音量 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 1580件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24177617] スピーカー接続について質問です
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2021/06/07 23:47:10(最終返信:2021/06/08 12:03:11)
[24177617] ...くお願いいたします。 >たまごおじさんさん ほどほどの音量で聴くのであれば問題ないでしょう。 非常識な音量を出すと、問題が出るかもしれません。 アンプの定格出力が...任ということになるかと思います。 もっとも、一般的な居宅で常識的な音量で使う範囲では大丈夫、大音量を出さなければ大丈夫という見解が多いように思いますし、現実的にもそ...で出せません。 スピーカのピークが80Wですから、バチンといったノイズやフルパワーで大音量を流し続けなければ、まず大丈夫でしょう。 >たまごおじさんさん 一応、メーカーはRCD... 詳細
[24171518] テレビからの音が出なくなった
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [ブラック])
2021/06/04 12:44:05(最終返信:2021/06/05 00:08:44)
[24171518] ...普通、デジタル音声出力の音量は変えられないものですが…。 でも、音量を多少小さくしても音が出ないことはないはずですが、音量がゼロ(あるいはかなり小...関係ないと思って音量は変えていませんでしたが、念のため最大にしたら出ました! ありがとうございました! >そら630さん 「デジタル音声出力の音量」そんなものがあ...なったのですが、コンセントの抜き差しでCDの音はでるようになりました。 スピーカーABの音量などもチェックしましたが、それでもでません。何が原因でしょうか? 因みに、テレビはSON... 詳細
[24141401] サブウーファーの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (B) [ブラック])
2021/05/17 23:21:19(最終返信:2021/06/03 20:25:06)
[24141401] ...今までの同タイトルの配信では物足りなく感じていたシーンも楽しんで観られるようになりました。 一方で、音量のバランス感はそんなに崩れるわけでもなさそうなので、観劇以外の用途でもはずさずにそのまま使えそうです... 詳細
[24123964] オーディオ機器の選び方
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7X)
2021/05/07 18:57:44(最終返信:2021/05/18 21:02:06)
[24123964] ...や、セッティングや、音量をどのくらいまで上げれるのか・・ この辺りでかなり価格帯が変わってきます。 特にスピーカーに関しては、ある程度の音量でないと鳴ってくれな... 最初のご質問なんですが、スピーカーはメーカーで音色も違いますので、自分が聴くジャンル、音量、距離などで試聴してみて、長時間聴いても違和感がないのが自分に合っている可能性がおおきい...>最初のご質問なんですが、スピーカーはメーカーで音色も違いますので、自分が聴くジャンル、音量、距離などで試聴してみて、長時間聴いても違和感がないのが自分に合っている可能性がおおきい... 詳細
[23691085] まだお使いの方に質問です
 (ミニコンポ・セットコンポ > シャープ > Auvi SD-GX2)
2020/09/27 16:41:57(最終返信:2021/05/14 23:53:54)
[23691085] ...BASSをLOにしていると結構はっきり聞こえます。BASSを切れば音が小さくなり気にならない レベルくらいにはなりますが、それでも音量を小さめで聞いていると気付きます。 まだお使いの方がいましたら、このような症状はないでしょうか?... 詳細
[23524500] スピーカーを換えて成功した方、教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX90)
2020/07/10 19:15:58(最終返信:2021/05/12 18:00:50)
[23524500] ...丈夫ならインシュレーターだけでも良い)。 そして、音量を上げるにはVOLUMEをガンガン上げれば良いです。それとも、VOLUME Maxでもまだ音量不足ですか? 本人が楽しんでいるのでいいと思いますよ...でも、コンポは電気的に増幅できるのですから、音を大きくするにはVOLUMEを上げれば良いです。相当な大音量まで出るはずです。 それに、スピーカーの下に共鳴箱を置くのは、音が悪くなって、良い音を聴くのに反します... 詳細
[23919285] パラレルBTLの効きについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2021/01/21 14:53:36(最終返信:2021/05/09 08:00:38)
