音量 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 2299件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24103206] リモコン操作
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/04/27 00:20:32(最終返信:2021/04/27 20:09:22)
[24103206] ...TVとアンプはARC接続で、全てhdmiリンクをさせました。 質問としては、テレビのリモコンで電源や音量の連動はできたのですが、テレビのリモコンで入力切替する方法がないか知りたいと思い質問させてもらいます... 詳細
[24093044] 13.1ch バイアンプ接続
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2021/04/21 12:17:05(最終返信:2021/04/27 14:19:23)
[24093044] ...現在、 TA-DA9100ESでは、ボリュームを大きくしても10時の位置程度で、普段は、8時位です。大音量では使っていません。 デジタルアンプのおかげか、音の立ち上がりなどを含めて、使っていて、非力さは感じていません...AVプリ+パワーアンプが良いのではないかと思います。我が家のシアタールームはボリューム位置で0から-5dBくらいで聴いているので、大音量の部類に入りますが、TA-DA9100ESで不満を感じたことはありませんでした。ただ、独特のフルデジタルアンプなので... 詳細
[24094695] DSP サラウンドについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2021/04/22 10:11:23(最終返信:2021/04/22 18:32:41)
[24094695] ...視聴ソースが変わる度にいちいちスピーカー設定を変えるのは面倒ですね。 【ドルビープロロジックIIx・Movie】センター音量MAX https://www.dolby.com/jp/ja/technologies/dolby-pro-logic-iix... 詳細
[24076183] 追加スピーカーの出力差について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2021/04/12 13:30:24(最終返信:2021/04/14 21:54:35)
[24076183] ... といっても、A-30は40W以上にはなりません。 A-30をパワーアンプとして使っているので、 音量調整の主体はAVR-X4300Hになりますから、 「A-30への入力を大きくする」ことになるわけです... 詳細
[24066034] RX-A2AとRX-V6Aの違いについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/04/07 08:29:18(最終返信:2021/04/09 14:00:33)
[24066034] ...参考になるのは映画館に行って聞いてみる事ぐらいしか言えません。 どの様に映画館の音に近ずける様に部屋、音量を工夫するか? 私も映画館の場末で聞くか、特等席で聞くか思案中です。 臨場感といっても、何を優先するか... 詳細
[24055391] 入力がテレビとブルーレイレコーダーでは音が違います
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6700H)
2021/04/01 20:09:59(最終返信:2021/04/08 23:27:16)
[24055391] ...▼→ENTER、で 音量表示を「-79.5 dB - 18.0 dB」に変更してください。 これで、BDレコとTVの音量調整をすれば、 設定音量が「dB」表示されるので具体的な音量差がわかります。 ウ...ダー」に入力切替して、地上波を見る際は、「テレビに音量と青色のインジケーターみたいな横棒のメーターが表示され音量の数値が30くらいでしたらかなり音が大きく音の響き... まず、音量差を具体的に数値で把握するようにします。 AVC-X6700Hのリモコンで、 SETUP→セットアップメニュー表示、から、 オーディオ→音量→表示方... 詳細
[24051375] ウーファーから音がでなくなった。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S600)
2021/03/30 17:01:24(最終返信:2021/04/01 20:56:51)
[24051375] ...こんにちは どうやら音量調整の可能なサブウーファーのようですね。 ならば サブウーファーのピンケーブルのに接続して、音量は最小にして 片方のピンケーブルの先端を指で押さえた状態で、音量を徐々に上げていき...NS-SW40のボリュームは最低に絞っておきます。 NS-SW40の電源を投入してから、 パソコンで何かの音楽などを再生します。 NS-SW40の音量を徐々に上げていきます。 NS-SW40は、再生周波数帯が「30Hz-200Hz」となっているので... 詳細
[24044643] 再度TX-NR696の調整機能について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2021/03/27 01:19:54(最終返信:2021/03/28 12:21:55)
[24044643] ... 「6. イコライザ設定 接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整することができます。 それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整します。 プリセット 1 〜 3まで3種類のイコライザーを設定することができます... 詳細
[24039382] 消費電力について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/03/24 08:33:06(最終返信:2021/03/24 09:35:58)
[24039382] ...仕様だと消費電力は430Wですが 7.1chで通常の音量で映画等見るとすると 実際のところ80Wぐらい(100Wもいかない。)でしょうか。 >khkkkさん こんにちは 7.2chフルで8時のボリューム位置で入力有で... 詳細
[24016714] AVアンプの熱
2021/03/12 13:14:17(最終返信:2021/03/12 17:42:33)
[24016714] ...天板に放熱用スリットがあると思うのですが、まず上部隙間は10cm以上空けるのが一般的です。 その状態で3時間ほど電源入れて通常の音量で鑑賞し、上部を触ってみて、暖かい程度なら問題は無いです。 触れないほど熱くなっているようでしたら... 詳細
