価格 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 価格 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"価格"を検索した結果 1114件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22315517] SACDでフリーズが頻発します
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-S [シルバー])
2018/12/10 21:19:01(最終返信:2019/03/27 21:53:47)
[22315517] ...na-biさん こんにちは、 同じパイオニアのSACDも再生できるPD-70(購入価格約7万円)を使ってますが、CDはまぁまぁですがSACDは全く厚みも奥行も無い音でCDと変...D-2500NEで聞くと深みやすごい厚みがあって大迫力で、こんなにも違うかと驚きます。 価格なりに仕方ないでしょう。 里いもさん こんばんは。 ありがとうございます。 音に関して...けです。 SACD再生可能と謳っている以上、普通にSACDが再生できてあたりまえですし、価格が安いからそれは無理という話ではないと思うのです。 hana-biさん、こんばんは。 ... 詳細
[22537218] 宝の持ち腐れ?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/03/16 23:49:16(最終返信:2019/03/19 09:13:04)
[22537218] ...65FZ1000ということは今入手出来る最上クラスの映像環境を お持ちでこだわりもあるのでしょうから。 >sonyガンバさん 初めまして。 初めての高価格帯再生専用に、と私も狙ってます。 UHDは手元にありますが、まだ一度もメディアでは観た事がありません... 詳細
[22491506] 次回の商品供給
2019/02/24 20:43:11(最終返信:2019/03/19 00:09:27)
[22491506] ...今回はいい仕事したようです。 JoshinWebで在庫ありになっていますね。 供給過多になっていない様。 価格が安定しているので、ポイントUPの時に狙ってみるのも良いのでは? もとい、月産300台との事でした... 詳細
[22503337] HDR10+の解釈
2019/03/02 10:45:09(最終返信:2019/03/02 13:39:57)
[22503337] ...、調べてみた私のHDR10+の解釈は普及価格帯の4KテレビでのHDR体験向上のため、シーン毎に輝度情報を変えられる規格...つまり、HDR10+非対応の高価格帯4Kテレビでは効果は薄いと理解してますが合ってますでしょうか... 詳細
[22487709] メディアプレーヤーとしての機能について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB32)
2019/02/23 12:47:27(最終返信:2019/02/24 20:29:03)
[22487709] ...活用ガイドの方が詳しい記載ですね。 目的の使い方が出来そうです。 できればDP-US30の方が多機能そうなので、 価格次第ではそちらを購入したいと 思います。... 詳細
[22447235] 有機ELテレビとのセット
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2019/02/06 17:55:02(最終返信:2019/02/21 01:53:45)
[22447235] ...http://onkyodirect.jp/shop/g/gUDPLX800B_L55SET/ 価格的にはお得なようなのですが、 Dolby Visionのクオリティは見た目でそんなに変わるものでしょうか... 詳細
[22457789] 数少ないBluetooth送信機内蔵型
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2019/02/11 01:34:35(最終返信:2019/02/11 01:34:35)
[22457789] ...ブルでは駄目!)を使用して接続すれば今までのフルハイビジョンよりも遥かに高画質で観る事が出来ます。価格もお手頃でかなりお買い得だと思います。悪い点はBlu-rayやCD再生時に少し振動が大きく私は本体の下に振動吸収パットを敷いています... 詳細
[22383292] HDMIケーブル
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2019/01/10 00:11:21(最終返信:2019/01/16 13:13:13)
[22383292] ...ヨドバシで買って、本体のポイント5%分(515円)で入れる長期延長保証を付けました。(笑) いずれにせよ、この価格でこのコンパクトさと機能性なので、とても良い買い物をしたと思っています。... 詳細
[22355357] すさまじい音がする
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2018/12/28 16:05:28(最終返信:2019/01/16 00:16:32)
[22355357] ...買った店に持ってゆきます。5年保証が付きましたが、こんなのが5年も持つはずがないと思っております。修理できないときは同価格帯の機器と交換してくれるとも言っておりました。 市販、レンタルDVDソフトでの再生時の 異音なら初期不良です... 詳細
[22368001] AVアンプを経由せず直接スピーカーに接続するのは音質的にアリ?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2019/01/03 16:50:28(最終返信:2019/01/14 17:31:54)
[22368001] ...3つもパワーアンプを並べるのはお金も場所も必要と思われるかもしれません。私はフロント用1台だけはしっかりしたサイズ・価格のパワーアンプを使っていますが、リアとセンター用の2台はヤフーショッピングなどで売られているFX Audioの小さな機種を使っています... 詳細
[19745811] CDプレイヤーとして使用
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2016/03/31 15:16:33(最終返信:2019/01/05 23:26:30)
[19745811] ...よほど高い機種を選ぶのであれば別ですが、他機種でも同クラスなら表示があっても大差ないです。 同じような価格帯で同じような機能のものだと、PioneerのBDP-180は表示窓はありますが、 音楽CD再生の... 詳細
[22315643] 22万円ポイント10%
2018/12/10 22:01:39(最終返信:2019/01/05 19:56:56)
[22315643] ...私も購入しました。入荷待ちです。 購入日:12月7日 価格:21万8000円 ポイント:8% 支払い方法:ペイペイ 購入店舗:ビックカメラ天神 価格コムのケーズデンキ価格に対抗してください。とお願いして上記が限界ですという回答...【ショップ名】 ビックカメラアキバ 【価格】 22万円ポイント10% 【確認日時】 2018年12月10日 【その他・コメント】 paypayの支払いによりポイント10%→8% paypayのポイントが20%... 詳細
[22358306] 画質/音質について
2018/12/29 21:33:08(最終返信:2019/01/03 08:43:12)
[22358306] ...ベタな質問で申し訳ありませんが、以上宜しくお願いいたします。 画質はそこそこ期待出来そうですけど、音に関しては価格差ほどの差を感じるかは微妙ですね。 良くも悪くもスピーカーなどに依存しますので。 AVアンプやスピーカーなどにより... 詳細
[22359910] SACDの音質が得られますか?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2018/12/30 17:30:50(最終返信:2018/12/30 19:05:54)
[22359910] ...こんにちは この機種のユーザーではありませんが、パイオニアのCD-SACDプレヤーPD-70(価格コム価格7万円)のユーザーです。 これでSACDを再生しても、普通のCD並みの音しか出ません、SACDも再生「出来る」というレベルです... 詳細
[22278444] 「ブレイブハート」が再生できません!
