価格 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 価格 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"価格"を検索した結果 3669件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23646405] まさかのタイミングで安かった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2020/09/06 21:31:59(最終返信:2020/09/06 21:31:59)
[23646405] ...定例の闇市メールが届き、サイトを確認すると「ナント!」という価格だったため、ポチッとしてしまいました。 しかも、楽天ポイントも+7倍。ポイント差し引きの実質価格は、5万円を切っていました。 ただ、商品の納期まで時間がかかるとの案内が来ました...【ショップ名】 EDIONネットショップ楽天市場店 【価格】 闇市で57999円でした。 【確認日時】2020年9月5日 【その他・コメント】 他のメーカーや機種を含め、購入をいろいろと迷っていました... 詳細
[23614579] 有線でログインだともっさり感が
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/22 10:20:14(最終返信:2020/09/05 17:30:55)
[23614579] ...PCのスペックの問題なら仕方ありませんが? 有線LAN接続していて、本機の設定画面ではなく、 通常のインターネット上のサイト(たとえば価格.com)だとどんな感じなのでしょうか? PCは多分4年ほど前のものようですが、 PCの仕様が足を引っ張るほどではないように思います... 詳細
[23387422] IPv6 非対応かも?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > RAX20-100JPS)
2020/05/07 13:09:55(最終返信:2020/09/05 09:30:42)
[23387422] ...まいました。 現在は、NECのAterm WX3000HPです。価格も現在は12000円程度(価格.com)とお安いのでお勧め出来ます。 IPv4 over IP...情報のお知らせです。 質問では有りません 価格.comでのスペック詳細では IPv6 対応に見えますが、メーカーサイトでは記載が見当た...テ7 これを見る限り、対応してなさそうですね。 購入検討していたのですが見送りました。 価格コムさんもきちんとした情報記載して欲しいものです DS-Liteやv6プラス、MAP-... 詳細
[23637202] Wi-Fiの『利用台数』って画面オフ時のスマホは入るの?
2020/09/02 13:07:27(最終返信:2020/09/04 01:29:40)
[23637202] ...価格ドットコムのスペック欄『利用台数』について。 利用台数=無線LANルーターに同時接続でき...速度だと思います。 回線の速さも重要です。 メール位だと気にしなくていいと思います。 「価格コム」の、ホントーの基準はワカンナイっすけど、まぁ、ザックリとは・・・、 >@You ...はりACも入ってしまうのですね。 利用台数は機種によって捉え方が違ったりするみたいで 価格ドットコムの利用台数欄が台数だったり人数だったり空欄だったりするのも そういった諸事情が... 詳細
[23638180] ASUSのルーターと迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/02 22:17:42(最終返信:2020/09/03 23:29:34)
[23638180] ...「海外メーカー」は、手放しではオススメできないっす。(;^_^A ASUSなど、海外メーカーは、魅力的な価格、デザインで、国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、設定などで... 詳細
[23638478] エアーステーション
2020/09/03 01:20:01(最終返信:2020/09/03 18:13:58)
[23638478] ...「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「回線側装置」に、「PC有線直結」して再起動して、「ヤフー」「価格コム」が表示できるか? つづきはそれからってことで。(^^)/ 『一瞬ログイン出来ますがすぐに ...「回線側装置」は、いわゆる「単純ONU」っすよね? んであれば、「PC有線直結」では、「ヤフー」「価格コム」は、つながんないっす。 「Google」「youtube」はつながるかもしんないっすけどね。... 詳細
[23623863] IPv6接続: インターネットアクセスなし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/08/26 19:31:20(最終返信:2020/09/02 23:41:40)
[23623863] ...「デュアルスタック方式」なんで、「Archer A2600」の設定で、「IPv6パススルー」ってすると、 ・「ヤフー」「価格コム」なんかの、「ふつーのホームページ」を見ようとしたときには、「Archer A2600」くんが「IPv4の親ルーター」として動く... 詳細
[23627591] WRC-2533GST2から有線接続のWHR-300HP2の買い替えで、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2020/08/28 18:55:34(最終返信:2020/09/02 20:31:45)
[23627591] ...ホームゲートウェイはRT-500KIで無線はありません。 「RT-500KI」に、「PC有線直結」して再起動、「ヤフー」「価格コム」は表示できるっすよね? んであれば、「PR-500KI」が、「親ルーター」になっているんで、そこにつなぐ「無線親機」は...「役割を分担して使う」っちゅーのが、「まっとうな使い方」っすよ。 「RT-500KI」に、「PC有線直結」して、「ヤフー」「価格コム」表示できない・・(:_;) ってことであれば、ちがうんっすけどね。('ω') ... 詳細
[23635808] AiMeshの構成
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/09/01 19:23:16(最終返信:2020/09/01 23:01:31)
[23635808] ...Rt-ac68uを使用中。電波の弱い部屋があるのでメッシュを組みたいと思い、AiMesh対応機として、この価格ならと本機を購入しましたが、どちらを親機にすべきか悩んでいます。現在はac対応端末は1台も無いのでその点はどちらでも良いのですが... 詳細
[23633866] HSとHPは何が違うの
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/31 19:14:32(最終返信:2020/09/01 09:29:43)
[23633866] ...「ほぼほぼ、カンケー無い」ってことになるっすよ。 いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。 「アン...いってことが悲しいかな現実っす。 実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、 「アンテナ本数」 「オマケ機能の多彩さ」 がイチバン影響が大きくって、み...らく無線スタートとハンドステアリングだけで、4千円の差は大きいのでは? \4,000の価格差を埋め合わせるほどの機能差や性能差はないと思いますので、 二択ならWG2600HSで良... 詳細
[23631757] これって 2重ルーターですか?