[23982570] TVとHDMI接続での音トビついて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/02/22 21:07:03(最終返信:2021/03/08 20:10:06)
[23982570] ...パナソニックなどの一流メーカー製などを買えば改善されるのでしょうか?現在は音声をOPT接続で使っていますが、パナソニックのTVでリモコンで音量変えたりが便利で、できればHDMI接続で使いたいと思っています。 >はかせいさん テレビとARC... 詳細
[24003412] テレビアンテナからのノイズ対策を教えてください
 (AVアンプ)
2021/03/05 13:41:01(最終返信:2021/03/06 13:48:03)
[24003412] ...ーから流れてきました。 普通に聴くぐらいの音量だったので最初はラジオを選択していたかと思ったのですが そもそもラジオアンテナは繋いでおらず、AVアンプの音量をミュートにしていても聞こえますし 他の音源を流すと重なって聞こえるような状態です...AMは聞くことができました。    ひとつ新たに分かったこととして、AVアンプの 電源を入れて色々試しているうちにノイズの音量が 徐々に小さくなっていきました。かなり小さくなる もののゼロにはならず、また電源オフにしてから 少し置いてオンにするとまた大きく戻ります... 詳細
[23983470] RX-V6Aとサブウーファーの設定について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2021/02/23 10:24:00(最終返信:2021/02/23 18:45:48)
[23983470] ...、微音程度です。アンプの設定や、サブウーファーの過去スレなども一応参考にしたのですが、微音量は変わりません。設定で対応可能なのか?そもそも適応していないのか?どうなのかが知りたい次...とかがありますのでサブウーファーで再生してみられると良いのではと 思います。 再生時の音量には十分注意して下さい。 サブウーファー再生周波数帯域はパワーを食いますので聴こえないか...において、PM0.3 H等との接続を前提とした仕様で入力感度が低く接続する機器によっては音量を得にくい、などという情報もご存知ということですよね。 「アンプの設定」も色々とお試し... 詳細
[23947093] ワイヤレスヘッドホン
2021/02/05 04:49:39(最終返信:2021/02/08 18:57:16)
[23947093] ...音です。ただこのイヤホン音量調整ができないので、常にかなりの大音量で聴かないといけないので、使えないです…アンプ側で音量調節できないので、イヤホ...アンプの音量を最小にしてBluetooth接続してもダメでしょうか? Bluetooth接続なら、ヘッドホン側で ボリュームコントロールをしないと 音量は上がら...アンプにソニーのワイヤレスヘッドホン(WH-CH510)を繋いで聞いていますが、最大音量にしても音が小さいです どうにか変更できないか設定を見たけどそれらしい項目もなく、、。... 詳細
[23650329] フロントバイアンプの方法は?
2020/09/08 23:30:37(最終返信:2021/01/31 23:49:11)
[23650329] ...このフロント・バイアンプは音を大きくするととても良いですね。 YouTubeで長谷川きよしを大きな音量で聞くと、良い、とても良い。ギターの音色が良いね。 もうサラウンドにはしないことにした、これが良い... 詳細
[23869944] スピーカーについて
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2020/12/26 09:33:13(最終返信:2021/01/31 07:05:50)
[23869944] ...ウーファー破損のリスクもあり、重低音をカットしてくれる「スモール」に設定したほうが安全と思います。  ただし、小音量でしか聴かないと言うのであれば「ラージ」設定も「あり」で、率直に言って「スモール」設定にすると聴いたときのスケール感がイマイチな印象になります... 詳細
[23917223] ONKYO製 SA-205HDXからの置換を検討しています
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2021/01/20 11:40:21(最終返信:2021/01/23 18:10:52)
[23917223] ...SA-205HDXを長年使っており、フロント(L)から稀に出力しなくなる症状が発生しています。 一瞬音量をググっと上げると改善するのですが、暫くするとまた出力されなくなることから本機種への買い替えを検討しています... 詳細
[23918235] ウォークマンの再生について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2100W)
2021/01/20 21:24:29(最終返信:2021/01/22 15:11:47)
[23918235] ...を選択して聴きます。 注意 ウォークマンの音量調整レベル A-55 は最大120ですが、50設定で私のアンプボリュームで 時計の12時位置ぐらいで普段聴きぐらいの音量になりました。 ボリューム位置は、ご使用のアンプに合わせて調整が必要です...ご使用のアンプに合わせて調整が必要です。 初めへッドフォンで聴く通常音量(20くらい)では音量が低すぎてアンプボリューム結構回しても 音が出ず「おかしい」と悩んでしまいましたのでご注意下さい。  とても丁寧な回答ありがとうございます... 詳細
[23918318] やりたい事を出来るでしょうか??
2021/01/20 22:08:20(最終返信:2021/01/22 11:08:25)
[23918318] ...リします! 因みになんですが、TVを見た後にAmazon musicを再生した場合の音量はTV見ていた時の音量になるのでしょうか? こういうインプットが多いアンプは個別で入力もしくわ出力が決められるのでしょうか... 詳細
[23872569] KJ-65X9500Hとの組み合わせで
2020/12/27 14:33:02(最終返信:2020/12/28 20:24:43)
[23872569] ...Amazon prime videoの音を出したいのですが、 テレビのリモコンだけでアンプのオンオフ、音量の連動はできますか? ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。 正常に連動できているなら全て可能です...テレビの電源投入に連動してアンプの電源を入れる。これはできます。標準機能。 テレビのリモコンでオンオフを個別制御ならできない。 音量はCECの基本制御項目です。 >kockysさん >口耳の学さん 書き込みありがとうございました... 詳細
