価格 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 価格 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"価格"を検索した結果 3668件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23553869] OCN光回線でのこのルータの適/不適について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/24 03:44:45(最終返信:2020/08/26 23:06:31)
[23553869] ...600HP3 PA-WG2600HP3)は載っていません。的外れな質問かもしれませんが、価格も性能も上と思われるこの機種が、本当に使えないのでしょうか?それとも、OCN光がまだ検証...るかも知れませんが、 それでもユーザの期待通りに接続先が切り替わるとは限りません。 >価格も性能も上と思われるこの機種が、 まずっすね、ここんところにちょっと誤解があるよーな気...^♪ モッチロン、「OCN」の、「v6なんちゃら」にもキチンと対応しているっす。 >価格も性能も上と思われるこの機種が、 まずっすね、ここんところにちょっと誤解があるよーな気... 詳細
[23621877] 送料無料 税込 7980円
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/08/25 19:14:54(最終返信:2020/08/25 19:14:54)
[23621877] ...【ショップ名】 イートレンド 【価格】 表題の通り 【確認日時】 20200825 【その他・コメント】 https://www.e-trend.co.jp/items/1200387?sale=mmsale20200824... 詳細
[23615876] インターネット速度測定のサイトや方法による結果の違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/08/22 20:46:33(最終返信:2020/08/24 08:06:02)
[23615876] ...スレ主の価格.タロウさんのご質問は、方法1に比べると約40分の1〜約20分の1程度になる場合もあるようですが、どのように理解すればいいのでしょうか?ということのようです。 【正】 スレ主の価格.タロウさんのご質問...りにも数値が開きすぎているように感じます。 どのように理解すればいいのでしょうか? >価格.タロウさん 測定結果は、測定サイトのサーバーの性能も関係するし、測定サイト側の契約回線...味は無いと思いますm(_ _)m >名無しの甚兵衛さん お世話になります。 スレ主の価格.タロウさんのご質問は、方法1に比べると約40分の1〜約20分の1程度になる場合もあるよ... 詳細
[23618432] 今月まで500円offクーポンあり
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/23 22:36:51(最終返信:2020/08/23 22:36:51)
[23618432] ...【ショップ名】 ノジマオンライン 【価格】 11612円(500円off適用後) 【確認日時】 8月23日 【その他・コメント】 今月中なら500円offクーポンあり。ただ在庫がないようなので、納期がかかります... 詳細
[23514340] 上位機種WXR-5950との差は
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/07/05 18:44:18(最終返信:2020/08/22 16:35:54)
[23514340] ...WXR-5950AX12やWXR-5700AX7Sに何を期待していますか? それが重要だと思います。 >れれれのれいさん 価格(1万円くらい安い)と寸法(一回り小さい)ですね 上記を考慮すると、WXR-5700AX7Sの選択も大いにありだと思います... 詳細
[23611166] 現環境でのwifiルーターの買い替えについて
2020/08/20 17:01:06(最終返信:2020/08/21 18:14:32)
[23611166] ...「TP-Link」に関しては、積極的には、オススメできないっす。(;^_^A TP-Linkなど、海外メーカーは、魅力的な価格、デザインで、国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、設定などで...・「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態画像」 ・「回線側装置」に、「PC有線直結」して、「価格コム」が表示できるか。 ・「回線側装置」に、「PC有線直結」して計った、インターネット回線の「ホントーの速度」... 詳細
[23610045] 三階建ての三階に設置しなくてはなりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/08/20 00:23:43(最終返信:2020/08/21 00:21:00)
[23610045] ...性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://kakakumag... 詳細
[23583679] WiFiつながってるのに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2020/08/07 04:11:24(最終返信:2020/08/20 16:30:20)
[23583679] ...を参照下さい。 WN-DX1167Rを管理しているご両親に相談してみてはどうですか。 同じメーカー、同じ価格帯の別の機種(WN-SX300GR)ですが、この問題と似ている現象が起きています。 以下、ご参考までに... 詳細
[23605594] 思ったより人気無いね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/08/17 17:34:21(最終返信:2020/08/19 20:53:42)
[23605594] ...html 設定価格が高いんじゃないの? 人気のあるジャンルの製品ならともかく、新品が7600円程度で買えるものを中古で、しかもクーポン利用で6400円なんて自分なら入札しないな。 その価格差なら、保証とかを考...ウオッチ件数が5以上あればオークション最終日前後には落札されていたんです 価格設定は価格コム最安値より1〜2割程度安くしていました。 Yahoo!オークションは送...不要とわかりオークションに出品して10日近くになるんですが なかなか落札されないです。 価格は7400円でクーポン券使えば6400円送料税込で購入できる設定なんです。 ウオッチ件数... 詳細
[23589058] 現在の古いルーターから買い替え検討中です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/08/09 18:35:58(最終返信:2020/08/18 08:29:05)
[23589058] ...スマホ・タブレット・ゲーム機・テレビに無線で接続予定 【重視するポイント】 価格と通信速度・切断させにくいか IPV6・11ac(axが1番高性能らしいですが、価格が高いためac) 【予算】 ¥6000 【比較している製品型番やサービス】...「WSR-1166DHPL」で間違いないっすか? 「WSR-1166DHPL2」ではないっすか? >価格と通信速度・切断させにくいか んで、これに関してはっすね、相手は電波ですんで、最終的には、スレ主さんの環境で... 詳細
[23550154] IPv6に対応している?
