音量 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 191件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13581938] 動画と動画の間にテキストを入れたい。音声を大きくしたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2011/10/04 13:25:02(最終返信:2011/10/04 20:34:23)
[13581938]...>取った動画が声が小さくて聞こえづらいので、ボリュームを大きくしてあげたい。 写真2を参考に @写真のとおりです。ここで各チャンネルの音量の調整ができます。...詳細
[13549778] 音声のマスターボリュームが・・・・
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/09/26 12:26:47(最終返信:2011/09/28 18:57:43)
[13549778]...僕個人の感覚ですが、音量設定の場合、実際に編集の時のボリュームと、それを実際にファイル出力したときのボリュームが若干違うように感じます。あれこれ音量設定に手を加えると、それらの誤差の計算が面倒くさいので、音量設定はこれ...した。 フィールドレコーダーの方の設定を、ミスしたらしく音量が大分小さいのです。ビデオカメラの方が音量が大きく撮れているのですが、モニタリングヘッドホンで聞き比...示 で表示開始。 グラフィックイコライザーで12dBまで上げても音量不足なら、タイムラインの音量を上げる。 B添付図3の通り設定して、レベルメーターで過剰にならな...詳細
[13538827] マスタリングからオーサリングまで
 (動画編集ソフト)
2011/09/23 21:04:34(最終返信:2011/09/24 11:44:43)
[13538827]...うか? 当方あまり勉強不足なので「マスタリング」とは本来CDを作成する過程で、スタジオなどで音圧、音量、時間を調整して、原版のプレスを作成することだと理解しておりました。 それはさておき、編集とオーサリングの両方を行えるということなら色々とあります...詳細
[13454168] ラバーバンドの調整ができませんーー
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/09/03 17:48:03(最終返信:2011/09/07 19:34:42)
[13454168]...については、微調整モードですから少しの上下ではラバーバンドは動きません。 特にラバーバンドが上の方(音量が大きいほう)にあるほど、動きは小さくなります。 >右から左まで均等に上下に動いてしまいます。 ...詳細
[13460213] プレビュー時の音声について
2011/09/04 23:04:07(最終返信:2011/09/05 14:31:17)
[13460213]...み、雑音というか、音量が大きすぎで再生されます。パソコンの音量はコントロールできるので、爆音で再生されるという訳ではなく、大音量で再生しているよう...質問お願いします。 キャプチャした動画の音声が、スピーカーの音が割れたような大音量で再生しているような雑音だらけになってしまいます。撮影したカメラで再生しても、そのファイ...ましたら教えてください。 よろしくお願いします。 LIEF627さん EDIUS上での音量レベルバーは、レッドゾーンに入っていないのですね? > エディウス上で再生したときのみ...詳細
[13367722] EDIUS Neo3でインターバル撮影をカッコイイ動画にしよう!
2011/08/13 05:43:43(最終返信:2011/08/27 11:42:18)
[13367722]...ボランティアとは言え、懇切丁寧な操作説明には脱帽です。 入門者には又とない教材になりますね。欲を言えばナレの音量が小さい事でしょうか? 私も70代の爺さん婆さんにEDIUSの操作説明を頼まれているのですが、もしよろしければ...詳細
[13410804] 音楽のフェードイン、フェードアウト
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2011/08/23 22:39:07(最終返信:2011/08/23 23:14:05)
[13410804]...ドインで音量を通常にしたい位置の音量レベルの線上にマウスを合わせ、黒い点になったら左クリックしてポイントを指定する。 A曲の開始位置の音量レベルの...る。 これで音量のレベルがゼロから右上がりになるので、フェードインになるはずです。 もし失敗した場合は、音楽トラック上で、マウス右クリック→音量を元に戻す で...にするという事です。 操作は簡単 @ミュージックラインにお好みの曲を入れます。 A元の音量にしたい部分に矢印を持っていき、クリックすると、小さな点が現れます。ここがフェードインの...詳細
[13353880] DVD再生時、熱がこもる。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/08/09 12:11:44(最終返信:2011/08/14 05:41:34)
[13353880]...皆さんのパソコンではこの様な現象は無いんでしょうか?それとも、それが普通なのでしょうか? 私も同じ経験をしましたが、プレイヤーの音量調節と3Dのボタンの間にあるTrueTheaterエフェクトボタンをクリック→TrueTheaterテクノロジー→音声→出力モード...詳細
[13238901] 二枚のブルーレイを編集(切り貼り)し、一枚にできますか?
