音量 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 204件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.429 sec)
[17861469] PC保存のWAV音楽ファイルは「音楽CD」に登録出来ない
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2014/08/23 11:56:01(最終返信:2014/08/23 20:17:56)
[17861469] ...ICレコーダーなのでモノラルかと思いました。 下記のソフトでWAVEファイルの編集が出来ます。 切り貼りやノイズ除去、音量のアップなどいろいろ出来ます。 SoundEngine Free 音声編集ソフトウェア http://soundengine... 詳細
[17538088] PAN設定を一気に行う方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/05/20 22:39:57(最終返信:2014/05/22 19:24:09)
[17538088] ...文字情報よりも目に見える情報の方が分かりやすく正確です。 ぷりずな〜6号さん 再びご回答ありがとうございます!この方法でモやってみたところ、音量調整もやりやすく、手応えを感じました! このシーケンス方法でやっていくことに致します! カボスで焼酎さん... 詳細
[17475689] 音量設定について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/05/03 11:42:59(最終返信:2014/05/04 04:08:44)
[17475689] ... DVD自体の音量を上げたいと思い、 チャプターの音量設定から 音量の均一化に設定してみたところ、 音量は均一なのですが音自体は小さく 期待していたのと違う結果になりました。 次に、音量設定を全曲200%に...たところ かなりいい音量になったのですが、 一曲にたいしての設定なので、音量にばらつきがでました。 全体を均一に音量あげることはできませんか? フィルタに音量設定機能があるので試... >次に、音量設定を全曲200%にしたところ すでに試されておられるのですね、先ほどのレスは取り消します。 ごめんなさい。 まず元のMP4ファイルをフリーソフトのAACGainで音量均一化してはいかがで... 詳細
[17182464] BGM+動画の場面の音量について
2014/02/12 16:30:01(最終返信:2014/02/16 21:29:01)
[17182464] ...したとおりの音量で問題無しです。 BDの中身としまして、BGMと写真、スポーツ動画(音声あり)を組み合わせています。 BGMは終始流しております。 音量は、動画の音...てる場合での違いです。 作成時にも、PCのSPから感覚的に聞いた音量でなく常にイヤホンで聞いて音量を決めてるので、2種のPCでもイヤホンで聞いたら、ノートPCでの...だされば幸いです。 宜しくお願いします。 今回の質問は、BDへの出力ではあるのですが、音量についてです。 現在、動画作成は   @ http://kakaku.com/item/... 詳細
[17167917] BDへの書き込みができません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/02/08 22:27:32(最終返信:2014/02/13 10:20:58)
[17167917] ...けられるときは、 そのあたりをカットして書き込んでみるのもいいと思います。 (うちではお祭りで、大音量のスピーカーの前で撮影したファイルのところでストップするという経験をしています。)   編集前のムービーファイルが壊れているといういうことはありませんか... 詳細
[16277400] LucidLogix Virtu MVP環境は動作保証外なので、ご注意を
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2013/06/21 01:49:51(最終返信:2014/02/08 20:51:03)
[16277400] ...もに動作しないMediaEspressoよりマシです。 サイバーリンクの製品はどれも、音量を変更するとデバイスの音量が変更されるので、アプリケーション全ての音量が変わってしまいます。私にとって、この仕様がとても不便です。 MediaEspres...MediaEspressoは使い物になりません。無駄な買い物をしてしまいました。) また、MediaEspressoで動画を再生すると、音量を変更できない現象も起きています。フリーソフトのFreemake Free Video Converterでは動画を再生・編集・変換できるので... 詳細
[17025732] GeForce GTX 760M でGPUアクセラレーション機能使えます!!
