音量 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 2301件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24339942] サブウーファーは1台もしくは2台?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2021/09/13 14:20:50(最終返信:2021/09/17 19:11:57)
[24339942] ...最近発表されるAVアンプは補正ができるのが多いです メーカー説明では >2つのサブウーファーをブレンドして測定を行い、それぞれの距離と音量レベルそして周波数特性を最適化し、 低域の干渉を解消する適切な補正を行います。 音場全体の密度が高まることで...2台にしたことにより低音が強調されましたが賃貸マンションの為、それほど大きな音は出せませんが少ない音量でもしっかり低音が出るので満足しています。 >Tomo蔵。さん >Fan-Roadさん なんとなく... 詳細
[24334355] RX-A6A/RX-A3080 比較試聴動画
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A6A)
2021/09/10 16:42:07(最終返信:2021/09/16 20:45:43)
[24334355] ...録音機器や録音フォーマット(ビットレートなど)が違うだけでも違う音になります。AVACでは音量の一致にも配慮していますが、少し音量が違うだけでも違う音に聞こえます。そのため他の動画は直接の音質比較には向きませんよ...動画は検討材料の一つになれば幸いです。 今回の動画は、機種比較する上で、一定の環境(部屋、スピーカー設置位置、音量など)が整えられた動画であり、音の傾向が少し違うことが認識できる貴重な情報だと思います。まぁリアル... 詳細
[24323467] バーチャルサラウンドについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2021/09/04 13:12:39(最終返信:2021/09/11 23:50:52)
[24323467] ...返信ありがとうございます。やってみましたが、選択してもあまり違いがわからないので、サラウンド側(フロント以外)の音量を上げてみようと思います。 >kampachi2015さん バーチャルサラウンドでサラウンド感が得られるかどうかは音源によります... 詳細
[23057769] B&W CM9 スピーカーは駆動可能か?
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/11/19 21:52:34(最終返信:2021/09/10 21:55:57)
[23057769] ...当方はまったくの素人ですので、知識のある方のお知恵をお借り出来れば幸いです。 >SHOTGUN25さん 音量的には問題無いですが、音質的には少しばかり非力であるのは否めません。 できれば同じパイオニアのSC-LX901あたりをお勧めします... 詳細
[24318210] AVR-x2200w からの変更を検討しています
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/09/01 13:32:25(最終返信:2021/09/09 19:55:55)
[24318210] ...こんばんは。 まず音量についてですが、 表示設定をデシベルに変えてわかりやすくしてください。 それから、音量調整機構が単なる可変抵抗器ではないはずなので、 ツマミを回す量と音量変化に通常の可変抵抗...sのMusic Goddess 3は音圧レベルが5db違うと アンプの音量を上げないと同じ音量では聴けないです 音響パワー計算 https://tomari.or...イとサウンドで オーディオからオーディオの詳細設定で 音量の自動調整はオフにしてください オンにしていると音量は相当小さくなります Tomo蔵。さん 詳しくあり... 詳細
[23893594] LGのテレビとのHDMI接続での音声途切れ
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2021/01/07 12:08:44(最終返信:2021/09/07 22:09:26)
[23893594] ...AAC の方がホール空間の奥行が感じられ、管弦楽の響きだけでなく、打楽器の音も良いと思います。 また、音量レベルも1.5から2.5くらい大きくなります。 >真夜中の翼さん >> MPEG-4 AAC> Dolby... 詳細
[24297343] アンプ詰め込みって良いのですか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A8A)
2021/08/19 10:25:41(最終返信:2021/09/04 16:06:07)
[24297343] ...ご返信ありがとうございます。 S1200は 8オームで90W A8は185W ,価格も考えれば、通常音量でのクオリティはS1200が圧倒的なんだろうと思います。 さすがに、A6+S1200だと、価格がしんどいですね... 詳細
[24187963] amazon music hd ハイレゾ再生について
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/06/14 12:29:16(最終返信:2021/09/03 11:03:49)
[24187963] ...NR1711の設定を変更しないと無理なようです 取説の155ページからオーディオ ダイナミックレンジ圧縮 :オフ M-DAX:オフ 音量の上限:オフ リファレンスオフセット:オフ Dynamic Volume:オフ を変更してみてください... 詳細
[24314950] アンプの検討
2021/08/30 12:09:18(最終返信:2021/09/01 23:52:55)
[24314950] ...2iにしようとONZOでレンタルして試してみたのですが、テレビと接続すると自動で出力が切り替わりはしますが、必ずミュートになっており、いちいちリモコンの音量ボタンを操作しないとミュートが解除されないため、採用を断念しました。 他にHDMI接続するアンプの候補としてマランツのアンプ(NR1200... 詳細
[24312421] からおけくんの接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2200W)
2021/08/28 23:02:48(最終返信:2021/08/31 09:34:38)
[24312421] ...、音が歪んだり、場合によっては、スピーカーにAVR-X2200Wも壊してしまうかもしれませんので、音量調整には注意が必要です。 カラオケにはPAアンプとPAスピーカーが適していますので、それらを使われたほうがいいですね... 詳細
[24306608] 初のAVアンプ購入
2021/08/24 21:48:35(最終返信:2021/08/29 23:12:34)
