音量 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 1025件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21993603] 1でも音が大きい
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/07/28 14:06:25(最終返信:2018/07/31 22:07:58)
[21993603]...(アプリなどで) ExtraVolumeSimpleは、どうでしょう。 Huawei端末の場合、最小音量は大きめ、最大音量は小さめです。 ExtraVolumeシリーズはM3では機能しているそうなので、この機種でも利用できそうですね...詳細
[21992234] イヤホンでの音割れについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7500S)
2018/07/27 21:51:06(最終返信:2018/07/28 14:48:55)
[21992234]...マホとBluetoothイヤホン/ヘッドホンをペアリングし、適度な音量で 音楽再生後に、絶対音量を無効にしてください。 できるかどうか分かりませんが、Androi...を使っている訳では無いですよね。 メーカーと型番を書かれると回答が付くかも知れません。 音量設定やイコライザ設定等も書かれるといいかも。 >猫猫にゃーごさん ありがどうございます... ※スレ主が戻ってこないので効果の有無は分かりません。 ・Bluetoothイヤホンの音量を細かく調節する方法 https://shnk38.com/android/how-to...詳細
[21967024] 電源が突然落ち、入らなくなった
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/07/16 13:12:54(最終返信:2018/07/16 16:12:31)
[21967024]...電源ボタンを押しながら音量小ボタンを押す 上記でブートローダーが起動しない場合は、 電源Offの状態で 電源ボタンを押しながら音量大ボタンを押す ブートローダーが起動したら、音量ボタンでメニューを選択して...詳細
[21958261] 画面のスクリーンショットを取る方法を教えてください
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2018/07/12 17:43:27(最終返信:2018/07/12 21:46:21)
[21958261]...スクリーンショットイージー というアプリも使っています。無音で撮れます。 下記のような方法も有ります。 >音量小ボタンと電源(スリープ)ボタンの同時押しです。 >同時押しでないと撮れません。 http://blog...詳細
[21951230] マナーモードの設定
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2018/07/09 08:18:00(最終返信:2018/07/09 17:32:10)
[21951230]...diapad M5 Wi - Fi モデルの場合、 音量大ボタンを押すとマナーモードが解除されます。 逆に音量小ボタンを押し続けるとミュート状態になるとともにマナ...認するようにしています 当アプリはメディアの音量調整のみです サイドのボタンでも可能ですが 通知バーからメディアの音量調整や確認ができるので重宝しています htt...volumechanger 興味ない場合にはスルーしてください >にんじんがきらいさん 音量に特化した面白いアプリですね。インストールしてみてしばらく使ってみます。...詳細
[21878617] 通話について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/06/07 07:13:41(最終返信:2018/06/25 17:34:43)
[21878617]...com/bbs/K0000910353/SortID=20328152/#20333413 抜粋 通話時は耳にあてて聞いても大丈夫な音量(スマホ通話時の音量と同等)に絞られて出力されていますよ 音漏れですが、リビングで家族がこのタブレットとz...com/bbs/K0000910353/SortID=20328152/#20332050 抜粋 通常の通話時は上のスピーカーからのみ通話用の音量に絞られて音声出力されます 耳にあてないで会話するときのスピーカー出力を選んだときは両方のスピーカーから出力されます...詳細
[21505469] 電源が入らなかった場合の対処方法
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2018/01/13 00:13:54(最終返信:2018/06/18 20:05:08)
[21505469]...他に方法があると思いますのでご参考程度に クチコミ等で検索したところ ASUS製ではよくあるみたいで ■音量+−のどちらかを押しながら電現ボタンを同時押しで1分程度 →何も反応せず ■キーボードから液晶の方を取り...上記をやってみてはいかがでしょう カバー開ける時に爪が1つ壊れましたがどうってことはありませんでした。簡単でした。ご参考まで >■音量+−のどちらかを押しながら電現ボタンを同時押しで1分程度 >→何も反応せず 本機はAndroid端末ではなく...詳細
[21878253] バッテリーのもちはどんな感じですか?
