音量 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 633件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[18463146] SLATE21が2台でLINE通話がハウリングします
 (デスクトップパソコン > HP > Slate 21-k100 スタンダードモデル)
2015/02/11 09:03:47(最終返信:2015/02/11 23:12:12)
[18463146] ...スピーカーとマイクの音量を双方下げてハウリングをとりあえず止める。 それで音声が聞き取りにくいなど不都合があるなら、どちらかがヘッドセットか イヤホーンを用いて音のループを絶てば、音量を上げてもハウリングは起きない... 詳細
[18317783] 付属スピーカーの音量
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2014/12/29 21:29:45(最終返信:2014/12/31 11:46:03)
[18317783] ...が、付属スピーカーの音量が大き過ぎて困っています。 スピーカー自体に音量を調整する所が無く、タスクバーの音量つまみで聞き易いおおまかな音量に調整して、あとはメディアプレイヤーの音量調節つまみで微調整し...スピーカー側が常に音量最大になっている様で、ザーというノイズが常に載ってしまっているのと、ファイルによってはタスクバーの音量を動かさなくてはならない物もあり微調整が難しいです。 タスクバー内の音量調整つまみは4%で使...や動画を再生すると凄まじい音量となってしまい、タスクバーにある音量も50%になっていたので、4%にすると丁度良い位の音量になりました。 あとOKボ... 詳細
[18095478] 地上派放送をパソコンから
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2014/10/26 18:55:43(最終返信:2014/10/27 08:06:31)
[18095478] ...パソコン用ディスプレイをお持ちで無ければ、小型テレビ買うのがやはり良いでしょう。 切り替えもリモコンで出来ますし、音量調整などもリモコンで出来るので使いやすいです。 USBハードディスクつなげば録画も可能ですね。 ただ小型テレビだと解像度が低いので注意して下さい... 詳細
[17367675] メッチャこの機種欲しい
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH78/LD 2013年10月発表モデル)
2014/04/01 00:14:36(最終返信:2014/09/08 19:00:04)
[17367675] ...pioneerのスピーカーの性能ですが、BOSE Companion20外付けスピーカーを使っていたせいかサブウーハの音量が少なく 感じます。BOSE Companion5あたりを付けたらどうかなと思っています。性能面では特に重たいゲームもあまりやらないので不満はありません... 詳細
[17656801] 内蔵テレビに関する不具合
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ248FJ)
2014/06/23 01:24:56(最終返信:2014/06/23 03:15:17)
[17656801] ...・音量をリモコンで1上げただけにもかかわらず、最大音量まで勝手に上がってしまう。 その後リモコンで音量を下げようとしても反応しない ・チャンネル一覧を開き地デジの中から選ぼうとすると勝手にBSの一覧になってしまう... 詳細
[17566666] イヤホンが・・・
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T3L 2014年春モデル)
2014/05/28 17:57:48(最終返信:2014/05/28 19:58:35)
[17566666] ...PCの設定も購入したばかりでいじっていません。 イヤホンが壊れてはいませんか? 他の機器では音が出ますか? 音量設定が小さすぎるということはありませんか? 内蔵スピーカでは音が出ますか? >何かイヤホンを接続する際に設定が必要なのでしょうか... 詳細
[17541857] ケースファンの音で困ってます。アドバイスお願いします。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Core i5 4590搭載 Windows 7 モデル)
2014/05/21 22:25:49(最終返信:2014/05/22 22:53:24)
[17541857] ...ファンを低回転の物に替えると風量が減るのでファンを追加する。 出来ない場合はファンを高回転にするしかないです。 増設は全体でどの程度の音量かですからファンを減らせば静かになる訳ではありません。 全部外せばほぼ無音になりますがこれでは冷却が出来ないので付ける事になります... 詳細
[17503958] dc7900のスピーカーの出力についいて
 (デスクトップパソコン > HP)
2014/05/11 14:12:44(最終返信:2014/05/13 12:38:56)
[17503958] ...オーデイオの設定にフロントと背面の設定がありませんか? 無ければ、、、スピーカー付きのモニター自体にボリュームがあれば音量を下げておく、、、では? この質問は液晶ディスプレイの内蔵スピーカーは関係ないってことなんでしょうか... 詳細
[17429809] スピーカー(音声)について
2014/04/19 21:17:59(最終返信:2014/04/19 23:15:20)
[17429809] ...デスクトップ モードの隠れアイコンを表示して、スピーカー アイコンをクリックします。音量が大きくミュートになっていないことを確認します。音量、低音、または高音域の制御を調整し、ひずみを除去します。 >・オーディオドライバを再インストールします... 詳細
[16999708] 内臓のTVの音が出ません
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D714 D714/T7K 2013年秋冬モデル)
2013/12/26 06:45:47(最終返信:2013/12/26 20:34:28)
[16999708] ...確認したところ消音にはなっておりません。。。 windowsのタクスバーの右端にあるスピーカーマークを右クリックし 音量ミキサーを開いた状態でテレビをつけると緑色のバーが上下しますか? そのミキサーの項目でミュートになっているものはありませんか...そのミキサーの項目でミュートになっているものはありませんか? 回答ありがとうございます。 確認してみましたところ他のものは緑のメモリが上下しますが、テレビの音量は反応しません。 接続時のミスでしょうか。。。 なお、ミュートにはなっておりません。 そうでしたか... 詳細
