音量 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 1030件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22344369] 雑音がします。
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P10 Qualcomm Snapdragon 450・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA440021JP)
2018/12/23 19:45:37(最終返信:2019/01/20 10:51:21)
[22344369]...ーカーからジーや、ザーといった雑音がします。 2,イヤフォンを使用しても同様です。 3,音量を0にして音楽を流しても雑音がします。 4,音が出る作業をしなければ雑音はしません。 ...良品の可能性があるかと。 2.これは自分のケースでは聞こえませんでした。 3.同じです。音量をゼロにして、音楽を流すとサーという音が聞こえ始めます。 4.同じです。何か音の出るアプ... 耳を近づけなくてもはっきり聞きえます。(1mくらい離れて) さっき気付いたのですが、音量が小さいほうが雑音が酷く(大きく)感じます。 ホワイトノイズについて調べてみました。残...詳細
[22399662] LINE無料通話
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02K docomo)
2019/01/17 09:46:58(最終返信:2019/01/17 14:56:56)
[22399662]...>>本体の大きさ的に違和感がありそうですが通常のスマホ同様に >>耳に当てて会話が出来ればと思っていますが可能ですか? スピーカー音量を下げたら良いのでしょうか。 >ガッチゃ〜んさん クイックスタートガイド https://www...詳細
[20597091] 起動しなくなった。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/01/24 00:53:01(最終返信:2019/01/09 09:15:50)
[20597091]...14157053094 >キーボードを外して、Windowsボタンor音量下げるボタンor音量上げるボタンと電源ボタンの同時長押し(10秒以上) <補足:> ...せん。途中でコケたら完全に復旧不能となります ・電源ボタン押下で起動直後、電源ボタンと音量+ボタンの同時押し 「回復」画面まで辿り着く その後は以下を遷移し、 「詳しい修復オプ...lect boot device:」の選択画面  電源ボタン押下で起動直後、電源ボタンと音量+ボタンの同時押しで入ることができる? 蛇足ですが、問題切り分け用として。 T100H...詳細
[22375036] ファクトリーリセット方法を教えて下さい。
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-03G docomo)
2019/01/06 11:47:46(最終返信:2019/01/07 21:37:09)
[22375036]...設定 バックアップのリセット データの初期化 をおこなうことと、 電源Offの状態で、 電源ボタン、音量下ボタンを同時長押ししてファクトリーリセット をおこなうことは、同じことです。 ともに、あらかじ...詳細
[22294928] android8.1 アップデートできず
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 Plus Qualcomm APQ8053・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA2E0041JP)
2018/12/02 12:39:08(最終返信:2019/01/06 01:46:28)
[22294928]...システムイメージを焼くことです。 システムイメージが提供されているか否かは、わかりません。 ファクトリーリセットは、音量小または音量大と電源ボタンを同時に押し続けることで、 ブートローダが起動するので、ブートローダのメニューで行えます...私が教えてもらった方法は電源オフの状態で音量上と電源を同時に押してブルッと震えたら離すという操作でした。ご参考まで。 サービスセンターとのチャットがおすすめです。 〉電源オフの状態で音量上と電源を同時に押してブルッと震えたら離すという操作でした...詳細
[22338998] youtube見てると再生ボタンが表示される
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2018/12/21 10:44:31(最終返信:2019/01/05 15:56:23)
[22338998]...念のため再起動してみてはどうでしょうか? 今回再起動は電源長押しではなく、公式サイトによると >音量を上げるボタンを押してすぐに放します。次に、音量を下げるボタンを押してすぐに放し、デバイスが再起動するまで電源ボタンを押し続けます...デバイスが再起動するまで電源ボタンを押し続けます。 になります。 ちなみに電源オフは電源ボタンと音量ボタン長押しで電源オフのスライドバーが出るんですね。 話は逸れましたが、もしそれでもだめならソクラテスの弁明さんのおっしゃっているようにアプリの入れ直し...詳細
[22356834] 年末にかけて値下がりしてきましたね
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2018/12/29 09:45:16(最終返信:2019/01/01 23:00:07)
[22356834]...・4スピーカーのため、縦持ちしても横持ちしても左右から音が聞こえて、結構良い。 ・画面を回転させても、音量の+ボタンと−ボタンが入れ替わったりしない。  今まで使っていたFireHDタブレットでは入れ替わっていたので...詳細
[22272815] スクリーンショット
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2018/11/23 08:44:02(最終返信:2018/12/30 21:53:43)
[22272815]...が撮れます。 >2.電源ボタン押下+ステータスバーの「音量小」をタップ >電源ボタンを早めに押し、「音量小」をタップするとスクリーンショットが撮れます。 参考...違いです。お手間をおかけします。 訂正後 音量ボタンが無いのですか! ご返信ありがとうございます。 電源ボタン、音量ボタンありますがうまくいきません。 >1.「...これを実行。 電源ボタンと音量ボタンマイナスで、出来ました。 ありがとうございました。 アンドロイドはほとんどの機種で、電源ボタン+音量下ボタンでスクリーンショッ...詳細
[22338891] タッチパネルについて
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-02K docomo)
2018/12/21 09:39:55(最終返信:2018/12/21 14:30:50)
