音量調整 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量調整 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"音量調整"を検索した結果 110件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23626630] 『はい』で失敗
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2020/08/28 08:22:07(最終返信:2020/09/03 07:50:43)
[23626630] ...指示を大きく分類すると下記の3パターンしか無いらしいです。 トグルスイッチ(テレビの場合は電源のON/OFFなど)、レンジコントロール(同、音量調整など)、モード変更(同、チャンネル変更など) >亜都夢さん >前回の定型アクションに戻したのは理解しました... 詳細
[23558927] Fire TVから起動
2020/07/26 09:04:23(最終返信:2020/08/25 09:52:51)
[23558927] ...考えられる範囲での最大値のボリュームダウンって事になると思います。 しかし、Alexaの定型アクションではテレビ(デバイス)音量調整は出来ないはずです。 なので、シーンの併用になると思いますが、使用されているRemo miniの細かい仕様を知らないので... 詳細
[23603355] テレビに繋いでいるサウンドバーから飛ばせますか?
 (Bluetoothスピーカー > ANKER > SoundCore mini)
2020/08/16 12:18:53(最終返信:2020/08/17 08:18:17)
[23603355] ...>テレビ本体での音量が大きくないと聞こえづらくなってしまい よく判らないのですが、サウンドバーの音量調整は、確かにTVの音量を 上げ下げすることにより行いますが、TV本体から音声が出ているわけでは ないですよね... 詳細
[23478124] Bluetoothレシーバーで外部スピーカーとの接続について
2020/06/19 08:22:16(最終返信:2020/06/23 21:04:39)
[23478124] ...注)たまに機器によっては音量調整が連動するものがあります。その場合は音量を適切に調整してください。 >ふむふむ3さん >目に浮かぶようです。 そうなんですよ… スマホや専用のオーディオ機器だと音量調整は簡単(ハード的なボリューム調整がある)ですが...Echo等のスマートスピーカにおけるBluetoothは常時接続で利用するものだと思います。 それなら接続時に音量調整は不要ですし、意図しない再接続等に悩まされることは無いです。 そして、逐時利用はキャストを利用する方が良いと思います... 詳細
[23437726] 音量調整について
2020/05/31 10:28:28(最終返信:2020/05/31 10:28:28)
[23437726] ...音量調整についてですが、iPhoneでYouTubeなどを聞く時に、スマホ側で音量調整ができるときと、入切(音量は本体調整)しかできない場合があります。 常にスマホから調整できるようにするにはどうしたらいいのでしょうか... 詳細
[23320074] 小さい音量でも音が途切れない充電式スピーカー
 (Bluetoothスピーカー)
2020/04/04 04:19:26(最終返信:2020/04/06 05:35:38)
[23320074] ...もはや百均のスピーカーでも良いのでは! なんで、充電機能が必要なのでしょうか! Bluetoothスピーカ側で音量調整できる場合は、スピーカ側でで音量調整する。 送信側の音量は常時Max。 すると途切れにくくなる場合があります。 ... 詳細
[23310676] 寝室で使うので最小音量はどれくらい?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > LINK 10)
2020/03/29 07:47:01(最終返信:2020/03/31 22:39:30)
[23310676] ...大丈夫だと思いますが。 スピーカーは切って、寝れば良い。 物理ボリュームが付いていない機器の場合、音量調整しきれないことがありますね。 そんなときは、スピーカーに減音用のマスクをしてもらいましょう。 専用品の有無は調べていませんが... 詳細
[23271381] 音切れについて
 (Bluetoothスピーカー > Marshall > Stanmore II)
2020/03/07 20:03:59(最終返信:2020/03/08 10:51:14)
[23271381] ...ご返答ありがとうございます。 ただ、テレビ側に繋いでいるのが音声出力ジャックで、テレビ本体では音量調整ができないところです。 それと、追記でも書いたように、ブルートゥースでも低頻度ながら起こるのも気になります... 詳細
[23163035] 購入しましたが、テレビとの接続が出来ません。
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundWear Companion speaker)
2020/01/12 13:06:49(最終返信:2020/01/17 17:28:43)
[23163035] ...このスピーカーとテレビとの接続は難易度が高いです。 携帯電話との接続に苦労するようなら、テレビ接続は諦めた方が無難だと思います。 接続出来ても音量調整出来ないなどの不都合が多く報告されてますし。 追加出費になりますが、最初からテレビ用発信機が付いた下記製品などを検討されては如何でしょう... 詳細
[23161215] DAPは操作出来ず
2020/01/11 15:13:06(最終返信:2020/01/11 15:13:06)
[23161215] ...最近購入しました。 iPhone11で使うと音量調整等コントロールできますが、DAP(Pioneer XDP-30R)で使うと音量調整も再生・一時停止もできません。 iPhone用と割り切って使うことにします... 詳細
[23114548] テレビとの接続で音質を良くすることは出来るのでしょうか?
