオーディオなどで世間話(パート7)
 (CDプレーヤー)
2011/06/11 10:14:37(最終返信:2011/07/14 15:47:17)
[13117391]...て使ってみることにします。 そして何も聞こえなくなったさん 昨日の実験でバッファが足らないと音飛びが発生するというのはほぼ間違いないというのがわかりました。ただしメモリの速度などバッファに使用する部品の性能によっては性能任せで動かすことが出来るようです...詳細
[13162401] 買いました。
 (CDプレーヤー > ヤマハ > CD-S700)
2011/06/22 06:17:34(最終返信:2011/06/28 19:26:56)
[13162401]...YAMAHAのCDプレイヤーは2台目です。 以前使っていた機種は「YAMAHA CDX-1050」大変綺麗な音で気に入っていましたが、音飛びが酷くなり買い替えました。 スピーカーとアンプは、発売当時から使用しているYAMAHAの古いアクティブスピーカーとパワーアンプのセット...詳細
[12688230] 故障修理期間の限度は?
 (CDプレーヤー)
2011/02/21 19:11:18(最終返信:2011/02/24 18:31:41)
[12688230]...伝えることにしました。結局、決め手となったのは「寒い時に音飛びしやすいかも」と伝えたところ、担当者も「では、室温が低い状況でやってみます」となり、音飛びの確認が無事できた経緯があります。 オーディオ製品は...586RAさん こんばんわ 先ほど、ご挨拶が抜けてしまいました。 私は他メーカのCDPでしたが、視聴中に稀に音飛びが発生したため修理依頼を出したことがあり、最初は不具合が再現できないと言われたことがありました。 ...詳細
[12533084] PCオーディオなどをテーマに世間話しましょう(改めてパート2)
 (CDプレーヤー)
2011/01/19 21:35:16(最終返信:2011/02/13 23:27:27)
[12533084]...001秒より短い時間での変化でしょう。そのような音は聞き分けることなんてとてもできません。明らかに音が悪くなった・音飛びがするなどの現象はデータのロスが原因ではありません。この原因はファイルを正確に読み取れないハードウェアの問題・ソフトウェアの問題です...なるか……演算が間に合わなくなりメモリやHDDも読み出し書き込みが追いつかなくなりエラーが発生、音飛びや音質の劣化の原因となります。 もう少し書き込むことになりそうなので中断します。 >音楽再生に必要なスペックなどありませんから安価ですみますし...詳細
[12369783] まだまだCDやSACDで良い音を聞くために
 (CDプレーヤー)
2010/12/15 08:33:52(最終返信:2011/02/07 22:54:30)
[12369783]...以前私もDVD-3930にて音飛び 緊急停止はしょっちゅう。 修理して帰って来た製品も営業マンの前で音飛び。 何故かデノン。 今CDPは、アキュを使ってますがたま〜に音飛びはあります。 しかしデノンみたくはないです...詳細
[12617055] DCD-755SEに見合うスピーカーの仕様について
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-755SE)
2011/02/06 23:12:54(最終返信:2011/02/07 21:57:42)
[12617055]...全くのオーディオ素人です。最近CDプレーヤーの調子がとても悪い(認識エラー、音飛び、ディスク開閉支障)ので、一つ上のランクで今人気のDCD−755SEの購入を検討しています(聞く音楽は主にクラシックです)...詳細
[12386751] メディアの種類や焼き方を工夫しなくてもCDプレーヤーの音良い 2
 (CDプレーヤー)
2010/12/18 22:01:06(最終返信:2011/01/27 23:08:19)
[12386751]...焼き方を工夫しなくても音は良いか? 悪いメディアで悪いプレイヤーで高速で焼くと、良い悪い以前に音飛びしません? 1年たったら読めなくなったり、音飛びが頻繁発生したりもありますよね 音質が良くなるかについてですが ミニコンポや...詳細
[12525464] 秒針のような音
 (CDプレーヤー > マランツ > SA-15S2)
2011/01/18 01:28:27(最終返信:2011/01/23 00:26:53)
[12525464]...据え置きCDPにも搭載されています。上のTEAC CDP-1260の仕様を見て 下さい。音飛び防止機能(ESP)搭載と書いてあります。おそらく現在のCDPは100% ESPを搭載して...が登場したので現在では AALで圧縮を行っているものと思われます。 また初期のCDPは音飛び防止のため、ベースに分厚い鉄板やアルミダイキャストを 使ったり巨大なCDクランパーを装備...CDPはESPのおかげで軽くなっています。 我が家のプレーヤーも足で蹴っ飛ばした程度では音飛びはしません。これもESPの おかげです。 α200ユーザーさん、ご回答ありがとうございま...詳細
[12437344] PCオーディオなどをテーマに世間話しましょう(改めてパート1)
 (CDプレーヤー)
2010/12/30 10:09:57(最終返信:2011/01/19 23:53:02)
[12437344]...、無視できない比率で音飛びやノイズの混入があること。もうひとつはリッピングできないCDが2枚、3枚と次々に増えて行くことです。 前者の音飛びとノイズは、同じ曲を...、すなわちリッピング後の音飛びやノイズ問題の究明も依然、暗礁に乗り上げたままです。 しかし今から振り返れば……これらリッピング後の音飛びやノイズも、原因は「リッ...ました。いま音飛びは一切ありません。このことは縁側に書いてます。 http://engawa.kakaku.com/userbbs/390/#390-184 AlsaPlayerは音飛び対策してあるという記...詳細
