音量 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 204件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22226386] 音量について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/11/03 01:40:17(最終返信:2018/11/03 18:43:19)
[22226386] ...また再ダウンロードした際にもしここを必ず設定しておいた方が良いよという部分がありましたら教えてほしいです。 ARENAAAさん 音量表示を図の通り設定して下さい。 メニューバーの設定>ユーザー設定>タイムライン>ウエーブフォーム>Log(dB)をLinear(%)に変更する... 詳細
[22091150] スクリーンレコーダーでシステム音声が録音できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/09/07 19:39:37(最終返信:2018/09/14 13:55:14)
[22091150] ...これでWindowのサウンドのプロパティでテストサウンドを録画やってみてと。 たしかに録画(キャプチャー)時にサウンドも撮れましたが、音量が本来の1/3くらいな感じでした。 同様にYutubeをキャプチャーすると同じように音が小さめに撮れてました... 詳細
[22099239] 急に音が出なくなりました。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/09/10 19:21:33(最終返信:2018/09/11 19:16:59)
[22099239] ...それと、パッチが配信開始されている場合は、修正パッチを適用してください。 あと「再生」のシステム音量もご確認を。 >あずたろうさん >ガリ狩り君さん どちらもミュートにはなってません。 今日もう一度色々と試してみます(汗...>あずたろうさん ありがとうございます! やっぱりミュートになっていました←お恥ずかしい! ミュートのままでも音量調整のゲージが上げ下げできるんですね(汗 色々と教えてくださってありがとうございました! よかったです^^... 詳細
[22055836] 1.左右の音量バランスを合わせたい 2.モノラルにしたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2018/08/25 03:51:08(最終返信:2018/08/26 06:35:01)
[22055836] ...1.一時的ではなく、動画の間中ずっと左右の音量バランスが悪い(Lの音量が常に大きい。カット編集画面の左にあるバーで確認)動画が手元にあります。その左右の音量バランスを整えたいのですが、このソフトでできるでしょうか...Recode」で音声のみを取り出し、フリーソフト「Audacity」でその音声データのLの音量を小さくしたりRの音量を大きくしたりしてバランスを整え、フリーソフト「XMedia Recode」にて元のファイルを読み込み... 詳細
[21901748] 音声のパンのやり方
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/06/17 07:56:31(最終返信:2018/06/20 00:21:14)
[21901748] ...画面キャプチャーで掲載します 結論として, 音量調整は できますが  左右への移動では効果が解りません。 製作注意点 : ポイントは 音量のタイムライン指定を維持 間違わないこと 今回は ビデオタイムライン... 詳細
[21411138] DVDが五月蝿い
 (動画編集ソフト > COREL)
2017/12/06 19:30:56(最終返信:2017/12/06 22:00:22)
[21411138] ...りません。 音量の大きさを調整するところがあるかと思います。 >kokonoe_hさん >KAZU0002さん 回答、ありがとうございます。 >音量とビットレー...番組再生ですが ブルーレイレコーダーの光デジタルで外部スピーカを接続しDVDを再生すると音量がBD-R(DR,AVCREC)の番組と比べて高く、 DVD⇔BDを入れ替えの際に音声調...by Digitalに変換しビットレートを128kbps位にすれば良いのでしょうか? 音量とビットレートは関係ないです。素直にオーディオレベルを弄りましょう。 それとは別に。 ... 詳細
[21325038] 音声書き出し時の音ズレについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/11/01 20:10:38(最終返信:2017/11/13 12:34:28)
[21325038] ...edius pro7を使用しております。 2つの曲を途中でつないで1曲のようにしたく、継ぎ目のスムーズさや音量もバッチリ上手くいったのですが、 wavに書き出して1曲として通しで聞いてみたら継ぎ目にズレが生じます... 詳細
[17708204] EDIUS Neo 3.5 のトランジションについて
2014/07/07 18:44:19(最終返信:2017/10/29 18:19:50)
[17708204] ...ミキサー部(青・・・映像にかけるエフェクトを調整するの設定場所)とオーディオ部(赤・・・はオーディの音量やパン・エフェクトのなどの調整場所)です。 ですから、隊長さんの説明とは違います。  隊長さんが最初にアドバイスのあった... 詳細
[21296698] やっぱり使いにくい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2017/10/21 22:00:26(最終返信:2017/10/22 17:42:38)
[21296698] ...これではあまりにひどいためpowerDVD15Ultraに戻すことにしました。15も決して良いわけではありません(音量が固定されない、タスクトレイに最少化させている状態で元に戻すと画面が壁紙になるなど)が、それでも反応は17よりマシでした... 詳細
[21259679] 操作しにくい
2017/10/07 21:39:10(最終返信:2017/10/09 21:53:31)
[21259679] ...あまりに使いにくいため元から持っている15Ultraに戻そうかとも考えていますが、15Ultraはインストールが60%で一時的に止まる、音量が勝手に変わったり操作を受け付けないなどの問題があります。しかし17Ultraのような症状はないので... 詳細
[21154022] EDIUS のノーマライズの解除について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/08/29 14:58:03(最終返信:2017/08/30 15:53:42)
