価格 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 価格 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"価格"を検索した結果 3674件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23795147] 接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2020/11/18 13:07:03(最終返信:2020/11/19 00:52:49)
[23795147] ...「具体的なサイト名」をお願いするっす。 ひょっとして、「Google」「Youtube」は見れるけど、「ヤフー」「価格コム」は見れない、とかっすか。(・・? ホントーに、「BIGLOBEの、IPv6オプション」がキチンと使えてるかどうかの...「前面ランプ状態の画像」 ・「RX-600KI」のLAN端子に、「PC有線直結」して、「ヤフー」「価格コム」が正常に表示できますか? どうでしょうか。(^^)/ ... 詳細
[23737423] WG2600HP4は人気が無いね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/10/20 11:48:29(最終返信:2020/11/18 23:11:36)
[23737423] ...WG2600HP4は前同機種のWG2600HP3に比べて価格は値崩れしたままだしレビューは少ないし、人気無いですね。 無線ルーターの性能はもう飽和状態だし、メッシュ機能を追加して目先を変えて発売したけど... 詳細
[23722151] Wi-Fiについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/12 21:10:14(最終返信:2020/11/16 20:23:55)
[23722151] ...交換の意味自体がウスイってことになってしまうっすよ。(;^_^A いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。 「中継」はしないってことならば...念のためってことで。(^^)/ >Excelさん 結局はレンタル品のRS-500を基準とすると、目安で1万円以下の価格帯の機種では、役不足なんです 例えば、ブリッジやAPモードで使用時に関して言えば、リンクをクリックしてからリンク先の表示が1秒以上待たされたり... 詳細
[23762034] バンドステアリングLite機能と中継機能に関して教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/11/01 22:11:42(最終返信:2020/11/15 17:31:43)
[23762034] ...同一モデルを購入あるいは中継機製品、どちらを選択すればよいのでしょうか? 同一モデルが一番確実とは思いますが価格が高いので、本機の性能を最大限発揮できるのであれば中継機の方が ありがたいのですが、どれを選んだらよいかわかりません...比較的安価なアンテナ4本のWSR-5400AX6の真価を発揮できるようになります。 >同一モデルが一番確実とは思いますが価格が高いので、本機の性能を最大限発揮できるのであれば中継機の方が ありがたいのですが、どれを選んだらよいかわかりません... 詳細
[23778657] TP-Link公式ダイレクト 27,720円(10%OFFクーポン利用)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(3-pack))
2020/11/09 22:25:02(最終返信:2020/11/12 06:47:02)
[23778657] ...【ショップ名】 TP-Link公式ダイレクト(PayPayモール内) 【価格】 30,800円-10%クーポン値引き 27,720円 PayPay残高払いで11%ポイント  【確認日時】 2020年11月9日... 詳細
[23777783] ルーターの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/11/09 14:24:43(最終返信:2020/11/10 23:50:33)
[23777783] ...複数のIDの使用は禁止されています。 https://help.kakaku.com/bbs_guide.html >価格.comでは、複数の価格.comIDを登録すること自体を禁止しています。 混乱の元ですので、ワーター99さんのIDを使って... 詳細
[23728378] 遅いです。なぜ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/10/15 21:31:26(最終返信:2020/11/10 06:23:51)
[23728378] ...「PPPoE設定」 登録していないっすか? 「PR-400KI」に、「PC有線直結」して、「ヤフー」「価格コム」が表示できるとすれば、 ・「PR-400KI」に、「PPPoE設定」が登録されていて、「親ルーター」として動いている... 詳細
[23755717] RT-AX3000の接続台数の表記の違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/10/29 20:18:37(最終返信:2020/11/07 20:37:23)
[23755717] ...みようと思います。 価格.comのスペック情報が書き換えられていたので、やはり皆様の意見が正しかったようです。 ありがとうございます! >公式サイトに64台と書いてありますね。 >そして、今見たら価格.comの情報も更新...お世話になっております。 RT-AX3000の接続台数についてご質問がございます。 価格.comのスペック情報(https://kakaku.com/item/K0001231...外箱の写真付けときますが、64台と記載されてますよね。 別機種のTUF-AX3000は、価格com上のスペックでも64台と記載されていたので、本機と性能的にどこが違うのかASUSサ... 詳細
[23771776] PCに余り詳しくなくても設定できて使うことが出来ますか?
