音量 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 5329件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22581718] 通話音声の音量と品質
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/04/05 18:01:15(最終返信:2019/04/06 14:14:10)
[22581718]...enfone5に戻しましたが、 M2で気になっていたのが「通話音声の音量と品質」でした。 音量を最大にしても音が小さく聞こえづらく、若干不満だったのですが、今日z... 通話中に音量を上げてみるとか、耳に当てる位置とか、使った環境が煩い屋内だったとか等、 聞こえ方は違ってくると思いますが、また相手の声が小さかったり等々、chicken 2008さんが音量最大 にされても小さ...、通話音声が快適でしたので、やはりM2特有の症状だと確信しました。 皆様は、通話音声の音量と品質はいかがでしょうか? 私はこの件で、交換から返品へ切り替えました。 通話する携帯...詳細
[22579480] スクリーンショットの撮り方の変更と音の消し方について
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Android One X5 ワイモバイル)
2019/04/04 16:58:08(最終返信:2019/04/05 10:07:43)
[22579480]...スクリーンショットの起動方法に関しては、Android9.0のOSレベルでの制御は、「電源長押し」です。 Android8.0以前は、「音量下ボタン」「電源」の同時押しでしたので、OS的に誤作動が起きないように変更されています。 Android...アプリの全般の設定と、スクリーンショットの設定をアップロードしています。 全般の「ボタンのコンボ」を設定しなおすと、「音量」「電源」のコンボで撮影できます。 スクリーンショットの設定のほうで「通知」の「サウンド」をオフにすれば音が出なくなります...詳細
[22574950] ソフトウェア更新 52.0.B.93
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Compact SO-05K docomo)
2019/04/02 13:35:19(最終返信:2019/04/02 16:00:31)
[22574950]...改善される事象 Bluetoothイヤホン再接続時に、音量が自動で再設定される場合があります。 セキュリティ更新(設定メニューのセキュリティパッチレベルが 2019年3月になります。)...詳細
[22560016] 初期化の方法
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL MUSASHI SIMフリー)
2019/03/26 18:42:23(最終返信:2019/04/01 10:42:51)
[22560016]...ちょうど私もPINがわからなくて探していました @音量下ボタンを押しながら電源ボタンを押し Afreetelのロゴが出たら離す B漢字のメニューの中から  音量下で清楚eMMCを選び C電源ボタンで決定 これで自動的に再起動がかかり...詳細
[22571534] スクリーンショットの方法について
2019/03/31 21:47:15(最終返信:2019/03/31 23:22:27)
[22571534]...この端末のスクリーンショットは 電源と音量マイナスボタンの同時押ししか 取得方法はありませんか? ZenFone5とZenFone5Zの場合 右下の四角わ長押しすれば簡単に取得出来たのですが、この機種は出来ません...詳細
[22481620] スピーカーからの音が極小になってしまう現象
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SH-03J docomo)
2019/02/20 19:49:47(最終返信:2019/03/31 20:19:50)
[22481620]... 設定や、音量キーでの着信音量はかなり大きくしているのに、スピーカーからの音量が極小です。 またアラームアプリの音量も極小です...多々あります。そして音量をあげても小さいままで大きくはなりません。メディア音量だけでなく他もMAXにしても小さいままでした。 その状態で再起動をかけると爆音になり、音量調節が普通にできるよ...。 着信音、通知音もそうですが、アプリなどのメディア音量も通話スピーカーから音が出ることがあります。とても音量が小さく聞こえます。 android9.0にアップデ...詳細
[22478245] AQUOSRからR2に機種変された方いませんか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2019/02/19 11:47:48(最終返信:2019/03/31 00:15:39)
[22478245]...お教え願えればと バッテリーの持ちが悪いとよくみますが AQUOSRと比べたらどうでしょうか? スピーカーの音量は同じ位か大きいでしょうか? 参考にさせていただきたいのでお願いします。 >Vチャンプルーさん 私...ソフトバンクでR2を使っています、話が違うので申し訳ありませんがシャープのスマホ4台目で一番スピーカー音量大きいと感じました。 両成敗さん 誠。さんありがとうございます。 両成敗さんの書き込みいつも読ませていただいてます...詳細
[19505059] 電源ボタンの壊れる迷機種SH-01F
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-01F docomo)
2016/01/19 11:51:34(最終返信:2019/03/30 16:14:18)
[19505059]...こちらのスマホの特徴は携帯電話としては音量の問題があり 仮に電話通知があっても気がつかない人が多いのではないかと思います。 しかし、性能的にはまったく問題がないのでモバイルツールとしてとても優秀でした。 音量の回復(増幅)については...なぜ約1ヵ月経過後に同様の書き込みを改めてクチコミに書き込む必要があるのでしょうか。 真意が理解できないです。 自分も受話音量の不良で修理に出しましたが、この機種は基盤交換(外装も含めて)17,000円程度で、ケータイ補償サービスを24ヵ月支払って...詳細
[22558078] iOS12.14にアップデートを行いましたら
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 7 32GB SIMフリー)
2019/03/25 21:12:54(最終返信:2019/03/30 16:02:43)
[22558078]...2で様子を観てください。 ここで、やりたくないでしょうが、以下のことを試してください。 @スリープボタン+音量下げボタン同時押し続けてAppleロゴ再表示で離す(iPhone 7の強制再起動) A@の効果がなく通話トラブルが発生する場合...詳細
[22541764] スリープ時にLINEの通知がこない(/ _ ; )
