価格 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 価格 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"価格"を検索した結果 3668件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23578517] 中継器としての利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/08/04 12:52:42(最終返信:2020/08/08 12:57:19)
[23578517] ...「できるだけ高級機にしておく」ってことは、 ・「オレの自由だー。( `ー´)ノ」 っすよ。 いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。 「アンテナ本数」は...ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。 実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、 「アンテナ本数」 「オマケ機能の多彩さ」 がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い... 詳細
[23578424] DHCPのデフォルトゲートウェイが取得できないときがある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2020/08/04 12:00:36(最終返信:2020/08/08 08:43:55)
[23578424] ...5年以上経ってるので最新機種でもいいかなぁと思ってるんですけど、Atermの最新って・・・けっこう古いですね。 それなら無線LANルータの価格は全体的に低価格化してますので、 WG2600HP3に買い替えても良いのでは。 >Windows10 PS4/Switchで発生しています... 詳細
[23583900] WEBクーポンの値引き(2,000円値引き)で最安値で買えました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/08/07 08:49:48(最終返信:2020/08/07 08:49:48)
[23583900] ...【ショップ名】 ノジマオンライン 【価格】 1,7831円(2,000円値引きクーポンあり) 現在でも20,025-2,000=18,025円で買えます 【確認日時】 2020/08/06 23:30... 詳細
[22961048] フレッツ光 1Gbps
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2019/10/01 22:18:13(最終返信:2020/08/06 00:30:21)
[22961048] ...そのほとんどが「オーバースペック」ってことになると思うっす。(;^_^A いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。 「アンテナ本数」は...ですかね? 電子レンジ対応は、関係ないっすね。 10Gbpsと、11axが、いまんところプレミア価格ってことだと思うっすよ。 インターネットのためにこの子にするってことは、「ほぼ無意味」っす。 家庭内ネットワークで... 詳細
[23550580] アマゾンの価格
2020/07/22 17:21:02(最終返信:2020/08/05 06:36:54)
[23550580] ...アマゾンの価格価格】 クレカ支払い 最安価格(税込): \31,231 【確認日時】 2020/07/22/ 17:17 【その他・コメント】 参考価格: ¥48,950 価格: ¥36...が、アマゾンの価格がおかしい。。 18:50現在戻っています。 逆に価格コムのページ内が36907円って! Amazonが価格.comのリス...動向に合わせて価格を調整してるのではないでしょうか。 シリーズの新商品が近々続けて発売されるのでメーカーも新商品に集中して、この商品の在庫が切れて価格が乱高下してる... 詳細
[23507575] Wi-Fiルーター買い換えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/02 19:25:35(最終返信:2020/08/04 10:04:23)
[23507575] ...性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://kakakumag... 詳細
[23570733] 3,623円 でした。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/07/31 21:36:55(最終返信:2020/08/02 09:39:28)
[23570733] ...0でセールをしているのを見て、価格.comを調べたらこのクチコミを見つけて速攻ポチってしまいました。 商品が着くのが楽しみです。 価格情報ありがとうございました。 ...【ショップ名】 ノジマオンライン 【価格】    3,623円 (今日までの1,000円引きクーポン使用) 【確認日時】 20...き取ってくれるサービスには助かります。          基本性能が整っている本機をこの価格で購入できてラッキーでした。 このクーポン期限は延長されて 8月31日まででした。 10... 詳細
[23568885] 無線LANアダプタの比較 購入検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/30 21:25:59(最終返信:2020/08/01 21:20:56)
[23568885] ...「WI-U2-433DHP」は、比べると、もー、選ぶ意味なくなっちゃうっす。(;^_^A そんくらい、「TP-Link」は、「価格破壊モデル」だと思うっすよ。 どうでしょうか。('ω') 返信ありがとうございます。 >羅城門の鬼さん...('ω')ノ >Excelさん >ノートPCには、「USB3.0」はついているっすか? はい。  >「価格破壊モデル」だと思うっすよ。 ですよね〜('ω')ノ せっかくなので「TP-Link」にして、 親と子の関係をみてみます... 詳細
[23564362] 不可解な挙動に混乱中。設定はこれで合っているのでしょうか?
