音量 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 776件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15973878] 音量のボリュームがおかしくなった?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2013/04/03 20:04:37(最終返信:2013/04/04 11:06:28)
[15973878]...私はヘッドホンを利用していてボリュームを13に設定してるのですがある日物凄い高い音が流れるバグが起きてから音量を100に設定してやっと音量が13の時の音量になるようになってしまったのですがこれは故障ということで交換してもらってもいいですか...詳細
[15948965] ブルースクリーンについて
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SB-XFI-SR51P)
2013/03/28 16:24:32(最終返信:2013/03/30 15:19:34)
[15948965]...いきなりブルースクリーンになりました。再起動したら普通に起動でき、5.1chスピーカーから出力を試みたところ、音量は波打っていて、高音や低音も頻繁に出なかったり、「チッチッ」っとショートしてるような音が聞こえるときもあり...詳細
[15925115] ControlBox機能に関して
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2013/03/22 22:26:38(最終返信:2013/03/23 10:55:48)
[15925115]...セットアップも済み音質機能共に満足しているのですが、 ControlBoxのOne-Click mute buttonを押しても消音になりません。 音量のコントロールは効きます。 何か設定が必要なのでしょうか?それとも初期不良…かな ボタンを押すたびに手前の赤いLEDは点灯消灯はします...詳細
[15847456] お使いのヘッドホンは何でしょうか
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE)
2013/03/04 13:33:15(最終返信:2013/03/17 18:09:06)
[15847456]...スピーカーで聞く際にもヘッドホンから流れてると色々と勿体無い感じが 時に600Ωまで対応可能のカードですが 実際インピが600Ωのヘッドホンを使って音量不足とかありますか 例えばDT3兄弟の600Ω版やT1等がそうですが 今自宅にあるのはインピ20Ωで音圧104dbもあるので...詳細
[15781171] foobar2000を導入したのですが・・・
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2013/02/18 04:29:44(最終返信:2013/03/17 14:05:51)
[15781171]...の音の方がパンチがあってメリハリのある音に聞こえます。 しかしサウンドドライバーを変更すると音量が変わって、 音の違いを聴き取るのは難しいですね。 脳が直前に聴いていた音を記録出来ていれば良いのですが・・・...詳細
[15887484] オペアンプを交換したら音が小さくなりました
2013/03/13 18:14:51(最終返信:2013/03/15 03:35:28)
[15887484]...の2種類に交換してみたのですが、うまく音量が取れません。 交換後はボリュームを100%にしても、交換前でいう20%程度の音量しか取れません。 自分では原因が分か...に差し替えてみましょう。 それで音量が元に戻るなら、換えた部分に挿していたオペアンプが不良品です。 オペアンプを戻しても元の音量にならないなら、回路を壊してしま...、音量を確認します。 RCAコネクタ側:LME49710NA X-Fiチップ側:NJM2114D 次に、NJM2114DをMUSES8820Dに差し換えて音量を...詳細
[15834505] Windows 8 Pro 対応について
2013/03/01 18:54:21(最終返信:2013/03/12 10:28:36)
[15834505]...8の標準ドライバだと左側から音が出ないという問題がありました。 ゲームをやってて敵の位置が音と違和感があって気付きました。 ドライバを入れ直しても左右の音量バランスが左が小さいという問題は残りました。 左右バランスを調整して問題を回避しています。 スピーカーの不良かもしれませんが...詳細
[15875131] アナログかデジタルか
2013/03/10 18:15:08(最終返信:2013/03/10 20:58:51)
[15875131]...2cm バランスドーム型 は20kHz以上は超音波だし・・・、 最大出力 15W+15W(4Ω) と音量なのだから・・・。 さて、音に拘るなら 最大入力200Wとか大きい出力ある音なら、 等ラウドネス曲線...詳細
[15835780] S/PDIF出力の音声が遅れる
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2013/03/01 23:21:14(最終返信:2013/03/06 14:13:26)
[15835780]...シネマティック→エンコーダー無し この状態で強弱の強い音楽再生して、 デジタルオーディオ スピーカー この二つの音量部分の変化が一致しない事を確認すれば、 製品が正常に動いているかどうか確認可能です。 win7X...詳細
[15813554] こんなことはできるのでしょうか?
