音量 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 1030件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21731985] スクリーンショット音声について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2018/04/06 16:58:36(最終返信:2018/04/16 18:48:32)
[21731985]...電源ボタンと音量ダウンボタンを同時に長押しで撮れますが、 スクリーンショットを撮る前に、音量ダウンボタンを長押しして、無音状態にしておけば、 スクリーンショットを撮るために、電源ボタンと音量ダウンボタンを同時に...しても、無音かごく小さい音しか出ないと思います。 早速のご回答ありがとうございます。 音量がかなり抑えられる、もしくは無音で撮影できるんですね! 以前使用していたスマホとは仕様が...トメニューが表示され、その中にスクリーンショットはないでしょうか。 >べ一やんさん >音量がかなり抑えられる、もしくは無音で撮影できるんですね! >以前使用していたスマホとは仕様...詳細
[21672041] dtab Compact d-01J Android 7.0提供開始
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/03/13 11:15:06(最終返信:2018/04/14 18:05:44)
[21672041]...で運用中ですがWi-Fiでアップデート出来ました。 今のところ快調に使用できております。 御礼のご連絡まで 7.0でも音量は最低でも大きすぎるのは改善されず残念。 私もアップデートいたしましたが問題が発生いたしました。...詳細
[21747507] ケース情報
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2018/04/13 06:33:39(最終返信:2018/04/13 06:33:39)
[21747507]...7647.html どきどきしながら待ちましたが、結局10日くらいで届きましたー! 電源ボタンや音量ボタンも含めしっかり使え、横向きのスタンド機能も問題なしでした。子供たちのYoutube用にしか使っていませんが...詳細
[21037762] やっちまったー
 (タブレットPC > Geanee > WDP-121-2G32G-CT-KB)
2017/07/12 14:16:32(最終返信:2018/04/10 06:16:46)
[21037762]...そんなに強くぶつけたわけではないのだが、落としたら、電源&音量スイッチ部分が奥に下がってしまい、電源が入らなくなりました(T_T)。 ・パッと見ねじが見当たらないけど分解は可能ですか?誰か分解した人いますか...詳細
[21733713] お風呂での使用による防水ケースを使うと。。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/04/07 11:01:11(最終返信:2018/04/08 08:52:51)
[21733713]...com/bluetooth_remote_controler/ 抜粋 START: クリック スティック:カーソル移動 □ : 音量アップ × : 音量ダウン ○ : 決定ボタン(但しクリックとは別) △ : 戻る/キャンセル 抜粋終わり ...詳細
[21728631] 画面が勝手にひらきます。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2018/04/05 00:52:51(最終返信:2018/04/08 01:01:16)
[21728631]...端末操作をまったく行えない場合は、 1. 電源がOFFの状態で 2. 電源ボタンと音量大ボタンの両方を押し続けると、 3. ブートローダが起動するので、音量大、音量小でカーソルを移動して 4.Factory Rest の場所で電源ボタンを押すと...の場所で電源ボタンを押すと、 初期化が始まります。 上記「2.」でブートローダが起動しない場合は、 2’. 電源ボタンと「音量小」ボタンの両方を押し続ける を実施してください。 丁寧なお返事大変参考になりました。 初期化や...詳細
[21648824] lenovo起動音を消したい
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 Plus Qualcomm MSM8953・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 ZA2F0141JP SIMフリー)
2018/03/04 16:24:49(最終返信:2018/04/07 17:32:12)
