音量 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 5664件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23393827] オーディオプレーヤーでは一時停止ができない
 (イヤホン・ヘッドホン > AIR by MPOW > X5.1J)
2020/05/10 00:57:35(最終返信:2020/05/10 00:57:35)
[23393827]...SONY製NW-A45とFiio製のM5で確認しましたが、どちらも反応しません。 ただし、2回タッチのスキップ、押し続ける事での音量調整は可能でした。 ちなみに、スマホ(ASUS製ZenfoneMAX M2)では、このような問題は起きませんでした...詳細
[23384352] 低音音割れしませんか?
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RZ-S50W)
2020/05/06 08:28:46(最終返信:2020/05/08 22:28:51)
[23384352]...ボリュームMAX一つ手前から低音のみ音割れ起こす曲があります 故障でしょうか? >たこ焼き食べたさん 今日は。 私も50持ちですが、スマホの絶対音量が小さい為、ボリュームブースターアプリを使ってイヤホンを使用しています。(自分は25%で使用してます)...ちなみに低音がビリビリなったりはしませんか? >たこ焼き食べたさん 自分は低音がビリビリと音割れした事はないです。 音量を上げ過ぎだからかイコライザーで低音を調整してるとか。 ところで今朝、アップデートが来ましたね。 ...詳細
[23378318] ポータブルアンプで使用する場合HD660sかHD599どちらがよいか
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 660 S)
2020/05/03 21:26:03(最終返信:2020/05/06 12:17:44)
[23378318]...他にもヘッドホンはこれがおすすめだよというのがあれば是非教えていただきたいです。 >Toxickoさん HD660sユーザーです。 鳴らす(音量でなく音質の意味で)のに 苦労しました。 その経験を書かせて頂きます。 参考になれば幸いです。 DAPで250mw×2(16Ω)...DAPで250mw×2(16Ω) ポタアンで320mw×2(32Ω) これらでは全く話にならず (音量は足りますが) DAC内蔵アンプ1,000mw×2(32Ω) である程度鳴り ヘッドフォンアンプ3...詳細
[23364908] 音量の微調整
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/04/27 23:53:55(最終返信:2020/05/05 11:44:01)
[23364908]...帯域の平行移動ができるので、 音量の微調整をするのに利用しています。 この機能を利用すれば最小音量からさらに音量を下げる事ができると思います。...たより少し音量が小さくなるようです。Apple Watchでvol操作しても同様です。 また設定の「音量を自動で調整」ですが多分ダイナミックレンジを調整するものでクラシックなどは逆に最低音量が大きくなります...しれませんがiPhoneでしたら設定→ミュージックで「音量を自動調整」をオン。これでまずメモリひとつ分最低音量が小さくなります。次に「イコライザ」を「Loudnes...詳細
[22943164] MSR-7と比べるに
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > Sound Reality ATH-MSR7b)
2019/09/24 00:36:46(最終返信:2020/05/05 00:46:54)
[22943164]...いかにSE535がコスパが悪いか、という事実に。 >tam-tam17701827さん ATH-MSR7はスマホ接続で音量操作出来るようにジャック雌は3.5mm4極の構成ですね。メーカーサイト配布の資料PDFで確認しました...詳細
[23367332] TW-E3AとNT01AXで購入迷い中…
 (イヤホン・ヘッドホン > ヤマハ > Empower Lifestyle TW-E3A)
2020/04/29 01:02:48(最終返信:2020/05/04 10:47:22)
[23367332]...TW-E3Aは音はクリアで解像感も高いように感じました。あとTW-E3Aはリスニングケアが優秀です。音量が小さい時に効果を発揮して使いやすかったです。 ・ボーカルの声や細かい音は2機種とも聴き取りやすかったです...詳細
[23369669] 片耳使用モードの切り替え方法や使い勝手はいかがでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01g)
2020/04/30 00:26:23(最終返信:2020/05/04 00:43:03)