2020/07/28 18:26:06(最終返信:2020/07/29 00:34:46)
[23564362] ...性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://kakakumag... 詳細
[23564562] ヨドバシカメラ梅田にて実質安
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/28 19:59:14(最終返信:2020/07/28 19:59:14)
[23564562] ...【ショップ名】ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 【価格】20800円 ポイント還元 2080ポイント 【確認日時】 2020年 7月28日 18時10分 【その他・コメント】 店頭在庫は無しのお取り寄せで自宅へ到着は30日です... 詳細
[23558015] どちらがいいか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/07/25 20:52:56(最終返信:2020/07/28 06:31:29)
[23558015] ...セキュリティ的にはWPA3にWSR-5400AX6は対応していますが、 WRC-X3000GSは非対応です。 そして、価格的にはWSR-5400AX6の方が安いようです。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23562728] IPv6は使用できませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/07/27 22:18:19(最終返信:2020/07/27 23:42:03)
[23562728] ...「前面ランプ状態の画像」 ・「PR-500KIのLAN端子」に、「PC有線直結」して再起動してから、「ヤフー」「価格コム」などのホームページ表示ができるっすか? そして、確認のために、「有線直結したPC」と、「無線接続したPC」で... 詳細
[23562328] Deco M9 Plusと悩んでいます。
2020/07/27 19:16:18(最終返信:2020/07/27 22:21:47)
[23562328] ...それよりもDecoの台数をしっかりと確保して充分な電波強度のエリアを広げる方が良いです。 そして価格的にはDeco M9 plus(2-pack)よりDeco X20(2-pack)の安いですね。 ... 詳細
[23551517] 隣の部屋へのwifiがよく途切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/23 02:07:46(最終返信:2020/07/26 14:44:59)
[23551517] ...親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://kakakumag... 詳細
[23527127] 古い?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/07/11 19:13:14(最終返信:2020/07/25 23:00:07)
[23527127] ...ほぼ2年前の製品ですが大丈夫ですかね? どなたかアドバイスよろしくお願いいたします。 これくらいの価格帯で購入考え中です。 >ほぼ2年前の製品ですが大丈夫ですかね? 別に問題になることもないと思いますよ...インターネット回線を契約している会社は? プロバイダはどこ? 11ax対応の子機を持っていますか? >これくらいの価格帯で購入考え中です。 大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、 一般的には親機もWSR-1166DHP4やWG1200HS3辺りでも充分ではありますが... 詳細
[23546341] ルーターについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/20 14:46:33(最終返信:2020/07/20 20:42:09)
[23546341] ...pd_cmpkey=K0001120912_K0001223553_K0001074908&pd_ctg=0077 機能の名称が違ったり、価格comでは記入漏れがあったりはしますが、概ねこれまで使ってたメーカーだからとか好みでどれを選ぶかと言ったところかと思います... 詳細
[23532442] 納期不明・・・
2020/07/13 22:44:06(最終返信:2020/07/19 11:51:51)
[23532442] ...あまりにも遅すぎるのでキャンセルし別から買うことにしました。 >MrQOUさん ありがとうございました。 ヨドバシもビック同様、価格コムからも消えてますね。 この二店はTP社からの仕入れルートが弱いのか、それとも二店が正直で他店が... 詳細
[23382974] IPv6のデメリット
2020/05/05 17:17:20(最終返信:2020/07/19 03:49:24)
[23382974] ...性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://kakakumag... 詳細
[23535428] 通信が遅いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/15 12:07:07(最終返信:2020/07/17 22:29:51)
[23535428] ...(;^_^A キチンと切換えなってるかどーかは、「ホームゲートウェイ」に、「PC有線直結」して、「ヤフー」「価格コム」とか、ふつーにインターネットできればそれでオッケーっす。 まずは、「実際にやってみて」どうなるかしらってとこっす...そこからWG2600HP3を外してみました。 でPR-500MIからLAN接続すると IPv4は接続せず 価格コムサイトなど Googleは接続しました。IPv6対応でしょうね。 PR-500MIが黒ですかね... 詳細
[23540070] 良好です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk MK63-100JPS)
2020/07/17 16:05:18(最終返信:2020/07/17 16:05:18)
[23540070] ...価格リストには出て来てないですがamazonで30,889円で昨日注文し今日届きました。TP-LINKのdecoX20と悩みましたが、WiFi6が3台で3万とお得感が高かったので、こちらにしました。マニュアルやアプリが物足りないですが... 詳細
