音量 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音量 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"音量"を検索した結果 1579件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23311346] AVサウンドアンプとの接続について【DENON M370】
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-WD700)
2020/03/29 14:17:52(最終返信:2020/03/31 00:06:55)
[23311346] ...>デジタル出力される音源なら、両方のスピーカーから音が出ます。 >不要な方は、音量を絞り切るか消音してください。 ありがとうございます。一度聴いてみて、音量調整してみます。 >osmvさん ありがとうございました。 今日...どのようになりますでしょうか? デジタル出力される音源なら、両方のスピーカーから音が出ます。不要な方は、音量を絞り切るか消音してください。 >osmvさん ありがとうございます。 >それでよいです。 >ただし... 詳細
[23241648] プリメインアンプ経由のブルートゥース音楽鑑賞
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2020/02/20 08:33:32(最終返信:2020/03/29 14:53:32)
[23241648] ...があるんですね。 狭い居住環境で良質なオーディオを楽しむことはなかなか難しいですね。 小音量でバランスが良くないとの事。原因はアンプにあります。いろいろ変えていると費用もかかります...スピーカーとはバランスを無視して選びましょう。パワーのある、、電源のしっかりしたモノは小音量でもバランス良く、スピーカーの持ち味を引き出します。私は16万円のスピーカーを合計125... 賃貸マンションですか? スラブ厚があまり厚くないのかも…。 まあ、とにかくかなりの大音量で聞かれているのですよね。低音が下階に響いているのでは? スピーカースタンドの下にドブ板... 詳細
[23295190] 組合せスピーカーについて
2020/03/20 17:11:44(最終返信:2020/03/23 19:52:34)
[23295190] ...若い頃のように大大音量で聴くことはないので多分いけるかなと期待してます。 結果はまた書き込みさせていただきます。 普通の大きさの部屋で普通の音量で聞くと、平均数W...W+10Wのコンポでも、スピーカーの能率があまり低くなくて、よほどの大音量派でない限り、音量不足ということはないです。 M-CR612のアンプモードの初期値は標準...に入りのCD(グローバー ワシントンjr)のテイクファイブを聞いてみました。 私の場合、音量は十分でした。そして音のセパレートや、低音域の引き締まり等々、まずまず。 買って良かった... 詳細
[23300477] 外装のクオリティ
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2020/03/23 06:06:32(最終返信:2020/03/23 19:52:10)
[23300477] ...先日この製品を大手ネット通販にて購入したのですか、ボリューム芯の曲がり!?がありまして、回すと ノブがペコペコ曲がって回ります。 音量調整など他の機能は問題ないのですが、新品で購入しましてワクワクしながら箱から出して、元々こんなクオリティなのか... 詳細
[23287775] 入力ごとのボリューム設定
2020/03/16 12:00:35(最終返信:2020/03/17 12:21:05)
[23287775] ...ずですが…。PC側で音量を絞っているのでないですか? PC側の音量調整は2ないしは3箇所あると思います。音量ミキサーの左端のデバイス、右側のアプリケーション。そしてアプリ内の音量調整(音量ミキサーのアプリケー...。 現在ボリュームの設定が共通になっており、音量の小さい入力を聴けるようボリュームを上げると別の入力に変えた時に大音量で鳴ってしまい凄く困っています。 どなたか...な機能のある製品もあるのですね 音量の小さい入力が何か不明ですが、そちらは元を大きく出来ないのかな? >Musa47さん 音量の小さい入力はPCの音声ですが、オ... 詳細
[23285559] Bluetooth対応ヘッドフォンで聞けますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX90)
2020/03/15 10:03:42(最終返信:2020/03/17 00:22:42)
[23285559] ...Bluetooth送信の設定にはスマホのMusicCast CONTROLLERが必要です。また、音量調整はCRX-N470ではできないので、Bluetoothヘッドホン側に音量調整機能が必須です。... 詳細
