音量 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 5664件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22487833] ヘッドフォンのエージングは迷信ですか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/02/23 14:05:38(最終返信:2020/08/02 16:59:57)
[22487833]...(サイズ違いで履き心地の悪い靴が、快適に 成るようなことは、まずないでしょう) いつも聞かない様な曲や大音量で、 流しっぱなしにしていても いい慣らし(エージング)には 成らず、無意味な劣化が生じたり 自分が好きで無い周波数が...色々な研究に基づいて最低限慣らして 均等に製品として出荷しているのでは 無いでしょうか? 自分が好きな曲を自分が好きな 音量で緩やかに馴染ませて行くものだと 思います。 私は他人の足形が付いた中敷きは 遠慮したいですね。(^o^)...詳細
[23566838] ノイキャンの性能はどんなもんでしょう?
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-ANC300TW)
2020/07/29 20:45:52(最終返信:2020/08/02 09:15:50)
[23566838]...店頭で試聴しましたが、ノイキャンオンオフの差がほとんど感じられませんでした。むしろ音楽再生中だと音楽の音量がやたら小さくなりました。 家電量販店での試聴だったのでダメージがあったのかもしれません。 もし使...詳細
[23564782] 突然の不具合
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/07/28 21:15:40(最終返信:2020/07/31 20:13:59)
[23564782]...普通に使っていたら突然左右の音量バランスが悪くなりました。そのあと家に帰ってからよく聞いてみたら、 ・左右の音量が両方ともかなり小さくなった ・R側の音量が明らかに小さく、低音が出なくなった ・音量を70%にすると音割れして聞...初期化、Bluetoothリセットはしました。 イヤホンのフィルターも多分正常だと思います。 左右の音量バランスは左右の耳を入れ替え確認もしました。 接続機器はiPhone8です。 >ドレッシング泥棒さん...詳細
[23567339] 【アコースティックコントールチャンバー」で音漏れがする?
2020/07/30 00:19:40(最終返信:2020/07/30 19:37:27)
[23567339]...しそうですから敢えて小さめな音量で聴いてるつもりです。 試しに普段聴かない位の大音量まで上げてみましたが、全開音量時の60%位で音漏れが少し気...ホンみたいに余程の大音量でなければ、音漏れにはそれ程気を遣う必要は無いと思いますよ。 >【yuki】さん 連投スミマセン。 大体この音量ですね。ジャケット右下の数字が現在音量です。 スクショ載...ルの先端を指先で塞ぎつつ確認してみましたが、自分が普段聴く音量では殆ど音は漏れてないですよ。 普段の音量は全開時の25%~30%位で、知人に聴いて貰った時とかは ...詳細
[23556135] ランニングで使用する際の振動音について
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/07/25 00:34:24(最終返信:2020/07/30 12:54:57)
[23556135]...>ススキノザコシショウさん 返信ありがとうございます。 今使用しているような形でランニング中は小さい音量で外音をある程度聞き取れる状況で使用する考えでした。 耳から本体が出ているBOSEのsound sports...詳細
[23562906] ついに、2代目ゲット
2020/07/27 23:41:52(最終返信:2020/07/28 18:38:06)
[23562906]...テクニクスのAZ70の何れかを鞄に入れる事が多いですね。 特に夏場はBluetooth系のイヤホンを使う事が多いです。 コイツが一番使いやすくて音質や音量の調整もしやすく、他の機材にもすぐに接続出来て更に大きな欠点も無いですから、必然的に使用率は高くなりますね...詳細
[23292033] 音量調整が出来る様になった。
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > Bose Frames Alto)
2020/03/18 21:25:15(最終返信:2020/07/27 23:59:59)
[23292033]...アップデートで単体での音量調整が出来るようになったのは、地味に便利です。ただ、ボタンを押しながら首を左右に振るとい...しアップデートしたのですが、 ボタンを押しながら…の押す時点でSiriが起動してしまい 音量調整が上手くいきません(´;ω;`) どのようになさっていますか? よろしくお願いします.../frames/bose-frames-alto.html の、よくあるご質問 にある 音量調節機能を有効にするにはどうすればよいですか? の回答をみたらすぐに答えが載っていました...詳細
[23528040] スマホケースに干渉します
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 40 PRO)
2020/07/12 01:52:39(最終返信:2020/07/26 06:52:41)
[23528040]...※一回カチッとハマる所から更に押し込み、イヤホン側のミニプラグが殆ど見えなくなるまで刺さります。 音質、音量の低下等も私の耳では殆ど分かりませんでした。 出っ張るのは気になりますが、暫く付けたままで運用しようと思います...詳細
[23555016] お試し購入
 (イヤホン・ヘッドホン > HiFiMAN > DEVA)
2020/07/24 16:16:09(最終返信:2020/07/24 16:16:09)
[23555016]...と残響感があります。 解像感こそ若干下がっているように感じますがこちらの方が好きな方も多そうです 音量についてはSUNDARAよりもmojoで2段階くらい下げてもやや大きく感じるくらいに鳴らしやすくiPad直でも普通にならせます...もちろんアンプや音楽プレイヤー、専用アダプターの方が音楽は良いです。 ワイヤレス接続 非常にパワフルで解像感のある味付けで音量もかなり爆音になります。 正直、同社の他ふたつのワイヤレスが控えめに言っても微妙な物だったため期待していませんでしたがこれなら実用的です...詳細
[23554610] 故障対応窓口に15分、折返し電話をすっぽかす
 (イヤホン・ヘッドホン > サムスン > Galaxy Buds+ SM-R175NZ)
