音量 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 190件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8066564] ボリュームラインについて教えて下さい。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/07/12 15:59:03(最終返信:2008/07/12 15:59:03)
[8066564]...音声の大きさが変わりません。 赤のラインが緑のラインより上にして固定し、その後ラインを下にすると音量は下がるのですが・・・。なぜでしょうか?? ...詳細
[7035810] 音楽ファイルについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2007/11/27 10:15:47(最終返信:2007/12/10 21:12:44)
[7035810]...3.曲が長すぎる時は中間で分割して数秒重なるようにする。   分割点はフレーズが不自然に切れない点を探す 4.重なった箇所はA1の音量をフェードアウトに、A2の音量をフェードインに調整する。 5.曲が短すぎて早く終わる時は、A1,A2クリップ長を調整して不自然にならないよう...詳細
[7089034] TMPGEnc MPEG Editor 2.0の機能について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MPEG Editor 2.0)
2007/12/09 01:26:01(最終返信:2007/12/09 15:55:58)
[7089034]...自分は今DVDメディアからフリーソフトで欲しい部分だけ「カット」してAVIに変換後、TMPGEncPlus2.5で再度「カット」「クリッピング」「音量調整」などをしてmpeg1ファイルを作っていますが、このMPEG Editor 2.0はそれらを一度に全て出来るのでしょうか...詳細
[6663655] 新規インストールは可能?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Deluxe モバイルシアター アップグレード版)
2007/08/21 15:37:01(最終返信:2007/10/08 21:46:15)
[6663655]...何か不具合があるんでしょうね。 しかもアップグレード版は無いし。 ですよね。 powerDVD5では音量調節ができません。ま、本体での調節は可能なので使う分にはそれほど不自由はないのですが。 もう少し様子を見た方が良さそうですね...詳細
[6793676] Mpeg2ビデオ+Wma音声の合成(作業フロー1)
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語版)
2007/09/24 17:58:17(最終返信:2007/09/24 17:58:17)
[6793676]...ビデオ・ファイル(a)をビデオ・トラックへ配置 (2) 音声ファイル(b)を音声トラックへ配置 (3) 音量調整   ・撮影者の私がしゃべってるときは、(1)の音を大きく   ・相手がしゃべってるときは、(2)の音を大きく...詳細
[6718971] Goodです!! 購入しようと思っていますが・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2007/09/05 15:50:52(最終返信:2007/09/05 15:50:52)
[6718971]...多少加えて欲しい。 便利な音量編集・・・? チャプターごと音量など調整でき基本的に音量の低いHD・スカパー・地デジなどのデジタル放送を編集するのに大変便利なのですが100%などの表示で例えば倍の音量にしたい場合300%などと変...ここまでは良いのですがあくまでチャプター単位の音量編集であって全編一括調整できない!! 色々なソースから選択した曲ですのでそれぞれレベルが違う、4.7GBDVDに36曲は入りますので仕方なくシュミレーション時1曲ごと音量のみヒヤリングチェック再調整...詳細
[6212938] 音声にブツブツとノイズが入ります。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2007/04/09 11:24:49(最終返信:2007/04/10 04:15:14)
[6212938]...@MPEGファイルを3つ、くっつける Aコマーシャルカット BDVDに焼く 【問題点】 音量:やけにでかく大音量。 音質:セリフは問題なく聞こえるが、雑音とともにブツブツ音がして聞き苦しい。 映像は問題なく鮮明に表示されています...BGMを付けるだけでなく、 字幕(DVDプレーヤであるなしを選ぶものではない)を付けたり、 タイトルを付けたり、音楽の音量を変えたり、 動画の中に別の動画を組み合わせたり、静止画を組み合わせたり。 また、ファイル変換も。...詳細
[6141053] 音声フィルター使用で異常発生
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2007/03/21 10:47:14(最終返信:2007/03/23 18:21:00)
[6141053]...音声フィルター設定で音量変更(400%)、音声ノイズ除去(標準、検索レベル1%)に設定し、約6.4GBのMpeg2ファイルを1層DVDへトランスコードしながらオーサリングすると、書き出し開始後、31%の処理から書き出し状況が進みません...HDD60GB空き DVDスーパーマルチドライブMATSHITA DVD-RAM UJ-831S です。 音量変更、ノイズ除去を行ったMPEG2ファイルのみを作成して、次にDVD作成でそのファイルを書き込んでみてはどうでしょうか...詳細
[6080686] マルチカム編集でPremiereと迷っています…
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2007/03/06 08:26:25(最終返信:2007/03/10 22:32:15)
[6080686]...映像で同期を取るのは困難でした(フラッシュで真っ白になる瞬間ぐらい)。そこで、音声を波形表示させ、音量のピークにマーキングすることで簡単に同期が取れました。慣れるまでは大変でしたが…… さらに、音声の...詳細
[5867938] スライドショーとサポート体制
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2007/01/11 03:44:19(最終返信:2007/01/21 20:12:24)
[5867938]...タイムラインのトラックが音声とタイトル各10本あり、BGMも曲の切れ目もうまく調整でき、シーンにより音量も自由に変えられます。スローモーション映像も可能でゴルフ仲間には好評でした。 ちょっと残念なのは、編集中のプロジェクトの立ち上げが遅いこと...詳細
[5826157] お使いの方に質問です。
2006/12/31 21:04:55(最終返信:2007/01/02 13:13:33)
[5826157]... ある音声を選んだのですが、その音量の調整ができません。 可能ならばBGMは小さめの音量を流したいのですがここは調整不可能なのでしょうか? 「BGM音声選択」でも音量バーがあって、そこで調整できるのですが...Aはどなたかご存知ないでしょうか? 「仕様」でしたら、それで仕方ないのですが、 他の使い勝手の悪いソフトでもBGM音量調整できたので…。...詳細
[5571363] DVDデータから音声・音楽のみを取り出すには?
