(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X90J [65インチ])
2022/01/25 14:25:22(最終返信:2022/01/29 16:54:37)
[24561946]
...最近歳のせいかテレビの音が良く聞こえず、家族で テレビを見ていると音量が大きすぎると文句をいわれます。 以前はパイオニアのKUROに肩掛けの小さいブルートゥースヘッドホン を接続して私だけ耳元で音量を上げて見ていたのですが、 このテレビにそれを接続するとテレビの音...返品可能なprime印のついた商品から選ぶことをお勧めします。 >りな坊さん Bluetoothで接続すると音量調整はヘッドホンの音量調整に切り替わりますので、本体から音は出ません。プローヴァさんが書いている通り、光出力にBluetoothトランスミッ...
[24560237] HT−A9のセンタースピーカーとしての使用について
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2022/01/24 12:09:45(最終返信:2022/01/25 13:22:18)
[24560237]
...HT-A9のセンタースピーカー出力はアンプを介さないライン出力レベルですので、それを変換コードでA9Gに繋いだところで音量が出せません。 間になんらかのアンプを挟めばいけそうな理屈ですが、ミニプラグ自体が三極端子を使っていて...アマゾンのそのケーブルで音は出ます (他のテレビA90Jのイヤホン出力を入れて鳴らしました) 実際に使うなら音量レベル調整にラインアンプが あった方が良いかも(アンプにsp用のレベル調整が無ければ) センターspの音は12msほど遅れるらしいから...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z670K [55インチ])
2021/11/04 23:10:00(最終返信:2022/01/18 14:18:03)
[24430109]
...「無操作電源オフ」機能とは別に「無操作電源オフ機能」が働くと思いますが、その辺の確認はしましたか? <普通に見れている場合は、別のチャンネルに変えたとか、音量を変えたとか... >普通のテレビ(地上波)を見ている間に急に電源が落ちる(オフになる)ことがあります...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2022/01/16 18:52:44(最終返信:2022/01/16 21:37:52)
[24547858]
...ら音が鳴りません。 シンプルリンクオン、音声をHDMI(ARC)に設定して純正のテレビリモコンで音量操作が出来ていたのですが、画面右側に灰色で丸マークの中にスラッシュで不可マーク?のようなものが表示され操作ができず...
[22455470] Fire tv stick リモコンとの連動について
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ミスターマックス > MTH-65WX4K ミスターマックスオリジナルモデル [65インチ])
2019/02/10 09:06:54(最終返信:2022/01/16 09:16:48)
[22455470]
...タイムラグも感じる、と言いました。 音質に関しては別に良くも悪くもない、という印象です。ただリモコンの音量幅が雑で、一つの目盛りで大きく上げ下げしすぎと感じます。ですが、これもFire tv stickリモコンと連動できたことにより解決しそうです...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500H [49インチ])
2022/01/03 21:37:17(最終返信:2022/01/12 12:40:00)
[24526073]
...ゲームの電源切って5ー10秒したら テレビに切り替わりますね その後永遠にテレビ ヘッドホンプレイしてたときは いきなりアンプで大音量出力になり 近所迷惑 余計な機能つけないでくださいくSO○yさん 無駄なことやめてほしい この製品を持っている訳ではありませんが...m(_...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-40JX750 [40インチ])
2022/01/11 20:34:47(最終返信:2022/01/12 08:55:39)
[24539353]
...「TH-40JX750」の「音声出力」関連の設定は? →・音声を切り替える テレビ→シアターに変更すると、テレビの音量が一瞬ミュートになるものの、「シアターとの通信に失敗しました。外部機器との接続や設定を確認してください...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2022/01/10 16:01:37(最終返信:2022/01/10 17:44:36)
[24537088]
...この場所なら延長コードを付けっぱなしにできたらと思い、説明書から親切モードを見つけました。 テレビスピーカーの音量は操作から消せましたが、ヘッドフォン側の音量はテレビから操作できません。 説明書を見返しましたが、そのような説明書きが見つからず困ってます...そのような説明書きが見つからず困ってます。 >袋工事さん こんにちは サブメニュー - その他の操作 - 親切ヘッドホン音量で、上下矢印でヘッドホンの音量調整ができると取説の47ページに書いてありました。 確かに、記載されてます! ありがとうございました...
[23490359] 外部スピーカ端子に接続できるおすすめスピーカ
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2020/06/24 21:17:40(最終返信:2022/01/10 16:51:59)
[23490359]
...8Ωスピーカーだと15W+15Wくらいの出力になりますね。 映画館の音量のターゲットが確か85dBなのでたいていのスピーカーは数W入力しただけでも映画館並みの音量になると思われます。 予算内で使ってみたいスピーカーを適当に選んで問題ないと思います...12万の予算でしたら、アンプとスピーカーの組み合わせも検討されては、いかがでしょうか。 >SuzukiSさん 音量自体は20Wでも十分出ると思います。 ただ、内蔵デジアンだと、低音などがボワンボワンして締まりがなくなるとか...
