音量 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 1580件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23937815] 助言を頂けたらありがたいです
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2021/01/31 11:03:40(最終返信:2021/02/01 12:43:38)
[23937815] ...サブウーハーアクティブスピーカーでないと無理ですよ。 また、音量に応じて低音をブーストする機能ありますよ。 >次世代スーパーハイビジョンさん 電源の必要なサブウーファーを選ばないといけないんですね、音量がブーストできるというのも嬉しいです... 詳細
[23925046] プリメインアンプの追加接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2021/01/24 15:46:29(最終返信:2021/01/27 20:52:51)
[23925046] ...https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001007049010002 ただしこの接続では音量調整がRCD-M41とプリメインアンプの2ヶ所になりますので ご注意下さい。 >Rock好きさん ... 詳細
[23925109] 大音量での音の抜け?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2021/01/24 16:11:21(最終返信:2021/01/24 22:34:29)
[23925109] ...幅40cm程度のCerwin-Vega LS-12です。CDはチャイコフスキーの交響曲第4番の1楽章冒頭と4楽章冒頭。比較的大きい音量で聞いていたのですが、Maranzは中音量では申し分なく、アナログと単純比較はできないものの、これ... 詳細
[23916648] 使用スピーカーについて
2021/01/19 23:42:55(最終返信:2021/01/20 19:37:39)
[23916648] ...使われる事をお勧めします。 >きたminさん 負荷が重くなるので、アンプに負担がかかり発熱が増えます。 あまりに大音量では使わず、アンプの放熱を良くすれば(特に夏場)、壊れることはないと思いますが、4Ωのスピーカーをつなぐのは自己責任です... 詳細
[23457488] Bluetoothが接続されても音が鳴りません
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC295-R [レッド])
2020/06/09 12:09:08(最終返信:2021/01/09 20:04:10)
[23457488] ...たら、iPhoneの音量がゼロになっているだけだと思います。 iPhoneの音量ボタンを押して音量を上げてください。 基本は音量MAXにしてください。 CDより音量が大きくなるようなら...すると、音源切換時に音量差が生じなくて具合がよいです。 ちなみに、Bluetoothのときに音量MAXにしても、iPhoneのスピーカーやイヤホンで聞くときとは個別に音量を記憶していて、iP...ることはないので、安心してBluetoothの音量を思い切って上げてください。 >osmvさん iPhoneの音量をマックスにしても鳴りません、、。 このとき、... 詳細
[23894720] ヘッドフォンの購入を検討中
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX90)
2021/01/07 23:49:56(最終返信:2021/01/08 12:45:50)
[23894720] ...300Ω、600Ωといったようなハイインピーダンスのヘッドホンをヘッドホン端子に直接挿すと十分な音質、音量が得られずヘッドホンアンプが必要になってくるケースもあるということは念頭に置いておいた方が良いと思います... 詳細
[23892681] 光デジタル入力
2021/01/06 21:24:34(最終返信:2021/01/07 06:41:04)
[23892681] ...光デジタル入力だと、アンプのイコライザーは効かないでしょうか? >ぴよりたんさん 光デジタル出力は音量固定で、テレビ側のイコライザーは使えないと思います。 アンプ側は使えると思うのですが。 S.DIRECT(Source... 詳細
[23863372] PC音楽の再生について
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [ブラック])
2020/12/22 13:31:52(最終返信:2020/12/28 08:58:50)
[23863372] ...パソコン側もM-CR612側も何も設定することはありません。同じネットワークにつなぐだけでよいのです。 音が出ないなら、音量がゼロになっていないか、ミュートされていないか、あるいは再生デバイスの選択が正しいか、などを確認してみてください...PCはWindows10 でしょうか Airplay対応デバイスとして名前がでるので選んでチェックいれたら普通は音量調節で鳴ると思うのですが。AirPlayマークがオレンジ色とかになってるのかな? https://support... 詳細
[23818744] コンポが欲しいのです 教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2020/11/29 14:14:06(最終返信:2020/12/12 18:42:15)
[23818744] ...ビクターのウッドコーンスピーカーの機種などは質感もよくて良い音が出ると思いますが、ところで録音とは何を録音するのでしょうか。 大音量でなければコンポでなくてラジカセタイプも機能が多くてお安いのではと思いますが。 お返事ありがとうございます...今まで使ったのがセパレートなので一体型に憧れがあります。シュッとしてシンプルでカッコイイですよね!音量?音質?的に変わらないなら一体型かなー >とし、Meさん >CD再生、USB再生、録音、Bluetooth... 詳細
[23760901] おめざめタイマーの詳細について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-RS60-K [ブラック])
2020/11/01 13:19:07(最終返信:2020/12/11 18:28:46)
[23760901] ...おめざめタイマーで設定できるのは、開始時刻、終了時刻、音源、音量だけですね。 こういうタイマー動作をプログラミングの観点から言うと、開始時刻に電源オン(同時に音源選択、音量設定)、再生指示となるので、FM、AMは最後に聞いていた局が再生されるでしょう... 詳細
[23598075] 2万円以下のミニコンポ検討中
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > NX-W30)
2020/08/13 21:31:59(最終返信:2020/12/08 23:50:50)
[23598075] ...スマホのBluetoothを聞かれるときは、スマホの音量は最大にしてください。それが正しい使い方です。そうしないと、他のソースに比べ、Bluetoothだけずいぶん小さな音量になってしまいます。 ところで、MS-W12WBKではテレビの音を聞...聴き疲れしにくい音なので、もちろんしっかりと聴きこむような機器ではありませんが、BGM的にそこそこの音量でずっと流すのには最適だと思いました。 よく聴くと、高音域も低音域も出てないところがあります。でもそれはこのサイズ感... 詳細
[23821240] デジタル入力 USBDDC
 (ミニコンポ・セットコンポ > AIWA > XR-BUX200)
2020/11/30 19:11:13(最終返信:2020/12/07 16:52:50)
[23821240] ...レベルが大きすぎるとかは普通ないのでは…。 音源はパソコンですか? パソコン側で音量を絞っても音が割れますか? 極端に音質調整をいじって低音や高音を上げてないですか? 音量を絞って音質調整もフラットにしても音が割れるなら、XR-BUX200に問題があるのかもしれません... 詳細
[23741688] Android10の人は要注意!
