音量 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 2314件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24526053] モノラルパワーアンプ追加して6.1.4
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2022/01/03 21:25:17(最終返信:2022/01/21 22:33:18)
[24526053] ...サラウンド的には上から鳴りさえすればOKなんでしょうか。天井面がバッフルとなり、スピーカーで天井が鳴り響く?。音量にもよるとは思いますが、スピーカーユニットを吊った場合とは大きく異なる様です。お店の様な光景が気に入っては居るんですが... 詳細
[24461709] Audysseyセットアップ 接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/11/24 18:56:22(最終返信:2022/01/17 19:32:59)
[24461709] ...ンを聴きながら、各スピーカーの音量を設定することになります。 ですが、ボリュームは低めにしておきましょう。 設定変更で各スピーカの音量を上げるわけですから。 まず...設定されているはず レベルの良いスピーカーを0にして他のスピーカーをプラスに設定すれば、音量は上がります それでも低く感じるなら、入力ソースのソースレベルを -12 dB〜+12...dB表示に変えた方が良いでしょう。 リモコンのSETUPボタンを押して、 オーディオ→音量→表示方法、で 「0-98」を「-79.8dB-18.0dB」に変更します。 みなさんか... 詳細
[24510871] ファームウェアアップデートについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A8A)
2021/12/25 12:58:41(最終返信:2022/01/09 18:19:13)
[24510871] ...TVやレコーダーも操作するのに持ち替えは面倒 >Aアップデートが AVアンプは初期バグはつきもの、急に音が出なくなったり、音量が調整出来ないとか、アップデートが何回かあって、だいたい半年くらいで落ち着く感じですね、遅い早いはあれど... 詳細
[24527570] ノイズ音しかしません。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2022/01/04 21:01:20(最終返信:2022/01/06 18:03:35)
[24527570] ...も ザサーと全てのスピーカーから音が鳴ります。 ザサーというノイズは一定の音量でして、音量を変えても変わりません。たまにザザッという音も一瞬出ます。 また電源を入れ...信号が処理されて、スピーカーから音が出ます。 >ザサーというノイズは一定の音量でして、音量を変えても変わりません このことから、ボリュームより前から発生しているノイ...音なのでしょうか? ボリュームに連動して大きくなったり小さくなったりするとか、 それとも音量は固定されているとかはどうなんでしょうか。 >スピーカーケーブルを無駄買するのもアレで... 詳細
[24524070] 画面表示に関して
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2022/01/02 20:01:41(最終返信:2022/01/04 22:59:32)
[24524070] ...0 >スピーカーの音量を個別に調整する 各スピーカーの音が視聴位置で同じに聴こえるように設定します。 設定メニュー 「スピーカー設定」>「音量」>(各スピーカー)...ありがとございます。こういう製品なんですね あと追加で申し訳ないんですが、各スピーカーの音量調整なども出来ないですよね? 大本のゲイン値ではなく、セリフが聞こえずらい時は〜みたいな...する」(214ページ) ( 「設定メニューの基本操作」(189ページ) 210 セリフの音量を調整する https://manual.yamaha.com/av/20/rxa4a/... 詳細
[24506516] RX-A6A購入
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A6A)
2021/12/22 14:51:27(最終返信:2021/12/29 09:38:13)
[24506516] ...うちではときどき2chで聞くことがありますが 間接音が減り、充実感を出すためか、ボリュームはかなり上がります、小音量の場合はサラウンドが有利に感じます。 >最初に透き通った音と書いたが、youtubeに録音して見た... 詳細
[24475654] 過去の口コミに書かれた問題点
2021/12/03 18:17:30(最終返信:2021/12/19 12:01:42)
[24475654] ...です 宜しくお願いします サラウンドAIを含めシネマDSPでは多少ドンシャリ気味な音になります。もし大音量になった時に一瞬音が途切れるなら、アンプの容量オーバーで保護回路が働いているのだと思います。 私が使っている旧機種でも起こりますよ... 詳細
[24219971] 増設アンプ
2021/07/03 11:02:06(最終返信:2021/12/18 18:35:55)
[24219971] ...あせる必要ないですね、うちも先ほどまで聞いていましたが 天井はやはり効果的です。2chだと広がりに音量が必要ですがサラウンドだと 下げても自然な感じで聞き取りやすく情報量は多いです、何より音が楽しい。... 詳細
[22803144] ドルビーアトモスのデモ
 (AVアンプ)
2019/07/17 06:26:19(最終返信:2021/12/12 21:27:14)
[22803144] ...テストトーンを再生した時に、各スピーカーの音量は同じ位でしょうか?また、フロントchの音は「ザー」でハイトchは「サー」みたいな違いがあるでしょうか? ハイトchの音量を上げたり、可能ならばハイトchの設置場所を視聴位置に近づけると改善するかも知れません...置場所を視聴位置に近づけると改善するかも知れません。 皆さま、お返事有難う御座います。 その後、テストトーンで音量の調節をしてみました。 トップの音量を上げてみたりして少し良くなった感じです。 テストトーンの音も、スピーカーによって「ザー」とか「サー」と少し違... 詳細
[24483191] テストトーンの音量について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/12/08 05:41:15(最終返信:2021/12/08 15:33:09)