[16963714] スリープ時(スタンバイ状態?)のノイズについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 57318434)
2013/12/16 17:52:18(最終返信:2013/12/16 22:25:02)
[16963714] ...ノートPCなどのACアダプターに似ている感じの音です。 ファンの見える開口部に耳を近づけて「あーここからだな」という程度の音量なのですがやはり寝る時は少し気になります。 通電が完全にストップしているわけでは無いので構造上仕方ないのでしょうか... 詳細
[16873500] これって本当に異音なんでしょうか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24148CJ)
2013/11/24 08:25:26(最終返信:2013/12/01 11:30:24)
[16873500] ...ても、「ふ〜ん、やっぱそおなんだぁ」くらいにしか思わんね。 スリムタイプの光学ドライブだとあり得る音量なので、なんとも判断しづらい。 ほかのディスクでも同様なの? 音楽CDや映画とかのDVDも試しました... 詳細
[16795696] スピーカーについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K450 57315637)
2013/11/04 22:08:46(最終返信:2013/11/13 12:00:45)
[16795696] ...(D-subケーブルとDVIケーブルとDVI-HDMI変換ケーブルが付属) 【スピーカー】 ・音量調整なし(常に全開。PC側で音量調整する事に) ・電源供給はUSB(2口)から取る ・2口のUSBコンセント(500mA×2)でも鳴ることを確認済み...とは感じませんでした ・低域は出ません。音もあまりクリアではなく1000円以下のスピーカーという感じ ・音量は結構出ます 【液晶モニター】 ・非光沢(アンチグレア) ・完全固定型で一切の角度調整や高さ調整不可... 詳細
[16713121] hdmi接続時の音量
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway ZX4970-F12D)
2013/10/16 11:56:35(最終返信:2013/10/16 16:10:56)
[16713121] ...起動させてない状態で音量調整をしたいのでタスクバーの音量ダイヤル等のWindowsで調整するものは真に望むものではないです。大音量を防げたらそれでも助かりはしますが。 モニターに音量の調整が出来る機能が...は問題ないのですが、音声に関して致命的な問題があります。 音量調整ができません。常にMAXの状態で大音量で響き渡ってしまいます。 例えばスマホからのように出力側で...リュームダイヤルによって物理的に音量を制限できました。 しかし、Windowsを落としているときはやはりpc内蔵スピーカーの最大音量での再生になります。 これをどう... 詳細
[16687059] 電源を起動してもモニターには何も表示されません。
 (デスクトップパソコン)
2013/10/10 05:45:47(最終返信:2013/10/13 18:44:49)
[16687059] ...ビープ音はマザボ側にブザーがデフォルトで付いているんですよね? モニタ側の音はヘッドセット環境用に普段は消音にしていて、今回の起動不可環境ではモニタ単体の音量設定も行えない状態であります。 でも、マザボから音がでるなら大丈夫ですよね。 この度の故障では、一度も鳴ることはありませんでした... 詳細
[16417216] 音源の外部出力
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/HS PC-VW970HS)
2013/07/29 23:45:45(最終返信:2013/08/01 17:43:35)
[16417216] ...;)、しかしエイサーの65??プロジェクターでは内蔵スピーカーが小さく音がでた。イヤホンからは普通音量出てる。寝室で使うのでサラウンドヘッドフォンを予定(ソニー)... 詳細
[16306888] ゲーム用PC構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2013/06/29 03:34:44(最終返信:2013/06/30 12:40:04)
[16306888] ...120mmx38mm 5000rpmで、226CFの殺人FANをTwinで使用しています。 すさまじい風圧と音量なので、マンションやアパートでは使えませんが、冷却性能抜群で、PCケース内の清掃までしてくれるスグレモノでした... 詳細
[16271803] しつもんです
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2013/06/19 16:04:54(最終返信:2013/06/19 22:55:45)
[16271803] ...マザボなど価格相応に廉価です。 サウンドなど、仕様に記載されない部分で差が出てきますね。ノイズが乗りやすいとか、音量がどうやっても小さいことがある、とか。 そういう場合、サウンドカードを使うことで改善が出来ます。... 詳細
[16216847] Giga Pocketをタイマー(入)起動出来るでしょうか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24138CJ)
2013/06/05 01:37:15(最終返信:2013/06/05 23:34:33)
[16216847] ...オンタイマー:時間をセットすると、スグつくTVの電源を自動でオンできます。 起動するチャンネルの指定、曜日指定、音量の指定、など指定できます。 スリープタイマー:テレビの電源を自動的にオフにする設定ができます。 ※... 詳細
[16052715] キーボードのVOLキー等について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2013/04/24 08:13:06(最終返信:2013/06/05 15:53:01)
[16052715] ...しばらく使えてない・・・ Volume2 という便利なソフトが有りました。 マウスホイールで簡単に音量が調節出来ます。 とりあえずこれを使ってみようと思います。 まぁ、困っていたのは私だけみたいですが・・・(^_^;)... 詳細
