音量 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 2692件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23686395] Bluetoothイヤホンとテレビ本体から音声を同時に出したいです
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C45BN1 [45インチ])
2020/09/25 14:06:26(最終返信:2020/09/26 13:02:33)
[23686395] ...Bluetoothイヤホンを接続すると、テレビ本体から音声が出なくなってしまいます。 (リモコンの音量調節をしても、Bluetoothイヤホンの音量だけが調節されます) 音声の同時出力は有線イヤホンのみで、Bluetoothイヤホンには対応していないのでしょうか... 詳細
[23666524] 違いは何でしょう?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/09/16 16:34:50(最終返信:2020/09/21 10:11:19)
[23666524] ...ボリュームを普段使いの6割程度に落としてみてどうか?(同じ音量レベルでW数落ちる影響) 逆に7割増しにできるか?(W数落ちる分を音量レベル上げて補えるか) まぁ過度に音量レベル上げた場合音質的には悪影響出ることありますが...チェックしておくことはお忘れなく。 あとで「あぁこれあったほうがよかった」となっても手遅れなので。 一方は買ってからもし音量的に物足りなかったらサウンドバー買えばいいやと割り切って HZ1000を買うか。GZ2000買ってもサブウーファーは欲しくなるパターンが多いのでw... 詳細
[22455470] Fire tv stick リモコンとの連動について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ミスターマックス > MTH-65WX4K ミスターマックスオリジナルモデル [65インチ])
2019/02/10 09:06:54(最終返信:2020/09/20 09:25:14)
[22455470] ...タイムラグも感じる、と言いました。 音質に関しては別に良くも悪くもない、という印象です。ただリモコンの音量幅が雑で、一つの目盛りで大きく上げ下げしすぎと感じます。ですが、これもFire tv stickリモコンと連動できたことにより解決しそうです... 詳細
[23666416] 既存リモコンが使えない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ])
2020/09/16 15:07:13(最終返信:2020/09/19 23:37:04)
[23666416] ...先月購入したところ、既存のリモコンからテレビ(本機) に対する電源ONや音量調整、入力切替などが一切できませんでした・・・。 リモコンは、1つはシャープのビデオのもので、1つは同じパナのDiga で、1年前に購入したものです...1年前に購入したものです。 Diga付属のリモコンはビエラリンクにより再生ボタン・早戻しボタンなどは使えましたが 音量が調整できないのはめちゃくちゃ不便です。 おそらく赤外線のフォーマットが新しくなったと思うのですが... 詳細
[23671951] 43E6800をサウンドバーとサブウーファーで音響充実
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2020/09/19 07:29:17(最終返信:2020/09/19 07:29:17)
[23671951] ...テレビのリモコンで電源入れると連動してくれます。 サウンドバーの音が上から降ってくる感覚はなかなか良いです。 サブウーファーは、音量上げるとマンションの隣の部屋から苦情がくるくらい重低音が響き渡るので、一戸建ての方でないと十分に生かせないかもしれませんが... 詳細
[23658142] サウンドバーを検討しています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65BXPJA [65インチ])
2020/09/12 17:35:37(最終返信:2020/09/15 16:16:00)
[23658142] ...マランツのホームページから図面寸法を見てみると置けるか置けないかギリギリのところです。 オープンラックのため、足さえはみ出さなければ躯体前面や音量のベゼルなどは突き出てても 構わないんですが、一番の心配は背面のAC電源のコネクターです。 他のメーカーの機種では背面から電源コードが出てるだけのタイプと... 詳細
[23606250] GZ2000からの外部スピーカー接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/08/17 23:32:59(最終返信:2020/09/13 09:16:27)
