音量 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 2692件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23741792] サウンドバー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/10/22 20:04:05(最終返信:2020/10/22 23:32:31)
[23741792] ...またHDMIコントロールの対応も必須というか、ないと不便です。これがあれば電源連動やテレビのリモコンで音量調整ができます。 最低でもこのあたりですかね。 ヤマハ YAS-109 >プローヴァさん ご返答ありがとうございます... 詳細
[23735875] ヘッドホンの設定モードについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C43CN1 [43インチ])
2020/10/19 15:32:50(最終返信:2020/10/20 22:20:16)
[23735875] ...な中年さん ガイドの1-12に >>※音量が調整できないヘッドホンは、接続・設定しないでください。 の記載がありますので 音量固定になるのはイヤホン端子の方だけじゃ...ーボリュームの調整が、またTV本体側でヘッドホンボリュームの調整ができて、それぞれ別々の音量に設定出来る機能です。 家族に難聴者がいるため、この機能が必要になります。4T-C43C...6471150 >プローヴァさんありがとうございます。 1-12及び7-3を読む限り、音量は双方固定となり、個々には調整できないようです。 我が家で大変重宝していた機能でしたので... 詳細
[23724267] 正常に起動しない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2020/10/13 22:01:56(最終返信:2020/10/19 15:08:50)
[23724267] ...お店が代替品(一番安いテレビ)を置いてくれる事も有る様ですが... ハイセンスは一部の環境下でときどき真夜中に大音量で起動する不具合を長期間放置して生産し続けていたような会社だから アフターケアはダメダメなんだろうね... 詳細
[23679555] バースピーカーとの結線方法?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/09/22 10:50:41(最終返信:2020/10/19 08:41:25)
[23679555] ...トルをTH-65GZ2000で視聴したい場合は、TH-65GZ2000とバースピーカーの音量はミュートにして、AVアンプとBDデッキを立ち上げた状態(AVアンプの音)で視聴していま...を持たれるかと思われますが、根がズボラな者ですから 昼間にAVアンプを立ち上げて、TVの音量をミュートにする等の行為が面倒だったものですから。  バースピーカーだったら、TVのON...だったとしても、ホームシアター又はAVアンプのどちらか使用しない方を、切り替えを行う度に音量ゼロにする必要があり、かなり面倒です。 KIMUTAKAUさん フォローアッ... 詳細
[23692804] GZ2000でもいいのか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2020/09/28 15:09:04(最終返信:2020/10/17 22:21:12)
[23692804] ...390Wの消費電力だったらHZ2000は即購入予約を入れたいですね。 >4K映像はきれいだよさん カタログの「消費電力」は、輝度最大・音量最大などにして測定した最大値ですので、電気代を気にするなら通常使用時の電力目安となる年間消費電力量で比較すべきですね...com/bbs/K0001162857/SortID=23583415/ 見てわかるように424Wなんてそうそう行きません。 赤ベタ・最大輝度・音量をしっかり上げて、重い動画処理させて HDD録画もさせてとか。。。(どうやったらそんだけ行くのかw)... 詳細
[23728298] サウンドスピーカー、リモコン連動できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2020/10/15 20:54:16(最終返信:2020/10/15 21:37:52)
[23728298] ...サウンドスピーカーの連動って、どういうものを想定してますか? HDMI CEC対応のスピーカーなら、TVのon/off、 音量上げ下げくらいなら、できると思いますが。 それとも、bluetoothのスピーカーが必須ですか?... 詳細
[23724183] ドルビーアトモス
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2020/10/13 21:35:03(最終返信:2020/10/14 17:55:02)
[23724183] ...>>そしてサウンドバーだけで音を出してテレビの音量は0まで下げてドルビーアトモス音声のBlu-ray Discを再生します。 音声出力を外部オーディオに切り替えた時点で、音量ゼロにしなくてもテレビからは音は出ませんので...サウンドバーとハイセンス65U8FをHDMI で繋ぎます。そしてサウンドバーだけで音を出してテレビの音量は0まで下げてドルビーアトモス音声のBlu-ray Discを再生します。 この場合だとサウンドバーからはアトモスで再生されるのでしょうか... 詳細
[23713030] HZ1800との違い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/10/08 13:34:52(最終返信:2020/10/09 18:57:23)
[23713030] ...FORUM」をGZ2000単体で爆音で見ましたが、かなり良い音で臨場感もバッチリでしたよ。 驚くことに音量を上げるとテレビ単体でも重低音がちゃんと「振動」として伝わることでした。 テレビ単体で実現できる音としてはかなり評価できますし... 詳細
[23712690] 消画面機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX750 [40インチ])
2020/10/08 09:41:04(最終返信:2020/10/08 13:32:40)
[23712690] ...jp/support/tv/i-manual/HX920/st_eco_hx900_hx800.html 上記参照下さい。 音声切換ボタン、消音ボタン、音量+ / −ボタン以外のボタンを押せばいいみたいです。 ありがとうございました。 無事消画面、消画面解除ができました... 詳細
[23696890] bluetooth 使い方
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C60BW1 [60インチ])
2020/09/30 17:27:23(最終返信:2020/10/08 12:38:02)
[23696890] ...BTオーディオレシーバーは音声出力が小さめのものが多いので、高インピーダンスタイプのヘッドフォンでは十分な音量が得られないかも知れません。 例えばこういうのです。 https://www.amazon.co... 詳細
