音量 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 3135件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[24996072] 質問HDMI連携でサウンドバーを接続した時大音量
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2022/11/05 20:27:35(最終返信:2022/11/06 08:11:30)
[24996072] ...電源の入り切りも連動するのですが、 一度電源を切って再度入れると何故か大音量で鳴ってしまいます。いつもサウンド音量60になります 音声をすごく下げて電源切っても音量60になります。 いろいろ設定を弄りましたが改善しません... 詳細
[24978424] 外付けサブウーファーをお使いの方に質問です。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55LZ1800 [55インチ])
2022/10/24 09:33:27(最終返信:2022/11/02 21:41:17)
[24978424] ...言ってしまうと大きめのサウンドバー程度の低音量です。 デスクトップオーディオ等と組み合わせて使われる場合が多い商品ですので、おっしゃるように生活優先でスタンド棚に載せるというのもありかも知れません。 床に置いた方が低音量は増えますが... 詳細
[24963670] recbox HVL LS
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z570L [55インチ])
2022/10/13 21:50:15(最終返信:2022/11/02 15:56:59)
[24963670] ...アップデートではスマートスピーカーにも対応、アレクサでREGZAのオンオフ、チャンネル切替、入力切替、音量の上げ下げ(1ずつではなく、多段階を一気に上げ下げできます。)が出来ます。 Z570LでのREC... 詳細
[24972988] リモコンでの音量調整について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55BXPJA [55インチ])
2022/10/20 14:15:34(最終返信:2022/10/26 16:33:06)
[24972988] ...部接続(HDMI)に設定していて音声はきちんと出るのですが、電源を入れなおすとリモコンの音量調節が最初はできません。 一度設定で音声入力を外部接続(HDMI)にしなおすと使えるよう...部接続(HDMI)に設定していて音声はきちんと出るのですが、電源を入れなおすとリモコンの音量調節が最初はできません。 この製品には「HDMI端子」が4個有ると思いますが、どれに何...RC対応の所に挿しています。 SIMPLINKの設定もできています。 電源を入れた後には音量調整ができないのですが、一度設定をし直した後は普通に使えるようになります。 >プローヴァ... 詳細
[24945589] 音がおかしい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65LX950 [65インチ])
2022/09/30 13:00:11(最終返信:2022/10/24 15:32:20)
[24945589] ...内容積に余裕があり、サブウーファBOX付きのものは低音もよく出ます。電源も連動し、テレビのリモコンで音量アップダウンもできます。テレビと一体になったように動作させられて便利ですよ。 下記あたりがお買い得です... 詳細
[24975610] amazon echo 接続設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50CN1 [50インチ])
2022/10/22 12:01:28(最終返信:2022/10/23 12:19:06)
[24975610] ...インターネットに接続されていませんとの返答になります。 電源を手動でつけると、再びwifiにつながるので、チャンネルをかえたり、音量をかえたりするコマンドが使えるようになります。 問題は電源を消すとwifi切れるので、テレビをつけてと言うアレクサからの指示は受けられな...アレクサのほうもAQUOSスキル有効にしてます。 そうでないと、電源を手動でつけてwifiがつながってあと、アレクサでチャネルや音量は変えられません。 アレクサでAQUOSテレビの電源がオン出来ないだけなんですけどね。 メーカーもわからないことは... 詳細
[24940378] 音声操作でテレビのオン・オフだけできなくなった
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A90J [55インチ])
2022/09/26 12:19:33(最終返信:2022/10/19 18:08:11)
[24940378] ...それまではハンズフリー操作で問題なくオンオフ出来ていましたが。 また、スレ主様と同じ様にそれ以外のハンズフリー操作(音量を1上げて、TVerを点けて、プライムビデオを点けて)等は問題なく起動します。 私もBRAVIAホームページにある方法で... 詳細
[24936491] OK Google電源操作できない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2022/09/23 18:59:56(最終返信:2022/10/18 21:18:54)
[24936491] ...やはりここ4、5日の間にハンズフリー機能でオンオフのみが出来なくなってしまいました。その他のTVer点けてや音量1上げて等は、問題なく使えます。 お聞きしたいのは、 Googleアプリを出荷時の状態に戻した場合... 詳細
[24849579] ブラビアカム
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A95K [65インチ])
2022/07/25 23:23:47(最終返信:2022/10/16 10:50:03)
[24849579] ...ロールに対応出来ていない様です。 これは、設定しても動作しないって事でしょうか? 「音量調整」などの手の動きを見て操作できるような機能はまだ搭載されていないと、 https:/...8288;ト⁠ロ⁠ー⁠ル]でテレビの電源オン/オフや音量調整、チャンネル切換、再生など、テレビに向かってジェスチャーで操作できますが、ジェスチャ...ルタイムで表示されます。 たとえば人が左にいれば音を左に寄せてくれるし、遠くにいると少し音量があがります。 画像は部屋の明るさなどを認識しているようですが詳しい制御はわかりません。... 詳細
[24961580] サウンドバーか手元スピーカーか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95J [65インチ])
2022/10/12 09:47:53(最終返信:2022/10/12 19:33:45)
[24961580] ...置しています。 今までは、キッチンでも音を聞くのに、テレビの音量を上げるとリビングで見ている人には大音量すぎるので、手元スピーカーの親機をヘッドホンに挿してスピーカ...ちは サウンドバーも光入力のあるものであれば テレビ本体の音量に関係なく サウンドバー単体の音量設定ができます。 有線接続になるのがいいのであれば、ですけど...ソニーのTVとサウンドバーを使用しています。 音量はテレビのリモコンと連動します。 イヤホンは同時使用出来ますが、音量は固定され調整出来ません。不便ですよね。 他社... 詳細
