音量 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 2314件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[24055391] 入力がテレビとブルーレイレコーダーでは音が違います
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6700H)
2021/04/01 20:09:59(最終返信:2021/04/08 23:27:16)
[24055391] ...▼→ENTER、で 音量表示を「-79.5 dB - 18.0 dB」に変更してください。 これで、BDレコとTVの音量調整をすれば、 設定音量が「dB」表示されるので具体的な音量差がわかります。 ウ...ダー」に入力切替して、地上波を見る際は、「テレビに音量と青色のインジケーターみたいな横棒のメーターが表示され音量の数値が30くらいでしたらかなり音が大きく音の響き... まず、音量差を具体的に数値で把握するようにします。 AVC-X6700Hのリモコンで、 SETUP→セットアップメニュー表示、から、 オーディオ→音量→表示方... 詳細
[24051375] ウーファーから音がでなくなった。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S600)
2021/03/30 17:01:24(最終返信:2021/04/01 20:56:51)
[24051375] ...こんにちは どうやら音量調整の可能なサブウーファーのようですね。 ならば サブウーファーのピンケーブルのに接続して、音量は最小にして 片方のピンケーブルの先端を指で押さえた状態で、音量を徐々に上げていき...NS-SW40のボリュームは最低に絞っておきます。 NS-SW40の電源を投入してから、 パソコンで何かの音楽などを再生します。 NS-SW40の音量を徐々に上げていきます。 NS-SW40は、再生周波数帯が「30Hz-200Hz」となっているので... 詳細
[24044643] 再度TX-NR696の調整機能について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2021/03/27 01:19:54(最終返信:2021/03/28 12:21:55)
[24044643] ... 「6. イコライザ設定 接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整することができます。 それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整します。 プリセット 1 〜 3まで3種類のイコライザーを設定することができます... 詳細
[24039382] 消費電力について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/03/24 08:33:06(最終返信:2021/03/24 09:35:58)
[24039382] ...仕様だと消費電力は430Wですが 7.1chで通常の音量で映画等見るとすると 実際のところ80Wぐらい(100Wもいかない。)でしょうか。 >khkkkさん こんにちは 7.2chフルで8時のボリューム位置で入力有で... 詳細
[24016714] AVアンプの熱
2021/03/12 13:14:17(最終返信:2021/03/12 17:42:33)
[24016714] ...天板に放熱用スリットがあると思うのですが、まず上部隙間は10cm以上空けるのが一般的です。 その状態で3時間ほど電源入れて通常の音量で鑑賞し、上部を触ってみて、暖かい程度なら問題は無いです。 触れないほど熱くなっているようでしたら... 詳細
[23982570] TVとHDMI接続での音トビついて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/02/22 21:07:03(最終返信:2021/03/08 20:10:06)
[23982570] ...パナソニックなどの一流メーカー製などを買えば改善されるのでしょうか?現在は音声をOPT接続で使っていますが、パナソニックのTVでリモコンで音量変えたりが便利で、できればHDMI接続で使いたいと思っています。 >はかせいさん テレビとARC... 詳細
[24003412] テレビアンテナからのノイズ対策を教えてください
 (AVアンプ)
2021/03/05 13:41:01(最終返信:2021/03/06 13:48:03)
[24003412] ...ーから流れてきました。 普通に聴くぐらいの音量だったので最初はラジオを選択していたかと思ったのですが そもそもラジオアンテナは繋いでおらず、AVアンプの音量をミュートにしていても聞こえますし 他の音源を流すと重なって聞こえるような状態です...AMは聞くことができました。    ひとつ新たに分かったこととして、AVアンプの 電源を入れて色々試しているうちにノイズの音量が 徐々に小さくなっていきました。かなり小さくなる もののゼロにはならず、また電源オフにしてから 少し置いてオンにするとまた大きく戻ります... 詳細
[23983470] RX-V6Aとサブウーファーの設定について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2021/02/23 10:24:00(最終返信:2021/02/23 18:45:48)
[23983470] ...、微音程度です。アンプの設定や、サブウーファーの過去スレなども一応参考にしたのですが、微音量は変わりません。設定で対応可能なのか?そもそも適応していないのか?どうなのかが知りたい次...とかがありますのでサブウーファーで再生してみられると良いのではと 思います。 再生時の音量には十分注意して下さい。 サブウーファー再生周波数帯域はパワーを食いますので聴こえないか...において、PM0.3 H等との接続を前提とした仕様で入力感度が低く接続する機器によっては音量を得にくい、などという情報もご存知ということですよね。 「アンプの設定」も色々とお試し... 詳細
[23947093] ワイヤレスヘッドホン
2021/02/05 04:49:39(最終返信:2021/02/08 18:57:16)
[23947093] ...音です。ただこのイヤホン音量調整ができないので、常にかなりの大音量で聴かないといけないので、使えないです…アンプ側で音量調節できないので、イヤホ...アンプの音量を最小にしてBluetooth接続してもダメでしょうか? Bluetooth接続なら、ヘッドホン側で ボリュームコントロールをしないと 音量は上がら...アンプにソニーのワイヤレスヘッドホン(WH-CH510)を繋いで聞いていますが、最大音量にしても音が小さいです どうにか変更できないか設定を見たけどそれらしい項目もなく、、。... 詳細
[23650329] フロントバイアンプの方法は?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/09/08 23:30:37(最終返信:2021/01/31 23:49:11)
[23650329] ...このフロント・バイアンプは音を大きくするととても良いですね。 YouTubeで長谷川きよしを大きな音量で聞くと、良い、とても良い。ギターの音色が良いね。 もうサラウンドにはしないことにした、これが良い... 詳細
[23869944] スピーカーについて
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2020/12/26 09:33:13(最終返信:2021/01/31 07:05:50)
[23869944] ...ウーファー破損のリスクもあり、重低音をカットしてくれる「スモール」に設定したほうが安全と思います。  ただし、小音量でしか聴かないと言うのであれば「ラージ」設定も「あり」で、率直に言って「スモール」設定にすると聴いたときのスケール感がイマイチな印象になります... 詳細
[23917223] ONKYO製 SA-205HDXからの置換を検討しています
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2021/01/20 11:40:21(最終返信:2021/01/23 18:10:52)
[23917223] ...SA-205HDXを長年使っており、フロント(L)から稀に出力しなくなる症状が発生しています。 一瞬音量をググっと上げると改善するのですが、暫くするとまた出力されなくなることから本機種への買い替えを検討しています... 詳細
[23918235] ウォークマンの再生について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2100W)
2021/01/20 21:24:29(最終返信:2021/01/22 15:11:47)
[23918235] ...を選択して聴きます。 注意 ウォークマンの音量調整レベル A-55 は最大120ですが、50設定で私のアンプボリュームで 時計の12時位置ぐらいで普段聴きぐらいの音量になりました。 ボリューム位置は、ご使用のアンプに合わせて調整が必要です...ご使用のアンプに合わせて調整が必要です。 初めへッドフォンで聴く通常音量(20くらい)では音量が低すぎてアンプボリューム結構回しても 音が出ず「おかしい」と悩んでしまいましたのでご注意下さい。  とても丁寧な回答ありがとうございます... 詳細
[23918318] やりたい事を出来るでしょうか??
