音量 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 1030件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21398326] テレビ出力で音が出ません。
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/12/01 14:06:50(最終返信:2017/12/10 15:38:25)
[21398326]...どうすれば良いでしょうか。教えてくださる方よろしくお願いします。 タブレット側の音量が最小になっているのではないでしょうか。 音量ボタンの+ボタンを押して下さい。 過去スレッド http://bbs.kakaku...テレビから音が出ないという問題の解決に役立つのかどうかは、わかりませんが、試されてはと思います。 >キハ65さん ありがとうございます。音量は最大のようです。 >papic0さん ありがとうございます。やってみます。 もしだめならケーブルが問題あるのでしょうか...詳細
[21401548] 自動修復の無限ループ
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 R80TA-3740S)
2017/12/02 20:45:15(最終返信:2017/12/03 08:48:01)
[21401548]...コマンドプロンプトで sfc /scannow を実行してください。 USB回復ドライブを作成しているなら、「音量下」ボタンを押しながら「電源」ボタンを押し起動するとBIOS画面が起動します。 Boot起動にUSB回復ドライブを指定すると...PCのリセット(初期化)、リフレッシュが出来ます。 >BIOSの起動方法 >コールドスタート時に「音量下」ボタンを押しながら「電源」ボタンを押し起動するとASUSのロゴの下に「おまちください」の文字が表示され...詳細
[21380432] 電源はいらない
2017/11/23 22:46:50(最終返信:2017/11/23 23:16:14)
[21380432]...記載されている内容に沿って、 音量ボタン小を押したまま、10 秒以上電源ボタンを押し続けます。 もし、上記で変化が無ければ、 音量ボタン大を押したまま、10 秒以...たような・・・・ 何とか復旧できる方法 原因は何なのでしょうか? 助けてください。 音量ボタン(大、小のいずれか)を押し続けている状態で、電源ボタンを押したため、ブートローダが...トとStart という文字が表示されたら、 Power Off とハイライトされるまで、音量小を何回か押します。 電源ボタンを押してそのオプションを選択すると、電源が切れます。 充...詳細
[21352837] 質問です。キーボードが動かない
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface 2 32GB P3W-00012)
2017/11/12 18:21:49(最終返信:2017/11/23 16:25:30)
[21352837]...サーフェス2のカバー付きのキーボードが全く無反応となってしまいました。機械的に壊れているのか? よくわかりません。又電源と音量ボタンをおして、強制終了して治るとのことでしたが、電源がなかなか入らなくなるようになりました。良い方法がありましたら...詳細
[21351418] 暗証番号を忘れてしまった時
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2017/11/12 07:56:55(最終返信:2017/11/23 02:25:07)
[21351418]...電源Offの状態で、 音量大ボタンを押しながら電源ボタンを長押ししてください。 ブートローダが起動すると思います。 上記で、ブートローダが起動しない場合は、 電源Offの状態で、 音量小ボタンを押しながら電源ボタンを長押ししてください...詳細
[21366644] レビューを拝見して音量について質問
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW)
2017/11/18 10:01:58(最終返信:2017/11/18 21:33:06)
[21366644]...SDカードが使えるということに気を取られ音量1でも音が大きく なおかつ下げることもできず購入失敗したこともあり音量には過敏になっています。 androidは音量調整の微調整が出来ないのでアプリで微調整を行うことになります...矢山耳なんたらさんのレビューを拝見して音量(スピーカーの元気の良さ)の件で気になる点が。 音楽を聴く用に購入したいと検討しております。 私はイヤホン、ヘッドホンが苦手で家では付けてません。 この商品は例えば就寝前には音量1で大きく感じるのでしょうか...詳細
[21354066] お勧めのケース
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/11/13 01:52:17(最終返信:2017/11/17 22:22:12)
[21354066]...縦置き対応でない2種類を使っています。 ひとつはハンドストラップ付きの縁までカバーするタイプ、多少電源・音量ボタンの押しにくさがあります。けっこう厚めで、せっかくの薄さが台無しです。 外出時にギリギリ入るウエストバックに入れているので...詳細
[21359371] タイトル画面?から動かない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/11/15 11:34:27(最終返信:2017/11/15 12:56:02)
[21359371]...本機のファクトリリセットを実施するには、 電源Offの状態で、 音量大と、電源ボタンを同時に長押ししてください。 音量大でブートローダが起動しない場合は、 電源Offの状態で、 音量小と、電源ボタンを同時に長押ししてください...詳細
[21343515] スピーカーについて
2017/11/09 09:57:00(最終返信:2017/11/10 18:19:33)
[21343515]...[1056639-1] スピーカーについて→画面上部のモノラルスピーカー。店舗で見たものは音量が小さいと思ったけど、届いたものは音量は必要にして充分。環境の差?現行ロットで改良されてる?そこは判断できない 2017年6月17日...コスパは非常に高いと思います。この価格でオクタコアは凄いです。 1点だけ、スピーカーの音質は携帯電話の通話用スピーカーの音量を少し大きくした程度のものなので、音楽を聞くには堪えません。 しかもモノラルです。 音楽再生には外部スピーカーが必要です...詳細
[21320679] Googleが停止しました
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2017/10/30 21:54:09(最終返信:2017/10/31 19:28:40)
[21320679]...ので、押すボタンは、音量小、音量大、電源の3つしか無いと思いますので。 あとは、電源ボタンを押して、Arrows の文字が表示され始めたら、すぐに音量小/音量大/音量小+音量大 を押し続ける機種...の状態で、音量小ボタンを押しながら電源ボタンを押す。 電源OFF の状態で、音量大ボタンを押しながら電源ボタンを押す。 の二つがダメだということですから、 電源OFF の状態で、音量小ボタンと音量大の両方を押しながら...源OFF の状態で、音量小ボタンを押しながら電源ボタンを押してください。 ファクトリーリセットに入れます。 もし、上記でファクトリーリセットに入れない場合は、 電源OFF の状態で、音量大ボタンを押しながら...詳細
[21319918] LINE
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/10/30 15:51:08(最終返信:2017/10/31 07:54:16)
[21319918]...com/line-notification-ringing-trouble-shooting 音量ボタンを押すと、着信音量の調整ができます。 音量が小さすぎる場合は、大きくしてください。 >お兄ちゃん50さん 自分の端末を操作してみて...詳細
[21314750] 購入前の質問です。お持ちの方よろしくお願いします。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z300M)
2017/10/28 19:09:06(最終返信:2017/10/29 13:43:51)
[21314750]...@Android7:Z581KLをAndroid6.0を7.0にアップデートしてます、普通に使えてますね。 Aフロントスピーカー:大音量で使ってないので。必要に応じてBluetoothスピーカーやearphoneが使えてるよ。 B一万円くらいで販売:買わない...詳細
[21314605] キーボード
2017/10/28 18:09:56(最終返信:2017/10/28 18:09:56)
[21314605]...サーフェス2のカバー付きのキーボードが全く無反応となってしまいました。機械的に壊れているのか? よくわかりません。又電源と音量ボタンをおして、強制終了して治るとのことでしたが、電源がなかなか入らなくなるようになりました。良い方法がありましたら...詳細
[21274809] factory resetの方法をご存じでしょうか?
