音量 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 193件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[18559735] Audio Director 5でカラオケCD
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/03/09 11:50:16(最終返信:2015/03/10 20:23:02)
[18559735]...Director 5のエフェクト「音楽からボーカルを除去」を適用します。 ただ、これをやると全体音量が小さくなるので、併せて音量も大きく調整します。 >その先がわかりません。 どこからAudioDirectorに入ったかですが...詳細
[18073721] どなたか教えて下さい!
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2014/10/20 22:03:14(最終返信:2015/02/17 23:27:13)
[18073721]...フッテージをインポートする正確な方法を参照してください。 また、オーディオミキサーを確認し、クリップがミュートされていないか、または音量が小さくなっていないかを確認してください。 カラーバー&トーンを配置して再生しても音声が聞こえない場合は...詳細
[18417930] ミュージックのフェードアウトについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/01/29 11:37:20(最終返信:2015/01/30 11:08:33)
[18417930]...ミキサーにて最後音量ゼロまで フェードアウトしたいのですが、「-36.0」以下まで下がりません。 音楽ファイルの種類はm4aです。 どうしたら音量ゼロまでフェード...せん。 そうなんです、「ミュージックトラックの音量ラインにポインタを入れて下げる」をやっているんですが、それが音量ゼロまで下がらないということなんです。 しの02...9 返信ありがとうございます。 線でボリュームを調節する方法は分かるのですが、曲の最後に音量ゼロまで下げられないのです。 そもそも不可能なのか、なにかやり方があるのか、お分かりでし...詳細
[18261984] 音量調節について
2014/12/12 11:16:43(最終返信:2014/12/25 13:09:35)
[18261984]...は 音声ミキシングルームで、トラック全体の音量を変更するのは、トラック音量スライダーです。 縦の音量スライダーはキーフレームと同様にポイントの調...にある複数クリップの音量をノーマライズさせるなら、「正規化」で。 ○例えばタイムラインにクリップAとBとCがあってAの音量にBとCを合わせたいなら、 1.まずクリップAをトラック音量スライダーで好みに調...とクリップAの音量へ一括で合わせられます(画像2)。 その後、トラック全体の音量を調節するなら、音声ミキシングルームのトラック音量スライダーで行...詳細
[18059827] 整理のカタログの動画の音が再生されない!?
2014/10/17 00:13:03(最終返信:2014/10/19 11:13:33)
[18059827]...そこでやむなく13にアップグレイドして、整理のカタログに写真や動画を取り込みましたが、動画の音が全く再生されません。動画は再生されます。音量を最大にしても全く出ていません。編集作業のタイムラン上に取り込むと普通に音が出ます。しかし整理のカタログ上では音は全く再生されません...詳細
[18056471] 音量調節について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/10/16 00:21:17(最終返信:2014/10/18 11:51:20)
[18056471]...ん よほどソースの音量が小さいんですね。 音量の変更はUltraだけでOKです。 音声のミキシングルームでトラックのスライダーを動かしてやるか、キーフレームで、音量の頭と最後のポイント...います。 ただ注意点として 音量レベルが小さい場合、音量を上げるのは当然ですが、副作用としてノイズの音量も上げる事にもなります。 ノイズは...者です。 sonyのハンディカムで撮影した動画の音量が非常に小さく(マイクの設定を間違えて低くしていたため)、音量補正と動画の結合・削除などを行いたいと思っていま...詳細
[18017998] ピクチャーインピクチャーのやり方がわかりません
2014/10/05 19:08:00(最終返信:2014/10/07 22:48:30)
[18017998]...を一斉に音量調整するときは、キーフレーム操作が速いです。 ・「キーフレーム」ボタンを押す。 ・スライダーをクリップの頭にして(開始のキーフレーム位置)、音量はスライ...音量はスライダーか数値入力で設定。これで開始の音量がセット。 ・音量の箇所の時計マークの右に小さな右向き三角マークが白くあるので、押すと右...プの最後に移動になります。そして、この位置のまま音量を頭と同じレベルにセットすると、クリップ全体が一定の指定した音量レベルになります。 色異夢悦彩無さん 早々の回...詳細
[17911365] フォルダ名等の制約
 (動画編集ソフト > ラネクシー > Roxio Toast 11 Titanium)
2014/09/07 17:59:34(最終返信:2014/09/07 17:59:34)
[17911365]...またディスクバーナーで行うとディスクの回転音がはっきり分かるくらいの音なのですが TOASTで行うと動いてるかどうか位の音量です。 どなたか教えて下さい。 よろしくお願い致します。...詳細
[17893361] 曲の取り込み A
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/09/02 12:38:55(最終返信:2014/09/02 18:22:37)
[17893361]...転送された音楽クリップが表示されたら、タイムラインのオーディオトラック  A1に貼り付け、位置合わせや音量調節をする。 以上です。 よっぺーです。さん 物好き爺 さん 普通編集ソフトはディスクから直接インポートできるのは理解しています...詳細
[17861469] PC保存のWAV音楽ファイルは「音楽CD」に登録出来ない
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2014/08/23 11:56:01(最終返信:2014/08/23 20:17:56)
[17861469]...ICレコーダーなのでモノラルかと思いました。 下記のソフトでWAVEファイルの編集が出来ます。 切り貼りやノイズ除去、音量のアップなどいろいろ出来ます。 SoundEngine Free 音声編集ソフトウェア http://soundengine...詳細
[17538088] PAN設定を一気に行う方法
