価格 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 価格 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"価格"を検索した結果 3734件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23635808] AiMeshの構成
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/09/01 19:23:16(最終返信:2020/09/01 23:01:31)
[23635808] ...Rt-ac68uを使用中。電波の弱い部屋があるのでメッシュを組みたいと思い、AiMesh対応機として、この価格ならと本機を購入しましたが、どちらを親機にすべきか悩んでいます。現在はac対応端末は1台も無いのでその点はどちらでも良いのですが... 詳細
[23633866] HSとHPは何が違うの
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/31 19:14:32(最終返信:2020/09/01 09:29:43)
[23633866] ...「ほぼほぼ、カンケー無い」ってことになるっすよ。 いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。 「アン...いってことが悲しいかな現実っす。 実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、 「アンテナ本数」 「オマケ機能の多彩さ」 がイチバン影響が大きくって、み...らく無線スタートとハンドステアリングだけで、4千円の差は大きいのでは? \4,000の価格差を埋め合わせるほどの機能差や性能差はないと思いますので、 二択ならWG2600HSで良... 詳細
[23631757] これって 2重ルーターですか?
2020/08/30 17:36:28(最終返信:2020/08/31 12:19:49)
[23631757] ...以下のよーにやってみて、どうなるっすか? ・「PR-500KI」に、「PC有線直結」して、「ヤフー」「価格コム」などの「ふつーのホームページ」が開けるか。 ココで開ければ、「PR-500KI」が、「親ルーター」になっているっす...「PR-500KI」で開けなければ、 ・「AtermWG2600HP」に、「PC有線直結」して、「ヤフー」「価格コム」などの「ふつーのホームページ」が開けるか。 ココで開ければ、「AtermWG2600HP」が... 詳細
[23605764] 無線WiFiルーターの買い換えを検討中です。
2020/08/17 19:30:23(最終返信:2020/08/30 23:33:31)
[23605764] ...」消えたっすか? 消えた状態で、「PR-500KI」に、「PC有線直結」で、「ヤフー」「価格コム」とか表示できるっすか? 「OCN IPoE接続環境確認サイト」は、どうなりました...Pランプは消えました。 ただ、その時回線速度を測定するサイトは表示されましたが、なぜか「価格コム」は表示できませんでした。 ヤフーは表示していませんが、グーグルで検索し、検索結果の...を添付いたします。 「画像」がちっちゃくて、よく見えないっす。(;^_^A んで、「価格コム」が表示できないってことは、「PR-500KI」での「v6プラス接続」が、ウマクいっ... 詳細
[23630382] 2階の部屋の電波が悪いのでどうしようか困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/08/30 01:44:20(最終返信:2020/08/30 22:51:33)
[23630382] ...いこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://ka...は2個でやってみて、もうちょっと・・って時には、もういっこ追加ってするっす。 んでも、価格コムでは、 ・DecoM4 2個セット+もういっこ ・DecoM5 3個セット が、おん...>なにかデメリットがありましたら教えていただけますか? PLCが、話題にあがらないのは、価格が高いこと、速度が低いことです。 パソコン > その他ネットワーク機器 > タイプ:... 詳細
[23629391] Wi-Fi感度をあげる方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/08/29 16:07:41(最終返信:2020/08/30 20:57:52)
[23629391] ...ぜーんぶ「Deco」にするってことっす。 まずは2個でやってみて、もうちょっと・・って時には、もういっこ追加ってするっす。 んでも、価格コムでは、 ・DecoM4 2個セット+もういっこ ・DecoM5 3個セット が、おんなじくらいのお値段なんで... 詳細
[23627862] 初心者です。インターネットに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/28 21:20:51(最終返信:2020/08/30 17:07:44)
[23627862] ...性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://kakakumag... 詳細
[23630912] 速度が速いルーターを選ぶメリットは?