 (Bluetoothスピーカー > harman/kardon > Soundsticks Wireless SOUNDSTICKSBTJP)
2019/12/18 13:47:28(最終返信:2019/12/18 17:35:45)
[23114548] ...単純なアナログ接続よりは音は良くなるはずです。 ただ難点は、デジタル出力の音量が固定なので、スピーカー本体側で音量調整が必要です。 テレビリモコンでは音量調整出来なくなるので注意して下さい。 >あずたろうさん >里いもさん >ひまJINさん... 詳細
[23107106] 手元スピーカーからレコーダーの音を出したい(サウンドバーあり
 (Bluetoothスピーカー > パナソニック > SC-MC20)
2019/12/14 20:35:55(最終返信:2019/12/18 13:51:19)
[23107106] ...出力を光ケーブルでサウンドバーに入力する。 これでテレビの音声は光で繋ぐ、サウンドバー音量調整はテレビのリモコンで出来る。 レコーダーの音も出る。 イヤホン出力も使える。 となりま...を光ケーブルでサウンドバーに入力する。 > これでテレビの音声は光で繋ぐ、サウンドバー音量調整はテレビのリモコンで出来る。 > レコーダーの音も出る。 > イヤホン出力も使える。 ... YAS-109のHDMIコントロールを切るは試しましたか?これを設定するとYAS側で音量調整が必要ですが。 >kockysさん 何度もすみません。 > YAS-109のHD... 詳細
[22474639] テレビの音量調整可能なトランスミッター
2019/02/17 21:23:54(最終返信:2019/10/26 23:19:53)
[22474639] ...益な情報提供お願いします。 1.TT-BA09 光端子だとsoundwearもテレビも音量調整できない ヘッドホン端子だとsoundwearはだめ、テレビ側でヘッドホン用音量で調整...soundwearで聴いてます。 音はそこそこ、1番の目的のsoundwear 側での音量調整可能。テレビは自分で音下げる使い方です。10mはなれると途切れあり、許容範囲です。Fi...授お願いします。 僕もいろいろなBluetooth送信機を試しましたが、BOSE側で、音量調整できるトランスミッターは無く、もう諦めました。 TSdrenaつなげたらsoundwe... 詳細
[22321700] radikoを朝のアラームにしたいのですが音量が…
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2018/12/13 16:45:28(最終返信:2019/10/18 01:19:13)
[22321700] ...そのあとにgoogleシスタンとに夜操作で Radikoで○○を流して 操作を追加して 音量を30%にしてと入れておけば、音量調整ができると思います。 試してみられましたか? google homeアプリ ↓ 一番右のアカウント画面の設定... 詳細
[20148131] 途中で切れる
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP3)
2016/08/27 14:28:40(最終返信:2019/10/08 15:11:27)
[20148131] ...電源が切れたわけでもなく、ただ急にフッと音が切れるんです。 状況としてはスピーカーは電源を入れるのみ。音量は入院中なので病室で小さめで聴いており、音量調整はプレーヤーやアンプで操作しております。 なにか解決策がありましたらお願いします。 こんにちは...こんにちは >状況としてはスピーカーは電源を入れるのみ。音量は入院中なので病室で小さめで聴いており、音量調整はプレーヤーやアンプで操作しております。 スピーカへの入力信号が小さすぎるのかも... 通常の音が出せる場所に移動できるなら... 詳細
[21866346] 勝手に反応してTVの音声がミュートされます。
 (Bluetoothスピーカー > SONY > LF-S50G)
2018/06/01 15:09:15(最終返信:2019/07/30 21:45:54)
[21866346] ...tab を拝見しVideo & TV SideViewをインストールしました。 結果 本機からの音量調整(±5づつ)とスマホがリモコン化され既存のリモコンと同じこと(番組表案内や人気番組、etc・・・)が出来るようになりました... 詳細
[22827946] 音量調整
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot (第3世代))
2019/07/29 19:34:24(最終返信:2019/07/29 23:07:43)
[22827946] ...radikoの音量調整を、本体や声以外でできないでしょうか?アプリからです。 Alexaアプリのデバイス設定開けば、スライダーで音量調整出来ます。 radikoとかソースは関係ないと思います。 失礼、Alexaアプリで音量設定出来るのは音楽再生時のみでした...どうもありがとうございます。 スマホのradikoアプリで受信、EchoにBluetooth接続すれば、スマホ側で音量調整は可能ですね。... 詳細
[22779770] サウンドバーとの併用可否について
 (Bluetoothスピーカー > JBL > SOUNDGEAR BTA)
2019/07/06 10:08:29(最終返信:2019/07/06 16:32:16)
[22779770] ...SOUNDGEAR BTAを接続するならイヤフォン端子が適当と思います。 こちらは外部アンプ出力と別に音量調整出来ると思います。 詳しく調べたいなら、FUNAI 4000シリーズの取扱説明書読むか、該当製品の口コミで相談された方が良いでしょう... 詳細
[22741533] JPT2買ってしまいました。
2019/06/17 13:23:59(最終返信:2019/06/17 13:23:59)
[22741533] ...買う前にここを見ておけばよかった。昨日買って音量調整が出来ないことを知って愕然としました。 iPad動画を見ていて音量調整時、iPad側のソフト音量表示が変わるのに違和感を感じましたが、BOSEでは音...パソコンテレビでなければ音量の変更指示は構造的に受け取れないので、対策はBOSEが入力信号を増幅して音量調整することだけ。だとするとソフトでの変更プラス音の劣化が懸念になります。 暫く無理そうです。... 詳細
[22740598] このスピーカーは、テレビのスピーカーにできるか
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE3)
2019/06/16 23:33:20(最終返信:2019/06/17 10:40:57)
[22740598] ...この製品を「テレビのスピーカー」として利用する場合、「テレビのリモコン」で「電源ON/OFF」はできないです。 また「音量調整」については、テレビ側に「ヘッドホンの音量をリモコンで上下できる」という機能が必要です。 個人的には...「ARC」に対応して居ないかも知れませんが、「光オーディオ端子」が有れば繋げられます。   「HDMIケーブル」で繋げば「音量調整」もテレビのリモコンで可能のハズです。 テレビ側にBluetoothトランスミッターを付ければ、無線接続は可能ですが... 詳細
