音量 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 3275件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24526360] ARC?でテレビとスピーカー音量差拡大対
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2022/01/04 00:55:14(最終返信:2022/01/08 12:23:00)
[24526360] ...テレビのリモコンで 音量を速く上げたり下げたりすると RHT-G900側の音量が テレビの音量画面と差が出てしまい 結局 RHT-G900の表示窓を 覗き込んで 音量を調整する必要が出て...レビに表示されてる 音量の表示数字が シアターと違いが出てくるようになってしまいます ゆっくり 音量を変えれば シアターもテレビも 同じ音量表示になるのですが 速く音量を変えると シアタ...ンのマクロか何かで、音量上下にテレビの音量とシアターの音量の両方を覚えさせてみては? テレビは音声出力をオーディオにしておけば音は出ないので、音量数値の目安として使え... 詳細
[24529406] 最近買い替えました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-50X90J [50インチ])
2022/01/06 00:12:29(最終返信:2022/01/06 09:30:24)
[24529406] ...もし同じ方が居られたら教えてください。 音質モードを選択する際、選択したモードの音が大きくなって、確定後徐々に今設定している音量に合わせる感じになるものでしょうか? 選択中は、どんな音質になるか分かりやすいように大きくなってる... 詳細
[24527677] CB-HT1200の接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/01/04 21:53:54(最終返信:2022/01/05 09:52:20)
[24527677] ...出来ていなかったんで(やったことがなかった)、新しいビエラでは、出来る様になっていないかなと思い聞いてみました。 上手く音量の調整が出来たら、良い音が得られるかもしれないと思って、いわゆる「瓢箪から駒」的な発想でした。 >ハル太郎さん... 詳細
[24527841] ボリューム調整
2022/01/04 23:30:24(最終返信:2022/01/04 23:58:01)
[24527841] ... 一応対策として今使用しているテレビJZ2000の音質調整に人の声を強調したりする項目や入力ごとの音量調整の項目があるので、それらを微調整しながら色々と試してみました。 試した結果列車が行き来しても聞こえるレベルには出来たのですが... 詳細
[24506590] 立ち上がりが悪いのは?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2021/12/22 16:06:44(最終返信:2022/01/04 14:59:50)
[24506590] ...また暫くするとランプが点灯し今度は映るという感じです。 わかりませんが何となくファームの不具合のような気がします。 以前、この機種で夜中に突然大音量で電源が入るという致命的な不具合があったみたいですがファームの更新で直ったそうです。 またファー... 詳細
[24526357] PS5の音量
2022/01/04 00:51:18(最終返信:2022/01/04 12:14:15)
[24526357] ...をダイレクトにしたら音量が一定になったらしいので私も同じように試したら確かに音量は一定になりました。 しかしマルチスピーカー設定のダイレクトでは一定の音量とはいえ他の設定より全体の音量が小さくなり余計にゲ...なった勝手に音量が変化するという現象は発生していたのでしょうか? >ライカールーさん こんにちは GZ2000ユーザーです。 ゲームプレイ中いきなり音量が大きくなっ...S5も手に入れたのですが音に関することで不満があります。 それはゲームプレイ中いきなり音量が大きくなったり小さくなったりする点です。 特にこのソフトがというものではなくPS5のホ... 詳細
[24523981] 故障?不具合?
2022/01/02 19:06:15(最終返信:2022/01/03 19:11:39)
[24523981] ...レイ中に勝手に音量が上下することが気になると伝えたのですが、これの原因がテレビではなくゲーム機にあったら出張費を請求されるのかもしれないのでしょうか? もしそうなる可能性があるなら音量の上下については我慢したほうがいいのかな...もしそうなる可能性があるなら音量の上下については我慢したほうがいいのかな?と… ゲーム機が原因の場合修理しなくても いいと思うのでお金はかからないかと 音量の件だけは 多分ですがHDMI接続されている機器が悪さをしているなんてあまり考えにくいので、テレビの不具合でしょうね... 詳細
[24505248] 期待が大きすぎたのか??