2021/01/20 22:08:20(最終返信:2021/01/22 11:08:25)
[23918318] ...リします! 因みになんですが、TVを見た後にAmazon musicを再生した場合の音量はTV見ていた時の音量になるのでしょうか? こういうインプットが多いアンプは個別で入力もしくわ出力が決められるのでしょうか... 詳細
[23872569] KJ-65X9500Hとの組み合わせで
2020/12/27 14:33:02(最終返信:2020/12/28 20:24:43)
[23872569] ...Amazon prime videoの音を出したいのですが、 テレビのリモコンだけでアンプのオンオフ、音量の連動はできますか? ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。 正常に連動できているなら全て可能です...テレビの電源投入に連動してアンプの電源を入れる。これはできます。標準機能。 テレビのリモコンでオンオフを個別制御ならできない。 音量はCECの基本制御項目です。 >kockysさん >口耳の学さん 書き込みありがとうございました... 詳細
[23872586] AQUOSとの接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2020/12/27 14:38:17(最終返信:2020/12/28 20:19:50)
[23872586] ...ちらの設定で、テレビ音量表示に外部スピーカーと表示されるようになりアンプの音量表示がリンクする様になりました。 しかし、音量を100にしても音声...こんばんは。 >音量を100にしても音声がながれませんでした 危険ですので、音量は絞っておいてください。 TV、アンプのどちらのリモコンで操作したのでしょうか? また、TVのリモコンで音量操作した場合、... アンプの音量表示は連動して変わったでしょうか? 設定を変えるとすると、 HDMI対応信号モード→フ... 詳細
[23773603] 接続しているスピーカーのコンデンサについて。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(H) [チタン])
2020/11/07 16:19:45(最終返信:2020/12/24 03:00:36)
[23773603] ...半断線なので 音量が下がったり、振動で音がぶれたりすると思います。 そのような症状は出ていないので、今のところは大丈夫だと思います。 片方だけ音量が下がったりす...のところは大丈夫だと思います。 >片方だけ音量が下がったりするのですよね?  ネットワークのコンデンサなので 単純に音量が下がったのではなくて ツィーター側だと ...す。 >もし壊れていたらどのような感じに聞こえるのでしょうか?   半断線なので 音量が下がったり、振動で音がぶれたりすると思います。 >コンデンサ交換をまたしなくてはな... 詳細
[22775344] ARC機能が働きません
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2019/07/03 22:42:32(最終返信:2020/12/23 09:52:43)
[22775344] ...SA-205HDでは、ARC機能が働きシアター音量になりSA-205HDのボリュームが機能します。 一度、NR1710の電源を落として、再起動するとARC機能が働きシアター音量になりNR1710のボリュームが機能します... 詳細
[23850715] 電源オン時の、通電ノイズについて質問
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5800ES)
2020/12/15 17:39:19(最終返信:2020/12/18 00:09:57)
[23850715] ...リレーが切れていて数十秒で入りになるのは同アンプの仕様です。 ちなみに、音量ボリュームをMINにしてもノイズがでますか。 また、どのスピーカーからもノイズがでるのか、特定のスピーカーからでるのでしょうか。 音量ボリュームMINでノイズが出るときは...ります。 数ボルト出るとリレーが入らないのでそれ以下だとは思います。 結果は故障だと思います。 音量ボリュームの大きさに比例してノイズが大きくなるときは、プリアンプ側から直流がでて、パワーアンプで増幅されていると思います... 詳細
[23777672] TVとのARC接続で音声をSC-LX59から出す方法
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX59)
2020/11/09 13:11:59(最終返信:2020/12/14 11:38:44)
[23777672] ...オシステム」を選ぶ [オート]で音声が出ない場合[PCM]を試す テレビの[デジタル音声出力の音量]の設定が最大になっているか確認してください。 ホームボタンを押し、以下を順に選びます。 [設定]...[設定]—[画面と音声]—[音声出力]—[デジタル音声出力の音量] 現状、テレビと電源連動はできていますか 出来ていないとき AVアンプ [HDMI設定]→コントロール機能[ON]→コントロール設定[ON]→ARC[ON}... 詳細
