価格 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"価格"を検索した結果 687件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.343 sec)
[17860482] サイズ製CPUクーラーの不良率について
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2014/08/23 01:02:39(最終返信:2014/09/07 20:21:56)
[17860482]...最近、私は阿修羅に対してベンチマークテストを行ったのですが、 阿修羅は価格が安く良く冷え、コスパがいいと評価が高いですよね。 そこで私が購入した阿修羅と阿修羅と同...そのグランド鎌クロスもサイズとしては出荷可能な品質なんでしょうね。 そのためサイズ製品は価格が安いのかなと思っています。 私の間違いでなければ、サイズはメーカーサイトで機種別の出荷...サイズ製品は不良品が多そうですね。」とは発言するのは乱暴な意見であるかと思います。 価格comは不特定多数が閲覧するので、安易に「不良率が高い」と書くはその影響も大きいです。 ...詳細
[17877831] ドスパラ、Deepcoolブランドの簡易水冷キットなど発売
 (CPUクーラー)
2014/08/28 17:22:02(最終返信:2014/08/28 22:27:46)
[17877831]...ressrelease/2014/0828/83296 Maestrom 120 直販価格税込4,980円(発売中) http://www.dospara.co.jp/5shop...br=95&sbr=321&ic=418831&lf=0 Maestrom 240 直販価格税込8,980円(発売中) http://www.dospara.co.jp/5shop...1&br=95&sbr=321&ic=418832&lf=0 LUCIFER V2 直販価格税込3,780円(発売中) http://www.dospara.co.jp/5shop...詳細
[17867024] 高負荷時にポンプ部の異音が発生する。
 (CPUクーラー > ZALMAN > Reserator 3 Max)
2014/08/24 23:18:29(最終返信:2014/08/28 12:42:16)
[17867024]...ラジエータとポンプ間の高さや向きを変えたりしたのですが、全く変化はありませんでした。 タイムセールでも日によって価格が違うんですね。 自分が購入した時は5537円でした。 それにしても,少々,ポンプ音が大きすぎ! ...詳細
[17861424] 対応のソケットは・・・?
 (CPUクーラー > クーラーマスター > Seidon 120V RL-S12V-24PK-J1)
2014/08/23 11:39:14(最終返信:2014/08/23 15:39:42)
[17861424]...価格が下がってきており、初めての水冷を組み込もうかなと考えています。 しかしAMDのA10-7850KはFM2+のソケット。 クーラーマスターの公式ではFM2までなのですが、なんとなく行けそう・・だけどどうも不安...詳細
[17780784] 初期不良・返品
 (CPUクーラー > Thermaltake > Water 3.0 Ultimate CL-W007-PL12BL-A)
2014/07/29 00:30:07(最終返信:2014/08/10 15:42:45)
[17780784]...レビュー・評価を昨日しましたが初期不良により返品しました。 原因はポンプスピードが価格.comでは2900rpm。 外箱の記載には3600rpm。 しかし実際にマザーのBIOS、手持ちのファンコンでは1900rpmでした...12cmで2900回転とか3600回転なんて、見た時点で記載ミスだと分かりそうな物ですが。 何にごねているのか、よく分からないです。 あと、価格comでの記載について正確性は誰も保障していません。 返品時点ではポンプスピードが外箱やweb記載では3600rpmとありました...詳細
[17749079] Swiftech H220-X CPU Liquid Cooling Kit 発表
 (CPUクーラー)
2014/07/19 18:21:21(最終返信:2014/07/22 11:43:34)
[17749079]...ラジエターサイズ:247mm x 126mm x 115mm ウォーターブロック:Apogee XL Waterblock 価格:$139.95 (^_^;) う〜ん CPUウォーターブロックの部分の色が替えれて、performance-pcs...詳細
[13893634] ZALMAN製CPUクーラーのヨイショコラム
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS12X)
2011/12/14 23:13:09(最終返信:2014/07/08 22:26:39)
[13893634]...のが,このレビューの書き込み以後は急落し,12月14日現在では45位となっている。 尚,価格コムでの売れ筋ランキングは50位である。 TDP350Wまで対応と大見栄を張り,Sa...とってもそれなりに打撃があったと推察される。 ただでさえ,メンテナンスフリー簡易水冷の価格性能比が上昇し続けており,空冷クーラーの相対的需要は落ち込んできている。 (株)アスク...点で今後のCNPS12Xの動向を観察すると面白いでしゅね。 それ、ここでやるのかえ? 価格.comに集まる皆しゃんにも知ってもらいたかっただけだからいいでしょ。 ZALMANの...詳細
[17599836] Thermaltake、360mmサイズオールインワン水冷、今月発売
 (CPUクーラー)
2014/06/07 00:20:50(最終返信:2014/07/07 20:24:38)
[17599836]...Socket FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2。 市場想定売価:19,800円程度 価格的には、既に発売されているSwiftech H320 CPU Liquid Cooling Kitと同じぐらいですね...詳細
[17497814] 第四世代CPU Haswell には対応していないのですか?
