価格 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 価格 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"価格"を検索した結果 3668件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23531290] 無線LANタイプホームゲートウエイとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/13 14:49:06(最終返信:2020/07/14 20:21:06)
[23531290] ...「できるだけ高級機にしておく」ってことは、 ・「オレの自由だー。( `ー´)ノ」 っすよ。 いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。 「アンテナ本数」は...ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。 実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、 「アンテナ本数」 「オマケ機能の多彩さ」 がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い... 詳細
[23525439] iPhoneSE(第二世代)での速度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/11 01:41:08(最終返信:2020/07/12 12:09:27)
[23525439] ...私のように詳しくない人は手を出してはいけない機種だと思います。 数値や宣伝文句に乗せららましたが、よく考えたらこれ、価格もかなり抑え目ですね。 我が家ではiPhone11(Wi-Fi6)もiPadAir(Wi-Fi5)も両方ともしっかり速度があがっていますから... 詳細
[23528241] 送料無料 税込 8980円
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/07/12 05:29:17(最終返信:2020/07/12 05:29:17)
[23528241] ...【ショップ名】 イートレンド 【価格】 表題の通り 【確認日時】 20200712 【その他・コメント】 https://www.e-trend.co.jp/items/1200387?sale=mmsale20200711... 詳細
[23526967] こちらも購入しました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2020/07/11 18:00:21(最終返信:2020/07/12 00:33:08)
[23526967] ...対応前なのでアクティブランプは赤の点滅です。OCN専用機なので接続先の設定は2か所です。 設定画面はこのような感じです。 価格は1300円税別でした。 hapipokoさん、こんばんは。 IPoE対応ルータ01は、OCNのv6アルファで提供されるレンタル品ですね... 詳細
[23509254] ルーターの交換について
2020/07/03 16:39:50(最終返信:2020/07/11 21:07:10)
[23509254] ...この確認のためにっすね、「PR-S300HI」のLAN端子に、「PC有線直結」して再起動して、「ヤフー」「価格コム」あたりの「ふつーのホームページ」は表示できるっすか? 「PR-S300HI」有線直結で、インターネット出来たらっすね... 詳細
[23506285] FTPサーバーに接続できない。
2020/07/01 23:21:58(最終返信:2020/07/10 21:29:43)
[23506285] ...テレワーク含めて業務上FTPも良く使うのでこればっかりは残念ですが仕方ないですね。 不具合解消される頃には価格も下がっているでしょうし、その時また買い直そうかなとおもいます。 ありがとうございました! ほえーというかSCPにしたらどうですか... 詳細
[23523258] wifi環境に見合った機器を教えてください
2020/07/10 06:24:51(最終返信:2020/07/10 21:10:50)
[23523258] ...なにかおススメなな機器があれば教えていただければと思います。 なお30Mbpsで体感的にはそこまで困っていませんので それなりの価格帯で検討しています。 補足説明です。 直接ONUのwifi(20Mpbs) WZR-300HPのwifi(30Mbps)IPVN6プラスになりません... 詳細
[23519317] 一瞬だけ切断されてすぐ再接続する現象
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/08 06:22:37(最終返信:2020/07/09 23:25:59)
[23519317] ... ありがとうございます。 Xperia XZ1とXperia Z5、どちらもSONY(SMC)製で価格.comでもWiFi接続のトラブルが見受けられる。 XZ1… https://bbs.kakaku... 詳細
[23521944] WiFi速度の向上は行えないのか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/07/09 14:00:53(最終返信:2020/07/09 22:56:10)
[23521944] ...性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://kakakumag... 詳細
[23399127] 壁掛け
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/12 12:43:58(最終返信:2020/07/07 16:01:44)
[23399127] ...https://net-torisetsu.jp/archer-ax10/ ⇡ 上記のブログはAX10でした。 価格COMの比較表では、筐体の寸法は同じなのですが、何故か重量が違います。 https://kakaku... 詳細
[23497779] DHCP無しの環境からの移行について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/28 04:56:17(最終返信:2020/07/06 18:32:42)
[23497779] ...性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://kakakumag... 詳細
