音量 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 2313件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[23501165] ボリュームについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/06/29 15:53:40(最終返信:2020/07/05 09:48:06)
[23501165] ... 同じ音量でも、入力が小さければボリュームは大きくなります。 だから、大きいとか小さいとか、人の状況を聞いても意味がないのです。 ボリューム最大でも音量が足りな...小さなボリュームで大音量のアンプはパワーが有る、というユーザーの勘違いで、各メーカーが軒並みアンプのゲイン(増幅率)を上げた時期がありました。 その頃のアンプは、ボリュームをちょっとしか上げられず、音量の微調整が難しい使い...の音量アップイコライザが OFFになります) 自分もOFFにしていたときは、ボリューム50ぐらいで聞いていましたが、 ONにしたらボリューム30ぐらいが適正音量と... 詳細
[23499683] 本機と相性の良いプリメインアンプについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2020/06/28 20:38:33(最終返信:2020/06/30 18:48:22)
[23499683] ...確かにAVプリアウト→CD入力で受けるスタイルでしょう。 その際、フロントスピーカー音量とフロント以外のスピーカー音量合わせをPM6006ボリュームで行い そのボリューム位置にシール等で印をつけておくと便利かも知れません...ソースダイレクトにすればイケるかもです。 ただ、そういう場合PM6006のボリューム位置は一定にしておく必要があり 普通は結構な音量の位置になるので、他のソースを再生する時には爆音にならないよう ボリュームを絞っておくという注意が必要です... 詳細
[23495817] ブラビアリンクについて
2020/06/27 11:00:08(最終返信:2020/06/27 11:16:31)
[23495817] ...この機種ってブラビアリンクに対応してますか? いま接続してますが、音量や電源が同期されません。 テレビはKJ65X9500Gです。 すみません、自己解決しました。... 詳細
[23460569] AVR-X1600Hに ワイヤレスマイク接続方法
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/06/10 21:21:46(最終返信:2020/06/16 17:16:41)
[23460569] ...たりしました。多分安全装置か何か働いた可能性があります。小音量なら大丈夫かと思われますが、そこそこの音量を、出すのなら折角のAVアンプか壊れてしまう可能性がありま...カーから出した音とマイクで拾った音を AVアンプ内で比較検証してスピーカーの位置、距離、音量を測定しています。 マイク端子は測定専用なのです。 どんな種類のマイクを準備しても人の...O OUTに接続 アンプ側 MEDIA PLAYERに接続 接続変えは、電源を落とし音量最小で。 お願いします。 >トラソラコマさん テレビの音声出力をミキサーの入力に繋ぐ必... 詳細
[23454203] スピーカークロスオーバー設定
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/06/07 19:56:33(最終返信:2020/06/08 17:36:13)
[23454203] ... スピーカー距離もすべて最小の30センチです。 スピーカーによって能力が違いますので、聞く位置で音量が同じになる様に設定しています。 サラウンドモードのプリセットの違いが分かれば良いでしょう。 オールチャンネル再生で音源と遜色なければ...それから設定したのが良いかもしれません。 スィープ音源と云うものも有ります。低域から高域まで同じ音量で聞くものです。 クロスオーバーを調べるには良いかもしれません。 >k_kiya0さん > 各スピーカーでピンクノイズ流して周波数が分かるアプリ... 詳細
[23445789] サブウーファー
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/06/03 21:25:05(最終返信:2020/06/04 09:58:54)
[23445789] ...に設定してください(取説p105)。 ・サブウーファーの音量が極端に小さい。  →サブウーファーの音量を調節してください。 ・サブウーファーのオートスタンバイ...12さん こんばんは。 RX-A1060ユーザーですが、私も同じような経験があります。小音量だと信号が弱くサブウーファーのオートスタンバイ機能で電源が勝手に切れる時があります。(ち...よく鳴るようになりました。 以前まで使っていたSONY製やDENON製のAVアンプでは小音量でもサブウーファーはしっかり鳴っていました。 >kky1212さん きちんと設定や接続が... 詳細
[23439545] マルチチャンネル音声のダウンミックスについて
2020/05/31 23:47:19(最終返信:2020/06/03 16:46:46)
[23439545] ...クスは、フロントL、Rの音量を半分にし、それにセンタースピーカーの音量を1/4にしたものを加えます。 つまりフロントL,Rは3/4の音量になります。 この音量減少の操作を行わないと音量が1+1/2になってオー...この音量減少の操作を行わないと音量が1+1/2になってオーバーフローしてしまいます。今は32bit精度で処理されているので、この音量減少が悪影響を及ぼすことはありません。... 詳細
[23433966] DENON or YAMAHA
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/05/29 14:46:45(最終返信:2020/06/01 14:41:14)
[23433966] ...あれを採用してるのは自力が無いので使っているのであり気に入りませんでした。  仕方が無いので距離は実測、音量は自分の耳を頼りに・・ 今は もーありませんが。 AIは胡散臭いと思っていましたが ウチに有ります...センターSP&「サラウンドAI」でのセリフの力強さは無くなってしまいますね・・・ 僕は更にセリフの音量をレベル0から1に上げていますが、映画館のようなセリフの聴こえになるのがとても気に入ってます(笑 効果音も大事ですがセリフの聴こえ方も重視しています・・・... 詳細
[23421505] AVアンプ買い替え
 (AVアンプ)
2020/05/23 12:02:33(最終返信:2020/05/27 21:54:43)
[23421505] ...AVアンプの他にアンプを追加するのもどうかと思うのでサブウーファーは交換が良いでしょう。 その他のスピーカーは使えますよ、最大入力が低いですがよほどの大音量でもなければ問題ないです。 >ごりえ7さん AVアンプとリアスピーカー間の無線化は難易度が高いので諦めた方が良いでしょう... 詳細