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS3 120)
2014/05/09 19:55:28(最終返信:2014/05/09 21:51:46)
[17497814]...わかる方おしえてください! 使える。 知りたいことは価格コムのスペックだけ見ないで 必ずメーカーサイトを訪れて調べましょう。 そうするだけで質問する必要がなくなるはずです。 http://www.scythe...詳細
[17460938] 静音性と価格重視です
 (CPUクーラー > GELID Solutions > Siberian CC-Siberian-01)
2014/04/29 10:16:55(最終返信:2014/04/30 18:06:29)
[17460938]...当然ながらオーバークロックをする気もないです。 音が静かになって、CPUに負担がかからない冷却性があれば十分なので、 静音性と価格重視で検討しています。 この程度の希望であれば、この商品で問題ないでしょうか? また、ほかでおススメがあれば教えてもらえるとありがたいです...詳細
[17327960] Silver Arrow SB-E Extreme と比べると
 (CPUクーラー > クーラーマスター > V8 GTS RR-V8VC-16PR-R1)
2014/03/21 13:54:31(最終返信:2014/04/11 21:27:58)
[17327960]...RR-V8VC-16PR-R1と比べると何方が冷えそうで、 お薦めでしょうか 大概のレビューにて Silver Arrow の方が冷えてます。 価格を考えると、積極的に V8 GTS を選ぶ理由は無いです。 瀬文茶のヒートシンクグラフィック:V8...はファンが特殊で、故障した時に困るから、 薦めるなら、Silver Arrow。(評価も安定して高いので。) V8 GTSは、入荷状況や価格も考慮し、 SilverArrow IB-E Extreme を購入しました。 御指導有難う御座いました...詳細
[17348633] ファンの固定器具は何個付属しているのでしょうか。
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN4 SCMG-4000)
2014/03/26 22:35:49(最終返信:2014/03/27 22:19:07)
[17348633]...http://zigsow.jp/portal/own_item_detail/241318/ - 価格.com『付属品』 MUGEN4 SCMG-4000 の製品画像 - http://kakaku....詳細
[17304263] たまにSST-TD02/Bっていうのを見かけるんですが
 (CPUクーラー > SILVERSTONE > SST-TD02)
2014/03/15 04:24:30(最終返信:2014/03/18 16:09:42)
[17304263]...1155 1156に対応してるみたいですね >それとスペック情報の対応ソケットに記載がなかったのですが 価格.com の 「スペック詳細」のことでしょうか? であれば,誤表示でしょう メーカーホームページで確認されるのが宜しいかと思います...詳細
[17189966] 「V8 GTS」国内販売きたああ!!
 (CPUクーラー)
2014/02/14 13:11:09(最終返信:2014/02/24 13:22:35)
[17189966]...jp/pressrelease/2014/0214/60399 発売は2月21日で、市場想定売価は税込13,000円前後の予定。 価格帯的にライバルはR1アルティメットですかね? V8 GTSはデザイン性にもコストがかかってますよね...詳細
[17226462] コストパフォーマンスが・・・
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMMAXX 300)
2014/02/23 09:56:08(最終返信:2014/02/23 17:45:59)
[17226462]...昨年より値段が800円程上がった様です。 元々の価格が安すぎる、とも思えますが、このファンのサイズと冷却性を備えて1600円代という魅力がとても高かっただけに、ちょっと残念ですね。 値上がる前にmぷ1つ買っておけば良かったなぁ...DEEPCOOLってドスパラの輸入専売品でしょう? Amazonでも一部売ってるみたいですが、競争がないので価格が!!! 仕入れ値が変わったのではありませんか? 安かったのは、以前のレート時に販売していた物...詳細
[16879244] 11,800円前後
 (CPUクーラー > Corsair > H75 CW-9060015-WW)
2013/11/25 15:47:20(最終返信:2014/02/12 14:15:24)
[16879244]...com/bbs/-/SortID=16878733/#16878733 Corsairこのクラスでもよい価格ですね〜。 自己レス >改造することなく、そのまま取り付け可能だ! いや、やっぱり問題アリでした。...詳細
[17139844] 熱伝導シートについて
 (CPUクーラー > クーラーマスター > Hyper 103 RR-H103-22PB-J1)
2014/02/01 18:42:12(最終返信:2014/02/09 00:10:31)
[17139844]...サイコロの5の目の様に周囲4か所を中央より少なめに盛る。 塗り拡げると、付着したホコリで隙間が埋まらなくなるかも? 高くても、安くても数度の差。 価格は大きく異なる。 カップに入った普通の白いグリスでも十分だと思うが? シートでも、熱で溶けると思うから・・・まあ...詳細
[17115805] 安いでしょうか?
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LT240-HP)
2014/01/26 15:02:19(最終返信:2014/01/27 07:45:10)
[17115805]...本日PCデポにて¥10,970円で購入して来ました他に此の金額より安いお店は有りますか? 特売かチラシ価格だと思いますが、安いと思いますよ。 こんにちは、がんこなオークさん既にこれをお使いだと思いますが私はSST-TD02からの変更になります...詳細
[17052857] これ 冷えそう
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 ULTIMATE)
2014/01/09 17:33:27(最終返信:2014/01/23 20:07:33)
[17052857]... どもです。オリオスペック等、一部のショップでは既に入手可能 みたいですね。結構人気出そうなんで、価格こなれてくるのは 割と先になっちゃいそうな予感。 初回生産分には同梱の物と同じファンがもう一個特典として...詳細
[11735476] HR-02発売されたのね
 (CPUクーラー > Thermalright > HR-02)
2010/08/08 17:20:33(最終返信:2014/01/22 10:46:03)
[11735476]...jp/voices_html/201008/20100806b.html >ファンを買う値段を考えると今はCorsairの水冷に流れそうですよね 価格が近いから、そういうこともありですね。 HR-02 Macho Black http://i2hard...詳細