[22338891]...ケーブルに繋いだ状態でスリープ状態の本機のロックを解除しようとしたところ、タッチパネルが反応しなくなっていることに気づきました。 音量ボタンと電源ボタンだけは反応する状態です。 付属ペンの電池を抜いたり強制終了&再起動を5回ほど繰...それでもダメでしたら近いうちに ドコモショップに行きます。 ファクトリーリセットは、 電源オフの状態で、 音量大または小ボタンと電源ボタンを同時に長押しするとブートローダが起動するので、 初期化メニューを選択することで...詳細
[22318958] 横置きして右サイドに電源ボタン、左サイドにUSBコネクタ
2018/12/12 11:16:06(最終返信:2018/12/13 18:06:42)
[22318958]...指紋センサーが下側に向く方向(HUAWEIロゴが正しく読める方向)に横置きしたとき、電源と音量のボタンは右サイド、充電用USBコネクタは左サイドにきます。 USBコネクタとボタンが逆側のサイドに配置されたタブレットは初めて使うので...詳細
[22311888] 電源の切り方について教えて下さい
2018/12/09 11:22:56(最終返信:2018/12/09 11:37:13)
[22311888]...今度飛行機に乗る際に電源オフしたいので、どなたか分かる方居ましたら教えて下さい。よろしくお願いします。 「電源ボタン+音量ボタン」を長押し=電源オフ。 http://inakagawa.com/?p=13763 キハ65さん...詳細
[22289315] LAVIE Tabタブレット電源入らなくなった(^_^;)
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/BAL PC-TE510BAL)
2018/11/30 07:35:22(最終返信:2018/12/01 03:38:54)
[22289315]...修理を依頼すると、引き取りサービスで取りに来てくれた。 忘れた頃にバッテリーは特にへたっていないが「音量と電源スイッチが悪いと現認できたので保証修理になります」と返事が来た。 修理せずに代替品と取り換えるとのことで...詳細
[21184340] 本体充電不良の修理 上手くできました
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2017/09/10 09:44:56(最終返信:2018/11/30 09:46:06)
[21184340]...(ファクトリーリセットのやり方を試しましたがそれもダメ) 指紋認証ボタン、音量ダウンボタンの2つを押しながら、電源ボタンで電源投入。? 電源の緑ランプが点灯したら、電源ボタンだけ指を離して、指紋認証ボタン、音量ダウンボタンの 2つは押しっぱなし...電源ボタンを128秒以上押してシャットダウンを試みましたが オレンジのボタンと、グリーンのボタンが交互に点灯するのですが起動しません。 音量ボタンと、電源ボタンを同時に押しても全然ダメです。(^_^;) 試しに、本体の差し込み(マイクロUSB)に様々な充電器を差し込んでみたの...詳細
[22200110] 着信・通知音の設定について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/10/22 16:58:27(最終返信:2018/10/22 23:59:57)
[22200110]...設定の「音」の「着信音量」と「通知の音量」だけが、いくら設定しても起動・再起動させると「0%」、つまり音が出ない状態になってしまいます。「メディアの音量」「アラームの音量」は普通に設定できま...はしたくないですし、音量が出るようになっただけでもよしとして暫く様子見します。 >hatumeさん 〉データの初期化をしたところ、バージョンは既に7.0になっており(購入時は6.xx)音量はちゃんと鳴るように...。 データの初期化をしたところ、バージョンは既に7.0になっており(購入時は6.xx)音量はちゃんと鳴るようになりました。オーディオウィザードもしっかり選択できるようになりました...詳細
[22188502] ブルースクリーンが治せません。。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G64S)
2018/10/17 12:03:23(最終返信:2018/10/17 18:21:46)
[22188502]...動作している間にファイルをUSBメモリなどに退避して、工場出荷時に戻すのが一番楽かも。 >ozaoさん 「Volume2」という音量調節ソフトをインストールしてたりしませんか?...詳細
[22180484] パスワードを忘れた
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/10/13 19:24:13(最終返信:2018/10/13 20:02:18)
[22180484]...ロック解除のパスワードを忘れてしまいました。初期化しないとダメみたいですが、どうすればいいのでしょう! 電源オフ後、「電源ボタン + 音量ボタン(+)」同時押しで、ファクトリリセット起動。 https://www.zbuffer3dp....詳細
[20448930] 画面の自動回転が出来なくなってしまいました
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M3)
2016/12/03 07:44:38(最終返信:2018/10/06 17:46:03)
[20448930]...Windowsのスクリーンショットは、[PrintScrn]キーで可能です。 タブレット端末であれば、[Windows]ロゴボタンと音量のマイナスボタンを同時押しします。matebookはタブレット側に[Windows]ボタンがなさそうですから...詳細
[22150976] 自炊した漫画を読みたいがどんな感じでしょうか?
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/10/01 03:56:10(最終返信:2018/10/06 15:50:00)
[22150976]...メモリを4GBにしないともっさりして次のページに行く際に遅いでしょうか? 大きなTV(例えば40型)に繋ぎ動画を見る際に、離れたさいに音量を最大にしても小さいでしょうか?その際に解像度は荒くて見れたものではなくなってしまうのでしょうか?...詳細
[22152387] 動画視聴用で購入予定なんですが
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2018/10/01 20:43:02(最終返信:2018/10/04 00:08:49)
[22152387]...Fireタブ買おうと思います! 皆さま返信ありがとうございました! Fire HD用Diximアプリのレビューを見ていたら、音量が小さすぎるといったレビューがいくつかあります。 何か作業をしながら見るのは難しいようですが大丈夫でしょうか...詳細
[20243170] タブレット下部から液漏れ
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Sシリーズ 64GB SGPT123JP/S)
2016/09/27 18:36:27(最終返信:2018/09/25 00:30:16)
[20243170]...クルードから取り外す時にいっしょに持ち上がってきそうになります。 液晶パネルの接着剤ですかー・・・。5年使用していますが、電源ボタン、音量ボタンは3年程度で壊れました。(強く押すと使用可)ここに来て液晶も劣化してきました。最近、電子機器の発火...詳細
