音量 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 1025件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22204199] mini 5 出るってよ!!
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2018/10/24 13:32:36(最終返信:2019/03/30 21:10:04)
[22204199]...Pencilも魅力的なので、他社製の対応ケースやキーボードが充実してきたら欲しくなると思います。 >デジマンさん 音量ボタンとカメラ位置が微妙にズレているみたいですね〜 私も手持ちのUAGやlogicoolのケースが使えたら嬉しいのですが...5th 届きました! 現在mini 4のバックアップから復元中です。 ケースの対応なのですが、音量ボタンと背面カメラの位置が少し上にズレ、マイクの位置が変わったのでmini 4用は繋ぎにしかなりませんね...詳細
[22550499] iPad(2017)からの買い替え、迷っています
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 11インチ Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/03/22 18:21:41(最終返信:2019/03/23 16:59:42)
[22550499]...スピーカーが4つあるのであればリスニング指導の際にBluetoothスピーカーを持ち歩かなくても十分な音量が得られるのかも、と考えてしまいます。 スピーカーの数=音量の大きさとは違うのでしょうか? iPad Pro 3rdは1世代、2世代よりもスピーカーが同じ4スピーカーでも進化しており...詳細
[22543253] 電源ボタンの場所について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2019/03/19 14:54:56(最終返信:2019/03/19 22:27:46)
[22543253]...上の図は分かりにくいで、別のスクリーンショットをアップしました。 赤の楕円で囲んでいるのが電源ボタンで、左側に有るのは音量です。...詳細
[22519208] スクリーンショットを利用したい
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-1012W)
2019/03/09 10:58:27(最終返信:2019/03/09 18:07:29)
[22519208]...初めてBLUEDOTのBNT-1012Wを購入しました。スクリーンショットの方法を教えて下さい。 >spacePPさん 「電源」と「音量を下げる」の2つボタンを同時押し、でできませんか? 下記のような方法で撮れるかもしれません。 >...詳細
[22502503] どれを選べばよいのか・・・?
 (タブレットPC > APPLE > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/03/01 23:11:22(最終返信:2019/03/04 20:22:29)
[22502503]...操作できるのはAVアンプがほとんどです。 音質重視の2CHアンプに進みたい場合にはリモコンには基本的にできません。 ・入力の切り替え、音量の調整など。 その後、IPHONEを追加しました。ここで抜群に使い勝手が良くなりました。#合わせてIPHONE導入をお勧めします...ネットワークプレイヤーとして使える機器ですがIPADから ・NASからの音楽再生をさせる。 ・HDMI端子の入力切り替え ・音量の調整 などができます。LINNはネットワークプレイヤーの先駆けといえるメーカーで操作もよく考えられています...詳細
[22497294] いきなり、中国語の表記が…
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2019/02/27 13:58:56(最終返信:2019/02/28 17:54:12)
[22497294]...、その画面になったのか、疑問です。 音量大と電源ボタンの長押しでしょうかね? 今度聞いてみますが、しかし、ボタンといえば、音量と、電源ボタンくらいしかないですもん...33 どのような時に、上記サイトにある中国語の画面が表示されるのかは、わかりません。 音量ボタンと電源ボタンとの同時押し、普通はあり得ないが、何かの拍子で押したのでしょうか? >...示された場合の脱出方法が解説されています。 Google純正のAndroidであれば、音量(小)ボタンと電源ボタンの両方を同時に押すと英語のブートローダの画面が表示されますが、そ...詳細
[22342378] イヤホン変換アダプターを使った時のノイズ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/12/22 22:38:43(最終返信:2019/02/14 14:41:17)
[22342378]...ただイヤホンでYoutubeやニコニコ動画といったアプリを一番小さな音量にしているとノイズが出ます。 音割れのようにも聞こえるのですが、音量を上げれば気になりにくいものの、出来れば上げたくありません。 MediaPad...ノイズの聞こえ方は異なります。 高インピーダンス(音量がとりにくい)の場合は、本体側からノイズが出ていても聞こえにくいですが、低インピーダンス(音量がとりやすい)機器の場合はノイズに敏感です。 同じメーカー製品でも...詳細
[22414753] 勢いで購入
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 6 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2019/01/23 21:42:06(最終返信:2019/02/13 11:13:46)
[22414753]...画面が薄くなり、再起動したところ、たてしまなどが入り、画面が黒くて全く操作できなくなりました。電源と音量ボタンを利用した再起動も試したのですが、だめだったので、分解することを決意しました。ヒートガンとカードで下の分から横の部分まではうまくいったのですが...詳細
[22374037] プレイストアとユーチーブ
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/BAL PC-TE510BAL)
2019/01/05 23:14:46(最終返信:2019/02/08 22:12:06)
[22374037]... 情報提供ですが、128GBのmSDXCは本体でフォーマットすれば使えます。FAT32でした。 音量の大ボタンを押しながら、電源を長押しして電源を入れて、メニューが出たら、ファクトリリセット。 昨日...詳細
[22450333] systemは応答していません、が出てからのフリーズ?