 (タブレットPC > FRONTIER > FRT103(/KD) 2in1 PC 着脱式キーボード搭載/Win10 価格.com限定モデル)
2018/06/06 23:26:35(最終返信:2018/06/08 00:37:21)
[21878253]...本体Wi-Fi機能の『 11g 』 で接続、バッテリー節約機能オフ、位置情報オフ、液晶画面の明るさ50%、スピーカ音量50%の状態で、『Windows10 ver.1803』 の累積アップデートから開始。 ウインドウズ...詳細
[21867532] 音質について
 (タブレットPC > APPLE > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2018/06/02 04:51:33(最終返信:2018/06/02 16:59:51)
[21867532]...す 私は動画視聴くらいなら別に許容できます その辺は人それぞれかなと思います >こるでりあさん 音量は主にいくつ位で聞いていますか? ああこれに関しては触らせてもらった感想です ボリュームは真ん中くらいだったと思います...その差は歴然ですけどね。 一般的なノートPCやタブレットと同様に内蔵スピーカーでの音は期待は出来ませんが 音量次第ではたぶん音割れせずには聴けるので、普通には聞こえます。 もっとを望むなら他の方法をとった方が良いですね...詳細
[21864917] ASUS ZenPad 10 Z300M 友人から購入したが。。。。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z300M)
2018/05/31 21:14:24(最終返信:2018/05/31 22:16:49)
[21864917]...ト か確認した所、忘れてしまったようです この場合対処法は、無いのでしょうか? 「音量ダウンボタン(もしくは音量アップボタン)」を長押ししながら「電源ボタン」を長押しし、機器を起動して、ファクトリリセットを行いましょう...詳細
[21836790] 付属カバーの出来がとてもいい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/05/19 19:41:09(最終返信:2018/05/24 12:20:05)
[21836790]...SIMトレイもカバーつけたままでアクセスできるし、各種ボタンもアクセスできる ただ一つ、カバーを付けたままでは電源・音量+−が押しづらいのが難点 これはボタンの向きというか角度が多分左手で握ったときに人差し指での操作しやすい角度を意識しているのが原因だろう...識しているのが原因だろう まぁ、電源ボタンはこのカバーつけた状態で頻繁に操作するわけでもないし、音量もさほど頻繁に操作しないので我慢できる ガラスフィルムに関してはM3ではしたほうが良かったと思う(平面の分見栄えは変わらない)...詳細
[21841963] 画面がつきません
2018/05/21 22:41:44(最終返信:2018/05/24 11:27:57)
[21841963]...内側カメラ横ランプが白に点灯(そこから消えません) 電源10秒押し…電源横ランプが白とオレンジで素早く点滅 (この時もカメラ横ランプは白) 音量+電源長押し…オレンジ白オレンジの点滅後、白点滅 そこからカメラ横ランプが点灯したまま放置し、充電がなくなった為電源に接続し起動...詳細
[21825496] スリープ状態から戻った時に音が大きくなります
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2018/05/15 05:35:11(最終返信:2018/05/16 17:19:21)
[21825496]...というシチュエーションの時に、いきなり音が大きくなります。 あわてて音量ボタンを操作するのですが、レベルは以前のままなのに、ドカンと音量が上がります。 これは仕様なのでしょうか? 同様の症状がある方...同様の症状がある方、コメント頂けると助かります。 ちなみに、私は常に音量レベル40ほどで使っています。 音量ボタンをちょっと触っただけで元の音の大きさにもどるようなら、オーディオドライバが原因の可能性が高いです。 も...詳細
[21638901] 音量ボタン
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/02/28 20:11:02(最終返信:2018/05/01 21:04:27)
[21638901]...購入してまだ間もない利用者です。  音量ボタンを使って音量を調節すると,画面右上の音量表示現れるのはいいのですが,消えません。さらに,1回押せば数%上下するのに長押ししたように,一気に0%・100%にいってしまいます...一気に0%・100%にいってしまいます。  思い当たることをあげれば,パワポでプレゼン最中に音量ボタンで音量を調節しようとしたことでしょうか。プロジェクターに無線でつないで音を出そうと操作してからおかしくなりました。  タスクバーや...詳細
[21769849] 音量調整について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2018/04/22 09:29:56(最終返信:2018/04/22 13:09:18)
[21769849]...質問させてください。 音量を小さく設定しても起動時のwindowsの音量が大きくビックリします。 音量調整は起動音も含むと思いますが小...くお願いします。  音量ミキサーで、スピーカーではなくシステム音の音量を下げてください。 私はシステム音はならないように設定しています。 ありがとうございます。 システムの音量調整はどちらにあるの...当違いであれば、ご容赦ください。 本体側面に、音量ボタンが付いていませんか? 音量ボタンで音量を小さくすれば、起動音も小さくなりませんか?  ...詳細
[21731985] スクリーンショット音声について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2018/04/06 16:58:36(最終返信:2018/04/16 18:48:32)
[21731985]...電源ボタンと音量ダウンボタンを同時に長押しで撮れますが、 スクリーンショットを撮る前に、音量ダウンボタンを長押しして、無音状態にしておけば、 スクリーンショットを撮るために、電源ボタンと音量ダウンボタンを同時に...しても、無音かごく小さい音しか出ないと思います。 早速のご回答ありがとうございます。 音量がかなり抑えられる、もしくは無音で撮影できるんですね! 以前使用していたスマホとは仕様が...トメニューが表示され、その中にスクリーンショットはないでしょうか。 >べ一やんさん >音量がかなり抑えられる、もしくは無音で撮影できるんですね! >以前使用していたスマホとは仕様...詳細
[21672041] dtab Compact d-01J Android 7.0提供開始
2018/03/13 11:15:06(最終返信:2018/04/14 18:05:44)
[21672041]...で運用中ですがWi-Fiでアップデート出来ました。 今のところ快調に使用できております。 御礼のご連絡まで 7.0でも音量は最低でも大きすぎるのは改善されず残念。 私もアップデートいたしましたが問題が発生いたしました。...詳細
[21747507] ケース情報
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2018/04/13 06:33:39(最終返信:2018/04/13 06:33:39)
[21747507]...7647.html どきどきしながら待ちましたが、結局10日くらいで届きましたー! 電源ボタンや音量ボタンも含めしっかり使え、横向きのスタンド機能も問題なしでした。子供たちのYoutube用にしか使っていませんが...詳細
[21037762] やっちまったー
 (タブレットPC > Geanee > WDP-121-2G32G-CT-KB)
2017/07/12 14:16:32(最終返信:2018/04/10 06:16:46)
[21037762]...そんなに強くぶつけたわけではないのだが、落としたら、電源&音量スイッチ部分が奥に下がってしまい、電源が入らなくなりました(T_T)。 ・パッと見ねじが見当たらないけど分解は可能ですか?誰か分解した人いますか...詳細
[21733713] お風呂での使用による防水ケースを使うと。。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/04/07 11:01:11(最終返信:2018/04/08 08:52:51)
[21733713]...com/bluetooth_remote_controler/ 抜粋 START: クリック スティック:カーソル移動 □ : 音量アップ × : 音量ダウン ○ : 決定ボタン(但しクリックとは別) △ : 戻る/キャンセル 抜粋終わり ...詳細