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49JX850 [49インチ])
2021/12/21 16:11:56(最終返信:2022/01/02 11:37:38)
[24505248] ...B画像のことではないですが、ディーガのリモコンがほぼ使えなくなった。 録画の再生などは使えますが、音量の上下、主電源入切などができません。もうディーガのリモコンは使う必要がないのでしょうか?今までは日... 詳細
[24520270] BDレコーダー経由でのテレビ視聴について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z670K [55インチ])
2021/12/31 08:40:05(最終返信:2021/12/31 13:04:35)
[24520270] ...皆さんの運用方法をご教授いただければ幸いです。 →レコーダのリモコンでTVの基本操作(ON/OFF、CH切り替え、音量、TV入力切替)ができるので、レコーダーのリモコンしか使ってないです。   REGZAとDIGAの組み合わせで使ってます... 詳細
[24516677] PS5プレイ中の音量
2021/12/28 22:29:15(最終返信:2021/12/30 21:51:26)
[24516677] ...イ中に音量が急に大きくなったり小さくなったりするものがあります。 今のところJZ2000の音質設定内のマルチスピーカーのモードをダイレクトに切り替えると音量が一定...このダイレクトだと地デジやサブスクで映画を見る時は音量がゲームに比べ小さく聴こえ物足りないので、ゲームをする時はダイレクトでそれ以外はスタンダ...ーカーに確認してみます! 質問の答えとは違いますが、テレビとps5の設定をpcmにすれば音量の変化はないです。 ps5の画面を表示させながらメニューを開いてダイレクト設定し、メニュ... 詳細
[24514995] XRJ-65A80JにサウンドバーHT-S350は音質向上しますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A80J [65インチ])
2021/12/27 22:06:10(最終返信:2021/12/30 03:32:39)
[24514995] ...と書いてあるけど、スピーカー数とアンプ数は どちらが正解なのかな? 設定のスピーカー特性を 壁掛け に変え 音量を最大にしても、低音の音が薄いなら サウンドバーでも音が薄いでしょう 30cmぐらいのスピーカーじゃないと...>f_n_t_さん アドバイスありがとうございます。 > 設定のスピーカー特性を 壁掛け に変え 音量を最大にしても、低音の音が薄いなら サウンドバーでも音が薄いでしょう 30cmぐらいのスピーカーじゃないと... 詳細
[24514909] X9400SとYAMAHAサブウーファーとの直接接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65X9400S [65インチ])
2021/12/27 21:06:43(最終返信:2021/12/28 20:58:11)
[24514909] ...あとは光デジタル出力からDAコンバーターをかましてサブウーファーに繋ぐ手がありますが、本体スピーカー音量を可変しても光デジタル出力は固定なので、本体のボリュームを調剤するたびに、別途サブウーファーのボリュームも(連動しないので)調整が必要になります... 詳細
[24509280] 謎のモスキートノイズ発生。音のトラブルは解決が難しい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2021/12/24 13:55:34(最終返信:2021/12/27 21:59:40)
[24509280] ...のイヤホン音量になり イヤホンを抜くと、メッセージが出て、元のスピーカー音量に戻ります イヤホン用とスピーカー用に、別々に前回の音量を 記憶し...ンとスピーカー両方から音を出すとアンプのパワー取られちゃって 音量上げないとダメだったんですが、音量20と50ということはソニーはどちらも制御してて いい音出しそ...性を消去するのに役立ちます。 イヤホンを繋いでみないと 判らない不良も有るんですね 音量を最大にして試して見ます >f_n_t_さん イヤホンのほうがノイズ聞き取りやすいかも。... 詳細
[24512105] サブウーハーの接続、音量について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2021/12/26 06:39:25(最終返信:2021/12/26 17:08:52)
[24512105] ...るのですがテレビ側で音量を上げてもウーハーの音量が変わりません。使い方が違うのかウーハーが壊れているのか?わかるかたお願いします。テレビの音量を上げると(音量 イヤホン/サブウーハー)と出ます。メニューの音量調整にあるサブウーハ...てます。 テレビ側の音量は最大にしました。以前は10です。それでいつもはテレビ側の音量は8から12、高くて14くらいだったのですが、音量が0だと流石に音は出てないのですが音量を1から5、12、で...ーファー側の音量はTVに連動して 大きく変わらない用に思えますね。 なので普段見るTVの音量レベルに合わせて サブウーファー側の音量を調整して使... 詳細
