音量 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 5349件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22650656] ロック画面とLINEについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/05/07 01:08:52(最終返信:2019/05/07 18:16:01)
[22650656]...イヤホンの音量の件は何ともわかりませんが、Line通話の音量と、通常の通話との音量差の問題とかはどうなんでしょうか? 何が原因かはわかりませんが、Line通話をしていると相手の声が小さいので音量をあげており...通常の通話を行ったら音量が大きいままだったとかそういう事でもないんでしょうか? イヤホンを挿す前後、Line通話の前後、通話の前後、あたりで音量設定を小まめにチェックして、どのタイミングで最大音量に勝手に切り替わって...らないので教えていただきたいです。 あとLINE電話でイヤホンしながら電話取ると毎回最大音量に勝手になって鼓膜が破れそうになるのですが、これはスマホ側の不具合なのかLINE側の不具...詳細
[22648774] エッジパネルにドコモルールの設定出来ますか。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2019/05/06 10:53:00(最終返信:2019/05/06 18:57:57)
[22648774]...自分はS8以降の機種ではエッジパネル自体利用してません。 あとスクリーンショットの撮影方法は、以下があります。 @電源+音量ダウンの長押し A画面の左右どちらかの端から、反対へ手の側面でスワイプ (高度な機能のスワイプキャプチャをONにする必要あり)...詳細
[22639280] 2019年モデル
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 512GB docomo)
2019/05/02 05:54:18(最終返信:2019/05/05 19:23:21)
[22639280]...株式配当並みか・・・ シャオミ日本 発熱対策もしてあるポコフォン出したら歓迎 個人的に内蔵スピーカの音量を優先だから 某マザーボードメーカは置いといて 音割れの心配があるPixel3より 取り合えずブラックシャーク2を検討します...詳細
[22645826] スピーカーの音量はどうですか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Neo 4GBメモリー SIMフリー)
2019/05/04 22:21:36(最終返信:2019/05/04 22:21:36)
[22645826]...背面から?大きいですか? YouTubeや音楽をイヤフォンなしで楽しみたいです。...詳細
[22606196] 通知バッチが消えない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2019/04/16 19:25:39(最終返信:2019/05/03 09:05:47)
[22606196]...未だになれません。 XPERIA xz2は、2台購入しましたが、重いのが難点ですが、スピーカーの音量はとても良いです。 両成敗さんが、AQUOS R2を購入されたのは、書き込みを読んで知りました。...詳細
[22093205] 謎の着信音とバイブが鳴る対処法教えて下さい
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V30+ L-01K docomo)
2018/09/08 14:31:41(最終返信:2019/05/02 15:34:16)
[22093205]...短い時はポーン、ポーン、ポーンと3回なります。スリープ状態から電源ボタン、音量ボタンを押すと鳴り止みます。音量設定が大きめでも、謎の通知音量は変わらず小さめです。マナーモードにすれば、この現象も気にならないので...v30+ご使用の方にお尋ねします。設定から「便利な機能」→「ショートカットキー」を設定ONにして、画面offから音量下ボタンを2回押すとカメラがショートカットで起動すると思いますが、その時「ポーン、ポーン」という音とバイブは鳴りますか...詳細
[22609551] カーナビ Bluetooth 接続後トラブル
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SHV39 au)
2019/04/18 08:33:11(最終返信:2019/05/02 11:53:23)
[22609551]...電話着信して 通話後、 カーナビから 切断。 その後、着信音やタップ音が出なくなります (マナーモードや音量設定は変わっていません) 本体の再起動を行わないと 正常に戻りません 何か 設定を加える必要が...https://hayamizbg.net/developer-options/ bluetooth接続後の音量問題はかなりしつこく問い合わせてSHARP側が把握していることがわかってます。 一応、本体のblu...詳細
[22628659] accubatteryアプリ使っている方
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/04/27 17:44:25(最終返信:2019/05/02 11:20:52)
[22628659]...公証スペック通り、35日程度は持つ可能性はあるかもしれませんが。 Amazonプライムビデオでの動画再生では、音量,明るさを中間の状態。 1時間再生で74%〜66% 8%の消費。 試算では、12時間半程度は、再生が可能なようです...詳細
[22639093] アップデートしてから消えた機能。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2019/05/02 01:01:58(最終返信:2019/05/02 01:55:46)
[22639093]...代わりになるようなアプリがあればいいけど...画面長押しでダウンロードする表示が出たり、画面をスライドさせるだけで音量や明るさ、早送りなどできたのでとっても便利だった機能のはずなのになぜ消してしまったのか、そしてもう戻ってこないのか...詳細
[22638560] 通知音がならない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/05/01 20:56:31(最終返信:2019/05/01 21:46:16)
[22638560]...デフォルトの通知音がなしで、アプリの通知音がデフォルトの通知音または、なしでということはないですよねえ… あと、音量設定とかも。 同じ機種をお使いの方が教えてくれるとありがたいですね。...詳細
[22620035] 全く使い物にならない!!!
