音量 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 1030件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21236145] HDMI接続時の音声
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/09/28 18:55:42(最終返信:2017/09/30 15:07:05)
[21236145]...ドッキングステーションにはHDMI端子が有り、TVと接続出来ます。 HDMI接続すると、Nexus 7のタブレットからのスピーカーは音量が出なくなり、TVのスピーカー側から音が出るようになりました。 >キハ65さん 音声分離出力はできないんですネェ・・・・(>_<)...プロジェクターにヘッドフォン出力がない機種を使うことになったのですが、 プロジェクターで映像は大きくなりますが、 音量が小さいままですから、・・・・ 大人数で使用するような場面では、アンドロイドでは使えないということになり...詳細
[21042787] アプリによっての音量の違い
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/07/14 16:59:43(最終返信:2017/09/25 13:01:31)
[21042787]...購入して数週間なのですが、アプリによって音量が小さくなってしまいます。 音ゲーのバンドリとデレマスをやる際にゲーム内の音量が小さくなるのですが、なぜかゲームの中の...て無効にしても問題は解決しないようです。 スクフェスなどは爆音状態、デレステ、ミリシタは音量が小さく、バンドリは一部タップ音だけ 爆音というとんでもない状態になります。 もし既に...ピーカーの方の解決は修正待ちでしょうか。 私のほうもまったく同じ症状が出ています 急に音量が大きくなるためかなり不快です おそらくはスピーカーの不良だと思われます ヘッドホン...詳細
[20937244] bios 起動
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab W TW710/T2S PC-TW710T2S)
2017/06/02 21:18:00(最終返信:2017/09/15 12:26:58)
[20937244]... Cパソコンの電源を切る。 Dパソコン本体の電源を入れ、NECのロゴが表示されたら、電源スイッチと音量ボタンの「+」を同時に押す。 http://121ware.com/e-manual/m/nx/l...詳細
[21078980] Android 7.0へアップデート後の不具合
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2017/07/29 12:55:05(最終返信:2017/09/15 09:55:39)
[21078980]...たのですが、 何回か音量を続けて変えてみた所、音量ボタンや音量バーが機能しなくなります。 この時、タブレットがフリーズしてしまう事もあります。 その後、音量ボタンや音量バーの機能しなくなる...う事もあります。 調べてみた所、Android 7.0へアップデート後に音量ボタンや音量バーなどに不具合の報告がひとつもないように思うのですが、 他にも同じような...みません。 何のアプリのデータを初期化をすれば良いのでしょうか? >キハ65さん 音量の不具合は、かなりのストレスです。 データの初期化を試してみて、 駄目でしたらダウング...詳細
[21196961] BIOSについて
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW508/CAS PC-TW508CAS)
2017/09/14 21:20:26(最終返信:2017/09/14 21:38:17)
[21196961]...BIOSを起動する方法を教えてください。 電源を入れた直後に「音量+」キーをメーカーロゴが出るまで押し続けるとBIOS画面に行けるようです。 なお、一部の設定項目については再起動時にBIOS画面に行く必要があるみたいです...詳細
[21191316] 動画で撮影したものを、再生時音量を大きくしたいのですが
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/09/12 21:07:36(最終返信:2017/09/13 11:13:42)
[21191316]...画を再生する際には、音量大ボタンで音量を大きくできますし、 音量を大きくした動画ファイルを作りたい場合は、サウンドをパソコンで再エンコードしてください。 音量を上げるときは音量アップボタン、音量を下げるときは音量ダ...時音量を大きくしたいのですが、 @ カメラ→動画→右上のしるし→設定→音量ボタンの機能(↓の3つの中から選ぶ) でしょうか? A 音量ボ...一般的には、再生時の音量を録画時に指定することは、できません。 @Aともに、音量大小ボタンをシャッター、ズーム、フォーカスのいずれかの機能を持たせるための設定であり、 音量とは関係ありません。...詳細