[23430319] ボリューム表示が邪魔なのですが・・・
2020/05/27 18:01:05(最終返信:2020/05/27 18:08:34)
[23430319] ...字幕映画見てるときに音量操作するとアンプのボリューム表示がとても邪魔です この表示、小さくしたり非表示にしたり出来ないものですかね? すいません自己解決しました 設定メニューからビデオ/オンスクリーンディスプレイの音量表示をオフにすることができました...設定メニューからビデオ/オンスクリーンディスプレイの音量表示をオフにすることができました... 詳細
[23428336] レンタルビデオのセリフがシックリしない
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2020/05/26 18:23:31(最終返信:2020/05/26 21:24:39)
[23428336] ...機器をどう接続して設定をどうしているのか情報なしではなんともです。 セリフを明瞭に聴く為にはセンタースピーカーは必須ですよ。 センター音量MAXにすれば完璧です(^▽^) >教師アレルギーさん 言い忘れましたが、左右のスピーカーをかなり離して設置しているとすれば... 詳細
[23407926] X2100からの買い替え
2020/05/16 20:49:00(最終返信:2020/05/25 11:43:30)
[23407926] ...)には対応しないという排他的な状況になってしまうため、X1600への買い替えを検討している次第です。 部屋は6畳の狭い部屋なので2100もほとんど大音量は出していない状態なのですが、この買い替え(デノンとしてはダウングレードになるはず)があまりおすす...。 そしてx2100はメルカリでそこそこの値段でひきとってもらいました(笑) 肝心の結果ですが、音量をそこそこ上げていないせいか私の腐った耳ではアンプのグレードを下げたことによる音の劣化というのはあまり感じられませんでした... 詳細
[23420236] TA-DA5400ESとの比較
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2020/05/22 20:31:07(最終返信:2020/05/24 22:14:51)
[23420236] ...com/audio/2007/05/02/2315/ アンプの技術は成熟しており、極端に重いスピーカー負荷や大音量等を除けば事実上差はない、という意見も実は根強くあります。私もそれを支持する立場ですが、ピュアオーディオ板でそれを言うとあまりに風当たりが強いので... 詳細
[23422686] イコライザ設定
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック])
2020/05/23 21:34:01(最終返信:2020/05/24 18:31:21)
[23422686] ...なんとなくで調整できました。 サラウンドは中音我メインでしょうか? >ワギナーさん テストトーンなどはないんですかね? 音量など最後の調整したいのかなと思いまして。 https://www.dolby.com/jp/ja/guide/test-tones... 詳細
[23417913] 外部パワーアンプ
2020/05/21 16:06:59(最終返信:2020/05/21 19:10:30)
[23417913] ...路が遮断されます」とあります。これはつまり、A90のボリュームも無効となりNR1710で音量コントロールできるということでしょうか?またその場合、1710で音響測定・補正も問題なく...れます」とあります。』 2.『これはつまり、A90のボリュームも無効となりNR1710で音量コントロールできるということでしょうか?』 1.及び2.についてはその通りですね。 P...路が遮断されます」とあります。これはつまり、A90のボリュームも無効となりNR1710で音量コントロールできるということでしょうか? 説明書の記載のとおり、そのように解釈してよい... 詳細
[23407088] サブウーハー JBL STAGE SUB A100Pとの接続
2020/05/16 15:00:28(最終返信:2020/05/17 09:57:16)
[23407088] ...つなぐときの注意点などあるのでしょうか。一応セットアップアシスタントに沿ってサブウーハーの設置をし、ウーハーの電源入れ、ウーハーの音量ダイヤルは半分目盛りにしてあります。フロントスピーカーには、yamahaの小型スピーカーNS10mm(6Ω)をつなげ... 詳細
[23406157] テレビ画面を見ながらテレビサラウンドの設定
2020/05/16 07:05:48(最終返信:2020/05/16 10:57:54)
[23406157] ...AUDIOという項目があり、ここをいじるとテレビ画面を見ながらスピーカー別にサラウンドの設定(特に音量です)が出来るようです。もう少し、いじって、テレビでも最高のサラウンドで見られるようにしたいと思います... 詳細
[23404055] センタースピーカーの選択
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/05/14 23:32:20(最終返信:2020/05/15 23:33:47)
[23404055] ...ー無しで、セッティングや音量レベル調整も含めた音場補正で詰めていくのが良い気がします。 >ティルク01さん DALIをお勧めします。大音量といってもMAXに近いほ...ON VOKAL フロントとメーカーを揃えたいのですがインピーダンス4Ωというのが心配。音量もそこそこ出している状況です。 ・DENON SC-C17 高さが100と低く、設置場...一時的に4Ωのスピーカをつないでも直ぐに壊れると言うことはないと思いますが、スレ主様が「音量もそこそこ出す」と言われていることから、恒常的に仕様外の状態で使い続けることは避けたいと... 詳細
[23330141] 購入後の設定について
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/04/09 21:58:52(最終返信:2020/05/15 20:10:07)
[23330141] ...自分が中心点のサークル上にスピーカーが配置されてると言う事でしょうか? もちろん同一スピーカーで・・ この場合は距離も音量も同じですので 無調整でも良い事になります。  そうでなければ当然、設定・調整は必要です。  audysseyは何故か... 詳細
[23396227] ウーファー接続あり設定⇒なしでも大丈夫ですか?
2020/05/11 00:53:00(最終返信:2020/05/13 00:42:43)
[23396227] ...サブウーファーの電源を切っていますよ。 私は皆さんとは逆の使い方ですね。 常に、電源入りですね。 小音量でも低域の量感が減らないのが良いと思います。 ご回答をお寄せいただいた皆様、ありがとうございます。... 詳細