[23369669]...右耳側に曲送り/曲戻し 左耳側に音量調整 で設定してます。 ですから、片耳使用で音量調整までイヤホン側から行うなら左耳側を使う事になります。 此のセッティングだと右耳だけの使用時には音量調整をスマホから行う事になります... 尚、操作方法の変更については専用のアプリから可能です。 例えば右耳側に音量調整を設定すれば、右耳側だけの使用でも通話時の音量調整がイヤホンから可能になります。 但し、スレ主様が使ってるスマホがアプリに対応してる事が前提です...詳細
[23376191] スマホとの相性?(音量)
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS5TW)
2020/05/02 23:30:57(最終返信:2020/05/03 10:15:51)
[23376191]...使用してるのですが、音量最大にしても感覚的に中の下ぐらいの音量しか出ません。 前に使ってたiPhone6s繋いで音量最大にしたところ、それなりの音量がでました。 コー...OS sense3で音量を最大にした上で更にATH-CKS5TW側で音量を上げてみましょう。 何故これが問題かと言うとボリュームが連動しない場合に送り出し側の音量を最大にし、受け側の音量で調整するような...ホと本体との音量調節は連動しているような事が合ったので試してもいませんでした💦 また、色々試してるなかで、開発者オプションの絶対音量を有効にする...詳細
[23374843] 着け心地の良いヘッドホンについて
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/05/02 12:15:28(最終返信:2020/05/03 00:51:05)
[23374843]...のHD600番台は据え置き用ヘッドホンとしては普通の鳴らしやすさだと個人的には思っているのですが、ポータブル機器では音量は取れたとしても生気のないしょぼめの音になってしまいがちです。 (もしそれらを買うならアンプも買った上で...詳細
[23374216] この商品はPCに使用しても音量調節等の機能は使えるんですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Liberty Air 2)
2020/05/02 03:13:52(最終返信:2020/05/02 13:30:09)
[23374216]...ることになりました。 iphone、Andoroidでの使用で専用アプリを導入する事で音量調節、音楽停止、次の曲、前の曲などのカスタマイズが可能との事ですが PCにBluetoo...はアプリなしでも使用できるんでしょうか? 例としてパソコンにつなげた際に2回タップして音量調節のアップ、ダウン、音楽停止等の機能が使えるかという質問になります。 >らむううさん ...楽を聴く時にも有効にできる。」とある所からアプリ無しでも本体に設定が残るようです。従って音量調節、音楽停止、次の曲、前の曲などのカスタマイズもそのままPCで使えるでしょう。 htt...詳細
[23372053] 音漏れ
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-WS330BT)
2020/05/01 03:36:28(最終返信:2020/05/01 11:09:06)
[23372053]...よく聞こえる割には音漏れはそこそこで 抑えられているかなというのが私の印象です。 ありきたりな回答で申し訳ないですが 音量等にも左右されるので出来たら試聴されて 確認してから購入を検討されるのが良いかと 思います。 >小学5年生れす...詳細
[23355070] 在宅勤務が捗ります〜(^ ^)
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/04/23 08:53:33(最終返信:2020/04/30 19:40:02)
[23355070]...在宅勤務をはじめているのですが、本機を購入してから 何だか在宅勤務が捗っている気がします。 カフェ用音楽を最低音量で流していると仕事の邪魔にならず 本機本来の性能である「ノイズキャンセリング 機能」も効いていて ドラム式乾燥洗濯機を回していても...ここに来て在宅ワークで日の目をみました(笑)。 仕事用PCに繋いで、仕事の傍らでradikoの地元AM局を最小音量で流してBGMにし、自分だけの世界に集中できています。 オンライン音声会議にも付属のマイクで対応できますし...詳細
[23367799] ビープ音量変更方法
 (イヤホン・ヘッドホン > AfterShokz > Aeropex AFT-EP)
2020/04/29 09:53:23(最終返信:2020/04/30 11:21:51)
[23367799]...お世話になります。ビープ音量を小さくしたいのですが、どなたかご存知ありませんか?説明書を見ましたが見つかりませんでした。よろしくお願いします。 フォーカルポイント サービス&サポート部に問い合わせましたら...サービス&サポート部に問い合わせましたら、ビープ音量を変更することはできないと回答がありました。お騒がせしました。...詳細
