音量 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 204件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[11274579] 最善のセッティングを教えてもらえないでしょうか
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/04/24 12:21:32(最終返信:2010/04/27 08:00:48)
[11274579] ...ちゃらなどを試してもうまくいきません。 ネックは子供の「声の小ささ」と室内の空調の「グォー」という低音、拍手の音量などなどです。拍手部分はそこだけ音量を下げることで対応しようと思いますが、子供の声をクリアにしながら空調の低音を消すような設定がうまくできません...一般的に人の声は300〜3000Hzの範囲を再生できたら明瞭に聞こえます。  (私は元電話屋なので詳しいです)  そこで、その範囲以外の音量レベルを下げます。雑音が可成りカットされて聞きやすくなります。 不自然にならない程度にカット&トライです... 詳細
[11173610] 明るさ設定などを教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/04/01 19:51:28(最終返信:2010/04/04 00:14:43)
[11173610] ...音声のウェイブを表示にすると非常に時間がかかりますが こんなものですか? ・音量調節だけなら、ウエイブキャッシュをやらなくても、オレンジの音量ラインをALTキーを  押したまま上下にドラッグすると、クリップ内を一斉に調節できる... 詳細
[10984919] 2画面の動画を作る知識がほしいのですが・・・
2010/02/23 06:46:30(最終返信:2010/02/23 17:15:36)
[10984919] ...A以下と同じ方法で重ならないよう上手く配置してOK。 E2画面の時間調整はクリップを左右にドラッグして行う。 F音は両トラックから出るので、それぞれ音量を調整する。 ・これで独立した2画面表示が出来上がる。 ・トラックを4本使えば4画面表示ができる... 詳細
[10944758] Final Cut Express 4で実現可能でしょうか?
 (動画編集ソフト > Apple > Final Cut Express 4)
2010/02/15 12:44:48(最終返信:2010/02/17 00:20:59)
[10944758] ...パンニングやズーム等) また、どの程度調整が可能ですか? ・音声トラックはトラック毎に音量・パンやエフェクトを調節出来ますか? また、LEVEL、PAN等の動きをリアルタイムで記...整が可能ですか? 動画も画像も好きなように調整できます。 >音声トラックはトラック毎に音量・パンやエフェクトを調節出来ますか? トラック毎や同一トラックで素材を分割しても、それぞ...で記憶の意味が分かりませんが 説明不足でした。すみません。 動画や音声を録音するように、音量やエフェクト等の値の変化を記憶できるか?という意味です。 動画を再生しながらフェーダーを... 詳細
[10893640] 音声が出ない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2010/02/06 01:11:21(最終返信:2010/02/06 11:12:03)
[10893640] ...た。なぜなんでしょう。どっか設定をさわったんでしょうか?製品版購入を検討したのですが、心配です。 音量の設定は? ミュートになってたりしません? ミュートになってません。他のプレイヤーソフトは音声出るんですが・・・不思議... 詳細
[10782368] ハイビジョンで残す等
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/01/14 11:48:34(最終返信:2010/01/15 13:22:16)
[10782368] ...同等の画質を実現するのに、ビットレートは約2倍必要といわれてるようです。 >A 音楽関係の編集は音量やノイズ除去程度しかできなかったと思います。 長さを変えるという意味がいまいちわかりません。 >B... 詳細
[10775832] 映画の編集がしたいですが…
 (動画編集ソフト)
2010/01/12 23:59:52(最終返信:2010/01/13 02:40:10)
[10775832] ...Diskを公共の場で公開すること自体にも問題があります。 その条件がクリアできるなら、プレイヤー側でプレイリストを作成すればいい。 音量の件はプレイヤーしだいだから分からないなぁ。 法律等詳しくないので、他の方にお任せしてソフトだけ。...DVDビデオやMPEG-2なら、 TMPGEnc MPEG Editor 3 でできます。 簡単にカット編集でき、音量も調整できます。 もちろん、DVDビデオでも著作権保護されたものは不可です。... 詳細
[8504772] アップデータ後のシーン間の”カクッ”について。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2008/10/15 18:44:41(最終返信:2009/12/30 11:58:05)
[8504772] ...。。急に音量が上がるのかな。スムーズなフェードが出来ていないということでしょうか。 音声だけの問題だと思い音声のフェードの時間だけを長くしても、映像のトランジションが切れるところで、急に音量が変わりますかね...るんでしょう。  音ずれに初めて気づいたのは、祭りのヨサコイソーランの場面でしたので、大音量が原因の1つかとは思っていましたが。 >XRでも、正しい日時が記載されたということなの...、トランジションが終わった部分から、後のシーンの音声が急に入ります。 急に入る。。。急に音量が上がるのかな。スムーズなフェードが出来ていないということでしょうか。  フェードイン... 詳細
[10595393] テンプレートは?