2020/07/24 12:48:33(最終返信:2020/07/24 12:48:33)
[23554610]...携帯性が非常に良いです。 大きな不満は、2年ほどまでのgear iconx2018でできていた片耳だけでの音量の上げ下げが操作できる機能が無くなった点です。 また、今回片耳が繋がらなくなる故障が発生し、サポートダイヤルに電話を掛けましたが...詳細
[23554589] 接続直後の音量調整について教えてください。
 (イヤホン・ヘッドホン > HUAWEI > HUAWEI FreeBuds 3)
2020/07/24 12:41:22(最終返信:2020/07/24 12:41:22)
[23554589]...いきなり大音量で曲が流れてきて、慌てて音量を下げることがたまにあります。 接続しない時間が長いと、どこかでデフォルトの音量に戻ってしまうのでしょうか? アプリをスマホにインストールしても音量に関する調整項目は無いようですし...アプリをスマホにインストールしても音量に関する調整項目は無いようですし、対応に困っています。 いちいち音量を確認してから耳に装着するのも面倒です。 対応策はないものでしょうか? それとも、音楽再生側の機器の問題で、スマホではこのような問題は発生していないのでしょうか...詳細
[23537329] 機種で悩み中
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/07/16 08:12:00(最終返信:2020/07/24 08:35:20)
[23537329]...むしろ音の良さに感動して早く欲しいとなった次第です。 WF-1000 XM3 はフルコントロール機ではないので除外しています。 イヤホンで音量調整する場合、他の機能をあきらめる排他仕様です。 親機をカバンの中に入れている場合、フルコントロールできないと大変使いにくい...詳細
[23502384] 高いアンプ買う前に是非試して貰いたい組み合わせ
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K812)
2020/06/30 04:31:07(最終返信:2020/07/21 10:29:17)
[23502384]...(アンプ無しでノートパソコン(音源ボードは Sound Blaster ) 直挿しでも試してみました。 音量は小さくても音色はそんなに悪くなかった。) 余り環境に気を使わなくてもハイエンド体験出来るのはとてもポイントが高いと思います...詳細
[23544792] Smabat ST10 と PMV B01
 (イヤホン・ヘッドホン > PMV > PMV-B01)
2020/07/19 18:22:51(最終返信:2020/07/19 18:22:51)
[23544792]...(ボーカルの湿度上げや中低音の補足)があり 賢い鳴りですが30Ωなのに感度が良過ぎて 機器によってはホワイトノイズや音量調整の ためにボリュームが回せない問題がある、 ※アンプ機能のヴォリューム位置には その音質を発揮する理想域ってあるので...詳細
[23325098] THERMOS ONLINESHOP VECLOS公式部品の新URL
 (イヤホン・ヘッドホン > サーモス > VECLOS HPT-700)
2020/04/06 22:22:29(最終返信:2020/07/19 13:41:33)
[23325098]...サ行・タ行の刺さりがとれたと思っていたのは、単にボリュームを下げていたためだとわかりました(^^;音量をあげると、また刺さり始めました。 なので、音に包まれるような大きめの音量で聴くなら、HPT-700の方が聴きやすいのかな・・と思っていたところ...詳細
[23494191] 『XELASTEC』を試してみました。
2020/06/26 15:31:17(最終返信:2020/07/15 07:28:28)
[23494191]...耳から「落ちにくい」とも受け取れるので まぁ、一長一短かとは思います。 それにしても、コレは耳が疲れませんね! 音量を絞っていれば、本当に何時間でも聴けそうです。 耳の中が痒くなる事もありません。 FDAだか何だかの認証を取得したとかパッケージに書いてあった様ですが...詳細
[23404493] 大失敗の買い物でした。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM Wireless M3AEBTXL)
2020/05/15 09:05:17(最終返信:2020/07/14 19:49:11)
[23404493]...ブックシェルフ型スピーカーを頭に見立てて行いました。 イヤーパッドがスピーカー平面に密着した状態で、普段聴く音量で再生80時間。 盛大に音漏れします。 1m以上離れた場所から曲がハッキリ聴こえます。 通勤電車で使ったなら甚だ迷惑なレベル...詳細
[23522812] momentum wirelessとmomentum true wireless2
2020/07/09 22:06:04(最終返信:2020/07/14 17:24:17)
[23522812]...そして聞いていて気持ちのいい音質です。ほとんど同じ傾向ですが、mw3は振動板、バッテリーなど大きいのだと感じます。mtw2より音量が取れ、より低域の迫力とか、高音側の空気感が伝わってきます。 しかし、ヘッドホンは重く暑苦しく、耳も痛くなるなどデメリットを考慮すると...詳細
[23445020] 1.31.0 ファームウェアアップデート後の不具合
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 75t)
2020/06/03 14:31:21(最終返信:2020/07/14 06:17:47)
[23445020]...。 4.音量が不安定になっています。つまり、突然音が大きくなったり、小さくなったりといった症状がみられます。あと、全般的に ファームウェア更新後のほうが音量が小さい...といっても本体のリセットとペアリングのし直し位しか思い付きません。 でも暫く使うと左右に音量の違いが出るとの事ですから、多分聴覚の錯覚とかではないと思います。 もし錯覚なら、逆に最...い、大変失礼かと思いますが、時間の有る時にでも書き込みして頂ければと思います。 左右の音量が違うという不具合は、自分も有線無線関係なくほかの機種でも結構何回か経験してますが、この...詳細
[23395301] MDR-7506との比較
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-CD900ST)
2020/05/10 17:43:20(最終返信:2020/07/12 18:35:11)
[23395301]...ミキシングをするならAKG K701 タブレットで動画や映画を見る: 7506が多いです。持ち運びやすいし音量大きめの効果音にかぶっているセリフなどが聞きやすいので。 音楽鑑賞: 900ST改 バランス接続化...詳細