2020/08/30 10:25:59(最終返信:2020/08/30 15:03:30)
[23630912] ...「ほぼほぼ、カンケー無い」ってことになるっすよ。 いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。 「アン...いってことが悲しいかな現実っす。 実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、 「アンテナ本数」 「オマケ機能の多彩さ」 がイチバン影響が大きくって、み...ー」 ってことは、「ない」ってことっす。 んで、ASUSなど、海外メーカーは、魅力的な価格、デザインで、国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだと... 詳細
[23620204] メッシュwi-fiにするかルーターのみ購入するか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/08/24 20:46:58(最終返信:2020/08/29 23:15:00)
[23620204] ...数が多いのが強力なルーターと言えるのでしょうか? いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。 「アン...いってことが悲しいかな現実っす。 実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、 「アンテナ本数」 「オマケ機能の多彩さ」 がイチバン影響が大きくって、み...いこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://ka... 詳細
[23629610] amazonタイムセール&クーポンで脅威の1818円
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > R6350-100JPS)
2020/08/29 18:22:29(最終返信:2020/08/29 18:22:29)
[23629610] ...アマゾン特価セール セール価格2980円に39%offクーポンが出ているので税込1818円。 あと30ポイントが付くので実質1788円。 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B079NGZNFC/... 詳細
[23628743] 有線で接続しない場合は宝の持ち腐れ??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/08/29 10:47:03(最終返信:2020/08/29 11:53:16)
[23628743] ...HGWと親機が1Gbpsでリンクしていても良いのではないでしょうか。 WXR-5700AX7SとWSR-5400AX6との価格差は結構あるようですし。 >羅城門の鬼さん 貴重なご意見ありがとうございます。 確かに現在は上の子どもたちも家を出たので... 詳細
[23628135] JCOMインターネットでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/29 00:14:41(最終返信:2020/08/29 11:12:32)
[23628135] ...かと言ってマンションとして未だにNTTやauの光回線が導入されていないと言うこともあり、今回JCOMのケーブルテレビ回線を使用する1Gコースが特別価格で導入可能と言う事が分かり、選択肢として浮上してきた経緯があります。 どちらにしましても、JCO... 詳細
[23624562] 電波の範囲について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/27 04:34:24(最終返信:2020/08/27 11:07:12)
[23624562] ...性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://kakakumag... 詳細
[23553869] OCN光回線でのこのルータの適/不適について教えてください
2020/07/24 03:44:45(最終返信:2020/08/26 23:06:31)
[23553869] ...600HP3 PA-WG2600HP3)は載っていません。的外れな質問かもしれませんが、価格も性能も上と思われるこの機種が、本当に使えないのでしょうか?それとも、OCN光がまだ検証...るかも知れませんが、 それでもユーザの期待通りに接続先が切り替わるとは限りません。 >価格も性能も上と思われるこの機種が、 まずっすね、ここんところにちょっと誤解があるよーな気...^♪ モッチロン、「OCN」の、「v6なんちゃら」にもキチンと対応しているっす。 >価格も性能も上と思われるこの機種が、 まずっすね、ここんところにちょっと誤解があるよーな気... 詳細
[23621877] 送料無料 税込 7980円
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/08/25 19:14:54(最終返信:2020/08/25 19:14:54)
[23621877] ...【ショップ名】 イートレンド 【価格】 表題の通り 【確認日時】 20200825 【その他・コメント】 https://www.e-trend.co.jp/items/1200387?sale=mmsale20200824... 詳細
[23615876] インターネット速度測定のサイトや方法による結果の違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/08/22 20:46:33(最終返信:2020/08/24 08:06:02)
[23615876] ...スレ主の価格.タロウさんのご質問は、方法1に比べると約40分の1〜約20分の1程度になる場合もあるようですが、どのように理解すればいいのでしょうか?ということのようです。 【正】 スレ主の価格.タロウさんのご質問...りにも数値が開きすぎているように感じます。 どのように理解すればいいのでしょうか? >価格.タロウさん 測定結果は、測定サイトのサーバーの性能も関係するし、測定サイト側の契約回線...味は無いと思いますm(_ _)m >名無しの甚兵衛さん お世話になります。 スレ主の価格.タロウさんのご質問は、方法1に比べると約40分の1〜約20分の1程度になる場合もあるよ... 詳細
[23618432] 今月まで500円offクーポンあり
2020/08/23 22:36:51(最終返信:2020/08/23 22:36:51)
[23618432] ...【ショップ名】 ノジマオンライン 【価格】 11612円(500円off適用後) 【確認日時】 8月23日 【その他・コメント】 今月中なら500円offクーポンあり。ただ在庫がないようなので、納期がかかります... 詳細
[23514340] 上位機種WXR-5950との差は
2020/07/05 18:44:18(最終返信:2020/08/22 16:35:54)
[23514340] ...WXR-5950AX12やWXR-5700AX7Sに何を期待していますか? それが重要だと思います。 >れれれのれいさん 価格(1万円くらい安い)と寸法(一回り小さい)ですね 上記を考慮すると、WXR-5700AX7Sの選択も大いにありだと思います... 詳細
[23611166] 現環境でのwifiルーターの買い替えについて
2020/08/20 17:01:06(最終返信:2020/08/21 18:14:32)
[23611166] ...「TP-Link」に関しては、積極的には、オススメできないっす。(;^_^A TP-Linkなど、海外メーカーは、魅力的な価格、デザインで、国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、設定などで...・「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態画像」 ・「回線側装置」に、「PC有線直結」して、「価格コム」が表示できるか。 ・「回線側装置」に、「PC有線直結」して計った、インターネット回線の「ホントーの速度」... 詳細
[23610045] 三階建ての三階に設置しなくてはなりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/08/20 00:23:43(最終返信:2020/08/21 00:21:00)
[23610045] ...性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://kakakumag... 詳細