[23606250] ...食事をしながらTVを観ようとすると距離が有る為に大音量にしてしまいます。(ボリュームインジケータ値で50以上) ソファーまで移動するとTVとの距離は3m程度なのでそれほど音量を上げなくても済みますが、ダイニングテーブルの位置からでは音声が聞き...ない事が判りました。 サラウンドバースピーカーの設置も考えましたが、結局は距離の問題でスピーカー音量を大きくしなければならず、こちらもあまり意味の無い策と思い却下しました。 ネットショップを検索す... 詳細
[23435340] 音が・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730C [32インチ])
2020/05/30 07:26:57(最終返信:2020/09/12 07:08:21)
[23435340] ...というのは実際に聞いてないので、この人等が言ってる音と言うのは背面(必ず音出る)の事を言ってるんじゃないかと・・・ ちなみに音量を上げたらそれに比例してビビリ音が大きくなるという訳ではありません。 電源部あたりからの所謂「コイル鳴き」ではないでしょうか...>不具合勃発中さん 訪問修理で直してもらえるでしょうか?保証はあと1年あります。 >アドニス13さん こんにちは。 音量に関係なく高周波音が鳴り続けているなら、基板上のコイルなどの鳴きの可能性が高いと思います。 訪問修理で基板交換対応してもらえると思います... 詳細
[23646666] オーディオアンプに 接続して 外部スピーカで音出ししたい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60BN1 [60インチ])
2020/09/06 23:09:50(最終返信:2020/09/09 11:22:33)
[23646666] ...>古いAVアンプなので HAMI1 端子は ついてないかと。 との事なので、「テレビのリモコンからアンプの音量を調整する」という「HDMI CEC(ファミリンク)」には対応していないと思われます。 そうなると... 詳細
[23551866] ちょっと知りたい音のこと
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2020/07/23 09:39:18(最終返信:2020/09/09 10:30:04)
[23551866] ...jp/tenchoblog/entry/031328.html 中音量までの音楽を聴くには、このヘッドフォンの方が音が良い。 しかし、NETFLIXやアマゾンで映画を見るには、大音量が良い。映画は重低音を使っており、音量を上げて聞くと、ズーーンと腹に響いてくる... 詳細
[23646040] YouTube視聴時の音量について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2020/09/06 19:13:08(最終返信:2020/09/07 18:52:59)
[23646040] ...表題の通りなのですが、 YouTube視聴時に以下現象が発生しています。 YouTubeのコンテンツ自体の音量は ほぼテレビ視聴時と変わらず問題無いのですが、 YouTubeの広告に切り替わると、突然 ほぼ音が消えてしまう現象が発生しています...突然無音になるとギクシャク感があって 気になっています。 あくまでもYouTubeは広告もコンテンツも テレビとは違い音量差が発生してしまうのは 理解してるのですが、同じ番組と同じ広告を スマホで見ても、上記の様にはならないので... 詳細
[23613304] 外付けスピーカーを付けたいです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BL1 [50インチ])
2020/08/21 17:55:55(最終返信:2020/09/03 12:59:40)
[23613304] ...こちらのTVを購入したのですが、音量を上げてもなんとなく音がこもって聞きにくいような気がします。 外付けのスピーカーの購入を考えているのですが、何かおすすめはありますでしょうか。 スピーカーは初めて購入するため...テレビとはHDMIケーブルでARC端子同士を繋ぎますので、HDMIケーブル購入もお忘れなく。HDMIで繋ぐと、電源連動ができ、テレビのリモコンで音量調節ができます。 >megu4848さん https://kakaku.com/item/K0000868086/... 詳細
[23636529] nest miniと同居
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/09/02 01:22:16(最終返信:2020/09/02 14:28:09)
[23636529] ...SONYの修理担当者にも来てもらいましたが、「Google HomeでAndroidテレビをコントロールできるのは、電源のオンオフと音量調整だけ」と言われました。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001152458/SortID=23619668/#tab... 詳細