2006/10/25 22:13:00(最終返信:2006/10/26 21:47:58)
[5571363]...AVではなく、「EX Audio」トラックに貼り付けてください。  画像は除いて音声だけ再生されます。  音量調整も出来るし、オーディオフィルターのグライコで音質調整も可能。 ありがとうございました...詳細
[5531065] 皆さんはいかが?私のVS初体験!
2006/10/12 20:21:33(最終返信:2006/10/25 08:03:20)
[5531065]...ビデオ音声が相対的に小さくなり、音量が下がったように聞こえるかも知れません。 でも、そこまでやるよりはVS10で編集したほうが確実だと思います。 プロジェクト全体の音量調整が出来ないので、クリップがたくさんあると面倒ですけどね...チョンボ君さん すいません。 新スレを立てるべきでしたね(汗) 質問の件ですが、 やはり、「おまかせ」では音量調整がないので無理のようです。。。 スレ立てるまでもありませんでした。 スライドショーは、面倒なので「おまかせ」で作成しているので...詳細
[5399573] 音声変換可能?
2006/09/02 09:38:58(最終返信:2006/09/09 22:32:33)
[5399573]...どなたか回答をお願い致します! えー オーディオフィルタの中に そのまんま「左右チャンネルの振り分けバランス(と音量)をいじる」 ってのがあります。 →つづきは説明書 はなまがりさん、有難うございます。 できました...詳細
[5397113] オーディオレベル調整について
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2006/09/01 13:40:02(最終返信:2006/09/04 10:21:11)
[5397113]...・・休みの前日は少しやりすぎます。 で、1回目のお目覚めです、ご質問の件、丁度今編集中で音量も調整していますので、明日、回答いたします。 人生・アクセルオンさんおはようございます。...でクリックするとキーフレームが作成される 5 ペンツールでボリュームラインをドラッグして音量調節をする 6 通常の編集に戻るには、キーボードで「v」を押す おそらく4番の、「Ct...の仕方なのです。 Premiere6.0ではオーディオトラックを展開させれば、赤マーク(音量レベル調整)、青マーク(L・R調整)がすぐに出来る状態なのですが、Proではこれに該当す...詳細
[5115292] 編集後、書き出しを行うと...
2006/05/27 15:57:09(最終返信:2006/06/18 20:13:33)
[5115292]...書き出し後再生してみると、チャプター前の音声が重なっていることが度々あるのです。 チャプター前後で音量の差が大きいほどハッキリとこの現象が出ます。(例えば屋外のシーンから室内のシーンに変わったり、CM前後(これはCM終わりに無音部分がある場合は大丈夫です)...詳細
[4998264] メモリが512Mなんですけど
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8 Plus)
2006/04/15 01:37:20(最終返信:2006/05/16 14:50:21)
[4998264]...要だと思います。 >BGMの音量調整は出来るのでしょうか? できます。 ビデオ音の削除/音量調整、BGMの音量調整等が可能です。 しかし、面...スムーズに動くのでしょうか? BGMの音量調整は出来るのでしょうか? 16*9の画面サイズは対応しているとのことですが 通常サイズ...ト、トランジション効果、 時間軸指定によるパン&ズーム、オーバーレイ効果、各種フィルタ 音量調整、色合いの補正等・・・・ VideoStudio9Plusの新機能以外の基本的な編集...詳細
[4897941] 音声フィルターの使い方
2006/03/10 10:11:34(最終返信:2006/03/14 01:04:00)
[4897941]...クリップ内の大きい音のレベルを下げて小さい音のレベルを引き上げる。 ボリュームを音量に応じて動的に調整する。 ◎音声均一化 指定された音声レベルに全体の音量を調整する。 ボリュームはクリップ全体を通して一定の割合で静的に調整する...例えば衝撃音(拍手)や爆発音(花火)などはピークを選択。 また、HELPにもありますが、DVD全体を通して音量を均一にする場合にも使る。 ただし、(データとして)音声を均一化したとしても、 聞いた感じ?となることがある...詳細
[4812905] 音ズレの修正をしたいのですが・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 3.0 XPress)
2006/02/11 20:41:07(最終返信:2006/02/13 02:06:51)
[4812905]...このソフトの購入を考えているのですが十分でしょうか? VOBファイルからwavファイルに変換して、音量調節や音声の位置などを修正することは出来るのですが、修正したwavファイルと映像ファイルを結合させるには...詳細
[4806302] 音量が安定していない気がするのですが。。。
 (動画編集ソフト > INTERVIDEO > WinDVD 7 Platinum)
2006/02/09 11:17:40(最終返信:2006/02/09 11:17:40)
[4806302]...こちらのソフトで、DVDを再生しているときに時々音量が下がり、台詞が聞き取りづらかったりします。 複数のセルDVDで試したのですが、同じ現象が起こります。 ランダムに発生するのではなく、決まった場所で必ず音が小さくなります...詳細