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2019/02/07 23:06:26(最終返信:2019/02/08 18:06:59)
[22450333]...と表示が出て何度か再起動かけても駄目でした。 何度目かのトライの時にどこかの対応策で、電源ボタンと音量マイナスボタンを同時押しというのを見て恐る恐る試したんですが、再起動した後の画面がキャプチャーの静止画面みたいに固まってホームボタンや戻るの...詳細
[22167896] リカバリーモード
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2018/10/08 10:54:27(最終返信:2019/01/26 20:47:18)
[22167896]...ンと音量小ボタンの2つを同時に長押しして、ブートローダが起動すれば、音量ボタンでメニューを選んで、 初期化してください。 「電源ボタンと音量小ボ...タンと音量小ボタンの2つを同時に長押し」でブートローダが起動しないなら、 「電源ボタンと音量大ボタンの2つを同時に長押し」を行ってください。 それでもできません >とんかつ君さん...セットができない場合は、ボタンを押すタイミングの問題だと思います。 電源OFFの状態で、音量大(小)ボタンを押し続けながら電源ボタンを押してください。 ファクトリーリセットができ...詳細
[22360178] HOME画面だけ 音声入力も文字入力も無反応になった時の対処
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2018/12/30 19:47:47(最終返信:2019/01/26 13:03:17)
[22360178]...「データ消去/工場出荷時設定へのリセット」を選択してください。音量ボタン を使用 して移動し、 電源キー を使用して確認します。 5.次のステップでは、音量キー を使って「データ消去/出荷時設定へのリセット」を選択し...st-method/ 1.デバイスの電源を切るには、電源キーを数秒間押し 続けます。 2.次に、音量アップボタンと電源ボタンを同時に数秒間押します。 3.HUAWEIのロゴが表示されたら、すべてのボタンを放します...詳細
[22417245] バイブ機能
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2019/01/24 22:54:18(最終返信:2019/01/25 16:12:57)
[22417245]...バイブの機能が有るかどうかは知りませんが、有るとしたら設定の中のサウンドの項目。 >ZenFone/ZenPadの音量とサウンドモードを調整する方法 https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1011506/...詳細
[22351965] ミュート・消音時の音漏れ
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2018/12/26 22:16:50(最終返信:2019/01/23 23:07:57)
[22351965]...wifi 256g を購入したのですが、第1世代のバックアップから復元後、ミュートボタンを押した上で音量0にし、Musicアプリ、YouTubeなどで音楽・動画を再生すると内蔵スピーカーからかすかに音漏れがしました...詳細
[22344369] 雑音がします。
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P10 Qualcomm Snapdragon 450・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA440021JP)
2018/12/23 19:45:37(最終返信:2019/01/20 10:51:21)
[22344369]...ーカーからジーや、ザーといった雑音がします。 2,イヤフォンを使用しても同様です。 3,音量を0にして音楽を流しても雑音がします。 4,音が出る作業をしなければ雑音はしません。 ...良品の可能性があるかと。 2.これは自分のケースでは聞こえませんでした。 3.同じです。音量をゼロにして、音楽を流すとサーという音が聞こえ始めます。 4.同じです。何か音の出るアプ... 耳を近づけなくてもはっきり聞きえます。(1mくらい離れて) さっき気付いたのですが、音量が小さいほうが雑音が酷く(大きく)感じます。 ホワイトノイズについて調べてみました。残...詳細
[22399662] LINE無料通話
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02K docomo)
2019/01/17 09:46:58(最終返信:2019/01/17 14:56:56)
[22399662]...>>本体の大きさ的に違和感がありそうですが通常のスマホ同様に >>耳に当てて会話が出来ればと思っていますが可能ですか? スピーカー音量を下げたら良いのでしょうか。 >ガッチゃ〜んさん クイックスタートガイド https://www...詳細
[20597091] 起動しなくなった。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/01/24 00:53:01(最終返信:2019/01/09 09:15:50)
[20597091]...14157053094 >キーボードを外して、Windowsボタンor音量下げるボタンor音量上げるボタンと電源ボタンの同時長押し(10秒以上) <補足:> ...せん。途中でコケたら完全に復旧不能となります ・電源ボタン押下で起動直後、電源ボタンと音量+ボタンの同時押し 「回復」画面まで辿り着く その後は以下を遷移し、 「詳しい修復オプ...lect boot device:」の選択画面  電源ボタン押下で起動直後、電源ボタンと音量+ボタンの同時押しで入ることができる? 蛇足ですが、問題切り分け用として。 T100H...詳細
[22375036] ファクトリーリセット方法を教えて下さい。
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-03G docomo)
2019/01/06 11:47:46(最終返信:2019/01/07 21:37:09)
[22375036]...設定 バックアップのリセット データの初期化 をおこなうことと、 電源Offの状態で、 電源ボタン、音量下ボタンを同時長押ししてファクトリーリセット をおこなうことは、同じことです。 ともに、あらかじ...詳細
[22294928] android8.1 アップデートできず
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 Plus Qualcomm APQ8053・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA2E0041JP)
2018/12/02 12:39:08(最終返信:2019/01/06 01:46:28)
[22294928]...システムイメージを焼くことです。 システムイメージが提供されているか否かは、わかりません。 ファクトリーリセットは、音量小または音量大と電源ボタンを同時に押し続けることで、 ブートローダが起動するので、ブートローダのメニューで行えます...私が教えてもらった方法は電源オフの状態で音量上と電源を同時に押してブルッと震えたら離すという操作でした。ご参考まで。 サービスセンターとのチャットがおすすめです。 〉電源オフの状態で音量上と電源を同時に押してブルッと震えたら離すという操作でした...詳細
[22338998] youtube見てると再生ボタンが表示される
2018/12/21 10:44:31(最終返信:2019/01/05 15:56:23)
[22338998]...念のため再起動してみてはどうでしょうか? 今回再起動は電源長押しではなく、公式サイトによると >音量を上げるボタンを押してすぐに放します。次に、音量を下げるボタンを押してすぐに放し、デバイスが再起動するまで電源ボタンを押し続けます...デバイスが再起動するまで電源ボタンを押し続けます。 になります。 ちなみに電源オフは電源ボタンと音量ボタン長押しで電源オフのスライドバーが出るんですね。 話は逸れましたが、もしそれでもだめならソクラテスの弁明さんのおっしゃっているようにアプリの入れ直し...詳細