 (スマートフォン)
2019/04/23 06:21:53(最終返信:2019/05/01 15:14:09)
[22620035]...セキュリティ機能の豊富さでTONEモバイルを購入しましたが、PWを入れなくてもログインできてしまう裏技があります。 電源ボタン、音量ボタンの操作で簡単にログインでき、その後親が設定した制限を外すことができてしまいます。 何の役にも立ちません...詳細
[22130165] 予約充電、バウンサーの劣化について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2018/09/23 09:04:28(最終返信:2019/04/29 16:58:38)
[22130165]...3時間ちょっとでバッテリーがなくなりましたか?」 を確認されてみてはどうでしょうか。 youtube等で動画を連続再生(明るさ、音量とも中間)して3時間でなくなるのかを確認されてはどうでしょうか。 私情で返信が遅れて申し訳ございません...詳細
[22602890] Android9 更新後の挙動
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2019/04/15 09:53:09(最終返信:2019/04/29 12:12:15)
[22602890]...8にダウングレードして気づいた事がもうひとつあります。 当方、車の中で音量最大で音楽を聴くのですが、 9はその最大音量がほんの少し小さくなった気がしてます。 8に戻したら以前の音量にもどった気がしてます。 これは気のせいかもしれませんが...連絡先、メッセージの検索が誤反応してしまう 問題が解決すれば、9に戻したいです。 一つ上のレスに書いた音量は気のせいな確率高いです。 >LCD848さん >あとは、9だとウィジット上の下スクロールで、 >アプリ...詳細
[22629836] 左右(上下)のスピーカーの調整
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2019/04/28 09:08:04(最終返信:2019/04/28 09:59:09)
[22629836]...ZenFone5Zは、左右と言うかか上・下にスピーカーが付いてますが、下のスピーカーの方が音量が大きく、本体スピーカーで音楽を聴くと殆んどステレオ効果を味わえずモノラル音に聞こえてしまいます。 本体側でステレオのスピーカーバランス調整の機能はないので...詳細
[22524133] アップデート 音
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SH-03J docomo)
2019/03/11 06:40:15(最終返信:2019/04/27 15:51:48)
[22524133]...gleの開発チームが音量関係のシステム基盤を大幅に変更しました。 大きく「通話音量」「メディア音量」「アラーム音量」「通話と通知の着信音量」で、個別に音量設定するようになりま...なりました。アラーム音量の調整は、[端末設定]→[音]の「アラームの音量」の音量調整バー操作でおこなうことができますが、音量調整バーを最小にしてもアラーム音は最小音量で鳴動します。 どう...が鳴動していない時に音量キーを押すと、メディア音量が変更されるようになりました。音量DOWNキーを押して音量レベルを0にすること...詳細
[22626575] 27日再販発表 ここの順位はどうなる?
2019/04/26 13:59:49(最終返信:2019/04/27 15:20:38)
[22626575]...カメラ性能も十分です。 GPSキャッチも国産よりいいかな。訳の分からないキャリアアプリが無いのもいい。 結構な音量でイヤホンで音楽聞いても1時間で1%減らないです。 edyに聞きましたら今後の対応予定はございません...詳細
[22622576] 着信音
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 64GB docomo)
2019/04/24 13:35:40(最終返信:2019/04/27 12:33:02)
[22622576]...さざ波」や「「波」なら「反射」より輪郭がハッキリ した音で聞こえやすいと思います。 着信音量を上げても駄目ですか? もしかして画面を見てる時に小さいとかではないですよね? >皆さん...と言うか反射=X XSってイメージだったww 自己満^ ^ だから変えたくなくて... 音量もあげてますが やはり街中だと微妙ですよねww 基本 静かな曲ですよね? >NU降臨さん...らは省いてもらいたいと思っています。因みに2台持ちです。 自分も反射使ってますがたしかに音量小さい気がします >おにぎり1114さん ですよね... メロディーが柔らかぃ?んですよ...詳細
[22515639] OSのアップグレードによりドルビーの仕様変更
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g6 SIMフリー)
2019/03/07 18:59:55(最終返信:2019/04/27 11:53:47)
[22515639]...音楽などメディア再生時、音量を一番低く設定してもかなり大きな音に感じるので、ドルビーの設定で、イコライザの設定により音量を下げていたのですが、OSのバージョンアップ時にドルビーの設定が触れなくなってしまい、音量を強制的に変更することができなくなり...h-too-loud/m-p/4382422 現時点では、ボリュームキーで音量変更、音量制御アプリなどを利用して細かな音量制御を行うしかないと思います。 イヤホン利用時には、細かなイコライザーの設定が可能ですので...詳細
[22623584] マナーモードについて
2019/04/24 22:17:40(最終返信:2019/04/27 06:44:16)
[22623584]...マナーモードの設定や音量調節が不便になりました。 以前はホーム画面からサイドボダンで音量小を押し続ければマナーモードになったのですが、今はサイドボタンを押していても画面の右サイドに音量バーが表示されるだけ...です。 >ぷりん175さん アップデート後のマナーモード方法は音量ボタンを押した時に表示される音量バーの上に、 少し離れて表示されているアイコンで設定可能ですよ。...バイブなしの3パターンに設定できます。 >新製品ダイスキさん ありがとうございます。 音量バーの上にあるボタンでバイブになるんですが、着信音や通知音はミュートになりません。 詳細...詳細
[22619239] イコライザについて
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB docomo)
2019/04/22 19:26:40(最終返信:2019/04/27 00:47:13)
[22619239]...ほぼ現時点ではきちんと対応できてケースが多々あります。 理由はAndroid9.0にて、音量の制御関連の基本システムが変更になっているために、以前のイコライザーアプリで設定してできていたことも、不完全な音量調整しか現時点ではできておりません。 スレ主様が導入されたアプリの開発者もツイッターにて...詳細