[21191645] スクリーンショットについて
2017/09/12 22:42:10(最終返信:2017/09/12 22:54:49)
[21191645]...それをタップすると簡単にスクリーンショットが撮れます。 >2.電源ボタン押下+ステータスバーの「音量小」をタップ >電源ボタンを早めに押し、「音量小」をタップするとスクリーンショットが撮れます。 引用ブログ >BLUEDOT...どなたかお教えいただけると助かります。 >ヤンマー2さん Android 4.0以降のAndroid 機は、電源ボタンと音量ダウンボタンを同時に長押しすることで、スクリーンショットを撮れるように作られていることが多いです。...詳細
[21010011] タイムバーの表示がおかしい
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PX au)
2017/07/01 11:12:06(最終返信:2017/09/10 06:11:13)
[21010011]...どなたか原因がおわかりの方いらっしゃいませんか? タイムバーとは別に音量が小さくなる不具合が出たため、 ビデオプレイヤーをアンインストールし、 入れ直しました。 音量は元に戻ったのですが、mpg動画の タイムバーの不具合はなおっていませんでした...詳細
[21182691] 機種を知る方法を教えてください
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJR-00014)
2017/09/09 18:42:41(最終返信:2017/09/09 20:26:20)
[21182691]...お分かりになれば教えてください。 宜しくお願い致します。 端子類ですが、右上に電源ボタン、左側面に音量ボタン、USB端子、右側に電源アダブターを磁石でくっつけるポチポチした端子、その下にマイクロUSBらしき...詳細
[21170936] 電源オフ時のバイブレーションについて
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW)
2017/09/05 08:54:16(最終返信:2017/09/05 09:26:31)
[21170936]...まさに切れる寸前に小刻みでバイブレーションがブーンとなります。 本体設定の音と通知のところで、メディア音量・アラーム音量・通知音量は 全てゼロにしていますが、電源オフ時のバイブレーションはとまりません。 止める方法をご存じの方がいらっしゃればご教授ください...詳細
[21130198] イヤホンの接続がおかしい
2017/08/20 01:05:29(最終返信:2017/09/03 23:23:46)
[21130198]...イヤホンをさしてyoutubeなどの動画サイト、音楽プレーヤー、ゲームなどをするとなぜかGoogle音声入力の画面になったり、音量が急にあがったり、さがったりするのですが、不良品でしょうか? 買ったときからこのような状態です。他のイヤホンをさしてもそうなります...ヘッドフォンを認識するときと、しないとき、してもすぐにしなくなって音楽が止まってしまう、あるいは、いきなり音量が下がってしまう。 色々なジャック(3極、4極、モノジャック)を試しても症状は改善されず、ですよね...詳細
[21146081] 起動しない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL SIMフリー)
2017/08/26 10:12:52(最終返信:2017/08/27 10:05:18)
[21146081]...Androidが起動しない場合は、ファクトリーリセットを実施してください。 本機の場合、ファクトリーリセットは、電源ボタンと音量+ボタンを同時に押すことで開始できます。 返信が遅くなりすいませんでした、上記の方法で確認しましたが...詳細
[21140718] AbemaTVのバックグラウンド再生について
2017/08/24 05:57:48(最終返信:2017/08/24 10:04:56)
[21140718]...同一の症状が出ます。 ちなみに、□ボタンを押して起動中のアプリ一覧を見ると AbemaTVアプリには、音量バーが表示され動いているのは確認できます。 ただ、通知バーにAbemaTVのロゴは表示されません。...詳細
[21134871] iPad Pro ホームボタンの不良?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fiモデル 32GB)
2017/08/21 20:48:27(最終返信:2017/08/22 21:03:08)
