音飛び (CDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"音飛び"を検索した結果 146件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12234788] PCオーディオをテーマに世間話しましょう (パート2)
 (CDプレーヤー)
2010/11/18 12:00:05(最終返信:2010/12/30 10:14:19)
[12234788]...…テストして例えば音飛びが発生すれば「○○という行為をすると音飛びする」ことは証明できます。でも逆にたとえば「○○しても音飛びが発生しない」とい...て、その最中に、タブブラウザに表示してある任意のサイトが自動的にリロードされたりすると、音飛びやノイズの混入などの原因になりますか? (なりそうですよね?) (4)とすれば上記(2...てから送られていそう。 そうかな?とも思ったのですが、HDをWDの2Tの物に変えた時に、音飛びが時々発生するようになり (これは低速病と言われる奴かも?)USBに送れる分をキャッシュ...詳細
[12071738] PCオーディオ VS CDプレーヤー
 (CDプレーヤー)
2010/10/17 02:18:56(最終返信:2010/12/27 21:20:42)
[12071738]...ク、読めるCDPと読めないCDPがある ・ピックアップ、サーボなどの不調や経年劣化などで音飛びや再生できないなど読み取り機能が低下する 他の方の書き込みを無視した形になりますが、ご容...てしまうかも。 余談ですが、BDP-S360の読取能力の片鱗を見せ付ける証拠として、「音飛びゼロ」があります。再生中に本体を持って激しく振り回しても、何事もなかったように再生してま...ございます  > 余談ですが、BDP-S360の読取能力の片鱗を見せ付ける証拠として、「音飛びゼロ」があります。 > 再生中に本体を持って激しく振り回しても、何事もなかったように再生...詳細
[12132755] メディアの種類や焼き方を工夫しなくてもCDプレーヤーの音は良い
 (CDプレーヤー)
2010/10/29 18:13:58(最終返信:2010/12/18 23:45:51)
[12132755]...となり、音飛びするとすれば「セクター」の単位で音飛びします。この再生の仕組み中に、「Signal Analyzed Variable Information Data」が読み出せないから音飛びする、という因果関係...それが新たな音飛びの原因となります。すなわち、エラーを検出したからと言って音飛びを防ぐためにリトライをすると、そのことで新たな音飛びが起きてしま...ターやフレームから「音飛び」を説明することはできます。しかしたとえば、「盤面読み出しのリトライができないから音飛びする」や「ある特別な記録エリアを並列に読み出せないから音飛びする」や「トラック以...詳細
[11752273] CDやSACDを良い音で聞くために
 (CDプレーヤー)
2010/08/12 13:09:04(最終返信:2010/12/15 08:38:17)
[11752273]...このあたりは好き嫌いがはっきり分かれるとこでしょう。 特筆すべきは、強力な「音飛びガード」が機能してるようで、CD再生中に本体を持ち上げて、5pほどの高さから20回ほど自然落下させてみましたが、音飛びしません。 病み付きになりますね、この音...目覚めよと呼ぶ声が聞えるさん > CD再生中に本体を持ち上げて、5pほどの高さから20回ほど自然落下させてみましたが、音飛びしません。 これって、目覚めよ家、入門の儀式どすか? 二羽のウサギさん ご卒業おめでとうございます...詳細
[12097675] 高音質CD作成の仕方
 (CDプレーヤー)
2010/10/22 12:43:18(最終返信:2010/12/13 20:19:15)
