音量調整 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量調整 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"音量調整"を検索した結果 110件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19849155] ガイダンスのアナウンスの調整方法
 (Bluetoothスピーカー > Jabra > Solemate mini)
2016/05/05 21:00:22(最終返信:2016/05/06 07:19:27)
[19849155] ...その他音質等は大変満足しているのですが、この音量だけは何とかならないものかと思いまして投稿しました。 音量調整は出来ないですがガイダンスをOFFにする事は出来ます。一旦Solemate Miniの電源をOF... 詳細
[19797358] h.ear go自体は良いのに、SongPalアプリの動作が不安定です。
 (Bluetoothスピーカー > SONY > h.ear go SRS-HG1)
2016/04/17 23:03:42(最終返信:2016/04/20 13:59:25)
[19797358] ...・Wi-Fi接続・Bluetooth接続・USB接続などを切り替えた後、設定画面が表示されなくなったり、再生画面での音量調整部分の表示がされなくなったりする。 ・曲送り/曲戻しなどの操作ボタンの反応が悪い。 ・曲を選... 詳細
[19023684] 音声が切れる
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker II)
2015/08/03 23:38:49(最終返信:2015/10/23 00:54:12)
[19023684] ...たたずに再び音が途切れました... 自分も同じ症状でしたが、「本体音量最大付近で固定、接続機器で音量調整」から、「本体音量低め、接続機器音量高めに調整」とセッティングを変えたら発生しなくなりました。本体の音量設定が高すぎると不具合が出るのかも知れません... 詳細
[18859761] 我が家のテレビに対応しているのでしょうか?
 (Bluetoothスピーカー > TDK > テレビ用手元スピーカー SP-TV24WA)
2015/06/11 07:41:51(最終返信:2015/06/12 16:34:51)
[18859761] ...5mmミニジャック)にこちらの製品の送信機をつなげることになりますが、双方の端子内部の特性が違うので、音量調整がむづかしいかもしれません。 http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/pdf/h9000...これもやはりヘッドフォン端子に接続なので特性が違い、思ったほどの音量(音質)が得られない可能性もあります。音量調整は、テレビとAT-SP440TVの両方ですることになるかと思います。 AT-SP440TVの仕様より... 詳細
[18799221] お年寄りのテレビ用として
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker)
2015/05/22 11:56:16(最終返信:2015/05/26 11:10:28)
[18799221] ...ます。アナログ入力端子(ステレオミニジャック)もありますが、ヘッドホン端子出力のみのテレビなら、音量調整も両方ですることになり、また思ったほどの音質にならない可能性があります。スレ主さんの使用用途ならそれ専用のパイオニア製品が妥当かなと思います... 詳細
[18474058] 車載用として
 (Bluetoothスピーカー > Ultimate Ears > UE BOOM WS700)
2015/02/14 07:42:41(最終返信:2015/03/11 00:27:35)
[18474058] ...ショップで聴いた感じだと確かにあの形状で音の広がり方が素晴らしいと思いました。 皆様の声もあり週末に購入させていただきます。 音量調整に関しては、ファームウェアのアップデートをすると16段階から32段階になるようです。... 詳細
[18260590] 音量コントロールに不具合が・・・
 (Bluetoothスピーカー > Ultimate Ears > Mini Boom WS510)
2014/12/11 22:10:16(最終返信:2015/01/01 09:33:19)
[18260590] ...アイフォーン5Sでは問題なく最少音量まで操作できる。 メーカーのロジクールに問い合わせたところAndroid4.4搭載のXperiaで音量調整不可の事例を確認、Android4.3搭載端末では問題ないことからAndroid4.4の不具合ではないかとのこと...。 製品違いですが所有している複数のBlutoothスピーカーでKitkat搭載のXperiaで音量調整等の不具合が発生しております。 Nexus5、iPadではエラーが出ていないのでSONY側の問題だと私は認識しております... 詳細
[18284907] 電源ONの時の大音響を防ぐには・・・
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP2)
2014/12/19 12:20:50(最終返信:2014/12/30 12:50:42)
[18284907] ...こんばんは >Bluetooth接続の時にボリュームが勝手に最大になり大音響になります。 一般的に、音量調整はスピーカ側でするので、ウォークマンが自動で最大になるなら、あらかじめFLIP2の音量を小さくしておき...ウォークマンの液晶画面のボリュームも連動するので大音響で音が出る事は無くなりました! 私のやりかたはウォークマンで音量調整をしようと思ったのが、そもそもの間違いだったのですね! JBLには簡単な説明書しか無く!これで問題解決しました... 詳細
[17283081] とうとう二台持ち!