[21134871]...を載せるのでご視聴よろしくお願い致します 少し音が小さいのでスマホ・iPhoneの方は大音量にした方が聞こえやすいかなと思います https://youtu.be/gcwF75G...答を頂きました 水濡れはまず絶対にないですし、画面割れもないですけど、唯一気になるのは音量ボタンの少し下に目を凝らさないと見えないちょっとキズと擦り傷があるのですがこれは大丈夫な...ートの方が言うには多分無償修理になるだろうとは言っていましたが... >唯一気になるのは音量ボタンの少し下に目を凝らさないと見えないちょっとキズと擦り傷があるのですがこれは大丈夫な...詳細
[21048133] radikoが使えません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/07/16 20:03:04(最終返信:2017/08/17 22:04:40)
[21048133]...Andloid7の問題ではありませんのでM3をファクトリーリセットされての確認必要と思います。 電源ボタンと音量小の同時長押しかな?違ったら音量大でw SH-04Hにて今朝確認済  平さん ありがとうございます。 残念ですが...詳細
[21119588] 音量ボタン
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/08/15 21:44:01(最終返信:2017/08/15 22:31:34)
[21119588]...方いらっしゃいますでしょうか? 音量アイコンから音量変更は可能です。 よろしくお願いいたします。 >ummasさん 原因はわかりません。 ハードウェア故障よりも、ソフトウェアの問題だと思えますので(音量と画面の暗さが関連しているので)...時期と原因が不明なのですが、突如音量ボタンが効かなくなりました。 音量ボタンの、上ボタンを押すと画面が一瞬暗くなります。(完全に真っ暗ではないです。また、すぐに元に戻ります。) 下ボタンを押すと、目に見える範囲では何も起こりません...詳細
[21110762] ダウングレード中の不具合
2017/08/12 08:06:06(最終返信:2017/08/12 18:37:23)
[21110762]...自分はどのあたりで操作を誤ったのでしょうか? Android 操作では、何もできない状態のようですので、 音量大と電源のボタンの長々押ししてファクトリーリセットを実施してください。 ファクトリーリセットを行うと...詳細
[21100690] 再起動ループ突入…一度だけこんな画面になりました
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-03G docomo)
2017/08/07 22:04:07(最終返信:2017/08/07 23:22:38)
[21100690]...保証入っていなかったので、機種変更を勧められています。 何かできることありますかね? 電源をOFF状態から『電源』『音量大』『音量少』のボタンを同時に押し、ファクトリーリセットしてください。 初期状態に戻ります。 データ...忘れてました!ありがとうございます! 試してみると、教えていただいた電源ボタンと音量上下ボタン同時押しではダメでした… しかし!電源ボタン、音量下ボタン、指紋認証のボタン?を同時長押ししたらrecoveryモード行けました...詳細
[21085002] 本体が起動しない
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet SOT31 au)
2017/07/31 23:33:04(最終返信:2017/08/02 07:44:07)
[21085002]...電源ボタンを長押しすると1度本体が震え、起動するかな?と思ったのですが、画面が真っ黒のまま明るくなり、ずっとそのままに。 +音量ボタンと電源ボタンを同時押しして、再起動をさせてみても、症状は同じ。 simカードカセットの横にあるリセットボタンを押しても同じ...詳細
[21076098] この端末はGoogleの認定を受けていない?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab S TS508/FAM PC-TS508FAM)
2017/07/28 03:10:46(最終返信:2017/08/01 18:35:41)
[21076098]...うちの端末は認証済みってなってますけど それより、内蔵ストレージ化したSDカードが壊れたのと、音量設定が勝手に立ち上がって音量が大きくなるようになったんで近々壊れそうで怖い >おーいらさん >気になって調べてみましたが...文鎮化不具合起きて中止されたまま放置らしいし NEC(Lenovo?)やる気あんのかね ちなみに、音量設定が勝手に立ち上がって音量が大きくなるようになったのは、端末ではなくGoogleアプリ側の音声関連がイヤホンジャックのノイズを拾って誤動作するのが原因らしい...詳細