[21648824]...YOGA Tab 3 8の事例ですが。 >Lenovo YOGA Tab 3 8 の再起動時に大音量で「起動音」が鳴るのをオフにする設定 http://www.nanigoto.com/%E8%B5%B7%E5%8B%95%E9%9F%B3/...詳細
[21719610] 車載ホルダーでおすすめありませんか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 LTEモデル KOB-L09 SIMフリー)
2018/04/01 07:16:46(最終返信:2018/04/01 22:27:37)
[21719610]...ケースを付けると爪がギリギリという状態でした。 また、サイド中央にボタンのある機種だとボタンに爪が当たり、予定外の挙動をします。 音量上下とか、強制シャットダウンとか。 爪部分のホールド感を高める工夫が必要です。 抜粋終わり 車での使用は要注意...詳細
[20488674] スクエア決済に使用されている方
2016/12/16 18:42:48(最終返信:2018/03/27 01:01:25)
[20488674]...その都度audiowizardが勝手にONになっていたりもしますので、 うまく認識しない場合は、まずOFFになっているかの確認と音量確認です。 squareカードリーダーが使えなくて困っています。初歩的な質問ですが、オーディオウィザードのOFFとは無効にするということでしょうか...オーディオウィザードのOFFとは無効にするということでしょうか? 強制停止ということでしょうか? あと、音量は最大にすれば良いのでしょうか? 色々試してみてるのですがうまくいかず... zen10で決済してますが...詳細
[21692429] ステータスバーの記号の意味が解りません
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2018/03/21 13:32:13(最終返信:2018/03/22 05:46:57)
[21692429]...   お騒がせしました。  Aは自分の音楽プレイヤーの音量を0にしていたのが原因でした。音量が知らぬ間に誤操作?か何かでと思われます。音量Upしたら消えました。  @は以前から表示されていたもので気にしなければ何の支障もないのでほっときます...詳細
[21686085] アップデートとプロダクトキーの要求
 (タブレットPC)
2018/03/18 21:53:34(最終返信:2018/03/21 20:31:58)
[21686085]...内部のデーターも大切だが再構築は出来る、覚悟を決めUSBメモリーにWIN10をダウンロード(此れ又大仕事)のちに報告します、 音量±同時押し電源ボタンでUSBメモリーから起動、 立ち上がって来ましたが、タッチパネルだけでは行き詰る...詳細
[21671211] 画面ロック解除方法
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW)
2018/03/13 00:00:30(最終返信:2018/03/15 18:13:40)
[21671211]...1.電源がOFFの状態で 2.音量大ボタンを押しながら、電源ボタンを長押しし続ける。 3.ブートローダが起動したことを確認して、音量大ボタンと電源ボタンから指を離す。 4.ブートローダが表示するメニューから音量大または音量小ボタンを押すと...分からないとのことでお手上げ状態です(T_T) 写真や大事なデータなどないのですが、工場出荷時の初期状態に戻す方法などありますでしょうか? 音量ボタンと電源ボタン押してみましたが電源切れるか、スクショ撮れるだけでした。 よろしくお願い致します...詳細
[19465278] 充電できなくなったときの対処
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2016/01/06 15:12:43(最終返信:2018/03/14 18:22:43)
[19465278]...とあるのに、30分経っても1日放置しても全く充電されず、次のステップに進めませんでした。音量ボタンを押しながらうんぬんもダメ。 修理に出さないといけないかと思い始めていたころ、充... が立ち上がらず困っています。サポートに電話しても放電させろだの充電しろだのパワーキーと音量キーを同時に押せだの全く変化ありません。また電話してくれと。ナビダイアル代がかさむばかり...YOpX 手順2を行うとリカバリーモードが表示されます。 これの「safe mode」(音量ボタンで上下、電源ボタンで決定)を選んでセーフモードで起動させます。(左下にセーフモード...詳細
[21648414] 写真撮影時のシャッター
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/03/04 13:45:42(最終返信:2018/03/04 17:52:49)