[21154022] ...解除の方法を教えていただけますでしょうか? また小さい音量を音が割れないようにきれいな音で大きくするにはどうすればよいのでしょうか? お手数ですが、よろしくお願い申し上げます。 >解除の仕方がわかりません。 >小さい音量を音が割れないようにきれいな音で大きくするにはどうすればよいのでしょうか... 詳細
[21052422] 『変換して開く』で作成したDVDディスクの音量が過大
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/07/18 14:00:24(最終返信:2017/07/21 07:41:21)
[21052422] ...と同等の音量レベルで適正レベルで聴こえるのですが、前述の様に、Blu-rayディスクのプロジェクトファイルを変換して開いて作成したDVDディスクの場合、音量がBlu...ィルタ等何も触ってませんが、音量は同じですね。 音声がAC-3ではなくPCMのBDプロジェクトでもDVDオーサリングを試しましたが音量に変化はありません。 なぜ...th Conversion")オプションを使用して作成しているのですが、DVDディスクの音量のレベルが何故か常に相当高くなってしまいます。オーディオのソースはVEGAS Proでコ... 詳細
[20690269] PowerDVD音量調整はシステムのメインスピーカーと連動?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/02/25 20:37:43(最終返信:2017/02/25 21:58:29)
[20690269] ...ュームを操作すると、 Windowsの通知領域にあるスピーカーの音量ミキサーの左端のスピーカの音量と連動するらしいんですが、 実際にどうでしょうか? それらしき...73613/ 「PowerDVD9側で音量調整はできないのでしょうか?」という問いに、 「CyberLink社のソフトは音量をすべてマスターボリュームを変更にいっ...レクトにパソコンのメインボリュームと連動するのは本当でしょうか? 先程確認しましたが、音量ミキサーを見ると連動しています。 >キハ65さん 早速のご返答ありがとうございました。... 詳細
[20471264] ご存知の方、教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/12/10 16:00:33(最終返信:2016/12/11 22:56:06)
[20471264] ...識していたのですが、音量調整をかけた後、新しくプロジェクトを作ったら 既に音量調整の変更がかかっていました。これは、過去の変更が引き継がれたという事でしょうか? >少しでも簡単に行う場合、音量の近い映像を各タイト...生できました! ※音量調整についてですが、 >プレビューの音声波形と音声レベルメーターの振れ幅を見て調整します。(写真の赤枠の部分です) →との事ですが、試しに、1つのクリップを音量調整したら、同じプロ...いう事かと言いますと 「音声フィルター設定」内で音量を下げたとしても、「カット&チャプター」内では、デフォルトの音量のままです。 >それと、私は、このソフト... 詳細
[20276534] BDの音声がモノラルになる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2016/10/08 14:24:24(最終返信:2016/10/08 14:24:24)
[20276534] ...です (画像参照) ・PDVDの設定調整  ・LPCM音源のものはどれをいじっても大差ないかんじ(音量が変わる傾向はあり)  ・DTS-HD音源のものは設定によってはまともな音は出ずにノイズになりました... 詳細
[20226740] マスタ バスの出力フィーダーの初期化方法
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/09/22 15:14:15(最終返信:2016/09/24 21:52:01)
[20226740] ...使い始めたのですが、全体の音量を調節できるマスタ バスについて質問させてください。 これを動かして音量を調整できることはわかりますが、元に戻したいとき、つまり出力フィーダーを動かす前に戻すというか、初期値にするにはどうしたら良いのでしょうか... 詳細
[20204363] 編集時の音が出ない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/09/15 23:15:48(最終返信:2016/09/16 18:31:43)
[20204363] ...編集時の音が出なくなりました。スマートサウンドでは鳴りますがタイムラインに設置すると鳴らなくなります。 プレビュー画面の下「音量調整」のスピーカーアイコンには斜線が入り弄る事ができません。 タイムラインのチェックボックスも有効になってますが一切の音が出ないです... 詳細
[20089155] このソフトで実況動画は作成可能でしょうか?
2016/08/04 00:44:26(最終返信:2016/09/05 18:08:33)
[20089155] ...どうもポイントはMIXの音量調節にあったようです。 ナレーション(=スクリーンREC上ではなぜか日本語ではなくVOICE OVERという設定項目でした)音量とそれを被せる動画の音量とを何度かいじってみると... 詳細
[20046522] 音編集について2
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/07/18 00:46:58(最終返信:2016/07/22 01:30:56)
[20046522] ...には音楽の音量を下げること以外にすることがありますか? 3 音楽をつけるときに、ファイルをタイムラインに貼り付ける以外にされることはありますか?(音量、長さの調...oDirectorで音声をモノラルに出力すればいいと思います。 2.はBGMトラックの音量を下げるのが一番です。更にお年寄り用に声を聴き易くするような場合は声のトラックについてイ...を下げる手はありますが、声の質が少し変わる場合がありますね。 3.は、BGMトラックの音量やフェードイン・アウト、音声トラックとのバランス調整程度しか当方触りませんね。音声の出力... 詳細
[19892893] プレビュー時に音声が出ません。解決策を教えてください。
2016/05/21 10:33:34(最終返信:2016/05/21 19:16:58)
[19892893] ...ライブラリーに入っている音声データを選択して単体で流す分には音が出るのですが、タイムライン上のものを再生すると音が出なくなります。 プレビュー再生のところの音量調整アイコンのところにカーソルを合わせても、クリックができずそのアイコン自体にもスピーカーの絵に斜線がふってある状態にあります... 詳細