[23513710] ブリッジモードにすべきか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/05 13:57:38(最終返信:2020/07/05 18:40:44)
[23513710] ...「親ルーター」として動いていると思うっす。 ためしに、「RT-500MI」のLAN端子に、「PC有線直結」して、「ヤフー」「価格コム」あたりの表示はできるっすよね? >写真をあげます PPPランプが消灯して、ひかり電話が点灯しているので... 詳細
[23513373] アクティブランプ赤点滅
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/07/05 11:10:40(最終返信:2020/07/05 14:09:30)
[23513373] ...「PC有線直結」して再起動してから、インターネットできるかどーかをやってみるっす。 「ヤフー」とか、「価格コム」とかの、「ふつーのホームページ」が表示できるかどーかをやってみるっす。 インターネットできてもできなくっても...v6アルファは開通済みなのでしょうか? PCをPR-500KIに有線LAN接続すると、 通常のここの価格.comのページは見れますか? そうそう、「PR-500KI」のLAN端子に「PC有線直結」ってするときにはっすね... 詳細
[23497975] 販売してないですね。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/06/28 07:44:57(最終返信:2020/07/05 13:26:01)
[23497975] ...どうもヨドバシは一旦「販売終了」としてもそうなる商品もあるみたいです。 出たばかりの製品です。 価格コムに価格が掲載されているノジマオンラインとJoshin の2社とも在庫無しなので即納はできないようですが...思いますよ。4月発売なので一時的に商品が品切れになっているだけだと思います。 ヨドバシは販売終了、価格コムの登録店は在庫なし。 amazonも在庫なし。 製造数が少なかったのかもしれませんね。 販売終了でないなら... 詳細
[23507774] 接続速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/07/02 21:18:38(最終返信:2020/07/05 11:28:04)
[23507774] ...「ノートPC」で構わないんで、「RX-600MI」のLAN端子に「有線直結」して再起動して、「ヤフー」「価格コム」とかふつーのホームページは開けるっすか? 「YouTube」「Google」ではダメっすよ... 詳細
[23505354] うちのスペックでこれはどうでしょうか
2020/07/01 15:24:31(最終返信:2020/07/03 23:24:34)
[23505354] ...今回100Mbpsで自分でルーター選んでといったことがなかったのです。 そのため、Wifiルーター、ぶっちゃけどれ選べばいいのかと…笑 価格が高いものがいいという訳でもないのは分かりましたし、もう少しよく調べてみます。 ありがとうございます... 詳細
[23508022] 最適かつ快適なWI-FI環境を得るためには。
2020/07/02 23:25:03(最終返信:2020/07/03 16:09:31)
[23508022] ...ってことになるんでないのかしら。 >Excelさん  返答ありがとうございました。  高価格帯のルーターには様々な機能が付いていて、ミドルレンジクラス以下との差別化を図ってるんでし... ・「オレの自由だー。( `ー´)ノ」 っすよ。 いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。 「アン...いってことが悲しいかな現実っす。 実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、 「アンテナ本数」 「オマケ機能の多彩さ」 がイチバン影響が大きくって、み... 詳細
[23494463] AX10とA10で悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/06/26 18:09:27(最終返信:2020/07/01 23:49:27)
[23494463] ...推奨しますでしょうか? 価格は1万円程度が希望ですが、一方で私は高くても長く使える良品は大歓迎という買い物ポリシーも持ち合わせているので価格も特に制約なく挙げて頂い...いかとも思います。 >価格は1万円程度が希望ですが、一方で私は高くても長く使える良品は大歓迎という買い物ポリシーも持ち合わせているので価格も特に制約なく挙げて頂い...ターゲットにした11axは 個人的には興味があります。 11ax対応の親機は現時点では価格が高いのが難点です。 11ax対応の親機はまだ立ち上がりの時期で、 安定性の面で不安があ... 詳細
[23505263] NTTのルータから変更したいのですが
2020/07/01 14:22:01(最終返信:2020/07/01 22:06:58)
[23505263] ...「親機としてだけ」使ってる分には、「なーんにも違いが見えてこない」ってことなんっすよー。 いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。 「アンテナ本数」は...ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。 実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、 「アンテナ本数」 「オマケ機能の多彩さ」 がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い... 詳細
[23500708] 電波が弱いので改善したいのですが。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/06/29 11:07:44(最終返信:2020/07/01 14:13:10)
[23500708] ...スマホ(4人)ですが、将来的にはTVを変えて接続も視野に入れています。 機器代金は1万前後で考えていますが、機器の価格が高額なら電波が強いということであれば 金額検討したいと思います。 お手数ですが初心者にご教示いただきたくお願いいたします...性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://kakakumag... 詳細
