音量 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 1580件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23657917] テレビ接続のケーブルに関して
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2020/09/12 15:46:28(最終返信:2020/09/21 22:25:41)
[23657917] ...テレビの設定で両方出力することもできる機種が多いです。また、M-CR612に接続するなら、テレビの音量調整でイヤホン端子のレベルが変化しない方がよいでしょう。それも設定で固定にできる(あるいはテレビの音量調整とは別の調整ができる)でしょう。 とにかく、テレビの取説で... 詳細
[23636212] ワット数の大きいスピーカーに変えても音が小さいまま
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-531-S [シルバー])
2020/09/01 22:22:08(最終返信:2020/09/03 13:51:24)
[23636212] ...す。 しかし、やたら音量が小さいです。具体的にはWindowsの音量15でコンポ側の音量をCD再生時に比べて30くらい上げないと聞こえません。 PC側の音量を上げればよいのです...のです。イヤホンでは音量15がベストなので、今までのコンポ(ONKYO FR-SX7A)ではコンポ側も音量15でベストになるように調節していました。しかしこの機種では、最大音量近く(70/MAX8...もパソコン側の音量15でちょうど良くなるほどの音量が出ません。FR-SX7Aの時はコンポ側のボリュームを中程度に合わせれば十分な音量になったのに。... 詳細
[23564081] 合わせるスピーカーを悩んでいます
2020/07/28 16:05:05(最終返信:2020/08/11 20:26:44)
[23564081] ...をお勧めします。 >黒棗さん 10畳もあるなら、ある程度スピーカーから離れて、ある程度音量も上げて聞くのはではないでしょうか? それなら、D-SX7かそれ以上の大きさの方が良くな...クトップオーディオのようなニアフィールドには最適ですよ。 試聴したことがありますが一応、音量を上げてもサイズの割には破綻しない感じでしたが、10畳程度ということで、スピーカーから視...000Mを使ってますが2mで女性ボーカルだとどちらで聴くか迷うくらいです。距離を取って大音量だと確実にNS1000Mですが…。 細かい音がハッキリしています。BluetoothとA... 詳細
[22865985] 出ましたね
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-500BT)
2019/08/18 21:03:41(最終返信:2020/08/10 16:41:20)
[22865985] ...おかげで850BTも確認できました。 私も850BTが気になっています、小さいのでベットの脇に置いて小音量で聴くという使い方ができそうですし、真空管の薄明かりでいい眠りができそう。 でも、あのにぎやかなお店で試聴してみても充分な出力だったと思いますが...あのにぎやかなお店で試聴してみても充分な出力だったと思いますが。 500BTのほうは13cmウーファーで75W+75Wなのでかなりの音量が出て、低域もかなり出るんじゃないかと思いますね。 でも私の環境では大きな音が出せないということもあって850BTのほうがいいかなと... 詳細
[23574276] 20年前のD-M7から買替えで、スピーカーも買替えるかどうか。
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2020/08/02 12:55:38(最終返信:2020/08/03 23:08:54)
[23574276] ... 厳しい評価で知られるイギリスWHAT HI-FI誌で5点満点を 頂いてます BGMで聞く音量から鑑賞用の音量まで躍動感あり音楽を楽しく聞かせてくれます。 みなさま、丁寧なご説明、本当にありがとうございました... 詳細
[23473751] 光デジタル入力使用時の”UNLOCK”表示について
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CDレシーバーシステム D-T1)
2020/06/16 22:29:29(最終返信:2020/07/24 22:56:36)
