価格 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 価格 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"価格"を検索した結果 3668件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23534418] ルーターの選び方についてご指南ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/14 21:41:16(最終返信:2020/09/29 02:35:07)
[23534418] ...きはPC購入のついでに家電量販店で言われるがまま買ったもので、 いざ自分で選ぼうと思うと価格がピンからキリでは10倍くらいの開きがあり、 およそ素人には何を基準に選べばいいのかわか...ルムに見受けられるのですが??? 素人質問ですみませんが教えて頂けたら幸いです。 また価格に10倍近い開きがあるのですが、これは何によって決まっているのでしょうか?光など高速通信...??? 最近はアンテナを内蔵している無線LANルータが多くなってきています。 >また価格に10倍近い開きがあるのですが、これは何によって決まっているのでしょうか?光など高速通信... 詳細
[23692350] 親機のWi-Fiを自室で安定して使用したいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/09/28 09:48:21(最終返信:2020/09/28 23:31:13)
[23692350] ...こーいったことが、サクッとできるのも、「メッシュ機」の、いいところっすねー。(^^)/ アマゾン価格っすけど、 ・DecoM4 1台 ¥7,000 ・DecoM4 2台セット \11,787 ・DecoM4... 詳細
[23681468] おすすめの中継器について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2020/09/23 01:24:47(最終返信:2020/09/28 10:36:58)
[23681468] ...工場出荷の製品を戻してアップグレードされたものです アップと言っても不具合を修正して良品になったものですけどね。 ほぼ新品がこの価格5500円ですから、WHR-1166DHP3よりも最高に良いですよ。 たくさんのアドバイスありがとうございます... 詳細
[23690816] WSR-1166DHPL2/Dと迷っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/09/27 14:29:47(最終返信:2020/09/27 18:56:11)
[23690816] ...子供が勝手に使うのを防ぐにはいい機能です。またスタンドが付いてますので縦横で使えます。 大きくは違いませんので価格で差がついていれば安いほうで良いですよ。 機能としての、イチバン大きな違いは、「中継機能」のあるなしですね... 「無線親機」としてみた場合には、「どっちもおんなじ」ってことになるっす。 あとは、千円くらいの価格差を、どう判断するかってところっすね。 どうでしょうか。(^^)/ >Excelさん >JTB48さん... 詳細
[23687217] 機種選定アドバイスください m(__)m
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/09/25 21:49:14(最終返信:2020/09/27 10:18:49)
[23687217] ...スペックをみると5GHzでの最大速度が867Mbpsなので、より高速なモデルがよいのかなと迷っています。 具体的には、価格.comの評判から、TUF-AX3000がよさそうと考えています。 アドバイスいただきたいのは、... 詳細
[23665152] ネットには繋がるのに、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/09/15 21:57:36(最終返信:2020/09/26 13:51:06)
[23665152] ...これの「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。 まずはっすね、「PR-500KI」に、「PC有線直結」して、「ヤフー」「価格コム」は、表示できるっすか? 表示できるのならば、次のように、「ブリッジモード」設定をしてみるっす...張っておきます。 「PR-500KI」のLAN端子に、「PC有線直結」して再起動後、「ヤフー」「価格コム」は、表示できるっすか? >Excelさん 申し訳ありません。 こちら返信しておりませんでした... 詳細
[23687848] Archer A10の日本語マニュアルがない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/26 08:37:38(最終返信:2020/09/26 10:24:46)
[23687848] ...「型番ごと」に、いろいろあって、その理由は、「メーカーのみぞ知る」ってことっすねぇ。 おそらくは、「売れ筋」「価格」なんかの理由で、違ってくるんでないのかなぁと。 製品に付属するので簡易マニュアル(かんたん設定マニュアル...実際には英語版にリンクしています。 やはりコストを削っている関係で翻訳されていないのだと思います。 つまり価格とサポート力のトレードオフなのでは。 簡易版なら日本語版があるので、それでしのいで下さいということなのでしょう... 詳細
[23676247] これを親機にして別の部屋におすすめ中継器はありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/09/20 21:37:09(最終返信:2020/09/24 23:08:58)
[23676247] ...https://info.t-com.ne.jp/2018/11/12/ipoe_181112.html 価格.タロウさん Excelさん >なんかね、2018年ころからイケルよーにはなったみたいなんっすね... 詳細
[23680305] 無線LANでネットOKだが安心ネットが見れない(繋がらない)
2020/09/22 16:40:42(最終返信:2020/09/24 09:11:39)
[23680305] ...Planex(格安中古品約10年程・無線APモード突然の故障)  ⇒2600HP3)です。 今回このルターを選んだのは、価格comで人気があり安定感があると思ったからです。  詳しい仕様書・機能までは理解していなかったのですが... 詳細
[23681202] BUFFALO WSR-2533DHPとの比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/22 22:30:58(最終返信:2020/09/23 22:38:23)
