音量 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 5338件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22639470] アラーム
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8 SC-02J docomo)
2019/05/02 08:42:39(最終返信:2019/05/12 20:02:22)
[22639470]...どなたかわかりますか? 突然の大音量で目覚めました(>_<) よろしくお願い致します。 ステップトーンはないですね。 アラーム設定画面表示中にサイドボタンを押して音量を調整できます...詳細
[22226869] タップできない 選べない
 (スマートフォン > Wiko > VIEW SIMフリー)
2018/11/03 10:23:26(最終返信:2019/05/12 11:59:51)
[22226869]...その項目が選べない。オンすることができないので、連結ができない。 その他なぜか着信音だけ音が鳴らない(音量バーを右にスライドしても動きません。メディア音やアラーム音は動かせます) こどもがやっているゲームの中で...詳細
[22341045] キャンペーンのネックスピーカー「Sound Gear」まだかな?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SCV40 au)
2018/12/22 10:38:46(最終返信:2019/05/12 02:15:09)
[22341045]...今ではもう次もGALAXYかなとか思ってます。 そしてサウンドギア、音質も凄く良い! スマホとリンクして大音量で音楽聴いてたら、突然のLINEメッセージ音「ピコン!」で激しく驚くハメになりましたが(笑) >George...詳細
[22352012] 着信音、通知音極小
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SHV39 au)
2018/12/26 22:36:57(最終返信:2019/05/11 05:28:43)
[22352012]...先日のアプデ以後、携帯の音量設定が最大になっているにも関わらず、着信音や通知音が極小になっています。 元からバイブも微弱で、着信音も小さいと感じていましたが、本日娘から何度も電話してもラインしても繋がらないし...詳細
[22655580] 音量ボタン+の効きが悪い?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/05/09 18:53:51(最終返信:2019/05/10 02:45:19)
[22655580]...不具合交換品ですが、音量を上げようと+ボタンを押しても反応しないことがあります。 正確には何度か押すと反応し出します。その後しばらくは問題なく反応するのですが、数時間後にまた反応しなくなってしまいます...1度初期化しても同様になっています。 単純にハードの故障か、ソフトの不具合か見極めたいので所有者の方の意見をお待ちしてます。 音量ボタンの+と-を何回も操作してみましたが、効かないことがあるというのは再現出来ませんでした。 端末初期化時に...詳細
[22637990] 音割れ (仕様or故障)
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2019/05/01 16:22:59(最終返信:2019/05/09 23:53:28)
[22637990]...xz3をお持ちの方で試していただきたいのですが、YouTubeできゃりーぱみゅぱみゅの『 バーチャルぱみゅぱみゅ 』を最大音量で聞いたとき開始三秒くらいで上のスピーカーからバリバリと音はしますでしょうか?下のスピーカーは問題ないです...詳細
[22653182] カメラ使用時のボリュームキーについて。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SCV38 au)
2019/05/08 14:09:25(最終返信:2019/05/08 14:09:25)
[22653182]...カメラを横向きに利用時、ボリュームキーを 押してしまう事が度々あり、音量ゲージが画面に現れ撮影に邪魔になります。 カメラ設定では音量キーと設定してありますが、カメラ起動時は音量キーを 無効にする方法はないでしょうか?...詳細
[22382325] 着信音、通知音
2019/01/09 16:17:28(最終返信:2019/05/07 21:59:02)
[22382325]...。 ---------- 2. アップデート内容 以下の事象が改善されます。 メディアの音量を小さく設定してもスピーカ音が大きい。 セキュリティ機能の改善 ---------- https://www...詳細
[22650656] ロック画面とLINEについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/05/07 01:08:52(最終返信:2019/05/07 18:16:01)
[22650656]...イヤホンの音量の件は何ともわかりませんが、Line通話の音量と、通常の通話との音量差の問題とかはどうなんでしょうか? 何が原因かはわかりませんが、Line通話をしていると相手の声が小さいので音量をあげており...通常の通話を行ったら音量が大きいままだったとかそういう事でもないんでしょうか? イヤホンを挿す前後、Line通話の前後、通話の前後、あたりで音量設定を小まめにチェックして、どのタイミングで最大音量に勝手に切り替わって...らないので教えていただきたいです。 あとLINE電話でイヤホンしながら電話取ると毎回最大音量に勝手になって鼓膜が破れそうになるのですが、これはスマホ側の不具合なのかLINE側の不具...詳細
[22648774] エッジパネルにドコモルールの設定出来ますか。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2019/05/06 10:53:00(最終返信:2019/05/06 18:57:57)