[12097675]...メントをリアルタイムに追うだけで、 サブデータの読み出しができないと「ぶつっ」ではなくて音飛びします。 あるいは引っかかって同じ箇所を読みにいった時は、 ディスクの周回速度間隔で「あ...電などまともなCDを使えば音が同じということですよね? 質問なんですが エラーが起こると音飛びやブチノイズ以外どのような症状があるのでしょうか? あとそういったエラーは補正がかかると...によるC1エラーレート:0.1x (極めて良い値です) このCD-Rを再生したら見事に音飛びしまくり^^; 何が起きたのかと思って調べてみたら、プッシュプルが低過ぎたんですorz ...詳細
[12241912] 悩んでます。
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-1500SE)
2010/11/19 22:27:06(最終返信:2010/11/28 13:23:47)
[12241912]...しかしスピードは3930より有ったかな〜。かな〜ですからさほど気にする程でもありません。 確かにairが言われたように3930は、音飛び、読み取り、湿度、その他でかなり敏感にアラが露出。 あと現代ソースを聞くにはSEが良いです。 ...詳細
[12257424] 子どもの英語教材用なのですが・・・
 (CDプレーヤー > TEAC > CD-P1260)
2010/11/22 21:00:56(最終返信:2010/11/23 21:00:05)
[12257424]...ソニーのミニコンポ(CD,ラジオ、MD,カセットが聞けるもの)を 使用していましたが、数年前より音飛びがするようになり、 ここ数ヶ月、特にひどくなってしまいました。 修理を考えたのですが、部品を総交換する必要があるかもしれず...詳細
[12188698] PCオーディオをテーマに世間話しましょう
 (CDプレーヤー)
2010/11/09 11:37:52(最終返信:2010/11/18 12:05:51)
[12188698]...前述したような「音飛びやノイズの混入」というまったく問題外な現象がありますから、このままではお話にならないのです。状況が変らなければ、もうPCオーディオ撤退です(笑) で、その「音飛びやノイズの混入」はた...あるのですが、そのPCでは、バッファーが小さいほど音飛びがひどくなる。バッファーを大きくしていくとだんだん音飛びが減り、ある数値以上では安定して再生可能でした。 ...は比較的新しいものですが、リッピングしたあとのファイルを再生させると、無視できない比率で音飛びやノイズの混入があります。 まあ何が原因なのかまだ切り分けできてないのですが、いちばん...詳細
[12178956] 音飛びはしませんか?
 (CDプレーヤー > ケンウッド > Kseries DP-K1000)
2010/11/07 17:04:28(最終返信:2010/11/09 15:14:02)
[12178956]... お尋ねします。 本機はコピーコントロール機能のついた音楽用CDを再生しても音飛びしませんか? CCCDの再生はやめたほうがいいですね。 CCCDはCDから読み取った信号のエラー訂正に使用するC1符合...詳細
[12178847] 音飛びはしませんか?
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-755SE)
2010/11/07 16:43:25(最終返信:2010/11/08 07:05:38)
[12178847]...1) 以前オンキョーのC-705FX2 を購入したのですがときどき音飛びがします。説明書を読むと「複製制限(コピーコントロール)機能」がついているCDを再生するとそのようになることがあると書いてありましたが...す。 以上よろしくお願い致します。 私のCCCDはC-705FXでも他プレーヤー20台以上でも音飛びしませんでした。 プレーヤーではなくCCCDはディスクの質が悪いです。 複数の同一質問を繰り返すマルチポストはマナー違反ですからおやめください...詳細
[12178997] 音飛びしますか?