[24526360] ARC?でテレビとスピーカー音量差拡大対
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2022/01/04 00:55:14(最終返信:2022/01/08 12:23:00)
[24526360]
...テレビのリモコンで 音量を速く上げたり下げたりすると RHT-G900側の音量が テレビの音量画面と差が出てしまい 結局 RHT-G900の表示窓を 覗き込んで 音量を調整する必要が出て...レビに表示されてる 音量の表示数字が シアターと違いが出てくるようになってしまいます ゆっくり 音量を変えれば シアターもテレビも 同じ音量表示になるのですが 速く音量を変えると シアタ...ンのマクロか何かで、音量上下にテレビの音量とシアターの音量の両方を覚えさせてみては? テレビは音声出力をオーディオにしておけば音は出ないので、音量数値の目安として使え...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-50X90J [50インチ])
2022/01/06 00:12:29(最終返信:2022/01/06 09:30:24)
[24529406]
...もし同じ方が居られたら教えてください。 音質モードを選択する際、選択したモードの音が大きくなって、確定後徐々に今設定している音量に合わせる感じになるものでしょうか? 選択中は、どんな音質になるか分かりやすいように大きくなってる...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/01/04 21:53:54(最終返信:2022/01/05 09:52:20)
[24527677]
...出来ていなかったんで(やったことがなかった)、新しいビエラでは、出来る様になっていないかなと思い聞いてみました。 上手く音量の調整が出来たら、良い音が得られるかもしれないと思って、いわゆる「瓢箪から駒」的な発想でした。 >ハル太郎さん...
2022/01/04 23:30:24(最終返信:2022/01/04 23:58:01)
[24527841]
... 一応対策として今使用しているテレビJZ2000の音質調整に人の声を強調したりする項目や入力ごとの音量調整の項目があるので、それらを微調整しながら色々と試してみました。 試した結果列車が行き来しても聞こえるレベルには出来たのですが...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2021/12/22 16:06:44(最終返信:2022/01/04 14:59:50)
[24506590]
...また暫くするとランプが点灯し今度は映るという感じです。 わかりませんが何となくファームの不具合のような気がします。 以前、この機種で夜中に突然大音量で電源が入るという致命的な不具合があったみたいですがファームの更新で直ったそうです。 またファー...
2022/01/04 00:51:18(最終返信:2022/01/04 12:14:15)
[24526357]
...をダイレクトにしたら音量が一定になったらしいので私も同じように試したら確かに音量は一定になりました。 しかしマルチスピーカー設定のダイレクトでは一定の音量とはいえ他の設定より全体の音量が小さくなり余計にゲ...なった勝手に音量が変化するという現象は発生していたのでしょうか? >ライカールーさん こんにちは GZ2000ユーザーです。 ゲームプレイ中いきなり音量が大きくなっ...S5も手に入れたのですが音に関することで不満があります。 それはゲームプレイ中いきなり音量が大きくなったり小さくなったりする点です。 特にこのソフトがというものではなくPS5のホ...
2022/01/02 19:06:15(最終返信:2022/01/03 19:11:39)
[24523981]
...レイ中に勝手に音量が上下することが気になると伝えたのですが、これの原因がテレビではなくゲーム機にあったら出張費を請求されるのかもしれないのでしょうか? もしそうなる可能性があるなら音量の上下については我慢したほうがいいのかな...もしそうなる可能性があるなら音量の上下については我慢したほうがいいのかな?と… ゲーム機が原因の場合修理しなくても いいと思うのでお金はかからないかと 音量の件だけは 多分ですがHDMI接続されている機器が悪さをしているなんてあまり考えにくいので、テレビの不具合でしょうね...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49JX850 [49インチ])
2021/12/21 16:11:56(最終返信:2022/01/02 11:37:38)
[24505248]
...B画像のことではないですが、ディーガのリモコンがほぼ使えなくなった。 録画の再生などは使えますが、音量の上下、主電源入切などができません。もうディーガのリモコンは使う必要がないのでしょうか?今までは日...
[24520270] BDレコーダー経由でのテレビ視聴について
2021/12/31 08:40:05(最終返信:2021/12/31 13:04:35)
[24520270]
...皆さんの運用方法をご教授いただければ幸いです。 →レコーダのリモコンでTVの基本操作(ON/OFF、CH切り替え、音量、TV入力切替)ができるので、レコーダーのリモコンしか使ってないです。 REGZAとDIGAの組み合わせで使ってます...
2021/12/28 22:29:15(最終返信:2021/12/30 21:51:26)
[24516677]
...イ中に音量が急に大きくなったり小さくなったりするものがあります。 今のところJZ2000の音質設定内のマルチスピーカーのモードをダイレクトに切り替えると音量が一定...このダイレクトだと地デジやサブスクで映画を見る時は音量がゲームに比べ小さく聴こえ物足りないので、ゲームをする時はダイレクトでそれ以外はスタンダ...ーカーに確認してみます! 質問の答えとは違いますが、テレビとps5の設定をpcmにすれば音量の変化はないです。 ps5の画面を表示させながらメニューを開いてダイレクト設定し、メニュ...
[24514995] XRJ-65A80JにサウンドバーHT-S350は音質向上しますか?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A80J [65インチ])
2021/12/27 22:06:10(最終返信:2021/12/30 03:32:39)
[24514995]
...と書いてあるけど、スピーカー数とアンプ数は どちらが正解なのかな? 設定のスピーカー特性を 壁掛け に変え 音量を最大にしても、低音の音が薄いなら サウンドバーでも音が薄いでしょう 30cmぐらいのスピーカーじゃないと...>f_n_t_さん アドバイスありがとうございます。 > 設定のスピーカー特性を 壁掛け に変え 音量を最大にしても、低音の音が薄いなら サウンドバーでも音が薄いでしょう 30cmぐらいのスピーカーじゃないと...