[22648774]...自分はS8以降の機種ではエッジパネル自体利用してません。 あとスクリーンショットの撮影方法は、以下があります。 @電源+音量ダウンの長押し A画面の左右どちらかの端から、反対へ手の側面でスワイプ (高度な機能のスワイプキャプチャをONにする必要あり)...詳細
[22639280] 2019年モデル
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 512GB docomo)
2019/05/02 05:54:18(最終返信:2019/05/05 19:23:21)
[22639280]...株式配当並みか・・・ シャオミ日本 発熱対策もしてあるポコフォン出したら歓迎 個人的に内蔵スピーカの音量を優先だから 某マザーボードメーカは置いといて 音割れの心配があるPixel3より 取り合えずブラックシャーク2を検討します...詳細
[22645826] スピーカーの音量はどうですか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Neo 4GBメモリー SIMフリー)
2019/05/04 22:21:36(最終返信:2019/05/04 22:21:36)
[22645826]...背面から?大きいですか? YouTubeや音楽をイヤフォンなしで楽しみたいです。...詳細
[22606196] 通知バッチが消えない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2019/04/16 19:25:39(最終返信:2019/05/03 09:05:47)
[22606196]...未だになれません。 XPERIA xz2は、2台購入しましたが、重いのが難点ですが、スピーカーの音量はとても良いです。 両成敗さんが、AQUOS R2を購入されたのは、書き込みを読んで知りました。...詳細
[22093205] 謎の着信音とバイブが鳴る対処法教えて下さい
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V30+ L-01K docomo)
2018/09/08 14:31:41(最終返信:2019/05/02 15:34:16)
[22093205]...短い時はポーン、ポーン、ポーンと3回なります。スリープ状態から電源ボタン、音量ボタンを押すと鳴り止みます。音量設定が大きめでも、謎の通知音量は変わらず小さめです。マナーモードにすれば、この現象も気にならないので...v30+ご使用の方にお尋ねします。設定から「便利な機能」→「ショートカットキー」を設定ONにして、画面offから音量下ボタンを2回押すとカメラがショートカットで起動すると思いますが、その時「ポーン、ポーン」という音とバイブは鳴りますか...詳細
[22609551] カーナビ Bluetooth 接続後トラブル
2019/04/18 08:33:11(最終返信:2019/05/02 11:53:23)
[22609551]...電話着信して 通話後、 カーナビから 切断。 その後、着信音やタップ音が出なくなります (マナーモードや音量設定は変わっていません) 本体の再起動を行わないと 正常に戻りません 何か 設定を加える必要が...https://hayamizbg.net/developer-options/ bluetooth接続後の音量問題はかなりしつこく問い合わせてSHARP側が把握していることがわかってます。 一応、本体のblu...詳細
[22628659] accubatteryアプリ使っている方
2019/04/27 17:44:25(最終返信:2019/05/02 11:20:52)
[22628659]...公証スペック通り、35日程度は持つ可能性はあるかもしれませんが。 Amazonプライムビデオでの動画再生では、音量,明るさを中間の状態。 1時間再生で74%〜66% 8%の消費。 試算では、12時間半程度は、再生が可能なようです...詳細
[22639093] アップデートしてから消えた機能。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2019/05/02 01:01:58(最終返信:2019/05/02 01:55:46)
[22639093]...代わりになるようなアプリがあればいいけど...画面長押しでダウンロードする表示が出たり、画面をスライドさせるだけで音量や明るさ、早送りなどできたのでとっても便利だった機能のはずなのになぜ消してしまったのか、そしてもう戻ってこないのか...詳細
[22638560] 通知音がならない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/05/01 20:56:31(最終返信:2019/05/01 21:46:16)
[22638560]...デフォルトの通知音がなしで、アプリの通知音がデフォルトの通知音または、なしでということはないですよねえ… あと、音量設定とかも。 同じ機種をお使いの方が教えてくれるとありがたいですね。...詳細
[22620035] 全く使い物にならない!!!
 (スマートフォン)
2019/04/23 06:21:53(最終返信:2019/05/01 15:14:09)
[22620035]...セキュリティ機能の豊富さでTONEモバイルを購入しましたが、PWを入れなくてもログインできてしまう裏技があります。 電源ボタン、音量ボタンの操作で簡単にログインでき、その後親が設定した制限を外すことができてしまいます。 何の役にも立ちません...詳細
[22130165] 予約充電、バウンサーの劣化について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2018/09/23 09:04:28(最終返信:2019/04/29 16:58:38)
[22130165]...3時間ちょっとでバッテリーがなくなりましたか?」 を確認されてみてはどうでしょうか。 youtube等で動画を連続再生(明るさ、音量とも中間)して3時間でなくなるのかを確認されてはどうでしょうか。 私情で返信が遅れて申し訳ございません...詳細