2020/11/06 20:05:23(最終返信:2020/11/07 11:23:19)
[23771776] ...メーカー」はオススメできないっす。(;^_^A ASUSなど、海外メーカーは、魅力的な価格、デザインで、国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだと...ですけどね。!(^^)! よって、スレ主さんにお勧めするのは、バッファロー、NECで、価格COMお値段で5〜6千円程度、店頭だと8千円程度くらいの機種をお勧めします。 そのほうが... ・「オレの自由だー。( `ー´)ノ」 っすよ。 いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。 「アン... 詳細
[23769234] 事務所で使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/11/05 13:26:12(最終返信:2020/11/07 00:08:28)
[23769234] ... ・「オレの自由だー。( `ー´)ノ」 っすよ。 いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。 「アン...いってことが悲しいかな現実っす。 実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、 「アンテナ本数」 「オマケ機能の多彩さ」 がイチバン影響が大きくって、み...うなんですね。もっとお手軽な機種で台数を増やす。おすすめしてくださった機種は確かにお手頃価格ですね。 今のが7年くらいもっているので、そのくらいは使えればいいのですが。 他の場所... 詳細
[23754730] 頻回に途切れます。。。
2020/10/29 08:09:03(最終返信:2020/11/06 19:21:10)
[23754730] ...いってことが悲しいかな現実っす。 実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、 「アンテナ本数」 「オマケ機能の多彩さ」 がイチバン影響が大きくって、み...ります。 >Excelさん > 実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、 > 「アンテナ本数」 > 「オマケ機能の多彩さ」 > がイチバン影響が大...る方が多いですが、当然と言えば当然なのですね。 電波の出力は、法律で上限が決まっていて、価格が高い機種は、電波が強く遠くまで届く、ってわけではない事、よーくわかりました。 今回の... 詳細
[23765090] 機種選定時における本機種と上位機種の違いについて
2020/11/03 12:53:58(最終返信:2020/11/03 20:38:35)
[23765090] ...る程度のものでしょうか?言い換えれば10Gbpsやストリーム数の違いが容認できる場合実売価格で1万円ほどの差額を出す価値はありますでしょうか?個人的には体感差があるなら5年以上使う...か? 可能です。 >言い換えれば10Gbpsやストリーム数の違いが容認できる場合実売価格で1万円ほどの差額を出す価値はありますでしょうか? それほどの価値はないと思います。 ... ・「オレの自由だー。( `ー´)ノ」 っすよ。 いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。 「アン... 詳細
[23755625] deco X20にM4を追加する場合について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/29 19:01:32(最終返信:2020/10/31 12:25:23)
[23755625] ...余程多くの子機を接続していなければ、Wi-Fi5のDeco M4でも充分かと思います。 ありがとうございます。 M4は、価格ドットコムではAmazonしかなく、もっと金額が下がればとは思うのですが… >YouTubeで見た感じでは...次第です。 うんうん、んであれば、「M4」でもいいかもしれないっすねー。(^^)/ >M4は、価格ドットコムではAmazonしかなく、もっと金額が下がればとは思うのですが… 11ax対応機が出た直後なら値下がりしたのかも知れませんが... 詳細
[23734521] ネット環境の構築に関して質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2020/10/18 19:57:46(最終返信:2020/10/29 14:52:19)
[23734521] ...同じ機種同士でWi-Fi環境を整えるのがベストではないかと思います。 NECにWi-Fi5ですがメッシュ機能対応で価格が1万前後のWG2600HP4がありますね。 みなさま 返信が遅くなってしまい大変申し訳ございませんm(__)m... 詳細
[23749097] WIFI6で帯域幅160Mhzの場合のアンテナ8本の使い方は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/10/26 11:40:47(最終返信:2020/10/28 14:07:08)
[23749097] ...2ストリームのWX3000HPは最大17W、WiFi5規格4ストリームのWG2600HP4 の最大13.5W比べ、約2倍になっている点が価格とともに購入上、気になっている点です。 EPO_SPRIGGANさんの情報のように4ストリームの商品を安価で... 詳細
[23750457] ルーターの買い換えについて
2020/10/27 00:29:17(最終返信:2020/10/28 13:25:18)
[23750457] ...「できるだけ高級機にしておく」ってことは、 ・「オレの自由だー。( `ー´)ノ」 っすよ。 いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。 「アンテナ本数」は...ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。 実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、 「アンテナ本数」 「オマケ機能の多彩さ」 がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い... 詳細
[23750356] 我が家のWi-Fi環境に疑問があります。
2020/10/26 23:19:50(最終返信:2020/10/27 00:41:16)
[23750356] ...手持ちの子機がWi-Fi6に対応した台数が増えて来てから 親機を買い替えた方が効果的かと思います。 その頃なら、Wi-Fi6対応の親機の価格もぐっと下がってきているでしょうし。 現在実効速度が充分でているようですから、あまり急がなくても良いのでは... 詳細
[23740992] 教えていただきたいです
2020/10/22 11:23:07(最終返信:2020/10/26 23:35:13)
[23740992] ...ありがとうございます!大変参考になります。 >FSKパドラーさん 中継器という選択肢もあるのですね 価格もだいぶお手頃ですね >ウエストリバーさん なるほど、、位置によっては3個必要になるんですね 実際に使ってみないと分からないんですね・・... 詳細
[23746429] ファームアップ後繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/10/24 23:02:32(最終返信:2020/10/26 19:54:51)
[23746429] ...2年保証があると思うので修理に出すがいいと思います。 >ryou1010さん Amazon専用モデルかも知れませんが、この価格のモデルの為に一々メーカーが中身やソフトを変更しますかね? 変更する方が逆にコストがかかると思いますよ... 詳細
[23746955] wifi環境の構築について
2020/10/25 09:37:20(最終返信:2020/10/26 08:48:49)
[23746955] ...思われるでしょうか。 (wifi6でトライバンドのネットギアのOrbiもよさそうですが、価格が…) 情報が足りなければご指摘頂けると幸いです。 また中国地方で回線業者もおすすめ...種で揃える必要がありますが、 通常の親機だと色々な機種を組み合わせても使えます。 また価格はメッシュの方が高価です。 なので、コスト重視なら通常の親機の方が良いですが、 予算の...思われるでしょうか。 (wifi6でトライバンドのネットギアのOrbiもよさそうですが、価格が…) トライバンドは中継器として使う場合に有効ですが、 有線LANで上位機器と繋ぐ場... 詳細