[23919285] ...000さん 小さな音量で聴いているとか、スピーカーケーブルが細くて長いとか、はないですか? もし、打ち込みの音楽を聴いているなら、生演奏の音楽を聴いてみるとか…。しかも、大きめの音量で。 また、左右のス... Boost)をオンにしましたか。? デフォルトではオフです。 これをオンにすれば低音が音量に応じてブーストされより 分かりやすくなると思います。 屁理屈ですがパラレルBTLにす...挙げたアンプの数値例で言えば、アンプのDFが無限大ではないので全体に 0.2dB くらい音量が大きくなります。 ただし問題のウーファーの固有振動の部分は「締まる」ために 0.1dB... 詳細
[24037544] オーディオ専用機での購入を検討しています。
2021/03/23 08:25:59(最終返信:2021/05/08 00:45:13)
[24037544] ...ご自身の耳で試聴して聞けることをおすすめします。 >kei021956さん こんにちは 「音楽となるといまひとつ満足できず」 音量を上げたときに バランスが崩れ、ききずらいという事でしょうか? >kei021956さん NR1608は非常に優れた製品です...いかがでしょうか。 サラウンドでなくなるので迫力や包まれ感が減って寂しく聞こえるかもしれませんが、音量を少し上げて音のピュア度など質を聴いてみてください。 >osmvさん ありがとうございました。 色々やってみてだいぶ分かってきました... 詳細
[24061466] スピーカケーブル交換
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2021/04/04 21:31:15(最終返信:2021/04/12 20:12:19)
[24061466] ...>カナレの4s8gにしようと思いますが、標準のものより太いのですが太すぎると >音量や音質の低下などデメリットはありますかね? 科学的には、導体抵抗が低いと音量が上がり、線間容量が増えるとより低い周波数から高域が落ちます...移動でケーブルが短くなるので交換しようと思います。 カナレの4s8gにしようと思いますが、標準のものより太いのですが太すぎると 音量や音質の低下などデメリットはありますかね? その場合4s6gにしようと思います。 それとも、お手頃価格のこの機種ではオーバースペックのケー... 詳細
[24035709] PCスピーカーとして兼用はできますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > Technics OTTAVA f SC-C70MK2-S [シルバー])
2021/03/22 09:35:52(最終返信:2021/03/23 22:05:55)
[24035709] ...なに感じなさそうだと気づきました。 それにリビングで使える規模のものをデスクで使うには、音量的にも厳しいかもしれません……。 (ちなみにモニターはアームで吊っているので、その真下に...た! 試聴できていないのが不安なところですが、サイズ感と音質についての評判の良さや、 小音量でもバランスをあまり崩さず聴けるらしいことなどを考えると、音さえ好みに合えば良い感じで扱...。 >citron0x0さん いい選択をされたと思います。デスクトップでコンパクトに小音量で質のいい音を出すのは難しいのですが、CAS-1はそれが出来る数少ない製品の一つだと思い... 詳細
[24021936] 購入検討 音の傾向は?
2021/03/15 01:06:29(最終返信:2021/03/22 08:00:23)
[24021936] ...ますが どんな音量で聴かれるのか判らないので判断出来ません。 あとアンプの出力も一つの目安ではありますが、スピーカーの能率によっても 出てくる音量かなり異なりま... touchはなんとなく大味に感じ、返品期間内のため返品。 そしてIABT7を購入し最大音量以外は概ね満足といった具合です。 C70は高価なのでかなりハードルが上がってしまいそう...内蔵していることが大きいと思います。Bluetoothスピーカーなどは、低音盛り盛りで、音量を上げると"歩く"ものもあるのですが、そんな状態だとCDは音飛びしてしまいます。低音を極... 詳細
[23974433] HBSの効果
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > Victor WOOD CONE EX-D6)
2021/02/18 18:34:52(最終返信:2021/03/18 23:32:23)
[23974433] ...、この効果はごく僅かでしょうか。 低音が入っている曲で効果を確認されているでしょうか? 音量をある程度上げて聴いてみてください。また、低音(Bass)、高音(Treble)は0にし...スマホやPCで再生してBluetoothでEX-D6に飛ばすのが簡単でしょう)を大きめの音量で再生し、低音が鳴っている部分でHBS On/Offしてみてください(Bass、Treb...特に低音量で際立ちます。トーン調整でbassを上げるより、この方が自然かな、、? 聞いている部屋の環境や音量によると思いますよ。... 詳細