 (CDプレーヤー > マランツ > CD5003)
2010/11/07 17:12:31(最終返信:2010/11/08 07:03:32)
[12178997]...ル機能がついたCDを再生しても音飛びしませんか? どうぞよろしくお願い致します。  同じような質問を繰り返しているようですが、音飛び云々の前にエントリークラスとは...入後しばらくしてから音飛びが目立つようになり、メーカーに修理に出しましたが「異常なし」で返ってきました。  で、あるときフッと「ひょっとしたら、CDプレーヤーが傾いて設置されているから音飛びが起こるのではないだ...→本機はコピーコントロール機能がついたCDを再生しても音飛びしませんか? 同じCCCDという括りでも、音飛びしやすいディスクとしにくいディスクがあるし、『プレーヤ...詳細
[11939597] 買い替え機種
 (CDプレーヤー > ONKYO > C-705FX2)
2010/09/20 14:33:38(最終返信:2010/11/07 16:20:19)
[11939597]...うか? 購入前にそれを知るにはどうしたらよいでしょうか? 2)本機と同じような価格帯でこの種の音飛びをしない機種があったら推薦していただけませんか? 3)最近のCDってみなこのような機能が付いているのですか...詳細
[11511202] DVD・ブルーレイレコーダーとの音質の差
2010/06/18 09:56:18(最終返信:2010/11/01 02:40:07)
[11511202]...規格に準拠していても購入したエンドユーザの手元で正常に再生できなければ扱いは不良になります。 新品が、音飛び、読みこまない、これなどは珍しくもなく交換して解消するレベルですが、 再生不良で回収までが必要になったケースは大別すると以下になります...詳細
[11561138] just system で特価
 (CDプレーヤー > ONKYO > C-S5VL)
2010/06/29 18:40:09(最終返信:2010/10/10 01:37:44)
[11561138]...、ホーム用のプレーヤーを持ち歩くヤツなんていねーから、音飛びなんてしねーよ。アホか? Walkmanの音飛び防止のメモリと、CDプレーヤーが一般に積んでるメモリー...のあるプレーヤーが有利でした。 ウソつけ。今のCDプレーヤーはサーボ技術が進んだから、音飛びしにくくなったんだよ。 今でもサーボ系の電源とアンプなどの増幅系の電源は別のほうが音質に...差だよ。 どうせウンチク語るならもう少し勉強しようぜ。 >重量 >音とび 音飛びに関係するから重量が重いのではなくて、 重量は音質に直接影響するはずです。 C-705...詳細
[11653717] DSDディスクの再生をSCD-XE800と比較試聴してきました。
 (CDプレーヤー > SONY > SCD-XA5400ES)
2010/07/20 14:38:01(最終返信:2010/08/31 23:21:14)
[11653717]...気がするので、 SONYが出さなければ、いずれはMRシリーズとも考えてます。 (ダイレクト変換は音飛びが頻繁にしてチョット微妙でした^^; R-masterというモデルなら問題無いかも…) ホントに...詳細
[11730093] WORD SYNCは効果あるでしょうか?
 (CDプレーヤー > ESOTERIC > SA-50)
2010/08/07 09:57:48(最終返信:2010/08/12 17:33:37)
[11730093]...A-1VL(パワーアンプとして使用) ONKYO D-312E 最近、C-1VLが時々ではありますが、音飛びを起こすことがあり、 修理するか買い換えるか、真剣に悩んでいます。 このSA-50には、WORD...詳細
[11729244] トレイ開閉ベルトのトラブルはありますか
2010/08/07 01:21:20(最終返信:2010/08/08 16:54:44)
[11729244]...自分もレビューに書いたように簡単にゴム交換できたので、一度自分で試して見てもよいのではないかと思います。音飛びの場合は最悪ピックアップの交換でもっと費用がかかってしまうでしょうが、ゴム交換は単純なんで・・・ ...詳細
[11251514] iPod (nano)のイヤフォン出力をCDプレーヤーの変わりに使うには
 (CDプレーヤー)
2010/04/18 23:23:01(最終返信:2010/05/25 01:48:25)
[11251514]...又はメモリーに一時保存して再生するCDプレーヤは今後の台風の目。しかしこれはけっこうなお値段です。  そこで、大昔から音飛びガード機能を備えてメモリー保存しするCDPとして、ポータブルCDがあったのを思いつき、あれこれ物色して...詳細
[11226419] デノンDCD1650SEとマランツSA-13S2で迷っています。
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-1650SE)
2010/04/13 09:49:25(最終返信:2010/05/01 23:18:14)
[11226419]... アンプとスピーカーはタイムドメイン理論のyoshii9チューンアップです。 それとデノンは音飛びしやすいのですか、CD−Rをよく使うので心配です。 お願い致します。 もう購入されたでしょうか...詳細
[11237773] CDトランスポートによる音質の差はありますか?
 (CDプレーヤー)
2010/04/15 22:58:03(最終返信:2010/04/25 00:24:50)
[11237773]...初心者の方に理論先行の強弁というのは問題ありませんか? CDプレイヤーの読み取り能力やトレース能力は機種によって差があり、 あるCDプレイヤーでは音飛びするディスクも別のプレイヤーでは支障がなかったりします。 例えばこういうケースはtora32さんどの様にお考えになりますか...詳細
