音量 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 1025件中101〜120 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[21498841] インターネット配信
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2018/01/10 12:35:24(最終返信:2018/01/20 18:46:28)
[21498841]...いったんスピーカーから出た音をマイクで拾ってそれを配信します。 そのため音が全体的に小さく、それなりの音量で配信する場合、ボリュームを上げないとでした。 私見ですが、iPhoneとiPadのマイク性能(集音性能)は...iPhoneとiPadのマイク性能(集音性能)は、iPhoneのほうが良いと思います。 同じボイスレコーダーアプリで録音して比較した場合、おなじ音量で聞こえるボリュームにあわせて再生すると、iPhoneのほうがすこしノイズが小さく聞きやすいです。...詳細
[21439555] 中継パッケージをSDカードに入れられない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2017/12/17 17:42:47(最終返信:2018/01/20 07:33:52)
[21439555]...端末の電源をOFF にし、 音量大ボタンと電源ボタンの両方を長押しするとブートローダが起動すると思います。 もし、ブートローダが起動しないなら、 電源OFF の状態で、 音量小ボタンと電源ボタンの両方を長押しするとブートローダが起動すると思います...端末がOFF の状態で、 音量大ボタンと電源のボタンを同時に長押しすると、 ファクトリーリセットのメニューが表示されるので、 Wipe data/factry resetを選択してください。 音量ボタンでメニューの選択位置を上下に移動...詳細
[21512453] テレビの音声について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/01/15 13:14:37(最終返信:2018/01/15 22:13:05)
[21512453]...アンテナケーブルを含めて抜くとマークが消えます。 再度、アンテナケーブルを接続すると音は出ませんが、音量が最小になるので、音量を上げるとスピーカーから音が出ます。 特に追加でケーブルなどは不要です。付属のもののみでスピーカーから音は出ます...詳細
[21506001] 突然Wi-Fiが繋がらなくなりました
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/01/13 08:42:41(最終返信:2018/01/13 18:30:42)
[21506001]...ファクトリリセットを実施してください。 1.電源OFFに状態で、 2.音量大ボタンと電源ボタンを同時に長押しします。 3.ブートローダが起動したら、ボタンから指を離します。 4.音量ボタンを用いて、ブートローダが表示するメニューから「Wipe...詳細
[21483286] 充電ができない&電源が入らない
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2018/01/04 17:03:52(最終返信:2018/01/05 20:45:01)
[21483286]...現行のAndroidバージョンの初期状態に復元されます。 ブートローダを起動させる手順は、機種により、音量小ボタン+電源ボタン、音量大ボタン+電源ボタンなど、 多少異なりますが、どのAndroidタブレット、Androidスマホでも...詳細
[21476311] 接続先はインターネットに接続されていない
 (タブレットPC > Geanee > ADP-802LTE SIMフリー)
2018/01/01 17:02:54(最終返信:2018/01/03 20:56:20)
[21476311]...初期化をやってもダメでした。 どうしたらいいでしょうか? ファクトリリセットを実行して下さい。 電源OFFの状態で、音量大(若しくは電源小)と、電源ボタンを同時に長押ししてください。 すると、ブートローダが起動します。...詳細
[21476672] OTG対応していますか?
2018/01/01 20:16:50(最終返信:2018/01/02 05:59:10)
[21476672]...MediaPad T2 7.0 Proで使ってみました。 >DACの音量ボタンが消音か最大の二択で耳が破壊されます。 >この製品を繋ぐとタブレット本体の音量ボタンが無効化されるので >微調整が一切できない状況です(笑)...詳細
[21467202] スピーカーの音
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/12/28 23:44:18(最終返信:2017/12/31 11:45:50)
[21467202]...いしてよい筈ないですが、 語学で使える程度でよいのです。 ただ、音量が気になります。 >ただ、音量が気になります。 別に比べたわけじゃないけど、例えば普通のスマ...この機種のスピーカーの音質・音量について教えてください。 iPadと比較してどうでしょうか? iPad Pro 10....レオスピーカーとか音に拘ってるやつじゃない普通のやつね)で内蔵スピーカーから出るくらいの音量、音質とかそんな感じなんじゃないかな? >キングオブブレンダーズさん 本機のレビューア...詳細
[21465201] 使用していて不具合が出てきました。
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2017/12/28 00:50:38(最終返信:2017/12/28 17:15:26)
[21465201]...1.端末の電源がOFFの状態で音量小ボタンを長押しした状態で電源ボタンを長押しします。 端末が振動したら、電源ボタンのみ離し、Recoveryモードに移行します。 2. 音量小を順に押していき「wipe...詳細
[21464759] 電源を入れたらDiginnosのロゴがずーと表示まま
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos Tablet DG-Q10S)
2017/12/27 21:43:02(最終返信:2017/12/27 21:51:07)
[21464759]...同じ症状でしたら、 以下の手順でファクトリーリセットを行ってください。 1.シャットダウンしてから電源ボタンと音量「−」ボタンを同時長押し 2.ブートローダが起動するので、wipe data/factory resetを選択...詳細