2020/10/22 19:14:45(最終返信:2020/11/29 18:59:23)
[23741688] ...583.160)では昨日は全然ダメ、今日はマシになった? の感触です。 いつも寝室でM-CR612で小音量の音楽を聞きながら寝るのですが、 昨日は別室のHEOS Linkに挿しているUSBを再生をしにいくと途切れがひどく... 詳細
[23807331] 組み合わせるスピーカー
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > NC-50)
2020/11/23 23:43:08(最終返信:2020/11/28 00:31:14)
[23807331] ...mm)と同じようなサイズですね。 筆者によると、「トゥッティ(オーケストラの全部の楽器が鳴って、音量が上がるところ)でも、再生音が塊にならず、細部までよく聴こえてくる。」(同誌p163)のだそうです... 詳細
[23694166] コンポの衰退
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2020/09/29 10:01:28(最終返信:2020/10/12 22:33:42)
[23694166] ...売れないならば消えますね。 >なぜ家庭用オーディオ製品はここまで縮小してしまったのでしょうか? 大音量で楽しめるような良い家に住んでいる人が全滅危惧種になったからでは? 大きな音を出せるのは、車の中だけだったりして... 詳細
[23712375] PCスピーカーとしてのYouTube再生
2020/10/08 01:58:05(最終返信:2020/10/10 21:03:57)
[23712375] ...com/item/K0000345254/ もしPC100USBを使用される場合は、ボリューム(音量調整)が2か所になってしまいますので ご注意下さい。 >osmvさん ご返信ありがとうございます... 詳細
[23714823] センタースピーカーのつなぎ方
2020/10/09 13:02:54(最終返信:2020/10/10 18:06:26)
[23714823] ...そのアンプとCR612のアナログ出力をつなぎます。 612のアナログ出力を可変に切り替えることにより、本体のボリュームと連動してセンターの音量も変えることが出来ると思います。 更に細かいことがありますが、おやりになられるようなら次回書きます... 詳細
[23668373] Windows10のパソコンからブルートゥースで接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2020/09/17 12:49:07(最終返信:2020/09/27 16:17:29)
[23668373] ...Blueoothが青色になってX-HM76と表示されていますか? ここが「未接続」ではダメです。 あとは、パソコンの音量ミキサーやアプリで音量が最小やミュート状態になっていないでしょうか? 皆様ご返信ありがとうございます。パソコンでブルートゥース接続... 詳細
[23621115] 合わせるスピーカーを探しています
2020/08/25 10:45:04(最終返信:2020/09/23 11:38:11)
[23621115] ...。スピーカーは部屋の奥の壁に置きます。 聴く時は主に離れたダイニングとなります。部屋は大音量でも問題ありません。トールボーイは圧迫してあまり好きではないです。 床置きではなくスタン...(ピアノ協奏曲等)です。部屋は27畳。 聴く時は主に離れたダイニングとなります。部屋は大音量でも問題ありません。 トールボーイは圧迫してあまり好きではないです。 予算は20万くらい...は既にお持ちとかですか? 設置場所の制約でしょうか? >ふうたろーさん クラシック。大音量。圧迫感が嫌。 DALI Menuet SE https://kakaku.com/it... 詳細
[23630428] 新しいコンポ選び
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2020/08/30 03:11:11(最終返信:2020/09/23 11:12:27)
[23630428] ...各機種の注意点を挙げておきます。 XK-330 … スピーカーが小さくアンプ出力も小さいので、大きな部屋、大音量で聞くのには不向き。リモコンに10キーがない。 RCD-M41 … 再生タイマーにOFF時間設定がない... 詳細
