音量 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 2314件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[23666700] 現在使用の、ヤマハRX-S602から、買い替え検討
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2020/09/16 17:55:11(最終返信:2020/09/20 08:41:12)
[23666700] ...または修理済みですか? 次に、DS-77Zで迫力のある音を出すとお住まいの環境によっては騒音トラブルになる位の音量になると思いますが、大丈夫ですか? DS-77Zだとサブウーファーが無くても良いくらいの音になると思います... 詳細
[23660394] netflixのドルビーアトモスコンテンツ再生について
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2020/09/13 16:09:38(最終返信:2020/09/14 13:43:38)
[23660394] ...他の個体を含めDN1080全てで発生する症状なら、ソニーの対応次第で他メーカーへの買換でしょうか。 プチノイズの性質にもよりますが、音量次第でスピーカーへの悪影響が皆無とは言えないと思います。 また、耳と精神面への影響を考慮すると、まともに使用できないなら返品も可能なのかもですが... 詳細
[23654870] セットアップの時の音量がデカすぎる
 (AVアンプ > マランツ > NR1607)
2020/09/11 00:51:09(最終返信:2020/09/12 19:38:10)
[23654870] ...感じ方の違いも生じるかもしれませんが、一応ご参考まで。 耳が痛いですか・・ 困りましたね (笑) 手動でやったら? 音量を合わせて距離を入力するだけですから。... 詳細
[23653459] サウンドエフェクトの変更方法
2020/09/10 12:41:15(最終返信:2020/09/11 20:38:10)
[23653459] ...あとは4オームですが、さらに小さい157×232×143mmの contorol1なども評判が良いようです。 大音量を出さないなら大丈夫かと。私もセンターが4オームです。 あとdenonやyamahaも同サイズのスピーカが-あるので... 詳細
[23647496] 7.1chの配置について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2020/09/07 12:50:40(最終返信:2020/09/08 10:50:33)
[23647496] ...これから出てくるアンプ達の8K対応は必須なのかな?とも思えています。 肝心の音に関してですが、それほど大音量で聞ける環境ではないのと、 以前の2600Hを大手家電のDENONブースで聞いたところ、 それほど... 詳細
[23640847] エコーがかかるのと、ウーファーの音がならない。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/09/04 08:58:09(最終返信:2020/09/04 13:49:07)
[23640847] ...激しくズンズン鳴るような設定にはならないと思います。 クロスオーバー周波数の調整が適切なら、あとは、 ・サブウーファー本体の音量を上げる(これは既にやっていますよね) ・AVアンプでサブウーハーレベルを上げる(取説p144) ・トーンコントロールで低音を上げる(取説p107)... 詳細
[23637557] スピーカーの接続方法につきまして
2020/09/02 17:07:17(最終返信:2020/09/03 09:54:50)
[23637557] ...XT」を搭載しています。付属のマイクによって、<<スピーカーの有無>>やサイズ、リスニングポイントまでの距離、音量を測定し、基本的な調整値を自動的に設定します。 >Minerva2000さん ありがとうございます... 詳細
[23615417] LG OLED77CXPJAとの動作について
2020/08/22 17:06:45(最終返信:2020/08/24 14:04:25)
[23615417] ...もしそのような接続実績があれば教えていただければと思います。 LGのC8を使っていますがARC、電源連動、音量調節、問題なく使えてますよ。 C8なのでeARC対応までは解らないですが多分できるかと。 >リライアントさん... 詳細
[23616418] ドルビー プロロジックIIって
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/08/23 04:07:11(最終返信:2020/08/23 22:11:02)
[23616418] ...スピーカーは本数が多ければ良いと言うモノではなく スピーカーそのものや 配置の位置、その位置に対する 距離や音量を正確にアンプにセットアップする事で 出来は変わります。 ありがとございます! 試しにやってみたところ正常にサラウンドで再生できました... 詳細
[23599245] AVアンプ購入につきまして色々教えて下さいませ
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2020/08/14 13:16:00(最終返信:2020/08/21 13:55:36)
[23599245] ...F-330とF-350両方もってましたが350が優れているのは低音だけ・・・という印象でした。 あまり大音量で聴けない環境や低音を重視しなければ330で十分だと思います。330の低音でも十分ですが・・・ >グレーンさん... 詳細
[23605692] プリアウトについて
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2020/08/17 18:41:45(最終返信:2020/08/19 18:25:54)
[23605692] ...用する場合は、PM-17SAでの音量調整は不要と言うかできません。 なので音量調整はメインインに入れる前段階で音量調整が必要です。 つまりメイン...インアンプに接続する場合、プリメインアンプとしての音量とプリアウトの音量は連動しますので 音量調整は1か所になります。 見かけ上 PM-17S...アンプ出力以降につながるアンプの「音量は固定」が前提ということです。 ですが、独立して使うことのあるプリメインアンプの場合「音量は可変」です。 ということで、プ... 詳細