[21648414]...、おっしゃるとおり、 音量を下げるボタンを2回押すとシャッターが切れました! きちんと文字で書かれていましたね。見落としていました。 ただ音量を下げるボタンは上げる...さん ユーザではないので、実際に操作したことは無いのですが、 カメラアプリの設定で 音量ボタンにシャッター機能を割り当てることができそうに思えます。 → http://theh...ablet/huawei/16MediaPadT2-7Pro.html#camera 音量ボタン2度押しによる「ウルトラスナップショット」や 笑顔でシャッターを切る「スマイルキャ...詳細
[21611015] 通話につきまして教えて下さい
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2018/02/18 21:11:16(最終返信:2018/02/19 15:08:03)
[21611015]...SH-05Gは酷評が多く悩みましたがアップグレード後はだいぶ動くようになりました(それでもSH-06Fのほうがサクサク動きますが) また05Gは音量が小さいというレスを見ましたのでAVU1000さまのおっしゃる通り、スピーカー最少にて通話のほうがよいかもしれません...詳細
[21608780] 音量が勝手に上がる症状
2018/02/18 07:09:43(最終返信:2018/02/18 08:20:25)
[21608780]...時・異常時に関わらず音量upのボタンは押しても反応しなくなっています。 本体の故障の可能性が高い気はしますが、音楽を聞いていたりゲームをしているときに急に音量が上がるのはビックリしてしまうので…。 せめて音量が勝手に上がる現象だ...・オフにかかわらず、デスクトップでも音量は大きいままになりました。 とのことで、大きいままになるのが良いかどうかはともかく、音量が勝手に変化することはなくなったとの...して頂きたいと思います。 スリープ状態から電源ボタンを押すと、画面が表示されると同時に音量がMAXまで上がっていくときがあります。 (毎回ではありませんが40%くらいの確率) こ...詳細
[21602475] カーナビとのBluetooth接続 教えてください
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 64GB docomo)
2018/02/15 21:02:36(最終返信:2018/02/17 00:47:59)
[21602475]...iPadには通話機能がないため設定の段階で先に進むのか進まないのかが気になっていました。 私の考えとしては音楽を聴くのと音量操作などといったBluetoothのプロファイルがiPadとナビに対応しているはずなので音楽自体は聴けそうな感じもしていました...詳細
[21581525] 液晶を交換するも、、、
 (タブレットPC > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z2 Tablet SO-05F docomo)
2018/02/08 15:36:39(最終返信:2018/02/10 01:00:00)
[21581525]...電源Offの状態で、 音量大ボタンと電源ボタンを同時に長押しすると、ブートローダが起動するので、音量ボタンで、メニューを選択して、ファクトリーリセットを実施してください。 最初の操作で、音量大ボタン+電源ボタンでは...音量大ボタン+電源ボタンでは、ブートローダが起動しない場合は、 音量小ボタン+電源ボタン を長押ししてください。 コメントありがとうございます♪ 今やってみます! やはりバックライトは点くものの、音だけでなにも映りませんでした(...詳細
[21581457] OSを立ち上げないで、システムリカバリの方法を教えて下さい。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301M)
2018/02/08 15:03:55(最終返信:2018/02/08 21:27:59)
[21581457]...「音量UP」なのか「電源ボタン」と「音量DOWN」なのか、または全く違うのか? >教えて下さい。 上記サイトのとおり、「電源ボタン」と「音量U...ステムリカバリー」の方法が違うみたいです。 「電源ボタン」と「音量UP」なのか「電源ボタン」と「音量DOWN」なのか、または全く違うのか? 教えて下さい。 ASU...Z380KLは、「音量アップボタン」ですね。 両方試みて下さい。 以下の方法で実感できると思います。 1. バッテリが十分に充電されている状態で 2. 電源がOFFの状態で 3. 電源ボタンと音量大ボタンの両方を押し...詳細
[21580653] 音が良いです。
2018/02/08 08:20:26(最終返信:2018/02/08 10:28:08)
[21580653]...Harman搭載のこのtabは、外部スピーカーを使う必要が無いほど音が良いですね。 ガスコンロ? 自分は最低音量が大きすぎるのでアプリを使って下げています。 メーカーに要望出しても改善する気ないみたいですが。 ガスコンロて...詳細