[23473751] ...レベルが小さいのだと思います。たいていデジタルの方が少し音が大きいです。その場合は、できるのであればテレビ側の音声信号の音量を可変にして調整すればよいでしょう。 UNLOCKからの復帰時の頭欠けが嫌なら、アナログ接続するのも一つの方法ですね...TV側の仕様あるいは故障が原因と考えられるとのことでした。 ストレスは残りますが、使用期間の長いテレビを買い換えるまではアナログで耐えるか、音量の立ち上がりの遅さに目をつむるかにしようと思います。 皆さまコメント頂きありがとうございました。... 詳細
[23537889] JVCとの比較等
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX90)
2020/07/16 15:03:44(最終返信:2020/07/20 17:51:25)
[23537889] ...cdを持参して聴き比べてみます。 貴重なご意見ありがとうございました。 >haruwataさん こんにちは 8畳だと音量はそれなりに上げれそうですね。 クラッシックの分野にもよりますが、パナはばらつきが目立つものがあります... 詳細
[23347623] レシーバーから異音がする?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U6(W) [ホワイト])
2020/04/19 12:33:15(最終返信:2020/07/12 04:37:57)
[23347623] ...>電子うなぎマンさん Volume 6はかなり小さな音量ですね(普通は15〜20くらい?)。 CD再生時にはどうしても小さな読み取り音は発生するので、音量が小さくてそれが目立っているのかもしれません。でも...ピチッ」という音が鳴ります。 Bluetoothモードにすると鳴らないのでこれは読み取り音なのでしょうか? 音量は6ぐらいで使っているのですが読み取り音が目立ってしまっているだけなのでしょうか? 音質はいいのにこの音が耳障りでノイローゼになりそうです... 詳細
[23486997] バイアンプモードと、A+Bモードの差
2020/06/23 11:28:24(最終返信:2020/06/25 23:10:53)
[23486997] ...か? 音量調整が同時にできるか別々になるかですね。 >バイアンプモードでは高音側と低音側の音量調整が出来ないので、 >AとBそれぞれで音量調整で...ですが…。 それより、例えば夜になって音量を小さくしようとしたとき、高音と低音別々の音量調整だと、2つの音量を絞らないといけないので、大変不便では...はボリュームボタンで音量はA,B同時に同量変わります。 もちろんAとBで音量割合を変えるとその設定のまま同時に変化します。 >古いもの大好きさん の書き込みのとおりで、 A系とB系を同じ音量にセットした場合... 詳細
[23484822] 音楽聞くのにAVアンプでは駄目?
2020/06/22 11:41:37(最終返信:2020/06/23 08:15:22)
[23484822] ...NR1608のスピーカーのインピーダンス設定を接続するスピーカーに合わせてください。初期値のままで6Ωや4Ωのスピーカーを使うと、大音量再生時はNR1608にとってかなり過酷ですから。 ちなみに、AVアンプのステレオモードでもたいてい設定しだいでサブウーハーを鳴らすことができます... 詳細
[23471450] JVCウッドコーンとの組み合わせは
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [ブラック])
2020/06/15 20:29:29(最終返信:2020/06/21 06:09:24)
[23471450] ...音の傾向としては、音が立つ?元気の良いように感じます、またAR3のアンプでは適正音量レベルの範囲が狭かったのですが、低音量でももきちんと鳴り、音量範囲が広がりました、また低音量感は有りませんが解像力高く私としては丁度良いです... 詳細
[23431676] 動作音が少し気になります
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2020/05/28 10:30:01(最終返信:2020/05/30 17:46:18)
[23431676] ...CDが擦れる音というよりは多分何らかの電気音だと思います。小さな音なのでロックなどを大音量で鳴らせば気にならないでしょうが、クラシックなどを小音量で聞いているとどうしても耳に入るので気になってしまいます。CDを色々交換して試しましたが...たぶん仕様だと思いますが、一度ドウシシャのサービスセンターへ問い合わせてみてください。 クラシックなどを小音量で聞くとかなりかなり気になる、と…。 そんなものです、と言われても、そこを何とか何とかならないですか... 詳細
[23416037] Onnkyoのスピーカーとあいますか?