2018/11/25 14:30:52(最終返信:2018/12/20 19:58:49)
[22278444] ...>kazujediさん なるほど、検証が半ユーザー・・・確かにOPPOの製品、価格びっくりですもんね。 最近出てきたパイオニアのLX800の価格を見て、あらためて205のお得感を実感しました。 希少価値もあって、ヤフオクでは販売定価以上での落札も散見されますしね... 検証は半分ユーザーに任せて、フィードバック(ファームアップ)しやすいスタイルにする事で、 それが価格の安さに繋がってるのかも知れませんね。 どこの企業もそうですが 検査(検証)にどれだけのウェイトを置くか... 詳細
[22266674] アナログ出力は必要か
2018/11/20 14:21:45(最終返信:2018/12/15 08:28:14)
[22266674] ...てしまったところをみると、ビジネスとしては成立しなかったのでしょう。企画台数が少なくて、価格差がつかないとなると、買う方もどうせならフルスペックのプレーヤーをと考えてしまうのかもし...ますが。 Cambridge audio辺りはそのような事をしてますが、会社の方針的に価格帯が高くなり過ぎそうなので無理そう・・・。 過去に一部勘違い層から叩かれたり色々あった、...せんが、音質に関して所有するDENON DCD-1650REより上かと思います。なので同価格帯のオーディオ専用プレーヤーと比較しても良い勝負、少なくとも負けることはなさそうです。... 詳細
[22322795] 前機種(UB30)との違いについて
2018/12/14 01:24:43(最終返信:2018/12/14 08:08:09)
[22322795] ...ネット配信コンテンツにデジタル・コンサートホールが追加されているようですが、殆どDP-UB30と同じようです。 実売価格が約5,000円低価格化らしいので、競合他メーカーの同クラスモデルより買いやすくしてシェア拡大を狙った策でしょうか。 https://av...https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1115815.html 現状、価格.comでの実売価格は新機種のため値崩れが進まないのか、DP-UB32の方が高いです。... 詳細
[22302647] 無事に商品が到着しました。
2018/12/05 15:38:52(最終返信:2018/12/13 10:04:59)
[22302647] ...ただしスケールメリットの無いレコーダー市場なら価格は40万円オーバーになると思います 世界販売のスケールメリットがあるからこそこの価格なのでしょうね? 国内販売だけならパイのUDP-LX800と同じ価格帯になっていたかもしれません...宮古島でその場にいると感じる自然の環境音というのはコレかと。 一般的な効果音などで高音質は活かされないので、画質や価格も含めた総合でUB9000の客観的優位性は 揺るがないと思いますが、人に寄って評価は変わると思います... 詳細
[22298289] 検討中なんですが、何かアドバイスを下さい。
2018/12/03 20:00:24(最終返信:2018/12/10 16:33:55)
[22298289] ...ンスポート力の勝負になると、価格帯的にそんなに音は変わらないような気がするのでLX-800でなくてもよさそうですね。 現段階であれば価格を抑えて違うものに投資した方...SACD)プレーヤーを揃える方が音質的には有利です。 可能なら、UDP-LX800と同価格帯か、それより上がBESTでしょう。 >☆ひろ助☆さん こんばんは。 まずご予算はいくら...0〜100に対してですが、 現行品の新品で50万円のものと 5〜10年くらい前の物で中古価格50万円(定価100万円) kan寛さんならどちらを選びますか? あと前回頂いた内容... 詳細
[22304742] 入荷連絡がありました。
2018/12/06 12:46:07(最終返信:2018/12/09 00:03:10)
[22304742] ...先ほど予約していたジョーシン店舗より電話がありました。 仕事終わりに受け取る予定です。 予約購入なので価格はそれなりでしたが、気持ち値引きしてくれたのと5年保証が付いたので良しとします。 余談ですが、次... 詳細
