音量 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 1024件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21004525] フリーズ
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-05E docomo)
2017/06/29 10:54:45(最終返信:2017/06/30 10:32:44)
[21004525]...8%9D%E6%9C%9F%E5%8C%96/ では、 >電源をOFF状態から『電源』『音量大』『音量少』のボタンを同時に押す。 と書かれています。お試しください。 なお、下記サイトも参考に。 >電源ボタンを押しても電源が入らない場合は...LEDランプが緑に点灯したままフリーズしてしまいました。 充電前は残り数%で電源も入っていましたが、現在は画面も消えた状態です。 ちなみに電源長押しや音量上+電源なども試しましたが、反応ありません。 どなたか改善方法ご存知の方、教えてください。 宜しくお願いします...詳細
[20907905] 売りに出す時の個人情報の削除について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2017/05/21 15:03:06(最終返信:2017/06/25 10:31:05)
[20907905]...個人情報も消えます。 Anddoidが動かなくなった時には、キハ65さんが書かれたように、 電源OFFの状態で、 音量ボタンと電源ボタンで、ファクトリーリセット(初期化)できます。 初期化すれば大丈夫との事で安心しました...詳細
[20971136] BIOS
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad MIIX 310 80SG00APJP)
2017/06/16 07:42:14(最終返信:2017/06/18 01:52:23)
[20971136]...に書かれている「Windows 10からBIOS に入る」 を実行してください。 タブレットなら、「電源ボタン + 音量アップボタン 」と言う方法も有るかと思います。 ユーザーガイド 22ページ参照。 https://download...詳細
[20970351] Lite?じゃないやつは・・・
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2017/06/15 21:52:45(最終返信:2017/06/17 09:09:59)
[20970351]...ビック(池袋店)には各種モデル置いてありました。 SMART PA(パワーアンプ)システムにより、音量を上げても音が歪むことなく、クリアな音でコンテンツを楽しむことができるとか、 興味深い機能がそろているので...詳細
[20967357] クアッドスピーカーの音量について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2017/06/14 17:24:25(最終返信:2017/06/14 17:24:25)
[20967357]...iPadproと比較してどちらが音量大きいでしょうか? リラックスして動画を楽しみたいので音量がどの程度大きいか気になってます。よろしくお願いします。...詳細
[20923187] 画面がロゴから進みません!助けてください!
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2017/05/28 00:34:04(最終返信:2017/06/13 15:43:28)
[20923187]...最初のロゴは表示されるものの、それ以上は進まなくなりました。 ネットなどで検索して、 音量+-&電源ボタンで中国語と英語オンリーの「ファームアップモード」 音量+&電源ボタンでドロイド君が出てくるブートローダーへ移行はするものの...私も以前何度か同じ症状になったことがあります。 使っている最中にも突然ロゴマークが出て 止まってしまったこともあります。 ご指摘の通り、音量ボタン+起動SWの長押しで 直りました。もう一度やってみて下さい。...詳細
[20954911] dマガジンの使用可否 他について
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PX au)
2017/06/09 23:50:30(最終返信:2017/06/10 12:36:56)
[20954911]...可能ですか? 電源+音量下げボタン同時押しでのスクリーンショットですが、papic0さんが書かれているように音量設定で変わります。 サウンドあり:カシャ音あり(音量大小にかかわらず一定の音量で鳴る) バイブレー...音を消す方法が存在し/ です。) によると、 音量のボリュームを始めから0にしておいた上、 電源ボタンと音量(下げる)ボタンを同時に押す と良いとのことです。...レント:無音、バイブ無し 音量下げボタンをおしていくとサウンド→バイブ→サイレントと切り替わりますので、スクリーンショットとる前に音量下げボタンをポチポチと押して...詳細
[20555853] 故障報告
2017/01/09 23:53:19(最終返信:2017/06/09 11:30:47)
[20555853]...→ASUSのロゴでの読み込みが終わらずしばらく放置 →起動ができず再度長押しにて強制終了 →電源ボタン+音量ボタンのブート画面にて再起動 →ASUSのロゴで再度フリーズ20分起動する気配がないので再度強制終了...詳細
[19112507] それでもASUS製品を買いますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T300Chi T300CHI-5Y71)
2015/09/05 12:23:09(最終返信:2017/06/06 13:59:15)
[19112507]...一体なんだったのかと修理担当は何故連絡をよこさないのか頭に来ました。 再度修理に出す時に音量ボタンのクリック感がアップとダウンで違う件とACアダプターをコンセントにさして充電してい...ら問題ないと言われてしまえば、そうなんですが、凹まないボタンを押す度にガッカリします。 音量が小さくなったとか、左右で違うように聞こえるとかよくわかります。おっしゃる通りまったく出...り、くっきり映るようになりました。ギラギラは相変わらずですが、交換前より見やすいです。 音量ボタンのクリック感も、アップとダウンで同じになりました。 今回のASUSサポートで学んだ...詳細
[20926516] イヤホンについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/05/29 12:25:58(最終返信:2017/05/29 21:16:23)