[23707056] シアターラックとの接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/10/05 13:38:32(最終返信:2020/10/08 09:16:26)
[23707056] ...テレビを繋いでおりました。 無知なものでHDMIで繋がっていればラックの音量はテレビの音量に連動するものだと思い込んでいたのですが 本機はSONY製以外のオーディ...敗しました」と表示され変更できません。 音声はテレビとシアターラック両方から出ており、音量はそれぞれのリモコンでしか操作できない状態です。 HDMIケーブルは本機のポート3に挿し... 何処に問題があるのでしょうか? >> 音声はテレビとシアターラック両方から出ており、音量はそれぞれのリモコンでしか操作できない状態です。 これで正常ですよ。 SONYのTV... 詳細
[23699360] 画面の色調がおかしい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/10/01 21:17:29(最終返信:2020/10/07 20:55:55)
[23699360] ...電源・他接続機器抜いて10分以上放置の再起動は試されました? ウチも先週買って翌日から昨日まで2~3回あります。 他にも音と画像とのずれ、テレビの音量ボリューム表示とホームシアター5.1チャンのディスプレイ表示が均等ズレでなくバランス取れず表示が違ったりどうすれば良いかと悩んでます... 詳細
[23706853] 黄色が黄緑色になります
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2020/10/05 11:32:27(最終返信:2020/10/07 20:29:24)
[23706853] ...カラーバーなどを使って確実な色調整をして下さいm(_ _)m  <https://youtu.be/Hf1LiqDKEzE   基準音もするので、音量には注意して下さいm(_ _)m >プローヴァさん >クロピドさん >名無しの甚兵衛さん 早々ご回答いただき有難うございます... 詳細
[23697985] サブウーファー設置
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/10/01 06:42:50(最終返信:2020/10/03 14:50:52)
[23697985] ...本体のスピーカーと同時出音はできません(HDMIの仕様)。 本体スピーカーとサブウーファー等を同時出音させ、リモコンのボリュームでいっしょに音量調整できる方法はありません。 なので、いずれにせよ、フロントL,RもAVアンプで鳴らしてサブウーファー出力を使う段取りになります... 詳細
[23694295] Bluetooth接続について質問です。
2020/09/29 11:24:11(最終返信:2020/10/03 10:43:32)
[23694295] ...この65U8FはBluetoothには未対応でしょうか? 子供と一緒にTVを視聴していると、よく聞き取れない事があり音量をあげると子供からは 音が大きすぎる!と言われる為、ウェアラブルスピーカー(首掛け)等を使用するのが...カタログ等にも表記がありません。 未対応ですと首掛けスピーカーの使用は出来ないでしょうか? または、他に子供との音量の大きさのミスマッチを解決する方法があるようでしたら、ご教授願えればと思います。 宜しくお願い致します... 詳細
[23697369] HZ1000と見比べて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2020/09/30 21:12:33(最終返信:2020/10/02 07:54:40)
[23697369] ...あれはスペックダウンになるのですか? >Kirisame_Marisaさん 音声出力については、音量を最大値まで上げないと差は分からないでしょうから普通の使い方なら気にすることありません。 プラズマの方はテレビ本体の銘板の写真を撮れば良かったのでは... 詳細
[23692833] テレビリモコン動作について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500G [43インチ])
2020/09/28 15:39:26(最終返信:2020/09/30 20:22:35)
[23692833] ...テレビのリモコンはTVスピーカーの際はちゃんと音の大きさを変えられますがSC-HTB01から出す時は正しく音量を調節出来ません。ボリュームを最小にしても音が出たりします。リモコンの設定をリセットしたり電池を交換しても状況は変わりません...>テレビのリモコンはTVスピーカーの際はちゃんと音の大きさを変えられますがSC-HTB01から出す時は正しく音量を調節出来ません。 まず、どういう接続方法をしているのですか? 「SC-HTB01」の取扱説明書9ページの通り接続していますか... 詳細
[23690833] 補強のアンプスピーカーで良いものは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65HX950 [65インチ])
2020/09/27 14:37:36(最終返信:2020/09/30 15:47:03)
[23690833] ...高めの小型スピーカーを使用すれば、それなりの音量を出すことが出来るかもしれません。 また、デジタルアンプなので、大音量時の歪みは、もしかすると少ないかもしれません...めします。 >イケメン5さん 言い忘れましたが、私が紹介したアンプは20W×2のため、大音量は出せませんので、ご注意ください。 >イケメン5さん まず、、音ズレなしでテレビとスピー...せれば、TVのスピーカーより音質は向上するはずですし、部屋がそれほど広くなければ、必要な音量はそれなりに確保出来るかもしれません。 >イケメン5さん こんにちは。 サウンドバーとい... 詳細
[22866434] ワイヤレススピーカー接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2019/08/19 02:35:31(最終返信:2020/09/28 19:12:40)
[22866434] ...今回のサウンドバーhdmiケーブル使用。 なんて差分ないですか? 趣旨はARC認識していて接続できないのかなと思ってました。 テレビの音量を0にして ARCを無効にして 光ケーブルで音声入力 という使い方になってしまわないかと。 >NO_ONNさん... 詳細
[23688150] HDMIが壊れやすい?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M520X [55インチ])
2020/09/26 11:36:52(最終返信:2020/09/27 22:13:30)
[23688150] ...HMDI1に集約しようとしましたがなぜかTV音声が出力されず、アンプからの映像も表示されない。(電源や音量切り替えのみ連動) しょうがなくTV音声は光出力、HMDI3でAVアンプからの映像を入力でしばらくは使えていたんですが... 詳細