[21447651] ロック解除のパスワード忘れた
2017/12/20 21:30:03(最終返信:2017/12/20 21:45:59)
[21447651]...>でかマロンさん 追伸 ブートローダが起動したら、電源ボタンのみ指を離し、そのまま音量ボタンを押し続ける。 音量上/下ボタンで選択メニュー移動させ、  「wipe data/factory reset」を選択してから...jp/a80011/ >でかマロンさん ファクトリーリセットを実施してください。 電源OFFの状態で、 音量大ボタンと電源ボタンを同時に長押しする。 ブートローダーが起動するので、ファキトリーリセットを実施してください...詳細
[20461409] ファンクションキー
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2016/12/07 07:42:27(最終返信:2017/12/17 07:46:20)
[20461409]...補足しますと、BIOS設定で「fn+f1〜f12…」のほうを選択することで変更できました。 その代わり、音量調整などはfnを押しながらになります。...詳細
[21422294] フェイスブックのメッセンジャーで、着信音がならない
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2017/12/10 23:15:29(最終返信:2017/12/16 11:27:31)
[21422294]...”音”と”通知設定”を確認し、ボリュームもあげています。 ●メッセンジャー自体のサウンド設定から無料着信音の種類や音量を設定済みです。 ●もちろん機内モードやマナーモードも切っています。 半日以上格闘して解決できず...といったことが原因ではと推測しています。 ●発信者にワン切りしてもらえば、電話着信音はなりませんが、通話あったむねの通知は大音量でなります。故に、折り返し電話可能です。 この気持ち悪い状況を打破したく、引き続きお知恵拝借したく...詳細
[21432998] 音声がでません
2017/12/15 07:09:58(最終返信:2017/12/16 00:34:03)
[21432998]...本体からの音声が全くでなくなってしまいました。 どなたかわかる方いらっしゃいましたら教えていただけると助かります。 音量は最大、マナーモードもオフしているのですが‥ >とらぴーさんさん 別のスレッド http://s...詳細
[21420665] 待ち受け画面にすぐに切り替わります
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/12/10 13:54:44(最終返信:2017/12/11 09:32:13)
[21420665]...端末管理で最適状態(スキャン)をしてほしいと言われました。 最適操作もしていても、タップするたびに待ち受け画面が表示されます。 電源ボタンを押しても、音量ボタンと一緒に電源ボタンを押しても 再起動させても、 すぐに待ち受け画面が表示されます。 どうすれば待ち受け画面がでなくなるのでしょうか...詳細
[21398326] テレビ出力で音が出ません。
2017/12/01 14:06:50(最終返信:2017/12/10 15:38:25)
[21398326]...どうすれば良いでしょうか。教えてくださる方よろしくお願いします。 タブレット側の音量が最小になっているのではないでしょうか。 音量ボタンの+ボタンを押して下さい。 過去スレッド http://bbs.kakaku...テレビから音が出ないという問題の解決に役立つのかどうかは、わかりませんが、試されてはと思います。 >キハ65さん ありがとうございます。音量は最大のようです。 >papic0さん ありがとうございます。やってみます。 もしだめならケーブルが問題あるのでしょうか...詳細
[21401548] 自動修復の無限ループ
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 R80TA-3740S)
2017/12/02 20:45:15(最終返信:2017/12/03 08:48:01)
[21401548]...コマンドプロンプトで sfc /scannow を実行してください。 USB回復ドライブを作成しているなら、「音量下」ボタンを押しながら「電源」ボタンを押し起動するとBIOS画面が起動します。 Boot起動にUSB回復ドライブを指定すると...PCのリセット(初期化)、リフレッシュが出来ます。 >BIOSの起動方法 >コールドスタート時に「音量下」ボタンを押しながら「電源」ボタンを押し起動するとASUSのロゴの下に「おまちください」の文字が表示され...詳細
[21380432] 電源はいらない
2017/11/23 22:46:50(最終返信:2017/11/23 23:16:14)
[21380432]...記載されている内容に沿って、 音量ボタン小を押したまま、10 秒以上電源ボタンを押し続けます。 もし、上記で変化が無ければ、 音量ボタン大を押したまま、10 秒以...たような・・・・ 何とか復旧できる方法 原因は何なのでしょうか? 助けてください。 音量ボタン(大、小のいずれか)を押し続けている状態で、電源ボタンを押したため、ブートローダが...トとStart という文字が表示されたら、 Power Off とハイライトされるまで、音量小を何回か押します。 電源ボタンを押してそのオプションを選択すると、電源が切れます。 充...詳細
[21352837] 質問です。キーボードが動かない
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface 2 32GB P3W-00012)
2017/11/12 18:21:49(最終返信:2017/11/23 16:25:30)
[21352837]...サーフェス2のカバー付きのキーボードが全く無反応となってしまいました。機械的に壊れているのか? よくわかりません。又電源と音量ボタンをおして、強制終了して治るとのことでしたが、電源がなかなか入らなくなるようになりました。良い方法がありましたら...詳細
[21351418] 暗証番号を忘れてしまった時
2017/11/12 07:56:55(最終返信:2017/11/23 02:25:07)
[21351418]...電源Offの状態で、 音量大ボタンを押しながら電源ボタンを長押ししてください。 ブートローダが起動すると思います。 上記で、ブートローダが起動しない場合は、 電源Offの状態で、 音量小ボタンを押しながら電源ボタンを長押ししてください...詳細