2009/12/07 22:10:05(最終返信:2009/12/18 19:36:01)
[10595393] ...か? ハム音や持続したノイズならNero Wave Editorなどでかなり消せますが、音量が不規則に変化する風の音は難しいですね。 私がやるとしたら、サウンドカードについてきたW...ゲインを上げ下げするかな。 Edius Neo2 Boosterでやるなら、オーディオの音量がラインで表示されてるので、これをマウスで上下してやるしかないでしょうね。 ちょっと操作...す。 コマッタナー。 > Edius Neo2 Boosterでやるなら、オーディオの音量がラインで表示されてるので、これをマウスで上下してやるしかないでしょうね。 ん〜これです... 詳細
[10592914] AVCHDデータの編集
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/12/07 12:45:05(最終返信:2009/12/08 12:00:13)
[10592914] ...B音楽データ(mp3など)を組み込むことは可能でしょうか 動画の音声の代わりに音楽データを使用することは可能ですが、途中で曲を変えたり段階的に音量を操作することなどは不可能です。 要するに、このソフトは動画エンコードソフトなので、かんたんなカット編集以外はできないとお考えください... 詳細
[10567125] 体験版を使ってみて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2009/12/02 17:15:25(最終返信:2009/12/02 17:15:25)
[10567125] ...初心者の取っ掛かりにはPowerDirector 8 Ultraのほうが、操作体系が判り易かったです。簡単にカットや音量の修正ができるので、入門編には最適かもしれないですね。ただ動画に入ってくる音楽に簡単なリバーブを付けることができなくて... 詳細
[10519660] DVカメラからのキャプテャー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2009/11/23 12:25:44(最終返信:2009/11/26 11:59:21)
[10519660] ...PowerDVD8を使ってるんですが、 このソフトの音量、スピーカーのそれも最大にしても、 あまり大きくならないのです。 キャプチャーの時点で音量を大きく保存はできないでしょうか? ... 詳細
[10486149] 音ズレが修復できません・・・
2009/11/16 18:58:30(最終返信:2009/11/19 22:51:17)
[10486149] ...マニュアルの109ページをご覧ください。簡単に分離できます。  前後のクリップと比べて音が大きすぎたり小さすぎたりするとき、音量を調整するとか、音だけを音声ファイルとして保存するときに便利です。  マニュアルもアップデートファイルと一緒にダウンロードして... 詳細
[10097761] USB アンプ
2009/09/04 11:18:43(最終返信:2009/09/04 12:47:34)
[10097761] ...度々すみません。 RASTEME RSDA302UというUSBアンプを使用していますが、音量調節とミュートが効きません。何か設定が必要なのでしょうか? WMPやGOM Playerは正常です。 マニュアルを読んでから質問を... 詳細
[9902636] PowerDirector 8
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/07/24 23:09:28(最終返信:2009/08/16 07:41:48)
[9902636] ...・ビデオクリップの色を修正する場合 ・音声プロファイルが出力プロファイルと一致しない場合 ・音声クリップの音量を修正する場合 ・2つのビデオクリップを結合する場合 (結合されたクリップの前後2秒以内のクリップがレンダリングされます)... 詳細
[9024191] 使用感想を教えてください
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio 9 Platinum Pro Pack 特別優待版)
2009/02/01 13:54:02(最終返信:2009/03/30 20:40:54)
[9024191] ...プロっぽい仕上げが可能、但しスマートレンダリング無し   ところで、Movie Studioでも、ビデオクリップの途中で音量を上げたり下げたり できるものなのでしょうか? これは私も悩んで、メールでテクニカルサービスに問い合わせしました...エンベロープとは数学の振動の外周線のことですよね? そう理解すると、この操作がわかりました。 うわッ、本当だ、音量を変えるプロファイルが出ました。 お教え頂き、有難うございます。 これ、買います。 こんにちは。... 詳細
[9204448] Ulead DVD MovieWriter 5 でのスライドショーBGMについて
 (動画編集ソフト)
2009/03/07 02:11:35(最終返信:2009/03/07 17:39:42)
[9204448] ...す。 メーカーサポートに問い合わせてもスライドショーのBGMの音量調整はできないとの回答でしたが音量を抑える方法は何かないでしょうか? せっかくの雰囲気が音が割れ...スライドショーにBGMを入れると音が歪んでしまいます。つまり音量が大きく記録されてしまいます。 もとの音源(CD)は当然全く問題ないです。 方法はWin...ゃいましたら何卒アドバイスよろしくお願い致します! フリーの音楽編集ソフトで読み込んで音量調節してからUlead DVD MovieWriter 5で読み込めばいいんじゃないの。... 詳細
[9110128] 本編へのBGMや動画のオーバーレイ・・・
2009/02/17 16:39:06(最終返信:2009/02/19 22:06:06)
[9110128] ...このソフトの初心者です。 このソフトでBGMはどのように挿入するのでしょうか。 また、動画音声とBGMの音量バランス調整もできるのでしょうか。 体験版で試してみたところ、トラック(シーン)の音声を他の音声と入れることは出来そうですが...Ultraを作成ソフト)ですので 「クリップの情報」で入力音声の変更はできますが、それだけです。  音量バランス調整や複数の動画をオーバーレイは、映像編集ソフト  でやるですね。  ちなみに私は、映像編集ソフトは「Adobe... 詳細
[8122521] Adobe Premiere Element 4.0 におけるエラー原因について
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版)
2008/07/24 21:13:27(最終返信:2009/02/14 12:04:41)
[8122521] ...JPGファィルをシーラインに乗せる  2.画像説明用タイトル、ムービテーマ付与  3.wavファィルを読み込み、BGMとし、長さ、音量を調整し、プロジェクトを保存。  4.タイムラインメニューによりレンダリング実施し、プロジェクトを保存... 詳細
[8531678] AVCHDの編集について教えてください
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/10/21 14:29:12(最終返信:2009/01/06 18:59:02)
[8531678] ...というエラーが発生します。 その時は、一旦コンテンツ画面まで戻り、該当シーンを「ムービーの編集」で オーディオ音量を100→99に変更してやると解決します(これによりオーディオスマートエンコード比が0%になります)... 詳細