[23368114] 音量が勝手に最大音量
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/04/29 12:19:29(最終返信:2020/04/29 12:19:29)
[23368114]...YouTubeで動画視聴中に電源ボタンを押したりして画面が暗くなった状態から、再び動画を流すと最大音量で再生されます ソニーの窓口に問い合せてもAppleに問い合せてくれとの返答しかありません ご利...詳細
[23359910] 左右の音量が違います。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/04/25 18:41:48(最終返信:2020/04/29 08:22:28)
[23359910]...てから現在まで左右の音量が違います。購入当時は使っていれば症状が落ち着くかな、と使用していましたがだめのようです。 家族にも試してもらいましたがやはり音量が違うと言われ、左右を逆にしても音量が小さいほうがそのま...いて左右の音量差が気になってしまいます。 IphoneXを使用していまして、ios13.4.1の設定→アクシビティ→オーディオ/デバイスにある左右の音量スライダー...mpower Lifestyle TW-E3A で曲を再生した場合、こちらの機種は左右で音量の違いがありません。 デバイスとの相性も考え、IphoneXの接続からIphone7、P...詳細
[23361055] 初ワイヤレスイヤホンで悩んでいます
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/04/26 09:42:07(最終返信:2020/04/28 21:21:33)
[23361055]...TW-E3Aはイヤホン本体でボリュームコントロール出来る旨の記載が取説にあります。実は通話との絡みはここです。 僕は音楽は大体一定の音量で聞きますが通話は頻繁にボリュームの上げ下げを行います。これから相手が大事な話をすると言う時にかなりボリュームアップします...詳細
[23361037] 初ワイヤレスイヤホンで悩んでいます
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/04/26 09:32:17(最終返信:2020/04/26 20:13:12)
[23361037]...ボワッとしててメリハリ無し。 Ankerの方が、 ハッキリしてて聞いてて楽しい。JPOP向き。 ただし、大音量にすると耳に刺さる感じで痛くなるので注意。 >at_freedさん Ankerは、はっきりしていてJPOP向きなのですね...詳細
[23353531] ZX300との相性
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > IER-Z1R)
2020/04/22 12:58:54(最終返信:2020/04/26 15:42:09)
[23353531]...方がより確実な判断が出来ると思いますね。 IER-Z1Rはちょっとパワーのいるイヤホンなので、大音量で聴くのでないならZX300でも十分楽しめるとは思います。 とはいえやはり悩ましい選択ですよね(^^)...詳細
[23351736] ゼンハイザーに期待しすぎだったかな。
2020/04/21 15:32:15(最終返信:2020/04/26 11:55:51)
[23351736]...h型イヤホンの購入は今回が初めてなのでしょうか? 満足出来る音量は取れていますでしょうか? 音量で不足があるという事でしたら、思い切ってテクニクスに乗り換える...しても、MOMENTUM TW2の方が良かった、となっては元も子もないですからね) 特に音量不足を感じておられないようでしたら、そのまましばらく鳴らしこんでいく方がベターだと思いま...tam17701827さん いえいえ。詳しくアドバイスいただきとても参考になりました! 音量はノイズキャンセリングの効果もあり、十分あります!籠もった音質だけが「なんだかなぁ」と思...詳細
[23358675] 静かな環境の中でも最高の音を奏でてくれます。
2020/04/25 07:03:49(最終返信:2020/04/25 11:13:50)
[23358675]...000円強のプライスタグがついた商品なので これくらいの能力を発揮してくれないと困ります(^_^;) 静かな環境で、音量を絞って聴いていて、ふと思ったのですが 「ホワイトノイズ」が凄く少ないですね! さすがに「無音」だとは書けませんが...かなりホワイトノイズは軽減されているかと思います。 自分の「耳鳴り」が先行して聞こえてきます。歳ですな(-"-;) EDM系を音量を絞って聴いていると なんだか喫茶店の中にいる様で、心地よいです。 例えが喫茶店とは、歳ですな(-"-;)...詳細
