価格 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 価格 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"価格"を検索した結果 3668件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[19517651] 動作中にWAN側プライマリDNSの情報が消える
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/01/23 19:24:53(最終返信:2020/10/20 21:25:28)
[19517651] ...消されるように感じますが、ただ本スレ、時間に余程の余裕がないと読破は困難、と私自身そう思います。 価格.com スレとしては若干巨大化してしまった感があり、解読にまあまあの根気が要求される読み物になってしまいましたので...... 詳細
[23735394] Wi-Fiのルーターを買いたいけど、機械は苦手でちんぷんかんぷん
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/19 09:26:24(最終返信:2020/10/20 14:31:53)
[23735394] ...・PC再起動して、「PCのIPアドレス」がいくつになっているかを確認する。 ・続いて、「ヤフー」「価格コム」のホームページが、キチンと表示できるかを確認する。 これだけでも、確認してみることはできないっすか...「パスワードに設定したい任意の文字列」を半角英数字で入力します 」 ココでパスワード設定するっす。 あとは、設定画面を閉じて、「ヤフー」「価格コム」のホームページが表示できるか? をやってみるっす。('ω') 「つづきは明日ってことで」もダイジョウブっすよ... 詳細
[23734933] インターネット接続ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/18 23:06:08(最終返信:2020/10/19 19:34:32)
[23734933] ...「前面ランプ状態の画像」 もしも、「回線側装置」に、「PC有線直結」して再起動して、「ヤフー」「価格コム」のホームページが表示できるならば、 そこにつなぐ、「WSR-5400AX6」は、「ブリッジモード」に設定するっす... 詳細
[23734290] 任天堂Switchの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/10/18 18:01:12(最終返信:2020/10/18 21:11:10)
[23734290] ...つづきはそれからってことで。(^^)/ あと・・・、 「回線側装置」に、「PC有線直結」して再起動して、「ヤフー」「価格コム」のホームページが表示できるならば、 そこにつなぐ、「WSR-1800AX4」は、「ブリッジモード」に設定するっす... 詳細
[23724025] OCNバーチャルコネクトの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/10/13 20:30:04(最終返信:2020/10/15 09:46:37)
[23724025] ...「前面ランプ状態の画像」 ・「PR-400NE」の「LAN端子」に、「PC有線直結」して再起動してから、「ヤフー」「価格コム」が表示できるか。 つづきはそれからってことで。('ω')ノ そうそう、「WSR-2533DHP2」の... 詳細
[23721192] 2LDK 1人暮らし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/10/12 12:10:31(最終返信:2020/10/13 10:17:47)
[23721192] ...「できるだけ高級機にしておく」ってことは、 ・「オレの自由だー。( `ー´)ノ」 っすよ。 いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。 「アンテナ本数」は...ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。 実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、 「アンテナ本数」 「オマケ機能の多彩さ」 がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い... 詳細
[23712822] アンテナ方向調整について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2020/10/08 11:18:17(最終返信:2020/10/13 03:25:04)
[23712822] ...でも56U、過去に最安\9,015なんですよ?それが今、\11,971。腹立つんですよ笑 それなら、82Uは価格は変動ないし、ルータとして使っても高性能だから、こっち買おうかとなるのが人情ってもんで笑 >Excelさん... 詳細
[23711919] 設定画面から入れません
2020/10/07 21:17:30(最終返信:2020/10/12 20:55:10)
[23711919] ...「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「回線側装置」に、「PC有線直結」して再起動して、「ヤフー」「価格コム」が表示できるか? つづきはそれからってことで。(^^)/ >この画面が一瞬で消えてadmin...「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「回線側装置」に、「PC有線直結」して再起動して、「ヤフー」「価格コム」が表示できるか? >Excelさん Edgeを開くとこのバッファローの画面が出てインターネット側の設定をします... 詳細
[23715721] ブリッジモードで繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/10/09 21:31:57(最終返信:2020/10/11 20:36:58)
[23715721] ...月々たったの700円(税抜)。 最新の通信技術をこの価格で。 余計なコストを極力省き、シンプルなサービスにすることで、 IPv6 IPoE接続サービスなのにこの価格でのご提供を実現しました。 」 >Excelさん... 詳細
[23718378] IPv4をIPv6に変更したいのです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2020/10/11 01:49:56(最終返信:2020/10/11 18:58:50)
[23718378] ... ・「インターネットできる」ってのは、「Google」「Youtube」とかではなく、「ヤフー」「価格コム」が表示できるってことですよね? あと、「WHR-1166DHP3」の後ろには、「2本のLAN」が繋がっているっすけど... 詳細