[24491734] ヘッドホン端子つけてTVの音も消さなくしたい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C40BH1 [40インチ])
2021/12/13 10:12:56(最終返信:2021/12/24 16:13:26)
[24491734] ...ですね。それ自体に手動で音量調整する機能(音量調整ツマミ)は無い=出力音量固定なタイプです。 後段で音量調整の手段があるのなら、...りがとうございます。音量不十分だと補聴器が使いにくいということで 初めにご推薦いただいた REIYINDA-01 を頼みました 通常のTVでは 音質は二の次 音量が問題ですから 補聴器本体での音量調節 どうなるか不安...。ヘッドホンをつけてても、本体の音が消えないようにする方法を教えてください。私が聞こえる音量は一般の方には大きすぎるのです。 >フォトテイストさん こんにちは。これを実家の親... 詳細
[24503787] ホーム画面までたどり着かない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-42W900B [42インチ])
2021/12/20 18:18:00(最終返信:2021/12/24 01:23:01)
[24503787] ...そこそこ古くなったためか使えない状態になりました。 電源ON → 映像が最大で数十秒表示 → オフ チャンネルや音量の操作はその間可能です。 ホームボタンを押すと内部エラーのメッセージが出て画像が静止画状態 何回かやっていると画面が消えてインフォLEDが赤点滅で8回... 詳細
[24502151] サウンドバーの追加について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A90J [55インチ])
2021/12/19 17:59:22(最終返信:2021/12/21 18:46:54)
[24502151] ...光ケーブルで繋ぐ場合にはテレビ側から音声を垂れ流すだけなのでテレビ、サウンドバー双方から音が出ます。 この場合には手動でテレビの音量をゼロに設定して音を出さなくすれば良いです。 ありがとうございます。サウンドバーを使用する時、普通テレビの音は消すもんなんでしょうか...重要なこと書くの忘れてましたが この機種やSONYの有機ELにサウンドバーを 付ける必要はないと思います 音量を50に上げれば、それなりの大きな音が鳴ります 値段の高いサウンドバーも値段が高いだけなので ソースによっては多重音声には... 詳細
[24501554] どれにするか迷っています。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48C1PJB [48インチ])
2021/12/19 10:54:58(最終返信:2021/12/21 11:18:22)
[24501554] ...なので同じパネルなのでチューニングの差ですね。  CXもC1も色温度(寒色も暖色も両方あります)、ブルーライト低減対策や自動音量調整機能や各色ごとの色調整機能があり、あとで好みの色温度やある程度の調整は可能です。  自分は暖色気味でさらに青色を低くしています... 詳細
[24502065] Fire TV Stickのリモコン
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50A6G [50インチ])
2021/12/19 16:51:24(最終返信:2021/12/20 23:57:11)
[24502065] ...ますがFire TV Stickのリモコンの音量操作ができません。 ほかの早送り巻戻しなどの他の操作はできるのですが音量ボタンだけ反応しません。 改善策を教えて下...すがFire TV Stickのリモコンの音量操作ができません。 >ほかの早送り巻戻しなどの他の操作はできるのですが音量ボタンだけ反応しません。 「HDMI連動...るさん   解説ありがとうございました。 皆さんのアドバイスのお陰で設定画面からの変更で音量調節可能になりました。 本当にありがとうございました。 感謝! ... 詳細
[24479881] 注文しました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8FG [65インチ])
2021/12/06 03:39:56(最終返信:2021/12/19 14:22:56)
[24479881] ...。笑 使いづらいのはBDレコーダーが古いのでリモコンにハイセンスの設定ができないので録画を見てて音量を変える時はテレビのリモコンじゃないといけないのが面倒ってくらいですかね。 自分は部屋を暗くしてfire... 詳細