[20926516]...ヤホン(iphone6sについてたやつ、JBLのT210)を使っているのですが 両方ともLINE通話のときは音量を下げても大きすぎて普通の通話のときは音量を上げても小さくて聞こえづらいです。 初期不良だったのかそれとも仕様なのかどちらなのでしょうか...になるやつもあるので修理には出すつもりです。 この機種に限った話ではありませんが、音量はバラバラですね。しかもOS依存があったりして例えばSlypeはAndroidよりもiOSの音量が小さいとかWindowsは明瞭に聞こえるだとかの差もあります...詳細
[20588295] イヤホン端子のトラブル。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/01/21 09:27:50(最終返信:2017/05/23 23:00:13)
[20588295]...けれど構造が違う 普通のイヤホンはジャックが3端子、MediaPad用イヤホンは4端子(入り切りと音量調整付き) そのため、普通のイヤホンだと接点に位置が少し手前(2mm)でないとつながらない 普通のイヤホンを差し込んでもカチッと収まらない...詳細
[20886423] フリーズ固まった時の対応策
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M5 8GBモデル)
2017/05/12 15:02:52(最終返信:2017/05/17 07:15:11)
[20886423]...他のコマンドが必要かと適当にやって見たところ上手く再起動出来ました。あまり覚えていないんですが、確か電源+音量長押しだったような.....。同じような症状、対策された方いらっしゃいますか。 HUAWEIの取扱...HUAWEIの取扱説明には電源ボタンを20秒ホールドしてリセットと記載されてました。20秒。長いですね。 リカバリーモードは電源と音量下ボタンをMatebook起動中にホールドするとのことです。 ...詳細
[20879612] 外部スピーカー最少音量の設定について
2017/05/09 18:04:39(最終返信:2017/05/12 02:54:51)
[20879612]...少音量が思っていたよりも大きく感じ調整したいのですが、方法が分りません、デジタル機器には不得手です、ご存じの方は設定方法を教えてください、宜しくお願いします 音量キ...んか。 はい、音量キーにて最少にしました、画面の表示も最少です、スマホと比べるのが良くないにでしょうか、かなり大きく感じます 外部スピーカー側の音量も調整しました...鳴るということなのでしょうか? それともこれの内蔵スピーカー音量を最小にしたときに、外部スピーカーの音量が大きいということなのでしょうか? 状況が判りません。 ど...詳細
[20549096] 全く起動しません
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2017/01/07 23:58:05(最終返信:2017/04/26 17:34:29)
[20549096]...毎回では無いですが、数回試しているとオレンジに点滅します。 30秒程の長押しを数回試しても起動しません。 音量ボタンを同時に押すことも試しましたがダメみたいです。 やはり、修理しかないでしょうか。 同じような症状で修理に出した方がいらっしゃったら...詳細
[20825262] iPadmini4との比較
 (タブレットPC > APPLE > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2017/04/17 20:36:47(最終返信:2017/04/24 12:57:02)
[20825262]...画面の綺麗さはどこでもASUSでも大きな差はない感じ 色目、色温度はiPadがいいかも iPadmini4は内蔵スピーカの音量は普通なので残念 色々ご相談させていただきましたが、iPadmini4を購入いたしました。ご回答いただいた皆様...詳細
[20634934] 音質は?
2017/02/06 12:41:24(最終返信:2017/04/12 17:42:44)
[20634934]...pad m2と比べて音量は小さいですか? ネットでチラホラと最大音量が小さいと言う意見を聞いたので気になりました。 買い換えるかどうか検討中です。 個人的に思うのは音量、音質に拘るならbl...元で使う場合、 最大音量にする必要がない位、音は大きい機種だと思います。 音量を上げ過ぎれば本体がビビり始めますが、40〜50%位まではきれいに聞こえますよ。 M3に関しては逆に最小音量が大きい事について語...ムセールで3千円もしませんでした。 ここまで鳴るかとビックリしましたね。 音量とか最大音量でなど無理です、近所迷惑になりますw 無理にオススメはしませんがスピーカ...詳細
[20757234] タッチパネル改善!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/03/21 22:51:13(最終返信:2017/04/11 21:41:16)
[20757234]...かなり改善されました。 再起動して、音量大と電源のボタンを連打する。 初期化して再起動すると「システム最適化中」と表示されました。 電源に繋いでいない場合(音量・電源ボタンで選択) Reboot system...詳細
[20730581] win10タブレット不相性 起動しなくなり 修復を試みました
 (タブレットPC)
2017/03/11 21:58:24(最終返信:2017/04/11 20:35:14)
[20730581]...基板んがほんのり暖かい、 スイッチを押しても立ち上がらない、 バッテリーのダウン後、再充電しつつ、音量+−と電源スイッチ同時長押を繰り返すと 起動デバイス、バイオス初期化、リカバリー、等選択画面が出てきます...詳細
[20773854] Surface Pro 4買ってみましたが
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 FML-00008)
2017/03/28 15:02:43(最終返信:2017/04/05 10:59:56)
[20773854]...従来の電子機器のように強制リセットボタンがあればわかりやすいのですが、最近のスマホやタブレットに準ずるものは、電源ボタン&音量(+)の組み合わせが多いようです。 そういう面ではやれることは限られていて、やれることをすべてやった上でどうにも手がないという状態になったら...詳細
[20791885] この機種のキーボードは?
2017/04/04 13:10:43(最終返信:2017/04/04 17:55:02)
[20791885]...Airから今回この新型に買い替えた者です。 公表サイズは初代Airと全く同じですが、背面カメラ、音量ボタンの配置が少し変わっています。 ですので対応アクセサリーが出揃う前に買いたいのでしたら初代Ai...詳細