[23636668] サウンドバーを付けるべきか+接続方法について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-65X9200B [65インチ])
2020/09/02 07:10:41(最終返信:2020/09/02 12:59:53)
[23636668] ...ダイナミックレンジをフルに使うために音が地デジのバラエティ番組などより小さく聞こえるのは正常です。これは音量を上げて対応するしかありませんし、サウンドバーで解決する問題ではありません。 >>わざわざサウンドバーを接続して意味があるのか... 詳細
[23540502] 音声にボソッボソッと雑音が入るようになりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オリオン > LD22V-ED1 [22インチ])
2020/07/17 19:50:25(最終返信:2020/09/01 20:04:47)
[23540502] ...「受信レベル」や「音量」は、その製品(テレビ/レコーダー)独自の数字なので、他の製品と比較しても意味は有りませんのでご注意下さいm(_ _)m  <友達の家のテレビの受信レベルや音量について「ウチはこれくらい」と話しても... 詳細
[23630393] ヘッドホンと本体の両方から音を出す方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60BH1 [60インチ])
2020/08/30 02:04:51(最終返信:2020/09/01 12:47:56)
[23630393] ...ディオ出力の音量はテレビのリモコン操作では変わることなく常時一定で、サウンドパートナーAN-SS1側の出力音量はAN-SS1本体の音量UP/Dow... 192KHz DAC デジタル(光&同軸)→アナログ(RCA) 変換器 電源スイッチ 音量調整でき 3.5mmジャック 金属外殻 光ケーブル付属 https://www.amaz....5mmイヤホン(ヘッドホン)ジャック付きでAN-SS1付属コードで同送信部へ直結可能、音量調節も可能、 電源はテレビのUSBジャックから採るか、別途に百均¥300のAC-USB電... 詳細
[23634177] ヘッドホンのボリューム
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2020/08/31 21:16:18(最終返信:2020/09/01 08:19:38)
[23634177] ...ュームでヘッドホンの音量を大小できますが、両方に出力の場合はヘッドホン音量が固定されてしまい、本体スピーカーの音量しか変わりません。 「ヘッドホンの音量調整だけで使いたい」...のボリュームでヘッドホンの音量を大小できますが、両方に出力の場合はヘッドホン音量が固定されてしまい、本体スピーカーの音量しか変わりません。 ヘッド...>両方に出力の場合はヘッドホン音量が固定されてしまい、本体スピーカーの音量しか変わりません。 この「ヘッドホン音量が固定」されるなら、 >出力... 詳細
[23622439] ボリューム
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730E [32インチ])
2020/08/25 23:23:08(最終返信:2020/08/30 21:20:33)
[23622439] ...確かに正確な音量の変化は、何かの測定器が無いと、わからないでしょうけど…、上げ下げ時の音量の変化がスムーズ過ぎたり、本当に細かく音量が変化してい...した。 音質・音声設定で、自動音量調整は切になっていましたが、その下の音量レベルを標準より上げていると、全体的に音量が大きくなりますが、普通にテレ...かり難くなるようです。音量レベルを標準に戻すと、普通に音量の変化が細かく分かるようになりました。 あと、実は深夜などに音量を下げて小さな音でテレ... 詳細
[23600810] 音声が出なくなりました。
2020/08/15 06:11:42(最終返信:2020/08/30 15:36:40)
[23600810] ... 何も音はしない、無音状態です。 平均一日に3時間ぐらいの使用です。 音量は10ぐらい(単位が分からないのですいません。) 音量100にしても無音でした。 >でぶねこ☆さん コメントありがとうございます... 詳細
[23630646] 光音声出力の音量調整について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/08/30 08:19:01(最終返信:2020/08/30 12:20:05)
[23630646] ...カー側で、音量調整が、出来ないので、困ってます。 >テレビ出力時に、音量調整はできないのでしょうか? 「テレビで外部スピーカーの音量を調整する...使用してスピーカーに飛ばしてますが、スピーカー側で、音量調整が、出来ないので、困ってます。 テレビ出力時に、音量調整はできないのでしょうか? どちらの製品も持ってい...側を独立音量調整出来ませんか? https://www.amazon.co.jp/dp/B07XDPBWYM/ref=dp_prsubs_1 これなら音量調整出来... 詳細