2020/05/20 16:42:55(最終返信:2020/05/25 23:19:35)
[23416037] ...>あさとちんさん  CDプレーヤーも使っていたのですが、それも壊れてしまいました。  家電量販店の方が音量その他、やはりコンポの方が上だということで、かなりお値段も安いものからあるとの  ことだったので、検討しています... 詳細
[23392139] SHARP 21-C3AE1(TV) との接続方法を教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2020/05/09 14:05:15(最終返信:2020/05/19 18:52:17)
[23392139] ...テレビのヘッドホン設定は希望のモードを選んでください。CR-N765のCD再生時の音量とほぼ同じくらいにテレビのヘッドホン音量を調整すると、CR-N765の入力切換時にCDとテレビであまり音量差が生じなくて具合がよいです。 >MiEVさん...サウンドバーを検討されるのもよいかと思います。HDMIで接続でき、テレビのリモコンでサウンドバーの音量を調整できると思います。 >fmnonnoさん ご返信ありがとうございます。 昨日より調べていて気がつきました…... 詳細
[23362991] 曲タイトルが日本語表示できるものを探しています。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2020/04/27 00:12:14(最終返信:2020/04/30 01:52:40)
[23362991] ...ONKYO製品とは兄弟なので再生ソフトは共用で利用できてます。TX-8250はアンプなので、X-HM76と同様に手元のスマホで音量などの調整もできます。 >fmnonnoさん ご返信ありがとうございます。 このソフトを入れると機器に入れているUSBの中身が表示される...id=pc_ksearch_jan_search_item >にくビヨさん はい、X-HM76の操作(電源ONOFFや曲の選択や再生停止や音量調整)がスマホからで可能です。 Spotifyなどのストリーミングサービスも接続できてスマホのSpotifyのスピーカー先がX-HM76に... 詳細
[23357338] BOSE301Vと接続はどうでしょうか?
2020/04/24 13:21:50(最終返信:2020/04/26 21:25:00)
[23357338] ...ダメになってないのかなと思いました。 鳴らしてたアンプは、AVアンプでしたが、先日何十年ぶりにつけてみたら勝手に音量が上がっていきまして、もうこりゃダメと処分しました。 セパレートで揃えるのもそこまで?という感じなのでオールインワンでまずはオーディオ再挑戦... 詳細
[23120946] LCDの文字
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(B) [ブラック])
2019/12/21 19:52:33(最終返信:2020/04/25 18:59:16)
[23120946] ...購入してから二度ですが電源を入れた 時にLCDに全く表示が出ず真っ暗であるということです。電源が入った ことがわかるのは音量ダイアル周りの灯り(ボリュームインジケータ)が 灯ることとスピーカー保護のリレーがカチャと音がするからです... 詳細
[23344836] 映画
2020/04/17 23:33:15(最終返信:2020/04/20 09:35:36)
[23344836] ... >映画視聴の時は部屋が揺れる程の低音が響き満足していたのです かなりの大音量で聞かれるのでしょうか? 下位の製品で音量をかなり上げると、余裕がないので、どうしてもがなり立てるような鳴り方になってしまうのではないでしょうか...レビの話になりますがハイセンステレビ音量音質が耳に会うのですが電源の切り替えたりレコーダーを見たりps4proでyotubeを見たあと地上テレビに切り替えたら音量が上がらずイコライザー低音も出なくなり... 詳細
[23332243] スピーカーに付いてた黒いストレッチ素材の布を外したお
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2020/04/11 07:13:40(最終返信:2020/04/11 11:20:28)
[23332243] ...あれって取っても大丈夫なのかお? 取ったら高音域の音量が増えて音が少しくっきりして聞き取りやすくなったんだお >東京だお おっかさんさん おはようございます。 画像アップお願いします。 おっ 大丈夫だぉ... 詳細
[23320820] JVC EX-S 555ーTと迷っています。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries K-515-N [ゴールド])
2020/04/04 15:50:17(最終返信:2020/04/05 10:35:11)
[23320820] ...テレビの音を聞くのが主なら、サウンドバーも検討してみてください。HDMIで接続できますし、テレビのリモコンでサウンドバーの音量などをコントロールできます。サラウンド再生もできます。 >★iPhoneでApple musicをAACで転送... 詳細