[23287733] 上下逆さにして再生してみると?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC300-W [ホワイト])
2020/03/16 11:25:29(最終返信:2020/03/16 11:25:29)
[23287733] ...、表題の件を実行するに至りました。結果、とても良かったのでこちらに書き込みさせて頂きました。たまに音量最大になるのが玉にきずですが(笑)。ありがとうございました。 ... 詳細
[23179196] インターネットラジオ
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N7-W [ホワイト])
2020/01/19 21:50:44(最終返信:2020/03/13 21:33:07)
[23179196] ...初めはスマホアプリのTunelnを使ってAir playで聞いていたのですが電話の着信があった後などとんでもない音量で復活するので これでは使えないので有料もやむおえないと思い承諾しました。 ほかの選択肢として... 詳細
[23274925] ヘッドホンアンプについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2020/03/09 17:47:20(最終返信:2020/03/10 10:16:22)
[23274925] ...10時くらいで十分な音量となりますが、M40は30(M40のレベル表示)位まで上げないと十分な音量になりません。 同じレベル30でスピーカーを鳴らすととても大き過ぎる音量になります。 そこで...Hにすればさらに音が大きくなります。試聴のときに音量が小さいなら、設定を変えてみてください(上の方でヘッドホンの音量が小さいと宣っている御仁は、そのことを御存知ない...そこで言えることは、ヘッドホン用のアッテネーターで大きく減衰されており、音量低下と同時に音の大切な部分まで失われてる可能性があります。 これはあくまでM40について... 詳細
[23265139] SC-PMX90スピーカ
2020/03/04 04:47:41(最終返信:2020/03/07 12:12:48)
[23265139] ...スピーカー2台でカバーするのは難しいでしょう。 スピーカー1台がカバーするのは、せいぜい10mまでにしないと、後ろに届く音量では前がうるさくなります。 こちらも参考に。 https://www.toa.co.jp/otokukan/otolabo/theme1/ss2... 詳細
[23246797] meb50sとどちらを選ぶべきか…
2020/02/23 08:25:53(最終返信:2020/03/02 11:48:11)
[23246797] ...CMT-SX7がマシだったのは、あまり音量を上げていなかったのではないですか? あるいは音質調整をフラットにしていたとか…。 うるさい店頭では、とんでもなく音量を上げて鳴らしています。家なら耳を塞ぎたくなるような大音量です。あるいは...が視聴出来るお店を探して同じ曲を視聴してみます CDがひどいので、やはり聞きづらくなるかもしれませんが、なるべくお店が静かなときに行って、音量を20以下、音質調整はフラット(Bass 0、Treble 0)で聞いてみてください。 本当はもっと音の良いCDを持って行って聞くのがよい... 詳細
[23238881] デイリータイマーの内容について
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > RD-W1-T [ブラウン])
2020/02/18 17:53:45(最終返信:2020/02/25 08:55:53)
[23238881] ...月曜日から土曜日の朝8:40〜8:50までの約10分間のみを デイリータイマーにて行いたいのですが、取説を読んだら 開始時間と終了時間、再生するソース、音量の3項目を 設定するようになっておりますが 毎日その時間に鳴るので日曜日も鳴るのを我慢さえしたら...30秒くらい前からAMラジオが流れ始めます。ラジオ体操の前の番組のお尻がチラッと聞こえてもかまいませんか? それに、日曜日に鳴る(たぶん大音量にしているでしょう)のはやはりできれば避けたいですよね。また、時計がだんだん狂ってくるので、ときどき時計を合わせ直さないといけません... 詳細
[23123055] Onkyo Intec205と比べてどうか
2019/12/22 18:59:57(最終返信:2020/02/08 00:52:23)
[23123055] ...A-905TXの音量ツマミは300°回転で止まりますがRCD-M40はグルグル回るので、A-905TXはツマミを少し回しただけで音量がグッと絞れてしまい、RCD-M40より小さな音量で聞いたのかもしれま...うが広かったですので音量は日本の自宅でよりも大きくしていたかもしれません。 Denon RCD-M40の音量ツマミはOnkyo Intec 205のA-905TXよりも軽く、音量を絞っても音はそこそ...で聴いてますが M40とM41の音量の比較ですが同じスピーカーを使って M40でボリューム10だとM41では7-8位で同じ位の音量になります パワーは30W6Ωで... 詳細