2020/08/30 17:36:28(最終返信:2020/08/31 12:19:49)
[23631757] ...以下のよーにやってみて、どうなるっすか? ・「PR-500KI」に、「PC有線直結」して、「ヤフー」「価格コム」などの「ふつーのホームページ」が開けるか。 ココで開ければ、「PR-500KI」が、「親ルーター」になっているっす...「PR-500KI」で開けなければ、 ・「AtermWG2600HP」に、「PC有線直結」して、「ヤフー」「価格コム」などの「ふつーのホームページ」が開けるか。 ココで開ければ、「AtermWG2600HP」が... 詳細
[23605764] 無線WiFiルーターの買い換えを検討中です。
2020/08/17 19:30:23(最終返信:2020/08/30 23:33:31)
[23605764] ...」消えたっすか? 消えた状態で、「PR-500KI」に、「PC有線直結」で、「ヤフー」「価格コム」とか表示できるっすか? 「OCN IPoE接続環境確認サイト」は、どうなりました...Pランプは消えました。 ただ、その時回線速度を測定するサイトは表示されましたが、なぜか「価格コム」は表示できませんでした。 ヤフーは表示していませんが、グーグルで検索し、検索結果の...を添付いたします。 「画像」がちっちゃくて、よく見えないっす。(;^_^A んで、「価格コム」が表示できないってことは、「PR-500KI」での「v6プラス接続」が、ウマクいっ... 詳細
[23630382] 2階の部屋の電波が悪いのでどうしようか困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/08/30 01:44:20(最終返信:2020/08/30 22:51:33)
[23630382] ...いこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://ka...は2個でやってみて、もうちょっと・・って時には、もういっこ追加ってするっす。 んでも、価格コムでは、 ・DecoM4 2個セット+もういっこ ・DecoM5 3個セット が、おん...>なにかデメリットがありましたら教えていただけますか? PLCが、話題にあがらないのは、価格が高いこと、速度が低いことです。 パソコン > その他ネットワーク機器 > タイプ:... 詳細
[23629391] Wi-Fi感度をあげる方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/08/29 16:07:41(最終返信:2020/08/30 20:57:52)
[23629391] ...ぜーんぶ「Deco」にするってことっす。 まずは2個でやってみて、もうちょっと・・って時には、もういっこ追加ってするっす。 んでも、価格コムでは、 ・DecoM4 2個セット+もういっこ ・DecoM5 3個セット が、おんなじくらいのお値段なんで... 詳細
[23627862] 初心者です。インターネットに接続できません。
2020/08/28 21:20:51(最終返信:2020/08/30 17:07:44)
[23627862] ...性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://kakakumag... 詳細
[23630912] 速度が速いルーターを選ぶメリットは?
2020/08/30 10:25:59(最終返信:2020/08/30 15:03:30)
[23630912] ...「ほぼほぼ、カンケー無い」ってことになるっすよ。 いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。 「アン...いってことが悲しいかな現実っす。 実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、 「アンテナ本数」 「オマケ機能の多彩さ」 がイチバン影響が大きくって、み...ー」 ってことは、「ない」ってことっす。 んで、ASUSなど、海外メーカーは、魅力的な価格、デザインで、国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだと... 詳細
[23620204] メッシュwi-fiにするかルーターのみ購入するか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/08/24 20:46:58(最終返信:2020/08/29 23:15:00)
[23620204] ...数が多いのが強力なルーターと言えるのでしょうか? いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。 「アン...いってことが悲しいかな現実っす。 実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、 「アンテナ本数」 「オマケ機能の多彩さ」 がイチバン影響が大きくって、み...いこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://ka... 詳細
[23629610] amazonタイムセール&クーポンで脅威の1818円
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > R6350-100JPS)
2020/08/29 18:22:29(最終返信:2020/08/29 18:22:29)
[23629610] ...アマゾン特価セール セール価格2980円に39%offクーポンが出ているので税込1818円。 あと30ポイントが付くので実質1788円。 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B079NGZNFC/... 詳細
[23628743] 有線で接続しない場合は宝の持ち腐れ??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/08/29 10:47:03(最終返信:2020/08/29 11:53:16)
[23628743] ...HGWと親機が1Gbpsでリンクしていても良いのではないでしょうか。 WXR-5700AX7SとWSR-5400AX6との価格差は結構あるようですし。 >羅城門の鬼さん 貴重なご意見ありがとうございます。 確かに現在は上の子どもたちも家を出たので... 詳細
[23628135] JCOMインターネットでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/29 00:14:41(最終返信:2020/08/29 11:12:32)
[23628135] ...かと言ってマンションとして未だにNTTやauの光回線が導入されていないと言うこともあり、今回JCOMのケーブルテレビ回線を使用する1Gコースが特別価格で導入可能と言う事が分かり、選択肢として浮上してきた経緯があります。 どちらにしましても、JCO... 詳細