2019/03/18 21:15:22(最終返信:2019/03/29 12:01:57)
[22541764]...Nにすると 通知が発生した瞬間に画面が点灯するようになりました。 上記から ・システムの着信音の音量を確認 ・LINEの通知設定の確認(通知音、バイブレーション設定) ・通知発生時に画面点灯させる場合は「アンビエント表示」をON...詳細
[22547715] スピーカーに付着したホコリについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2019/03/21 14:02:05(最終返信:2019/03/28 22:04:05)
[22547715]...スピーカー部分にだけ付着しています。 なんだか、ホコリがこのまま詰まったままだと、その内、スピーカーから流れる音量も低くなるんじゃないかとか、通話するにも相手の声が聞こえずらくなるんじゃないかとか、なんか余計な心配です…...詳細
[22508930] 写真のズーム撮影ができない
2019/03/04 16:38:48(最終返信:2019/03/28 17:17:57)
[22508930]...記録画像がズーム前の画像で記録されてしまいます。 これは、故障でしょうか? OSアップデートでカメラアプリの設定がリセットされ、音量キーの初期設定がズームでなくシャッターになってるとか? 私のSH-03Kでも同様な症状です。ズームして撮影してもズームしていないの画像が保存されてます...詳細
[22531545] 着信音や通知音が鳴りません
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XR 256GB docomo)
2019/03/14 13:04:32(最終返信:2019/03/28 00:23:15)
[22531545]...るのが断続的なので、音量スイッチでの操作をオフにして使ってみて、症状が出るようなら連絡を下さいと言われました。これは、カバンやポケットの中で音量ボタンが何かに当たっ...イッチと音量は必ず確認しています。おやすみモードは使っていません。Bluetoothは音楽を聞く時のみで普段はオフです。ゲームもやりますが、アプリ自体の音量をオフに...してあるゲームのアプリから突然音が出る様になりました。ゲームアプリの音量調節はiPhoneの音量調節に依存しているものと、アプリ自体に調節が付いているもの、両方入れ...詳細
[22558967] 性急!おしえてください!
 (スマートフォン > 京セラ > Android One S2 ワイモバイル)
2019/03/26 08:27:21(最終返信:2019/03/26 22:06:04)
[22558967]...ロック解除ができないのでまずそこからです、、、 今更遅いかもしれませんが、強制再起動でも駄目ですか? 「音量UPキーと電源キーを同時に10秒以上長押し」 スレ主様 解除のパターンやコードを忘れた場合には、端末の初期化しかないです...詳細
[22559232] 音量ボタンが取れた
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8 SCV36 au)
2019/03/26 11:34:53(最終返信:2019/03/26 12:17:32)
[22559232]...花火を録るためスマホを持っていったら落としてしまい、画面も割れ音量ボタンも真ん中だけへこんでしまいショックだったのですが… 使えるしまあ、いっかと思い画面割れ、音量ボタン凹んでる状態で今まで使っていたのですが今日音量ボタンを押したら取れてしまい…...詳細
[22547602] LINE通話での金属音
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/03/21 13:02:59(最終返信:2019/03/26 08:54:30)
[22547602]...液晶も薄くらーーい発色の悪い中華製。 中身も中華製で価格抑えるのは良いけれど、 結構、やんちゃな感じです。 マイクの音量下げても、キンキンとハウリング。 当人の声は良く聞こえるけど、 もしかしたら遠くの音を拾う性能が ハウリングさせているのかも...詳細
[15861839] talkbackを起動したら操作できない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z SO-02E docomo)
2013/03/07 20:26:51(最終返信:2019/03/25 13:15:05)
[15861839]...スタントを起動し音声検索で方法を見つけ解除できました。 解除方法は「音量ボタンの両方(音量の上げると下げる)を同時長押し」です。 入院中の消灯時間後の病室(大...に持ち込むしかないのでしょうか? 困っています、回答よろしくお願いします 電源ボタンと音量大ボタンの同時長押しをしてください。 電池交換不可機種では、強制終了のやり方を把握しな...こまりました・・・・ 間違えました 電源ボタン+電源ボタン長押し→× 電源ボタン+音量ボタン長押し→○ でした 強制終了してもダメなんですか? 初期化も出来ないんですよね...詳細
[22551352] always on display スワイプでの表示
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V30+ L-01K docomo)
2019/03/23 00:26:03(最終返信:2019/03/23 21:59:18)
[22551352]...L01Jを引き継いだので、セカンドディスプレイの設定も引き継がれてしまったのかな?とも思ってます。 音量ボタン2度押しで同じ事ができるので、使い勝手は問題無いのですが、気にはなっています。...詳細
[22553291] ポケットモード?大音量の着信音に困っています。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/03/23 19:59:29(最終返信:2019/03/23 20:49:36)
[22553291]...手帳型のケースを使うと、着信時に音がどんどん大きくなり、けたたましい大音量になります。 ネットで検索してみると、「ポケットモード」らしき機能が勝手に作動しているようなのですが・・・、 この機能をオフにしたいのですが...詳細
[22290168] 通話中にメールが入るとノイズ
2018/11/30 16:22:53(最終返信:2019/03/23 18:35:42)
[22290168]...記です。通話中にメール、メッセージが入ると鳴ります。バチッというかパコンッていうか結構な音量で鳴るのでひじょうに不快です。ソフトのアップデートまでは鳴らなかったと思います。 >ta...たか定かではありませんが、自分も通話中に鼓たたいたようなポン、パコッという、結構気になる音量で軽い音がします。 >ussvoyagerさん >こーじ76さん ドコモショップに行っ...も知れません。 「バチッ」とかあんな音源どこを探しても見当たらず、しかも通話中に耳元で大音量。。。 明らかに雑音であり不具合っぽいのに、何考えてるんでしょう最近のSONYは。 (ユ...詳細