[24483191] ...ハーが震えてるのもわかりますが音量は小さいです 以前使ってたSONYのホームシアターセットのテストトーンはウーハーもわかりやすい音量で音が出ていたのでDENONと...聴きやすくするために他よりプラス3db上げてます 普段聴いている音量がAVアンプの歪が少ない音量にボリウムを調整しています 入力ソースもプラス5db上げてます ボ...ZHoqQcgBbQ&t=2s カットオフ周波数と音量を調整したほうがいいと思います 50hzまで同じ音量で聴けるなら普段の使用には差し支えないと思います そ... 詳細
[24465813] Dolby AtmosとFire TV Cube 4K
 (AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2021/11/27 13:40:15(最終返信:2021/11/27 13:40:15)
[24465813] ...MOVIEとMUSICの出力の大きさの差に困ってます。 映画は27で聴いているのですが、音楽だと20でも大音量です。 どの様に管理するのがベストでしょうか。 その他 STR-DH790を使う上でのコツ、小技等があれば教えて下さい... 詳細
[24448772] 適合性について。ビギナーです。
2021/11/16 17:14:53(最終返信:2021/11/17 17:43:22)
[24448772] ...ここの口コミでもセンター使わない方が結構多いようなので、参考にさせていただきました。 センター無しで、例えば人の声が聴き取り辛いとか、アンプ側のセリフ音量を調整しても解決しない場合に検討しても宜しいのでは。 フロントスピーカーも天吊りされるのでしょうか... 詳細
[22486260] 悪魔の囁きと戸惑い
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(H) [チタン])
2019/02/22 21:17:54(最終返信:2021/11/13 21:35:26)
[22486260] ...各スピーカーの音量を合わせる。 パワーアンプ割り当てでBasicと7・1Bi-ampで音量を合わせる。 テストトーンを出して音量で合わせていく...合は「アクション映画を大音量」が命ですから隣家も無い地方へ移り住みました。  年のせい(70歳)もあって年々「耳が遠く」なりますし、大音量大爆音に歯止めが利かない...高さはメインスピーカーのツィーターに合わせました。 ほかのサラウンドスピーカ―と同じ様に音量はー3dbで調整、ディレイも同じく30センチで合わせました。 音の変化は音像は前に出ま... 詳細
[24438339] リモコンベンダーと熱について
2021/11/09 21:12:17(最終返信:2021/11/10 12:22:12)
[24438339] ...扉で液晶部分が見えくなりますが、普段良く使うテレビとレコーダー時に液晶を見て操作が必要でしょうか。 音量の上げ下げくらいであれば見えなくても問題なさそうですが、どうでしょうか。 2 熱がこもってしまうかと思うのですが扉を閉じた状態で利用して大丈夫でしょうか... 詳細
[24430674] お勧めのリアについて。
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2021/11/05 10:58:35(最終返信:2021/11/08 12:11:09)
[24430674] ...ちなみに、黄金さんは何使ってるんですか? 参考まで。 ヨウペイ7さん >音聞いた事ないので PA用なので音量上げてもタフで、なまる感じで収まり、割れたりはなさそうです。音質は温かい馴染みやすい感じ、JBL4312Gと方向は合っているかも... 詳細
[24424653] 接続について
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/11/01 21:04:13(最終返信:2021/11/05 21:53:59)
[24424653] ...レコOFFでTV画面と音が消えるだけなので、 TVリモコンで地上を押してTV画面に戻す 音量はTVリモコンで調整できます。 というようなところなので、パナの連帯動作はあまり良くな... 別の部屋では現役で、 ・DAC とデジアンのオンオフ ・DACの入力切替 ・アンプの音量調整 をシーン登録しておき、アレクサの定型アクションでは「アレクサ、起きたよ」のセリフ一...の電源オン[スマートコンセント]→ 機器の電源オン→ (DACの入力切替→) (アンプの音量を上げる→) アレクサが今日の話題と天気をアナウンス→ FireTV からAmazon ... 詳細
[24416579] デバイスによって音量がちがう
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2021/10/27 20:23:10(最終返信:2021/11/01 13:30:49)
[24416579] ...接続しているデバイスによって音量がぜんぜん違っていて不便です。。。 設定によって改善できるのでしょうか? 具体的に言う...のボリューム30とデバイス:MediaPlayerのボリューム50が同じくらいの音量で聞こえます。 Blu-rayに接続しているのはBDレコーダー、MediaPayerに接...MediaPlayer -8db >Tomo蔵。さん ありがとうございます。 お教えいただいた設定でデバイス間の音量差を解消できました! ... 詳細
[24404235] STR-DN 1080からTA-DA5800esに買い換え検討
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2021/10/19 23:53:45(最終返信:2021/11/01 10:38:21)
[24404235] ...4K/120p、ALLM、VRR、HDCP 2.3は必需じゃないですか お部屋が4畳半ならそれほど音量を上げることは無理だと思います 来月発売されるAVR-X1700Hで十分だと思います >blackbird1212さん... 詳細
[24417321] 音量
2021/10/28 09:56:09(最終返信:2021/10/28 11:44:20)
[24417321] ...プリによっても音量が違わないですか? (音量の自動調整)をONのすると、音量がアプリの音量音量の小さい方に 音量レベルが統一されるようです 私の場合は(音量の自動調整)は...私の場合は(音量の自動調整)はOFFにしています AVアンプによって音量が違うのは仕様でしょう AVR-X2700Hでソースレベルをプラスに調整してください ソースレベルの調整が有ったんですね ありがとうございます解決しましたw... 詳細
[24373013] ATOMOS再生時のシネマDSP3D他の動作の件
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2021/10/01 12:33:08(最終返信:2021/10/23 20:47:49)
[24373013] ...その時は出来てた気がします(記憶があいまいなので勘違いかも)。 なぜかというとリモコンの音量ボタンを押し間違える事がよくあって 音量ボタンの反対側はシネマDSP3Dの変更なので、しまったなと思うことが 度々あったからです... 詳細