[24960495] リモコンを使わないで・・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-45US40 [45インチ])
2022/10/11 14:03:32(最終返信:2022/10/12 08:36:25)
[24960495] ...chip46さん こんにちは 横のスイッチは、 電源 入力・放送切り替え ホームボタン 音量+/-(左右カーソル) チャンネル+/-(上下カーソル) なので、基本操作に加えてメニュ...。  USBにキーボードを接続しても認識しません。 入力・放送切り替え、ホームボタン、音量+/-(左右カーソル)、チャンネル+/-(上下カーソル) 本体ボタンでカーソルを上下させ...す。録画したハードディスクにアクセス出来るのですがリストを選択できません。 入力切替と音量はは本体で出来るのでブルーレイレコーダーを繋いでモニターとして使うしかないですね、ありが... 詳細
[24911534] 音について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X85J [55インチ])
2022/09/06 22:03:46(最終返信:2022/10/10 21:43:49)
[24911534] ...テレビの音量設定に十分注意してください。音量を絞った状態で一度全体を通して再生してみてピーク音量を把握の上、少しずつ音量を上げる...1-03-09_04.html 何を選んでいますか? 「音量レベル」を下げると、大きな音と他の音との音量差が少なくなって目立たなくなるかも知れませんが... ...全部を下げると音量を下げたのと変わらないことになってしまいます。 まず音質モードをスタンダードにしてからやってみてください。 アドバンスト自動音量調整はオフ、ボ... 詳細
[24959047] bluetoothイヤホンを接続したいのですが・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55G1PJA [55インチ])
2022/10/10 15:17:28(最終返信:2022/10/10 19:42:11)
[24959047] ...イヤホンをしまうと元に戻ると考えていたところ、家では、スピーカー設定をHDMI(ARC)デバイスを選び、本体スピーカーの音量を0にしてサウンドバーを使用しているのですが、この状態でイヤホン使用を終えると、元のHDMI(ARC)デバイスではなく... 詳細
[24955133] スピーカーとBluetoothトランスミッターの接続で悩んでおります
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2022/10/07 18:15:19(最終返信:2022/10/07 21:54:42)
[24955133] ...↑↑イヤホンのボリュームってあまり頻繁に変えることないと思うので、これで問題なければこれで完了 イヤホンの音量も自由に変えたいんだ!!ってことなら C:[50E6800]------[400-BTAD011]...or 消音する TVのリモコンのサブメニューの中にイヤホンの音を変えるメニューがあるのでそれを使って音量を上げ下げする ※遅延がわずかでもあると音がズレて聴こえることになるのでBluetoothイヤホ... 詳細
[24952055] テレビ選び
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/10/05 08:04:14(最終返信:2022/10/05 12:29:59)
[24952055] ...Z670K AQUOS DN1 or DN2 BRAVIA X85J 【質問内容、その他コメント】 音量が妻とは会わず困っていますので音にこだわりたいです。画面サイズにはそれほどこだわりはありません。 DAZNや...<「延長保証」が、「5年程度」という事からも、その辺は推測できるのでは無いでしょうか?..._| ̄|○ >音量が妻とは会わず困っていますので音にこだわりたいです。 先ずは、テレビのスピーカーでの音を聞いて、... 詳細
[24949232] 音声に反応するが電源のオンオフができない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C60DN1 [60インチ])
2022/10/02 23:01:27(最終返信:2022/10/03 20:40:49)
[24949232] ...「はい、テレビをオンにします」とテレビが言いますが、やはりオンになりません。 他の、チャンネル選択や音量調整は、きちんと反応してくれます。 再起動やコンセントから切断、初期設定からやり直しなど、試せることはやりましたが... 詳細
[24896578] 低音時のビビりについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U8F [55インチ])
2022/08/28 05:03:40(最終返信:2022/10/02 09:59:35)
[24896578] ...hold測定されてみては? サンプルで、10Hzから24kHzを1分間スイープする 音を作ってみました 音量50%(最大の半分)で山形波形が歪んでいれば アンプかスピーカーの不良です https://dotup... 詳細
[24945283] VIDDAボイスのコマンド一覧
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7H [50インチ])
2022/09/30 08:24:39(最終返信:2022/09/30 09:08:54)
[24945283] ...com/review/article/202207/11/4794_2.html 上記記事によれば、音量の上下やミュートをはじめ、チャンネルの変更、YouTubeの検索などが行える、とありますのでこれだけだと思います... 詳細
[24916547] サブウーファー設置について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2022/09/10 13:58:18(最終返信:2022/09/29 16:21:20)
[24916547] ...不満が出るのではないでしょうか? 1 テレビへサブウーハー出力があれば、他のスピーカーの音量には影響しません。 2 上に書きましたので省略します、吹き抜けがおありとのこと、低音は波...以上なので、テレビだけで30Hzが出せるならサブウーファーは不要です。 50Hzが十分な音量で聞こえるなら、サブウーファーなしでもあまり不満は出ないと思います。 2年前の機種ですが...数 測定ができるアプリがあるから 音を出しながらpeak hold測定されてみては? 音量を40/100ぐらいで、テレビなら50Hzぐらい 外部アンプなら30Hzぐらいは出てるか... 詳細
[24760424] 4Kチューナーどれが良い?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55J10X [55インチ])
2022/05/24 16:03:53(最終返信:2022/09/29 13:17:04)
[24760424] ...4S-C00AS1」を接続して使っていますが、 4S-C00AS1のリモコンでREGZAの入力切替や音量操作ができます。 HDMI連動で4S-C00AS1のホームボタンを押せば、自動的にREGZAの電源が入り入力切替まで行われます... 詳細