[23179500] インターネットラジオの音圧について。
2020/01/19 23:47:07(最終返信:2020/01/20 18:53:26)
[23179500] ...普段は音圧の高い別の局を聴いていました。 よろしくお願いいたします。 できないですね。 例えば、普段の音量が18なら、その局を聞くときだけ25にするとか、それしかないです。 >osmvさん こんにちは。 ... 詳細
[23172695] スピーカ変更!?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2020/01/16 21:47:05(最終返信:2020/01/17 19:45:48)
[23172695] ...。そうすれば、十分な音量になるはずです。 それでも、音量が不足なら、接続が間違っているか、故障しているかだと思います。 なお、スピーカーを変えても音量はほとんど変わりません。音量を1つか2つ変える程...ましたが、 もう少し音量がほしいのと低音が欲しいと考えています。 音量の方はスピーカーを変えても大きくなりませんか? D-112NFXあたりが手頃ですが低音の方はどうでしょうかね? 音量・低音もアンプを変え...るとありましたが、音量は携帯電話の能力も影響されますので(^-^; でも、音質、音量は個人の感覚もありますので、参考程度にして下さい。 >綾乃だよ!さん こんにちは。 まずは、音量の話です。 X-H... 詳細
[23125909] おすすめブックシェルフスピーカーを教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2019/12/24 10:00:43(最終返信:2020/01/15 15:20:28)
[23125909] ...試聴の際も同じように至近距離で自分のお気に入りのCDを持ち込んで試聴しました。すると驚くことに、1万円スピーカーと大差ありません。離れた距離で音量大きめにすれば違いがあったのかもしれませんが、私はとにかく至近距離です。だいたい30〜40cm程度の距離で聞きます... 詳細
[22404760] CD再生時の異音
 (ミニコンポ・セットコンポ > Bose > Wave SoundTouch music system IV [エスプレッソブラック])
2019/01/19 16:10:06(最終返信:2020/01/10 18:26:08)
[22404760] ...メーカーの回答は音飛びなどを防ぐ機能がついており、構造上音が少しでるとのことでした。 結構気になる音ではありましたが、高音量対応のものでしょうから、そういうものなのかなと。 若干引っ掛かりながらも納得したしだいです。 やはりそう思ってしまいますよね... 詳細
[23120627] EX-HR7とER-HR99のスピーカーの周波数特性を比較
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-HR7)
2019/12/21 16:56:15(最終返信:2019/12/24 18:17:15)
[23120627] ...たいていのスピーカーは元の音を、2つ以上のものに分けて出します。 (補足:だから、大きな音量で出せる。) レコーディングの確認に使うので、音量よりも音の中身を重視しました。 -1ウェイの中で、どうしてこのスピーカーを選んだの... 詳細
[23039582] このような使い方はできますか?
2019/11/10 22:47:02(最終返信:2019/11/11 10:13:25)
[23039582] ...HS-5をNFR-9TXにつなげないことはないですが、その場合はNFR-9TXのアンプがムダになります。 また、音量調整は左右のHS-5背面のLEVELコントロールで行うことになり、使い勝手がかなり悪くなります。 ですから...CDやFM/AMラジオが必要ならM-CR612(アナログ音声出力を可変出力にすればM-CR612で音量調整可能ですが、パワーアンプはムダになります)です。 接続ケーブルは https://www.soundhouse... 詳細
[22996123] Amazon Music HD をiPadと本機を接続してハイレゾで聴くには
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX150)
2019/10/19 11:28:07(最終返信:2019/10/25 18:41:19)
[22996123] ...USBケーブルは1m以内のもので8千円以上の良質なもので無いとハイレゾらしい良質な音で聞けないです。 音量が下がったつまらない音になります。 それが用意出来ないならAirPlayで十分な音質です。 >Minerva2000さん... 詳細