2020/07/22 12:18:53(最終返信:2020/08/15 08:19:31)
[23550154] ...>現在、PCだとインターネット通信ができる状態(恐らくPPPoEだと思います)なのですが ここの価格.comのようなIPv4サイトも見れますか? >スマホからはSSIDには接続できるもののなぜかインターネット接続なしとなります... 詳細
[23588664] 検討中 M9 or X20
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/09 15:06:27(最終返信:2020/08/14 15:58:57)
[23588664] ...そうなんです。 普段から使う部屋ではない(寝る時ぐらい)なのでM4でもいいかなと思っていました。 ただ価格コムでM4が最安が7,000円、M5が7,762円なのでM5にしちゃっても。。。。 もしかしてX20の今は1万円越えだけど... 詳細
[23577555] 機種選びで迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2020/08/03 23:00:42(最終返信:2020/08/13 00:07:34)
[23577555] ...は、「この子」で全く問題はないっすよ。 心強い返信ありがとうございます。 リーズナブルな価格帯のものは数年前に発売されたものが多く 最新の機種にした方が末永く使えるのかなと思い、今...がいいのかなと悩んでいたのですが 調べているうちに今回の機種にたどり着きました。お手軽な価格帯は魅力的なのですが やはり最近出た機種の方が良いのだろうかと迷いながらこちらで質問させ...がいいのかなと悩んでいたのですが 調べているうちに今回の機種にたどり着きました。お手軽な価格帯は魅力的なのですが やはり最近出た機種の方が良いのだろうかと迷いながらこちらで質問させ... 詳細
[23594949] v6プラスについてブリッジで使用する場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/08/12 12:19:19(最終返信:2020/08/12 23:46:57)
[23594949] ...>羅城門の鬼さん 有線をイーサネットバックホールとして使用するなら トライバンドの機能しないということなんですね 価格の近いX20でもいいのかなと思いますが 5GHzはどれも同じようなんでM4もX20も単体無線の能力に...イーサネットバックホールだとトライバンドが機能しないというよりも、 イーサネットバックホールの方がトライバンドよりも断然優れているということです。 >価格の近いX20でもいいのかなと思いますが 5GHzはどれも同じようなんでM4もX20も単体無線の能力に... 詳細
[23589241] ルーター買い替え時の注意点を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/09 20:08:44(最終返信:2020/08/10 19:59:14)
[23589241] ...第3者には、ワカンナイっす。(;^_^A なので、まずは、 ・イマドキの「11ac」対応機で、 ・価格コムお値段で、だいたい5千円から8千円くらい ・バッファローか、NECあたり。 ・そして、タマーに...>パーシモン1wさん 早々のご回答ありがとうございました。 検索して説明を読んでも今ひとつピンとこず、これくらいの価格であれば安心かなと思いこの機種を選んでいました。お恥ずかしいです。最新の規格である必要はないですね... 詳細
[23587584] AX10とAX50の受信感度(届く範囲)のおうかがいです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/08/09 00:54:09(最終返信:2020/08/10 18:39:31)
[23587584] ...性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://kakakumag... 詳細
[23589719] Wi−Fi電波が弱い時のインターネット速度について
2020/08/09 23:55:48(最終返信:2020/08/10 15:27:08)
[23589719] ...性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://kakakumag... 詳細
[23547161] この機種に使用する中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/07/20 22:26:43(最終返信:2020/08/09 23:35:52)
[23547161] ...わかりやすい説明ありがとうございます。 >羅城門の鬼さん WSR-1166DHP4がオススメ機器の中では上位ということでしょうか? 価格確認した所、許容範囲内なのでIPv4 over IPv6 対応ならこちらにしようかなと思います。 リンク先確認したのですが... 詳細
[23581296] ゴールデンタイムがとても重い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/08/05 21:21:44(最終返信:2020/08/09 21:45:23)
[23581296] ...「切り替え」ってことならば・・・、 「RX-600MI」ホームゲートウェイの「LAN端子」有線直結で、「ヤフー」「価格コム」とか、ふつーのホームページが表示できるようになったらば、それが「切り替え完了」の合図っす。 「ランプ表示」とかは... 詳細
[23586230] IPoE(IPv4 over IPv6)を使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2020/08/08 14:34:02(最終返信:2020/08/09 20:25:10)
[23586230] ...直結 ・「Deco」で無線 両方で、ふつーにインターネットできていますか? ヤフーとか、価格コムとかの、ふつうのホームページが表示できますか? 念のために、 ・「PR-400NE...ットできていますか? 直結: できる…OCN接続確認、Google検索など できない…価格com、Yahooなど 無線: できていないです >・「PR-400NE」有線直結し...るので画像をアップしてみます 何度もすみません、よろしくお願いいたします >できない…価格com、Yahooなど うん、やっぱりぃ。('ω') つーことはっすね、「ホームゲー... 詳細