[24306608] ...安価なのでスピーカーそのものの音はあまり良くないということは分かっているのですが、高価なものを購入しても賃貸に住んでいるので大音量では楽しめません。 NS-P41は天井に設置可能でしょうか? また、天井に設置するならこれよりほかのものを選ぶべき等ご教示頂けますと幸いです...ちょっと弱かったです。思い込みで失礼しました。サブウーハあった方がいいでしょう。 ただ、賃貸にお住まいで大音量は難しいという部分が気になります。 サブウーハは安いものでも質はともかく低音域から音がでます。低音は伝わります... 詳細
[24173241] Auro 3Dについて教えてください
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/06/05 12:18:59(最終返信:2021/08/26 05:21:21)
[24173241] ...私はスレ主さんと違ってアンプにしてからまだ日が浅いですが、上級モデルのアンプの音質や迫力の違いって、ある程度の音量からやっとわかる感じで(V585からA2080にしてそう感じました)あとはチャンネル数の違いや機能が価格に反映されてる印象です...スピーカー端子(フロント、サラウンド、サラウンドバック)のどれが生きているかです、正常なアンプで動作を確認です 音量調整はしないとバランスは保たれないのでご注意を >Tomo蔵。さん ご説明いただきありがとうございます... 詳細
[24285230] fire TV stick 4K とamazon music HD 最大効率使用方法について
 (AVアンプ)
2021/08/12 10:33:36(最終返信:2021/08/25 15:44:42)
[24285230] ...Atmos対応しているようです Fire TV CubeのAlexaに話しかけるだけで、テレビの電源オン・オフ、音量操作をはじめ 各種アプリの起動や対応コンテンツを音声で操作することができるから選んだ次第です >Tomo蔵... 詳細
[24287662] SR7010とSR6105のピュア再生能力
2021/08/13 18:55:39(最終返信:2021/08/15 18:35:14)
[24287662] ... 〉アンプは音量を絞るほど歪みが増える これは厳密に言うと間違いです。言葉選びの問題でしょうが。 音量を絞ると音が「痩せる」とよく表現されます。簡素な可変抵抗などをボリュームに用いて音量を絞ると、音声信号が...るため、 同じ音量を出すにはSR7010の方が小パワーで済む=歪みが少ない、 という意味でしょうか? 一方で昨日紹介いただいた動画ではアンプは音量を絞るほど歪み...わかりませんが 6畳以下の小部屋で小音量で楽しむなら問題ないですが AVアンプで9Chを検討する方はそれなりの大きい部屋で大音量で楽しむ方が多いと思います B&W小... 詳細
[24272337] フロントスピーカーを外部パワーアンプに任せたい
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/08/04 13:44:32(最終返信:2021/08/04 21:28:27)
[24272337] ...効果はあるのでしょうか? また音量調節バイパス機能がないアンプを繋ぐ場合、音量を固定するようにとの注意書きがありますが外部アンプ(thomannのs-75mk2)に音量調節のつまみがあればいいということですか...とですか? なるべくならRX側の音量は他のスピーカーがうるさくなりそうなので上げたくないのですが その辺りのアドバイスをいただければ幸いです。 >もう少しフロントスピーカーにパワーが欲しく感じました。... 詳細
[24266207] リモコン押しずらい「▼」「−」
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2021/07/31 09:50:02(最終返信:2021/08/04 10:20:07)
[24266207] ...我が家はテレビはレグザで接続機器がパナとソニーのプレーヤーなのですが、今の所確認済みなのがテレビの音量調整と録画番組の再生・送戻し、それぞれのプレーヤーの操作ですね・・・。テレビでの録画番組とソフト視聴が多いので重宝しています... 詳細
[24262808] 不具合でしょうか教えてください
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/07/28 21:13:18(最終返信:2021/08/02 21:20:38)
[24262808] ...も入れ替えたりしましたが改善されませんでした。 音量も上げてみましたが左側だけ大きな音は変わりません。アンプに音量の左右バランスは無いと思うのですが、これは初期不...の適合値に合致しているのか? 試しに他のスピーカーを接続して以前と 同じような左右での音量差が現れるなら、 AVアンプまたは接続している スピーカーケーブルの不具合じゃ ないだろ...ので、先ずはそちらから問い合わせしたいと思います。 ありがとうございます。 >アンプに音量の左右バランスは無いと思うのですが、これは初期不良などで修理対象と考えた方が良いのでしょ... 詳細
[24254404] プリアウト端子
2021/07/23 18:12:56(最終返信:2021/07/25 11:48:37)
[24254404] ...>アトモス環境「アトモスすげー!」のような感じは受けない 能率(感度)が高ければ情報をほじくり出す能力は高いようで音量を下げてもくっきり実在感は高いです。 81dB/Wにセンターだけ88だと思いの外になるでしょう。それが全chとなればアトモス効果が出てくると思います... 詳細
[24242760] ワイヤレスヘッドホンで音が聴けますか?
2021/07/16 13:04:31(最終返信:2021/07/19 12:53:00)
[24242760] ...jp/ja-jp/support/avr-x1600hupdate ありがとうございました。 但し、アンプで音量調整出来ないので受信機が音量調整出来る必要があります。... 詳細
[24209432] テレビ視聴時にセリフ音がこもります
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(B) [ブラック])
2021/06/27 13:51:30(最終返信:2021/07/17 20:34:53)
[24209432] ...方が半分ぐらいの小さな音で明らかに聞き取りやすいのも事実です マンション生活にて大きな音量も出来ずに困っています。確かに以前所有していたBASE-V30HDX(B)も同様にセリフ...プに接続すると小さい音になる場合があります。 テレビの音声出力設定をPCMにすれば通常音量で再生されます。 AACモノラル放送は迷惑な放送なんですよ。 現行機種だとモノラル・ス...ミアムチューナー】くらいじゃないかなあ。 ごりえ7さん、こんにちは 取説P88 セリフ音量調整を3にしてみたらいかがでしょう。 ごりえ7さん、こんばんは。 とりあえずだけど、... 詳細