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows版)
2014/01/02 13:07:15(最終返信:2014/01/05 14:33:17)
[17025732] ...1cのBDファイルを作成しました。・・・添付画像 03 元映像の音声ボリュームを下げましたので、出力されたものは音量が小さくなっていることを確認してください。 先の添付画像に音声がステレオであることや1VAの表示部分が出ていませんでしたので...EDIUS上で5.1cの3〜6chの音が聞こえないのは気になります。 オーディオミキサーにもちゃんと音量は出ているのですけど。 それでは。 カボスで焼酎様 ・音声の定位の編集はできないことは,34ページの記載でそう判断いたしました... 詳細
[16939039] オーディオフィルター
2013/12/10 11:52:35(最終返信:2013/12/13 14:53:06)
[16939039] ...ディレイゲインでやまびこの大きさを、フィードバックゲインで繰り返す回数が調節できるようです。 マスターゲインは全体の音量調整です。 リバーブは同時設定が無いので、上記設定が終わったら、もう一度ディレイを上掛けして、遅延時間を100ms程度... 詳細
[16876820] 「教えてください」
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/11/24 22:16:21(最終返信:2013/11/24 23:44:05)
[16876820] ...外付けアンプのボリュームを一定で10と13でPowerDVD画面の下側の音量ボリュームで音量を調節するのですが、余りに違いがありましたのでなんか設定で同じ位の音声出... は、 デフォルトだとマウスのトラックボールを動かすことで音量が変わってしまいます。 それでお好みの音量に調節するなどしてお使いすれば良いのではないでしょうか。 ...が、初期設定でボリューム9時位で試聴してたのですが13になったらボリューム11時位で同じ音量になるのですが、どこかに設定があるのでしょうか。 ネットで調べても見つけられませんでした... 詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811] ...対象区間終了に合わせて長さを短く調節して終りは音量を0までフェードアウトするようにするとスマートです。何曲かをこのように組合わせます。 ・音量の調整は音量レベルラインをドラッグしてもいいですが、左端の「音声ミキシングルーム」を使った方が便利です... 詳細
[16541669] 部分的に音声を無音にしたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/09/03 22:23:11(最終返信:2013/09/04 02:59:26)
[16541669] ...無音にしたいクリップを選択し、フィルターの音量変更で無音化完了。 こちらの3枚目(その映像自体の音量調整)と4枚目(全体のクリップを通じての音量調整)の写真をご覧下さい。当方このソフトを持っていないのですが、音量を任意で調整できるようなので... 詳細
[16510267] 出来上がったファイルの音声がずれる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/26 19:31:01(最終返信:2013/09/01 23:46:22)
[16510267] ...再インストールもしてみましたが無理でした。 あと、取り込み前取り込み後に画像の編集は行っていません。 行った作業は音量を上げただけです。 ためしに音量を上げずにやってみましたが、一緒でした。 サポートから以下の内容が届きました。 ... 詳細
[10289462] モノラル音声
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/10/11 00:18:25(最終返信:2013/07/16 13:00:08)
[10289462] ...ブフォーム)で右クリックし、センターにすればOKです。 もちろんLのみ、Rのみや、LRの音量を切り替えてやると臨場感ある作品が作れますよ。 ぷりずな〜6号さん >「オーディオ情報...ですね。 はじめて知りました。ありがとうございます。 >もちろんLのみ、Rのみや、LRの音量を切り替えてやると臨場感ある作品が作れますよ。 なるほど、そうですね〜。タイムラインで、...、オーディオクリップをコピーして ステレオ音声をモノラルにし、LRそれぞれに割り振って、音量調整や片方だけエフェクトを掛けてやったりと遊んでいます。 natupuさん、お手数... 詳細
[16360486] 編集中の動画音声 フェードイン・フェードアウト固定設定
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2013/07/13 10:14:56(最終返信:2013/07/13 10:14:56)
[16360486] ...保存状態での再開時は設定オフのままなのですが、他の編集を始めると全ての動画音声がオン設定に戻ってしまっています。 他の動画音声設定、音量、ミュートなどの設定は編集中でも設定のままでで作業出来ます。 編集中の動画音声のフェードイン・フェードアウト固定設定方法があればご指導お願いします... 詳細
[16230235] 動画作り、編集について
 (動画編集ソフト)
2013/06/08 20:58:06(最終返信:2013/07/06 04:26:39)
[16230235] ...(編集の方が興味はすごい強いです) どうしてもやりたい事 ・flv xmlファイルの結合 ・不安定な音量の調整 ・雑音(TV、エアコン等の音)の除去 ・映像の透明度を変える ・映像の速度を変える ファイルの結合ですが...で表示されるため断念しています。 これはフリーソフトしかないのでしょうか?オススメがありましたら教えてもらえませんか? 音量、雑音除去は音声ソフト(音楽ソフト?)の方いいのかなとも思っています。 無料、有料は問いません。有料の場合は15... 詳細
[16135027] 音声の波形を大きく表示させるには?