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー)
2017/10/13 14:12:18(最終返信:2017/10/27 19:35:23)
[21274809]...、音量大ボタンを押しながら、電源ボタンを長押しする 2)NECのロゴがしばらく出るが、いつもの起動とは異なりしばらくすると真っ黒の画面になる 3)(ここで、音量大...円超とのことで、修理した方がいいのか、新しいタブレットを購入すべきか、で悩んでいます) 音量ボタン大を押しながら電源長押し、初期化が始まるようです。 以下参照。 https://d...貼られたリンク先では、電源ONに状態から、スタートしていますが、電源Offの状態で、 音量大ボタンを押しながら、電源ボタンを長押ししてください。 >papic0さん 補足のご...詳細
[21293743] この機種の後継機を待つかこれを買うか悩んでいます。
2017/10/20 20:48:56(最終返信:2017/10/22 22:10:14)
[21293743]...多分新型の発表はあるとしてもこのキャンペーンが終わった少しあとでしょうね・・・ >HARE58さん この端末は物理ボタンついてますか?音量とかのは別として。 ホームボタンの個所は仮想ボタンがいいのですけど・・・ 機能アップして金額がどの程度あがるかが気になりますね・・・...詳細
[21274793] 初期化の仕方を教えてください。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE508/BAW PC-TE508BAW)
2017/10/13 14:02:11(最終返信:2017/10/14 13:52:50)
[21274793]...電源ON状態からスタートしていますが、おそらく間違いです。 電源Offの状態で、音量大と電源ボタンを同時に押してください。 だめなら、音量小と電源ボタンを同時に押してください。 それで、ブートローダが起動画面が表示されたら...確認できません。 お二方、本当にありがとうございます。 >aki.chanさん お疲れ様です。 音量大ボタンを押しながら、電源ボタンを長押し、 で画面表示され、ブートローダが起動する、 と期待したのですが...詳細
[21219721] iOS11からApple Pencilの切断が面倒になった
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2017/09/22 18:55:28(最終返信:2017/10/14 03:02:04)
[21219721]...未接続でスピーカーから音声が!!(笑) 同じように、電車の中でヘッドホンで音楽を聞こうとしたら、スピーカーから大音量で、周囲から白い目で(爆) OSアップデートによって、このような恥ずかしいを思いを度々している旨を...未接続でスピーカーから音声が!!(笑) >同じように、電車の中でヘッドホンで音楽を聞こうとしたら、スピーカーから大音量で、周囲から白い目で(爆) そうですよね...。(画面右上の)Bluetoothマークの灰色表示がなくなっちゃたので...詳細
[21230469] 外部マイクについて
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Z Wi-Fiモデル SGP312JP)
2017/09/26 16:59:34(最終返信:2017/10/09 00:23:08)
[21230469]...https://www.amazon.co.jp/dp/B00008B5DL/ に、普通のマイクを差して、音量調整しています。 これどうでしょうか。 audio-technica ステレオマイクロホン AT9910...詳細
[21185576] 再起動できるようになりました
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB)
2017/09/10 19:26:29(最終返信:2017/10/06 19:05:19)
[21185576]...しかし、長年愛用していて大変 気に入っていたので惜しい気持ちも大きくて、どうせならダメ元で と思い電源や音量のある側のプラ スチックと思われる細長いカバーを外して直接電源を押せるようにしました。 ドライバーで押してみるといつもの画面がでてくるではありませんか...詳細
[21246454] 〜8インチのタブレットを探しています。
 (タブレットPC)
2017/10/02 19:09:04(最終返信:2017/10/03 10:40:02)
[21246454]...携帯会社の電話しか使いません。 いつもスピーカーホンで通話してます。できれば今より音量が大きいものがいいです。 ・目覚まし  できれば今より音量が大きいものがいいです。 ・インターネット  PCの無線ルーターを持ち歩いて受信しています...>・通話  >携帯会社の電話しか使いません。 >いつもスピーカーホンで通話してます。できれば今より音量が大きいものがいいです。 ↑これをやろうとすると機種も限らるし、SIMをスマホじゃなくこっちで使わないとダメだから用途として除外したほうがいいと思う...詳細