[23681202] ...「インターネット的使い方だけ」だと、違いは見えにくいっすよ。 いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。 「アンテナ本数」は...ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。 実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、 「アンテナ本数」 「オマケ機能の多彩さ」 がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い... 詳細
[23681107] Archerのルーター、機種選びお手伝いお願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/09/22 21:57:23(最終返信:2020/09/23 00:38:40)
[23681107] ...良くわからず質問させて頂きました。 スタホ4台、パソコン2台あります。 アンテナが外に出ているルーターがいいかなと思い価格的にもArcher…と思ったのですが、他におすすめあれば、メーカーなど問いません。 よろしくお願いします... 詳細
[23674618] nas機能は搭載されていますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/09/20 08:44:30(最終返信:2020/09/21 17:20:24)
[23674618] ...その辺含め、昨日サポートに問い合わせようと思ったら運悪く4連休で・・・ 休み明けにしか無理だったので、もし価格コムでご存知の方がいたらと思いお尋ねしてみました Excelさんどうも有難う御座います あーどうも無理っぽいですね... >昨日サポートに問い合わせようと思ったら運悪く4連休で・・・ 休み明けにしか無理だったので、もし価格コムでご存知の方がいたらと思いお尋ねしてみました まぁ、サポートで確認するのが最も確実ですね。 ... 詳細
[23677833] どのルーターを買うか迷ってます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/21 15:18:43(最終返信:2020/09/21 17:20:17)
[23677833] ...x20が圧倒的に不利になりますか? Deco M5(3Pack)も検討されてはいかがでしょうか? X20とほぼ同じ価格です。 https://kakaku.com/item/K0001165929/ メリットは3パックなので... 詳細
[23676246] ルーターモードかブリッジモードか?
2020/09/20 21:36:26(最終返信:2020/09/21 13:20:24)
[23676246] ...あるルーターにつながった機器から別ルーター配下の機器には通信できなくなる。 「PR-400NE」に、「PC有線直結」して再起動して、「ヤフー」「価格コム」が表示できれば、 ・「PR-400NE」が、親ルーターとして動いている。 ってことなんで、そこにつなぐ無線親機は... 詳細
[23525148] 送料無料 税込 2580円
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R/E)
2020/07/10 23:15:12(最終返信:2020/09/20 13:08:28)
[23525148] ... 【ショップ名】 イートレンド 【価格】 表題の通り 【確認日時】 20200710 【その他・コメント】 https://www.e-trend.co.jp/items/1186223?sale=mmsale20200707... 詳細
[23659304] 中継機は同製品の方が良いのでしょうか。
2020/09/13 07:31:59(最終返信:2020/09/20 04:12:30)
[23659304] ...2階での受信感度が悪いため中継機の導入を検討しています。 中継機の購入にあたっては、できるだけ予算を抑えたいと思っており、 問題がなければ価格の安い下位機種(WG2600HS、WG1800HP4、WG1200HP3等)にしたいところなのですが... 詳細
[23672773] アマゾンタイムセール
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/D [ブラック])
2020/09/19 14:20:41(最終返信:2020/09/19 14:20:41)
[23672773] ...予定を200円オーバー。 それにしてもこの商品に限らずですが、最近アマゾンの価格が表示されないことが多いのはアマゾンが価格.comに広告料 を払っていないからでしょうか?(独り言) ... 詳細
[23664554] WSR-1800AX4/DBKとの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/15 17:07:05(最終返信:2020/09/19 00:15:52)
[23664554] ...比較的近い将来にWiFi6対応のスマホなどに買い換える予定であればWSR-1800AX4の方がいいですが、そうでないなら価格もあまり変わらなそうですし特にどちらでもよいかと思います。 ただ、まだ出たばかりのWiFi6よりW...大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、 親機がアンテナ4本だからと言ってアンテナ2本に対して優位性はないです。 なので、それほど価格差もないですし、 将来は11ax対応の子機が増えて来ることを考慮すると、 長い目で見るとWSR-1800AX4の方がコストパーフォーマンス... 詳細
[23671593] 値下げが発表されましたね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 RBK852-100JPS)
2020/09/18 23:37:31(最終返信:2020/09/18 23:37:31)
[23671593] ...20/20200917_Orbi_pricecut.aspx 早く家電量販店やAmazon等でも価格が下がればいいんですが。... 詳細
[23652869] 初めてのルーター
2020/09/10 03:24:32(最終返信:2020/09/18 07:49:14)
[23652869] ...市販の無線LANルータではIPv6高速ハイブリッドでの接続は不可です。 但し、無線LAN親機としては光BBユニットは今一つなようで、 時々価格.comの口コミにも書き込みがあります。 なので光BBユニットを使う使わないにかかわらず、 市販の無線LANルータを検討するのは別に問題はないと思います... 詳細