2014/05/20 22:39:57(最終返信:2014/05/22 19:24:09)
[17538088]...文字情報よりも目に見える情報の方が分かりやすく正確です。 ぷりずな〜6号さん 再びご回答ありがとうございます!この方法でモやってみたところ、音量調整もやりやすく、手応えを感じました! このシーケンス方法でやっていくことに致します! カボスで焼酎さん...詳細
[17475689] 音量設定について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/05/03 11:42:59(最終返信:2014/05/04 04:08:44)
[17475689]... DVD自体の音量を上げたいと思い、 チャプターの音量設定から 音量の均一化に設定してみたところ、 音量は均一なのですが音自体は小さく 期待していたのと違う結果になりました。 次に、音量設定を全曲200%に...たところ かなりいい音量になったのですが、 一曲にたいしての設定なので、音量にばらつきがでました。 全体を均一に音量あげることはできませんか? フィルタに音量設定機能があるので試... >次に、音量設定を全曲200%にしたところ すでに試されておられるのですね、先ほどのレスは取り消します。 ごめんなさい。 まず元のMP4ファイルをフリーソフトのAACGainで音量均一化してはいかがで...詳細
[17182464] BGM+動画の場面の音量について
2014/02/12 16:30:01(最終返信:2014/02/16 21:29:01)
[17182464]...したとおりの音量で問題無しです。 BDの中身としまして、BGMと写真、スポーツ動画(音声あり)を組み合わせています。 BGMは終始流しております。 音量は、動画の音...てる場合での違いです。 作成時にも、PCのSPから感覚的に聞いた音量でなく常にイヤホンで聞いて音量を決めてるので、2種のPCでもイヤホンで聞いたら、ノートPCでの...だされば幸いです。 宜しくお願いします。 今回の質問は、BDへの出力ではあるのですが、音量についてです。 現在、動画作成は   @ http://kakaku.com/item/...詳細
[17167917] BDへの書き込みができません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/02/08 22:27:32(最終返信:2014/02/13 10:20:58)
[17167917]...けられるときは、 そのあたりをカットして書き込んでみるのもいいと思います。 (うちではお祭りで、大音量のスピーカーの前で撮影したファイルのところでストップするという経験をしています。)   編集前のムービーファイルが壊れているといういうことはありませんか...詳細
[16277400] LucidLogix Virtu MVP環境は動作保証外なので、ご注意を
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2013/06/21 01:49:51(最終返信:2014/02/08 20:51:03)
[16277400]...もに動作しないMediaEspressoよりマシです。 サイバーリンクの製品はどれも、音量を変更するとデバイスの音量が変更されるので、アプリケーション全ての音量が変わってしまいます。私にとって、この仕様がとても不便です。 MediaEspres...MediaEspressoは使い物になりません。無駄な買い物をしてしまいました。) また、MediaEspressoで動画を再生すると、音量を変更できない現象も起きています。フリーソフトのFreemake Free Video Converterでは動画を再生・編集・変換できるので...詳細
[17025732] GeForce GTX 760M でGPUアクセラレーション機能使えます!!
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows版)
2014/01/02 13:07:15(最終返信:2014/01/05 14:33:17)
[17025732]...1cのBDファイルを作成しました。・・・添付画像 03 元映像の音声ボリュームを下げましたので、出力されたものは音量が小さくなっていることを確認してください。 先の添付画像に音声がステレオであることや1VAの表示部分が出ていませんでしたので...EDIUS上で5.1cの3〜6chの音が聞こえないのは気になります。 オーディオミキサーにもちゃんと音量は出ているのですけど。 それでは。 カボスで焼酎様 ・音声の定位の編集はできないことは,34ページの記載でそう判断いたしました...詳細
[16939039] オーディオフィルター
2013/12/10 11:52:35(最終返信:2013/12/13 14:53:06)
[16939039]...ディレイゲインでやまびこの大きさを、フィードバックゲインで繰り返す回数が調節できるようです。 マスターゲインは全体の音量調整です。 リバーブは同時設定が無いので、上記設定が終わったら、もう一度ディレイを上掛けして、遅延時間を100ms程度...詳細
[16876820] 「教えてください」
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/11/24 22:16:21(最終返信:2013/11/24 23:44:05)
[16876820]...外付けアンプのボリュームを一定で10と13でPowerDVD画面の下側の音量ボリュームで音量を調節するのですが、余りに違いがありましたのでなんか設定で同じ位の音声出... は、 デフォルトだとマウスのトラックボールを動かすことで音量が変わってしまいます。 それでお好みの音量に調節するなどしてお使いすれば良いのではないでしょうか。 ...が、初期設定でボリューム9時位で試聴してたのですが13になったらボリューム11時位で同じ音量になるのですが、どこかに設定があるのでしょうか。 ネットで調べても見つけられませんでした...詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811]...対象区間終了に合わせて長さを短く調節して終りは音量を0までフェードアウトするようにするとスマートです。何曲かをこのように組合わせます。 ・音量の調整は音量レベルラインをドラッグしてもいいですが、左端の「音声ミキシングルーム」を使った方が便利です...詳細
[16541669] 部分的に音声を無音にしたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/09/03 22:23:11(最終返信:2013/09/04 02:59:26)
[16541669]...無音にしたいクリップを選択し、フィルターの音量変更で無音化完了。 こちらの3枚目(その映像自体の音量調整)と4枚目(全体のクリップを通じての音量調整)の写真をご覧下さい。当方このソフトを持っていないのですが、音量を任意で調整できるようなので...詳細