[23765849] SC-HC410との違い
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC300-W [ホワイト])
2020/11/03 18:50:27(最終返信:2021/03/14 06:57:59)
[23765849] ...機能で目につく差はデジタル5チェンジャーくらいですが、SC-HC410の方がアンプ出力が倍、スピーカー部の強化、設置スタイルEQありで、より音量・音質が強化されています。 実際に使う上での差としては、SC-HC410のリモコンには数字ボタンがあり... 詳細
[23932083] 音質について
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AK2)
2021/01/28 12:09:27(最終返信:2021/03/02 16:24:34)
[23932083] ...ラジカセの各音源を別機器に飛ばして音を出すという一般的なことは可能です。 (これらは同時には出来ません、選曲、音量調節などはラジカセ側でしかできないようです) あとはひでたんさんの満足感の得られ方でしょうか。 ... 詳細
[23970510] Bluetooth 送受信について
2021/02/16 17:14:17(最終返信:2021/03/01 21:25:09)
[23970510] ...では音量が連動しないタイプで、スマホの音量が20%とかになっていたのではないですか? 音量が連動しない場合は、スマホの音量は1...バージョンのときは、音量調整がスマホとBluetoothスピーカー(受信側をスピーカーで説明します)で別々に調整できたので、そのときはスマホの音量をMaxにし、Bluetoothスピーカーで音量を調整するのが標準的...oothスピーカーの音量が一緒に動きます(連動します)。つまり、スマホで70%の音量にすればBluetoothスピーカーも70%になり、Bluetoothスピーカーで50%の音量にすればスマホも50... 詳細
[23932714] サブウーファー出力について
2021/01/28 18:59:02(最終返信:2021/02/24 00:09:18)
[23932714] ... 纏まりの無い文章ですが、何卒よろしくお願いします。 >ぼっちライダーさん BGMでアンプを小音量で鳴らすと、サブウーファー出力のレベルが小さくてPM-SUBmini2がオートスタンバイになるのは仕方ないでしょう... 詳細
[23965558] 購入予定です。ご教授お願いします。
2021/02/14 11:07:04(最終返信:2021/02/23 10:25:53)
[23965558] ...鳴っているか分からないくらい控えめに鳴らすのも良いし、自由です。 その辺り、自由に細かな調整ができるサブウーファーが良いでしょう。調整としては、音量(レベル)、周波数(クロスオーバー)、さらに位相切換やAUTO STANDBY ON/OFFスイッチ(AUTO...純正品と交換してあまり変化がないとすれば、121とのマッチングは良いということだと自分では納得しています。 サブウーファーに関してですが、音量、カットオフ周波数、距離などを正しく調整するためには、理想に近い調整がされた音を知っておいた方が良い気がします... 詳細
[23963684] sc-pmx90スピーカー増設について
2021/02/13 13:40:14(最終返信:2021/02/15 15:41:38)
[23963684] ...設しても並列接続だと音量は上がりますがアンプが故障すると思います。、 直列接続だと音量は同等しか得れません。 本機は結構音量を上げれると思いますので、既存で音量を上げてみてはいかが...後方まで十分な音量で鳴らしているはずです。 音の質はともかく、SC-PMX90の方がアンプ出力が大きくスピーカーも大きいので、EX-HR11より大きな音が出るはずです。 ですから、音量不足では? という心...の他コメント】 sc-pmx90を23畳のリビングで使いたいのですが、スピーカー2つだと音量が足りないと思い、もう2つスピーカーを増設したいのですが、本体が故障するなど問題はないで... 詳細
[23961365] CDの再生方法について
2021/02/12 10:37:27(最終返信:2021/02/13 06:41:25)
[23961365] ...ZS-RS81BTなど。 デジモノパパさん 同様、更なる改良点の要望。 電源 OFF 時の音量が次回 ON した際にそのまま同じ音量で出てくるので、ボリュームを絞って OFF にしないと大きな音でビックリする事がある... 詳細
[23953155] リモコン初期不良の方はみえませんか?
2021/02/07 22:58:50(最終返信:2021/02/08 21:17:21)
[23953155] ...状況は若干違いますが、当初はリモコンで電源ONできず、 本体で電源投入後、リモコンの色々なボタン(音量・入力セレクト等)を 押下するうちに、反応したり、しなかったりに変わってきました。 その際、電池交換もしたのですが... 詳細