[23709489] RT2600ac経由でひかり電話の内線通話ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/10/06 17:27:12(最終返信:2020/10/11 12:22:33)
[23709489] ...ネットワークスキャナー、uLawコーデックまわりなど、いただいたご意見は大変参考になりました。 感謝致します。 ここの価格.comはナゾナゾ部屋か何かですか? クイズっぽい例題が多い気がします。 >ころりやまさん... 詳細
[23712084] 楽天光のipv6接続ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/10/07 22:19:58(最終返信:2020/10/07 23:31:44)
[23712084] ...。 >こちらでもGoogle等のサイトを閲覧しようとすると同様の結果になりました。 「ヤフー」「価格コム」あたりの、「ふつーのホームページ」を表示しようとすると、どうなるっすか。(・・? >この製品...二枚目が繋がっている先の機械の全面の画像です。 型番は「rs-500MI」です。 >Excelさん はい、「yahoo」「価格コム」含む約20個ほどのサイトで試しましたが同じ結果になりました。 うん、「RS-500MI」ホームゲートウェイの... 詳細
[23707146] ルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/10/05 14:42:50(最終返信:2020/10/07 14:56:43)
[23707146] ...店頭で先週税込6,408円で購入。 rui-930さん  価格情報を訂正します。(WG1200HP3の価格を書いてしまった) WG1800HP4の最安は5,436円...i-Fi 5で良ければ、上位機種のAterm WG1800HP4の方が良いと思います。 価格が6千円以になっているので、お薦めです。 (私はWG1800HP4のユーザー/二階建て)...059861_K0001095156_K0001059860&pd_ctg=0077 で価格を比較すると、差は200円程度ですので、 予算の余裕があるのならCPUパワーが少しでも良... 詳細
[23707851] ルーターを買い替えたいのですが
2020/10/05 21:07:13(最終返信:2020/10/07 03:21:23)
[23707851] ...思います 有難うございます! 価格.comで検索するとWSR-1800AX4/Dという特定販売店向けのモデルが いちばん安い価格になっているのですが、そちらでも...ました アドバイス感謝です! >価格.comで検索するとWSR-1800AX4/Dという特定販売店向けのモデルが いちばん安い価格になっているのですが、そちらでも...簡単なのですが、 親機も含めて全て同じメーカの同一メッシュ対応機にする必要があります。 価格はメッシュの方が高いです。 今までWHR-600Dでもそれなりに使えてきたのなら、 メ... 詳細
[23697456] 接続できません 日立「ヘルシーシェフ」(MRO-W10X)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/09/30 21:47:00(最終返信:2020/10/06 19:28:10)
[23697456] ...「プロバイダーからの書類」の、「接続ID、接続パスワード」入れてるってことっすね。 そして、「ヤフー」「価格コム」の表示はふつーにできているってことですよね。 >Excelさん おっしゃる通りです。 >おっしゃる通りです... 詳細
[23707366] WSR-1800AX4シリーズと WSR-1800AX4/Dシリーズとの違いは?
2020/10/05 17:11:11(最終返信:2020/10/06 02:47:08)
[23707366] ...しょうじきに言いますと、何を選んでいいかわからなくなっているのですが、 一番安いタイプより、もうちょっと上の価格帯の方がいいものかな? という考えで、7000円くらいのものを選ぼうと思ったのですが、 それで見つけたものがWSR-1800AX4なのですが... 詳細
[23703662] 素人質問お許しください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/10/03 21:21:35(最終返信:2020/10/04 14:10:03)
[23703662] ...「できるだけ高級機にしておく」ってことは、 ・「オレの自由だー。( `ー´)ノ」 っすよ。 いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。 「アンテナ本数」は...ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。 実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、 「アンテナ本数」 「オマケ機能の多彩さ」 がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い... 詳細
[23690829] Wi fiルーターの買い替えを悩んでいます。
2020/09/27 14:36:43(最終返信:2020/10/04 13:17:38)
[23690829] ...>「メッシュ」ですか(総額3万円はこえますね。) ん? そーんなにはしないっすよー。(;^_^A アマゾン価格っすけど、 ・DecoM4 1台 ¥7,000 ・DecoM4 2台セット \11,787 ・DecoM4... 詳細
[23698816] 上り下り速度低下について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/10/01 16:44:20(最終返信:2020/10/03 09:49:13)
[23698816] ...接続パスワード」で、「PPPoE設定」する。 ふぅ・・・ヌケはないかしら・・。 まずはここまでで、「ヤフー」「価格コム」が表示できることを確認する。 んで、「有線直結PCで」はかった速度はどんくらいになるっすか... 詳細
[23685993] 楽天市場
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2020/09/25 11:10:09(最終返信:2020/09/30 14:59:19)
[23685993] ...【ショップ名】 Joshin web 楽天市場店 【価格】 8000円(税込)、 800円OFFクーポン使用後の価格。 【確認日時】 2020年9月21日に購入。 【その他・コメント】    528ポイント(26日1:59まで...amazonギフト5000円と10%offで2920円プラスで購入しました。 本日、到着予定です。 1万円以下で、ちと不安です。 Amazonの価格7,891円に下がってました。... 詳細