2013/05/15 08:40:15(最終返信:2013/05/19 17:39:53)
[16135027] ...基準になる音を入れていたらできそうですね。 ちょっと何か代わりになるものを探してみたいと思います。 音量ボリューム調整のフィルターで一時的に音量変更(最大500%)すれば 判別できないことはないように思いますが・・・... 詳細
[15827223] セリフの時の音量
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/02/27 23:33:57(最終返信:2013/02/28 15:18:37)
[15827223] ...ん。 どなたか教えてください。 トラックに放り込んだ動画で、音量調整したい箇所を手動で探して分割して音量調整すれば希望のことは出来ます。 静止画を再生時間を指定して...ますが、編集しようと思っている動画に声が入っている時、その部分 だけバックミュージックの音量を 下げることはできますか? また、ムービーに静止画も混ぜたいのですが、動画と静止画を混...ょっと調べてみます。 たななお さん ビデオクリップとは別トラックに配置したBGMの音量を必要な間隔分、ドラッグして下げる だけです。 >動画と静止画を混合  お好きなように... 詳細
[15765850] 動画編集ソフト購入検討中です
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/02/14 23:11:54(最終返信:2013/02/16 16:15:03)
[15765850] ...動画になったときだけ、そのBGMの音量を下げられるかどうかです。 動画のときは動画の中の音をメインに流して、BGMは音量を控えめにしたいのです。 そして写真になったときはBGMの音量をまた上げる、というようなことは作り手の... 詳細
[15580578] 素材の音割れについて・・・
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/01/06 16:10:32(最終返信:2013/01/14 19:01:51)
[15580578] ...イザなどでその部分の音量を下げるとか、いくらかの調整できると思います。 papamamaティマさん カボスで焼酎さんがお答えのように、カメラの録音回路にリミッターが付いているので 大音量でも歪んでいないと思...まEDIUSにキャプチャしたら、タイムラインに並べて音量調整します。 レベルメーターを表示させると、相対的な音量の見当が解ります。 隊長♪さん、カボスで焼酎さん、物...、すべて音割れするのでなく、実際にビデオ録画した時に(よさこい祭り)、 爆音でしたので、音量レベルが高過ぎたのではないかと思われる素材の場合です。 こういった場合、現場で録画する時... 詳細
[15432793] 再生音量が過大になる不具合を回避
2012/12/04 20:43:02(最終返信:2012/12/04 20:43:02)
[15432793] ...ー及びプロジェクトの音量が極めて大きく、慌ててリモコンで音量を調整してしまう ほどだ。 DVDの再生:SONY Playstation 3 、TV:東芝REGZA Z37 REGZAの音量は通常の視聴ではレベ...,R)にしておくと、過大な 再生音量になる。このため3/2 (L,C,R, SL,SR)に設定を変える。 これで、過大だった音量は正常になりますが、いずれにして...AVCHDをDVDで焼くと、再生音量が過大であわててボリュームを絞るという不具合が出て いました。VideoStudio P... 詳細