2011/07/10 21:33:58(最終返信:2011/07/17 14:35:24)
[13238901]...っています。 そして、その際、 挙式のディスクは音量小さめ(ボリューム上げれば問題なし)、 披露宴は普通で、音量に差異があります。 不自然にならないよう、調整した...露宴の映像、 最後に両方からのちょっとしたダイジェスト、 といった切り貼りができ、かつ音量が変えられれば言う事無いのですが・・・。 家庭用機器で見られることが条件です。 なるべく...露宴の映像、 最後に両方からのちょっとしたダイジェスト、 といった切り貼りができ、かつ音量が変えられれば言う事無いのですが・・・。 家庭用機器で見られることが条件です。 なるべく...詳細
[13189916] DVD再生の際の画質について
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 3)
2011/06/28 19:41:28(最終返信:2011/06/29 19:45:47)
[13189916]...それでも駄目ならアクティブスピーカーでしょうが、ノートPCだと携帯性が損なわれますね。 なんか分かりませんがGOMplayerの音量が大きくなっていました。何かいじったかな? それに、powerDVDの再生支援も少し違和感がありますが...詳細
[13163662] 初心者です。お教えください。
2011/06/22 15:32:55(最終返信:2011/06/22 18:09:50)
[13163662]...  代わりの音声を、1AなどのAトラックに配置します。   追加 基本的な操作 ボリューム調整で音量を下げて、Aトラックに別音声を配置。 (shiftを押しながら、ボルームのラバーバンドをドラッグすると...詳細
[13095832] オーディオデータ編集
2011/06/05 21:44:04(最終返信:2011/06/05 23:31:05)
[13095832]...CA2の重なった箇所は糊代時間だけ残して不要箇所は削除する。 Dトラックヘダーの▲をクリックしてオーディオ派形と音量レヘルを表示させる。 E重なった箇所の音量を不自然にならないようマウスでポイント&ドラッグして交差させる。 こんな所でしょうか…...動画編集をしているのですが、映像のデータのほうが短く音楽がかなり余ってしまいます。 音楽を途中でカットし、音量も徐々に小さくしたいのですが、方法が分かりません。どなたかご教示下さいませんでしょうか。 アポロ9900さん...詳細
[12775227] Premiere Pro CS5 録音時のレベルメータの音量表示にするには
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2011/03/12 17:02:58(最終返信:2011/05/23 17:49:48)
[12775227]... BR-800の入力音量を下げるわけにはいきません。 BOSS BR-800の入力音量を下げなくても、ビデオの同時録音した音量にナレーションの声が...、Audeo3、の録音トラックは音量調整の上部にマイク入力可能なマークが ありましたので、その中で使用していない録音トラックの音量スライドの上のマイクの マークを...できるのですが、音量のレベルメータが動きません。再生時は動くのですが、  BOSS BR-800のボーカル入力できる端子のINPUT4にすれば音量のレベルメータは...詳細
[12924872] BD再生機能はありますか?
2011/04/22 19:44:08(最終返信:2011/05/19 17:41:17)
[12924872]...再生はPowerDVDまたは家電プレーヤーを使っています。 細かい編集確認は家電でやってます。PCとテレビでは見え方や音量感が微妙に異なるからです。 何度か編集と確認をBDーREで繰り返して、最終的にBDーRに保存して完成としています...詳細
[12996877] 音声の編集
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2011/05/11 12:47:26(最終返信:2011/05/13 00:30:57)
[12996877]...@VAトラックの無音箇所の前後で適当な範囲を分割する。 Aその上を右クリックでコピー B無音箇所のAトラックに貼り付けて、前後の音量を調整 これでいけると思います。 物好き爺さん 非常に分かりやすい解説ありがとうございます。 ほんとに簡単にできるんですね...詳細
[12803925] クリップの音量について
2011/03/21 11:36:43(最終返信:2011/03/25 08:37:24)
[12803925]...り込んだクリップは 音量は充分にあり、取り込んだ音楽は 音量調整を表示すると100%となって おり調整可能です。 しかし、違うカメラで撮影されたデーター クリップをタイムラインに取り込むと音量 が低いのです...カーソルをのせて、 音量調整を表示させる。 時の行者さんはじめまして 全体的な音量を上げるのであれば、エフェクト->システムプリセット->オーディオフィルター->グラフィクイコライザーを指定します。 音量50%というのが有り...ームが有りますのでお好みの音量の位置に設定して下さい。 (添付画像は音量を50%UPした状態になっています) 毎回音量50%UPしたい時は、その...詳細
[12536241] クリップ集作成にあたって。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/01/20 16:17:40(最終返信:2011/01/21 04:09:53)
[12536241]...私も何度かチャレンジしましたがうまくいきませんでした。 今は『音声均一化』(平均)でプレビュー検索実行し、表示される%を元に、 『音量変更』にてその%を記入し、プレビュー再生にて自分の耳を頼りに 調整しております。かなり邪魔臭いですけど・・・...詳細
[12499374] 動画編集
2011/01/12 19:59:02(最終返信:2011/01/13 18:57:19)
[12499374]...出来る事はこのソフトの比ではありませんし・・・。 最初に申し上げますが、このソフトはオーサリングソフトなので、カット編集や音量変更はできますが凝った編集はできません。 > このソフト1本で可能なのでしょうか? HC-3で撮...詳細
[12486677] Vegas Movie Studio10
 (動画編集ソフト)
2011/01/10 01:34:18(最終返信:2011/01/12 00:56:31)
[12486677]...ビデオのカット編集をする場合、このソフトではコマ送りができないので、すごく不自由です。 そのほか、音量レベルを変更する場合にも、きっちり-6dbとかの設定もできないようです。 つまり、自分のやりたいことが大雑把にしか設定できません...こればっかりは人それぞれ。 aqua3712さん、ありがとうございます。 コマ送りも0.1db単位の音量設定もどちらもできました。 これで少しは操作しやすくなりました。 私はVideo Studio 11からEdius...詳細
[12484754] オーディオに問題ありそうです
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2011/01/09 19:28:15(最終返信:2011/01/10 01:23:14)
[12484754]...の音量を調整するのですが、 クリップのボリュームを100よりも小さく設定すると、サウンドミキサーで ボリュームの微調整ラインを書いて-36までもっていっても音量が...での再生確認にて) (単純に掛け算と足し算の順番を間違えている感じです) 編集画面で音量の調整を終えて、OKとしてmpgに書きだしたあとのものを聞いたら 部分的に音が割れてしま...ん。 私が思うに、初歩的な何かのミスはされてませんか?(気づかないところで) それと 音量が「-36」というのも設定上ありえない数字ですし… オーディオに問題があるのは 投稿者...詳細