2014/03/09 13:01:03(最終返信:2014/12/20 15:33:28)
[17283081] ...びみょーに歪んで貼り付けられています>< 私の場合の不具合は、UE BOOM WS700BL に音量調整するボタンなどが付いている、シンコンの白いカバーの部分がありますよね? そこのシンコン部分全てが... 詳細
[17847202] 音量調整
 (Bluetoothスピーカー > フィリップス > SBT30)
2014/08/18 15:11:18(最終返信:2014/11/16 11:06:52)
[17847202] ...しか思えないです。 当方のKitkatにアップデートしたXPERIA Z ultraとZ1 fも音量調整できませんがNexus5は問題ないです。 悪いのはPHILIPSではなくSONYじゃないですか?... 詳細
[18148725] ハンズフリーの音量の件です
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X5)
2014/11/09 16:54:30(最終返信:2014/11/09 16:54:30)
[18148725] ...ハンズフリー機能を使うと、SRS―X3から音量調整できるのですが、携帯電話から調整できなく、音が小さくとても不便です。 SRS―X5でハンズフリー機能を使うと、SRS―X5と携帯電話の両方で、音量調整ができ音量は大きいでしょうか... 詳細
[18077478] 残響音?音割れ?
 (Bluetoothスピーカー > マクセル > MXSP-HF5000)
2014/10/21 23:18:23(最終返信:2014/11/01 22:15:25)
[18077478] ...イヤホン端子(抵抗が小さい)は、ヘッドホン用に小さいアンプがついています。音量調整もできます。LineOut端子(抵抗が大きい)は通常、音量調整が出来なく一定の音量になります。 MXSP-HF5000のようなアクティブ(アンプ内蔵)スピーカの接続なら...可能ならLineOutにしたいですが、今のところはよく分からないのでイヤホン端子で聞いています。 もっと欲が出てきたら、音量調整にトライしてみます! ご丁寧にありがとうございました!... 詳細
[16535939] 音量の調整ができません。
2013/09/02 12:32:28(最終返信:2014/10/06 22:24:27)
[16535939] ...音量の調節ができません。 フィリップスのサポートセンターに電話してみましたが、コーデックがあっていない場合は音量調整できない場合があるといわれました。 携帯の機種は auのis13sh です。 bluetoothのプロファイルというのを見てみると... 詳細
[17877432] スイッチの確認音についての質問です。
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X3)
2014/08/28 13:58:09(最終返信:2014/09/16 21:31:53)
[17877432] ...どなたか方法を知っている方がいらしたらお教えいただけるとうれしいです。 よろしくお願いします。 ペアリング時の「ピピッ」の音量調整はできないようです。... 詳細
[17661129] iOS7との相性について
2014/06/24 12:37:33(最終返信:2014/06/30 22:26:27)
[17661129] ...少し不満な点として「最小音量が大きいこと」があります。耳が疲れてきたときや、就寝などに音量を下げたくても、微妙な音量調整ができません。 最小音量をもっと下げる裏技としては、iPhone側で 設定→ミュージック→音量の自動調整をOn...イコライザーの設定をいじれば、もう少し下げることができます。 先ほどのは、純正のミュージック再生アプリのお話です。 音量調整で問題なのは「動画再生」です。 YouTubeやニコニコ動画で音楽を再生するときには、先ほどの設定は変えられません... 詳細
[17407595] 音声のボリューム調整
 (Bluetoothスピーカー > JAWBONE > ALP-MJAM)
2014/04/13 00:38:02(最終返信:2014/04/13 00:38:02)
[17407595] ...バッテリーの状態や接続の状態を音声(英語)で教えてくれるのですが、この音声が大きすぎて困っています。 本製品上部に音量調整ボタンはあるのですが、これは音楽の音量調整しか出来ない様です。 音声の音量調整の方法を知っている方が居ましたら、是非教えて頂きたいと思います... 詳細
[16984904] スピーカー側での音量調整について
2013/12/22 09:28:26(最終返信:2013/12/23 10:11:55)
[16984904] ...なんでプラスボタンを押しても音量が途中からあがらなくなるのか、わけわかりません。 携帯からは、今迄通り、音量調整はできるので、音を大きくしたいと思えば、携帯から指示をかければいい話ですが、、。 たまたま欠陥品(初期不良品)にあたって...スマホ側の問題だと思いますよ 送信側(スマホ、携帯?)のボリュームは常に最大 スピーカー側で音量調整するのが基本です ... 詳細
[16983796] リモコン代用のおススメ品!!
2013/12/21 23:04:34(最終返信:2013/12/21 23:04:34)
[16983796] ...アイフォンのリモートシャッターにも使えます。 あくまでもアイフォン側を操作するのである程度スピーカー側のボリューム上限を設定しておけば、 音量調整、停止、曲送りなんかも自在にできますよ。 実際使ってますが、大変重宝しています。 参考までにどうぞ... 詳細
[16296029] iPhoneからの音量調節はできますか?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-BTD70)
2013/06/26 00:42:07(最終返信:2013/12/15 14:51:50)
[16296029] ...本体ボタンを押さないと変わらない ものでしょうか。 手が届きにくい高所に設置する予定なので、リモートでの音量調整が必須なのです。 よろしくご教授願います。 両方ともAVRCPには対応しているけどAVRCP自身が厳密な規格ではないため... 詳細
[16690801] 低音量時のノイズ
 (Bluetoothスピーカー > フィリップス > AS140)
2013/10/11 00:57:48(最終返信:2013/10/17 23:26:44)
[16690801] ...FMなら受信状態が悪くなったのかもしれないので、アンテナをピンと張り直してみてください。 Bluetoothなら、スマホとAS140の音量調整の比率を変えませんでしたか? 以前は、スマホで音量をかなり上げ、AS140の音量は絞っていたが、今は逆だとか... 詳細