[22760584] 本機に繋ぐ有効なプリメインアンプ
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ840)
2019/06/26 12:14:57(最終返信:2020/08/19 16:30:12)
[22760584] ...コンテンツ毎に音量レベルが違いますのでプリメインでフロントSP(AVアンプからのラインアウトならAVアンプで音量調整できない)の音量を上げたり下げ...カーの音量も上げ下げしていちいち各スピーカー間の音量バランスの調整をしなければなりません。 コンテンツを変える毎にテストトーンを出して音量バラン...側をダイレクトにして音量真ん中にしておけば、RZ840側で音量調整範囲となります。(とても広い部屋ですとプリメインアンプの音量を上げないといけない... 詳細
[23589962] 音が鳴りません。
2020/08/10 06:07:13(最終返信:2020/08/12 05:38:37)
[23589962] ...一つの確認方法としては取説の144ページの「センターレベルの調整」で センターチャンネルから出力される音量を調節します。 … 最大の+12.0dBにしてみる。 まあ、フロント&サラウンドスピーカー接続してからの方が良さそうではありますが... 詳細
[23574083] 熱の心配はないのでしょうか
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/08/02 11:33:03(最終返信:2020/08/09 10:39:07)
[23574083] ...<取説208ページより> 音量の設定や入力信号の有無に合わせて、消費電力を自動的に最適化します。 音量を低く設定している場合は、パワーアンプへ供給している電力を下げ、 消費電力を低減します。音量を上げると通常の供給電力に戻り...音量を上げると通常の供給電力に戻り、 パワフルな再生をお楽しみいただけます。 また、音量を高く設定していても無信号の状態が2 分以上続いた場合は、 自動的に消費電力を低減します。このような場合は、再度再生を開始したり、 入力ソースを切り替えたりすると... 詳細
[23576666] 定格95W? AVR-X3700H?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2020/08/03 15:40:43(最終返信:2020/08/03 20:01:35)
[23576666] ...も記載が無いので詳細不明  サブウーファーアンプは150W記載あり。 ただ普通の一般家庭で 95Wまで出力を必要とする音量はまず無いと(騒音問題になるレベル) なので『定格95Wでも問題ないのでしょうか。』に対し私は問題ないと考えます... 詳細
[23347676] ニュース、バラエティ番組の人の声が聞き取りづらい
2020/04/19 13:00:04(最終返信:2020/07/28 22:23:09)
[23347676] ...グさん ご返信ありがとうございます。 センターの音量を上げたところ、少し改善されたかなと。 センタースピーカーの音量その他の設定が、 あまり適切ではなかったようです...ティ番組の人の声は、ほとんどがセンタースピーカーから出力されます。 センタースピーカーの音量を上げると改善されるかもしれません。  設定→マニュアルセットアップ→レベル→テストトー...選択したスピーカーからテストトーンを出力します。テストトーンを聞きながら、各スピーカーの音量を調節してください。 ニュース、バラエティ番組のほとんどは2ch放送です。 無理に3c... 詳細
[23547746] 高さの実寸
 (AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2020/07/21 08:37:04(最終返信:2020/07/21 10:54:53)
[23547746] ...取説より引用 「温度上昇について 使用中、本体の温度がかなり上昇しますが、故障ではありません。 特に、大音量で使用し続けると、本体のキャビネットの天板や側板、底板はかなり熱くなります。 このようなときは、キャビネットに触れないようにしてください... 詳細
[23526488] サラウンドスピーカーの設置位置に関するご質問
2020/07/11 14:06:25(最終返信:2020/07/16 17:11:51)
[23526488] ...AVアンプのDSPが遠くのエコーとか作って出すので、天井や壁がなくなって広いホールで聴いている感じでわりと音量下げても細かい音がよく聞こえます。2chだと寂しい感じで音量は自然と上げ気味になりますね。 > DELTA PLUS さん こんばんは...そのデーターを正確にアンプに記憶させる必要があります。  そもそも部屋がシンメトリーじゃない場合 距離も違えば 音量も全く違った物になります。  自動測定の精度の問題もありますが より正確に再生したいなら実測しかありません... 詳細
[23520865] NR1710とPM8006の連結part2
2020/07/08 22:34:53(最終返信:2020/07/09 16:45:14)
[23520865] ...えると分かりやすいのではないかと思います。 ピュアダイレクトにしてもNR1710側での音量調整が可能ということを考えても、NR1710のプリ部を通過しているということを理解しやす...さん 逆に繋ぐと音質が元に戻ると思います。 NR1710側にダイレクト入力できないならば音量調整もめんどうになりそうです。 >ajaajaajaさん おはようございます。 色々試...能 入力された微小信号をある程度増幅しメインアンプに引き渡す。           また音量調整機能 トーンコントロール機能  左右バランス機能 などを備えるものです。      ... 詳細
[23517995] サブウーファーの音量調整について教えて下さい
 (AVアンプ)
2020/07/07 14:20:46(最終返信:2020/07/08 15:04:09)
[23517995] ...他のスピーカーと 同等の音量にすれば良いという事で宜しいでしょうか。 宜しくお願いいたします。 > 聴感上、他のスピーカーと同等の音量にすれば良いという事で宜しいでしょうか。 音量レベルの設定に限れば基本的にはそういうことになるとは思いますが...からサブウーファーは使用しておりません。 各スピーカーの音量はアンプからのホワイトノイズを利用して、マニュアル設定をしています。 ここからが質問なのですが、スピーカーシステムにサブウーファーを増設して音量をマニュアルで 設定したい場合にもホワイトノイズを利用し... 詳細