2013/02/24 23:23:03(最終返信:2013/02/27 22:28:10)
[15813554]...RCA-ミニジャック変換コネクタ (付属品) → ACM → ヘッドホンのようになります。 余談ですが、前面パネルでの音量調整目的で買ったX-Fi Titanium Fatal1tyの前面パネルの使えなさ(ノイズのりまくり・・・)と比べると...仕事から帰ってくるのがあまり早くないので返信遅れました。 あらせいとうさんのおっしゃる通り、上記構成のACMでの音量調整は可能です。 音質はデフォルトの状態でもRCAの方が良いと感じました。 もうしばらく今の状態で使った後...詳細
[15271431] オペアンプ交換可能なサウンドカードについて
 (サウンドカード・ユニット)
2012/10/30 11:53:21(最終返信:2013/02/27 22:23:23)
[15271431]...MUSES8820Dかな? 明日、結論を出すことにしたいと思います。 おはようございます。 寝ている間、アンプの音量を絞って鳴らしたままにしました。 先日に書いた通り、MUSES8920Dは何となく低域の音が物足りません...詳細
[15782602] かなり高性能という評判ですが、、、、
2013/02/18 14:23:31(最終返信:2013/02/24 14:58:47)
[15782602]...追加レスありがとうございました。 今のZ4もあまり大きな音を出すと嫁にツノが生えるので、そこそこの音量で聞いてます。ですから、良いSPを購入しても音量を抑えて使ってはもったいない気がしますし、だいいちスペース的に厳しいので、ヘッドフォンを再検討してみたいと思います...詳細
[15743346] ノイズとリモコン
2013/02/10 13:03:57(最終返信:2013/02/16 16:42:00)
[15743346]...を使用している間は部屋の電気のリモコンも使い物になりません。押す度に音量が変るので。 また、付属のリモコンも一度UPで音量を上げて、上げすぎたのでDOWNを押すと なぜか音量は上がっていきます。 土日はサポートも休みなので週明けにでもサポー...TVやレコーダーを数回操作でいつの間にかフルボリュームに・・・これって私だけ? こんにちは、私も同じ症状で困っています。 1.付属のリモコンで音量操作(UPでもDOWNでもどちらも) 2.部屋のシーリングライト(NEC製)のリモコンを操作 す...詳細
[15714874] ヘッドフォンアンプの使用について教えてください。
2013/02/04 03:00:10(最終返信:2013/02/13 02:13:42)
[15714874]...ヘッドフォンとスピーカの差し替えが面倒なので、audio-technica AT-HA21を購入して手元でヘッドフォン音量のコントロール、スルーパスでPCスピーカ―も使えるようにしたいのですが...。 X-Fi Titanium...詳細
[15703205] サウンドカードorヘッドホンアンプ
2013/02/01 23:33:13(最終返信:2013/02/02 09:45:06)
[15703205]...出口を頑張っても、オンボードだとしょんぼり音質をきれいに拡大してるだけになるよ。 特にヘッドフォンの場合は音量上げて聞くことになるのでノイズは良く聞えてくる。 カードが先でしょ。 ヘッドフォンのメリットのひとつは「アンプに金掛けなくていい」なんだから...詳細
[15679728] 音量
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Go! Pro SB-XFI-GOP)
2013/01/27 20:58:09(最終返信:2013/01/28 20:38:06)
[15679728]... どうすればよいですか? システムの音量が下がらないのですか? 何をやってもダメですか? マウス操作ではなく、キーボードの音量調節などでやっていませんか? この製品を使うのをやめるのもいいかもしれませんよね...これを使うと音量が下がりません。 100パーセントのままになります。 このような質問をしていらっしゃる方がいらっしゃいましたが、ドライバー再インストールせよ。という回答でした。 なおりませんw ...詳細
[15601987] 音が取り込めません
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD SB-DM-PHD)
2013/01/11 11:28:15(最終返信:2013/01/12 18:45:44)
[15601987]...ミキサーを表示させる事は出来ました。 現状では外部入力は、キャプチャーソフトの設定で、USB S/B HDでOK 音量は低いのですが、録音も出来るようになりました。 しかし、そのままの設定でもYouTubeのモニターも出来るのです...OSもPCのオーディオ構成(オンボードを含む)も違うはずなので、表示は違って当然だと思います。 録音された音量が低いという話もありますが、録音レベルもここで指定できます。 とにかく、ここでのレコーディングとプレイバックの設定が他ソフトの動作に反映するということです...詳細
[15544787] オペアンプすげー!本当に音場変わった!
2012/12/29 22:02:49(最終返信:2013/01/08 04:12:30)
[15544787]...スムースジャズが踊り出すような音になる。これはLT1007ACNの技だったのですね。 重低音なのに、決してもっさりして無く音量を上げても聴き疲れしません。 で、肝心のMUSES8920は相棒をより音楽的な音に押し上げてくれている感じがします...詳細
[15508723] ゲーム内でバーチャルサラウンドになりません
2012/12/21 11:55:57(最終返信:2012/12/26 06:47:41)
[15508723]...ドライバもデバイスマネージャからみても正常にインストールされているようです。 また、S/PDIF出力では音量4以下だと音が鳴りません。5からやっと音が鳴ります。こちらの場合、コンソールランチャのバーチャルサラウンドのテストでも音が鳴りません...詳細
[15345726] MUSES8920Dに交換を検討しているのですが・・・
2012/11/15 23:07:30(最終返信:2012/12/19 07:29:30)
[15345726]...シンセの音も、楽器用のモニタースピーカーの近くで聴いているような音になります。 ただヘッドフォンで長時間大音量で聴くと疲れるかもしれません。 私は 1回路は OPA627 シリーズの艶があり深みもある音が好きです...音が押し潰されない感じ。音が伸び伸びとして、聴きやすい。 ボリュームを上げないと、LME49710NAと同等な音量にならないのが気になります。 OPA827AIDの値段を考えると、大変お買い得なオペアンプだと思います...詳細
